48 страниц V < 1 2 3 4 > »
Скорая Помощь Новичкам
OstinPowers
сообщение 21.7.2006, 21:27
Пользователь №: 47 730
Модель телефона: V635
Прошивка: ...6FR
Скажите возможно ли изменить формат записи видео на V635 с 3gp на Mpeg4, и если да то как это сделать???
Respected
сообщение 22.7.2006, 5:15
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
OstinPowers, формат не изменишь, но можно поменять расширение на .mp4 в программе P2KAE
сообщение 22.7.2006, 17:59
Да нет, формат при этом тоже меняется, не только расширение, но и контейнер тоже. Хотя содержимое контейнера конечно не меняется, то же кодек видео Н.263, тот же amr звука, те же параметры сжатия.
tony_brascoe
сообщение 23.7.2006, 9:40
Из: Moscow
Пользователь №: 91 065
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
Господа! у меня видимо сдох «аккум», какие подходят к моему V600?
вот этот подойдет?
Описание Аккумулятор "x3" Motorola V300/303/A760 Li550mAh
Совместимость Motorola V300/303/A760
Емкость (mAh) 550
Тип Li-ion
также приведен список из имеющихся в продаже, какой взять то?
сообщение 23.7.2006, 16:51
tony_brascoe,
550 - это очень мало, родной аккумулятор имеет 780 мач. Среди перечисленных такого и близко нет. А уж в Москве в продаже имеется намного больше перечисленного в списке :)
Глянь сюда http://www.tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...ed=15156&sort=9 - это я искал для V500, но они одинаковые с 600.
Родной правда стоит не дешевле 600 руб
OstinPowers
сообщение 23.7.2006, 20:49
Прошивка: ...6FR
У меня на V635 воспроизведение записи диктафона происходит через динамик в который слушаешь при разговоре с др. абонентом, по-этому слышно очень тихо, это глюк? Или так и должно быть? (Прошивка ...6FR) Можно ли как нибудь сделать чтобы воспроизведение было через "громкий" динамик.
сообщение 23.7.2006, 21:39
OstinPowers,
Нельзя иначе, так и должно быть.
04nasher
сообщение 25.7.2006, 14:23
Из: Deutschland
Пользователь №: 92 349
Модель телефона: Motorola RAZR v3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A
Можно сделать монстрпак из своего бэкапа?Если да то чем?
sasha45
сообщение 25.7.2006, 16:34
Пользователь №: 46 095
Можно, т.к. ни именно так и создаются, только если ты этим никогда не занимался, то сперва прочти мануал по созданию монстров.
04nasher
сообщение 25.7.2006, 20:17
Из: Deutschland
спасибо,а где можно почитать на эту тему?мне попадались описания по сборке из разных прошивок,но не очень понятно.много вопросов остаётся открытыми.например как определить какая версия флекса и по новее,и как определить.нигде не нашёл.очень всё как-то разбросано,я понимаю,что люди работают над новыми проэктами и не до порядка порой,но впервые столкнувшнмуся очень сложно съоеринтироваться.извиняюсь за флуд.
gguestt
сообщение 26.7.2006, 6:09
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Всё, Слил бекап, Теперь можно прошить R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF ФлешБекапом? Или Какой Прогой Шить?
tony_brascoe
сообщение 26.7.2006, 8:44
Из: Moscow
2Alex133: всётке купил я акум. на 650 mAh (135р.), но за инфу тоже спасибо! ;)
2gguestt: попробуй Флэшбыкапам, у меня всё получилось! B)
P.S.: ну может кто ищё посаветует из "отцов", чем шить круче!
Respected
сообщение 26.7.2006, 10:48
FaNaT
gguestt, лучше всего прошивай PST. Но не шей ФБ.
gguestt
сообщение 26.7.2006, 14:41
clap;applo Все, Прошил SmartMoto! Теперь Один важный вопрос! На Прошивке R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF В Личных параметрах в Базовых Клавишах НЕТУ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ КЛАВИШИ!!! А По умолчанию На Ней Стоит Диктофон! А Мне Надо Мелодии На эту Клавишу! Как Быть??? :( :( :(
LCF
сообщение 26.7.2006, 17:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
gguestt,
Активируй возможность изменения этой кнопки через P2KAE или сам переназначь через P2KMenuEditor.
OstinPowers
сообщение 26.7.2006, 20:13
Прошивка: ...6FR
У меня в Офисных средствах стоит последним пункт "Список активизации" кто-нибудь знает что это вообще???
LCF
сообщение 27.7.2006, 4:26
Из: Мурманск
OstinPowers,
Для лицензионных java-активация приложений происходит через это меню.
gguestt
сообщение 27.7.2006, 10:14
Цитата(LCF @ Среда, 26 Июля 2006, 20:53)
gguestt,
В каком Симе? В 32 Включено! А что в МенюЭдиторе? Там стоит Интеллектуальная клавиша, а задать ей значение нельзя! Помогите! :( :o
LCF
сообщение 27.7.2006, 10:31
Из: Мурманск
gguestt,
Как это н льзя??? МОЖНО! Там где-то в дополнительных настройках. Полазь в менюхах.
gguestt
сообщение 27.7.2006, 11:34
Цитата(LCF @ Четверг, 27 Июля 2006, 13:31)
gguestt,
Все сделал! clap;applo clap;applo clap;applo Теперь еще вопрос! Где взять патчи? Какие бывают для моего тела, и Где лежат? Дайте Пожалуйста прямые ссылки На Них! unsure.gif
tony_brascoe
сообщение 28.7.2006, 22:29
Из: Moscow
ребзя, такая тема!
