Free Classes, Предлагаю здесь выкладывать Классы и др.
Lenota
сообщение 21.8.2006, 7:26
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Предлагаю здесь выкладывать для свободного доступа и копирования рукописные классы/куски кода
которые понадобятся для кого либо
Если вы жадный то можете не выкладывать
Желательно также делать описание что это делает
public class Metods {
   /** Creates a new instance of Metods */
   public Metods() {
      public static byte[] convertUTFStringToByteArray(String s) {
     if (s ==null) return null;
    char[] ch = s.toCharArray();
    byte[] b = new byte[ch.length*2];
    for (int i=0;i<ch.length;i++){
     byte[] r = convertCharToByteArray(ch[i]);
     b[i*2] = r[0];
     b[i*2+1] = r[1];
    return b;
   private static byte[] convertCharToByteArray(char ch){
    byte[] b = new byte[2];
    b[0] = (byte)((ch>>8)&0xff);
    b[1] = (byte)((ch)&0xff);
    return b;
   private static char convertByteArrayToChar(byte[]  b,int off){
    char ch;
    int ch1 = (int)b[off]<<8;
    int ch2 = (int)b[off+1];
    ch = (char)(ch1|ch2);
    return ch;
    public static String convertByteArrayToUTFString(byte[] b) {
    char[] ch = new char[b.length/2];
     ch[i] = convertByteArrayToChar(b,i*2);
    return String.valueOf(ch);
byte[] Metods.convertUTFStringToByteArray(String s)
String Metods.convertByteArrayToUTFString(byte[] B )
функции для преобразования UTF строк в байтовый массив и обратно (без потерь)
Еще Вращает картинку на 90 градусов по часовой стрелке (MIDP 2.0)
     public static Image rotateImage(Image img){
     if (img==null){
         return null;
     Image data = img;
     int h = data.getHeight();
        int w = data.getWidth();
        int a[] = new int[h*w];
        data.getRGB(a,0,w,0,0,w,h);
        int[] b = new int[h*w];
        for (int i=0;i<a.length;i++){
         int k =   h*(i%w)+(h-1) -i/w;
         b[k] = a[i];
        data = Image.createRGBImage(b,h,w,true);
     return data;
Valleo
сообщение 21.8.2006, 11:21
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Очень хорошее начинание.
Давно бы уже придумали такую темку, Lenota лови +++ =)
Тема закреплена.
Флуд будет жестоко удаляться.
Никаких вопросов - просто постим исходники классов.
Я хочу предложить вам другой способ разворачивания картинки. Незнаю, возможно он более трудоёмкий исходя из свободной памяти, но работает нормально.
И так вот он:
    public Image MV_RotareImage(Image IM_ToRotare, int Transform){
 Image TempImg = Image.createImage(IM_ToRotare.getWidth(),IM_ToRotare.getHeight());
 Graphics gGraphics = TempImg.getGraphics();
 Sprite sSprite = new Sprite(IM_ToRotare);
 sSprite.paint(gGraphics);
 IM_ToRotare = Image.createImage(TempImg,0,0,IM_ToRotare.getWidth(),IM_ToRotare.getHeight(),Transform);
 TempImg = null;
 gGraphics = null;
 sSprite = null;
 return IM_ToRotare;
Использует библиотеки:
javax.microedition.lcdui.Image;
javax.microedition.lcdui.Graphics;
javax.microedition.lcdui.game.Sprite;
Transform - это одно из этих значений:
Sprite.TRANS_ROT90
Sprite.TRANS_ROT180
Sprite.TRANS_ROT270
Sprite.TRANS_ROT360
Так же если вы посмотрите в класс Sprite то увидите, что Transform может принимать значения эффекта отражения и т.п.
Ну и еще один метод копирования файла кусками:
    public static void copyFile(String MV_sFileFrom, String MV_sFileTo, int MV_iStreamLength){
       if(MV_sFileFrom.equals(MV_sFileTo)) return;
       FileConnection