умерла зарядка! ващще капец! :)
пасаветуйте "аццы" где купить?
с уваением ваш Тони Брасковичь
sasha45
сообщение 29.7.2006, 9:37
Мда. Живешь в Москве, а не можешь найти ЗУ для твоей мобилы? Это бред. Сейчас даже в селе "Кукуево" есть такие вещи (это я не просебя, а так образно).
сообщение 29.7.2006, 10:02
tony_brascoe,
Заходишь в первый попавшийся мобило-киоск и спрашиваешь. Идти придется максимум метров 200 от дома. bigsmile;
А если хочешь оригинал, ищи в тындексе www.tyndex.ru по словам "зарядное устройство моторола" - найдешь большую кучу всего.
tony_brascoe
сообщение 31.7.2006, 5:01
Из: Moscow
я как говарится, простых путей неищщу bigsmile;
вчера попытался зарядить старый аккомулятор, на прямую зарядкой от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A
к 3.7V - 550A(аккум.)), непосредственным контактом, оставил я это всё на ночь, с утра аккум. раздулся, как пакет с прокисшим молоком! удивительно как невзарвалось!!! Бугага lol.gif
разобрал родую зорядку, как оказалось, оторвался проводок соединяющий сеть 220V с платой адаптора, буду искать пояльник... ;)
tony_brascoe
сообщение 1.8.2006, 13:45
Из: Moscow
поял-поял я зорядку, плюнул...
соединил провод от сломаной зарядки, на прямую от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A)
зарядил тел!!! clap;applo
со старым аккумом (проткнул отвёрткой, выпустил пар bigsmile; ) видать полярность неучёл!
flatrons
сообщение 1.8.2006, 19:34
Пользователь №: 93 492
Люди ХЕЛП!!! пытался поставить айтюнс на л7, поставил, а когда назначал shortcut чтобы запустить его, при замене сима начались глюки:меню вдруг стало списком и не меняется, в сообщения,мелодии,картинки, видео не заходит,смс не принимает,блютус пропало,пинкод не вводит(при отключении пинкода грузится,но стеми же глюками).пробовал менять обратно сим,но бесполезно таже ботва!!!! че делать?
LCF
сообщение 1.8.2006, 23:18
Из: Мурманск
А прошивать тело пробовал? Должно помочь.
tony_brascoe
сообщение 2.8.2006, 6:05
Из: Moscow
"меню вдруг стало списком и не меняется", у меня таже байда! хоть я и ничего в симах нековырял!
Greenly
сообщение 2.8.2006, 14:05
Пользователь №: 88 163
Модель телефона: Motorola L7
Такая вот у меня проблема... Пытался перепрошить свой L7 на iMonster Black... Скачал себе RSD Lite 2.5, установил все драйвера... Запустил программу, выделел новую прошивку и дал команду - Старт... Процесс пошел... В этот момент в квартире вырубило свет на несколько секунд... Теперь труба выдает следующее сообщение -
Boot Loader
08.D0
SW Version:
r4513_g_08.b7.dcr_rb
phone code sig error:
Ok to Program USB
Transfer Mode
Если пытаюсь снова начать процесс прошивки на экране появляется сообщение - SW Upgrade in progress.. Процесс замирает, потом пишит FAIL и все снова возвращается на круги своя...
Что делать, подскажите?
LCF
сообщение 2.8.2006, 14:36
Из: Мурманск
tony_brascoe,
Прошей тело.
Greenly,
СЦ.
sasha45
сообщение 2.8.2006, 14:41
Boot Loader
08.D0
SW Version:
Ok to Program USB
Transfer Mode
Бэкап сливал?
Greenly
сообщение 2.8.2006, 15:11
Цитата(sasha45 @ Среда, 2 Августа 2006, 17:41)
Бэкап сливал?
Нет
sasha45
сообщение 2.8.2006, 15:53
Нет
Жаль. Тогда увы только СЦ
Greenly
сообщение 2.8.2006, 15:56
Я извиняюсь... А что такое СЦ?:) Если это Сервисный Центр, то это большая проблема, так как я житель Днепропетровска, а у нас, насколько я знаю, центров тех помощи Моторолы просто нет...
LCF
сообщение 2.8.2006, 19:42
Из: Мурманск
Greenly,
СЦ=сервисный центр. Тело на гарантии? Если да, то должен быть указан адрес СЦ. Если не указан - неси в магаз, где тело брал. Как вариант - к народным умельцам :)
Greenly
сообщение 2.8.2006, 20:12
Мне тут посоветовали как вариант сделать Тест-поинт... Дело стремное, поэтому хотелось бы где-то увидеть описание сей процедуры для L7...
LCF
сообщение 3.8.2006, 8:32
Из: Мурманск
Greenly,
Без бэкапа эта процедура не имеет смысла. Ведь заливать-то обратно нечего будет!
Jake
сообщение 3.8.2006, 13:44
Пользователь №: 93 673
Модель телефона: motorola v 500
хэллп можно ли вообще заряжать v 500 через usb???
LCF
сообщение 3.8.2006, 15:02
Из: Мурманск
Jake,
Если переделать кабель, то да.
Jake
сообщение 3.8.2006, 15:48
и что же там надо переделать?
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:59
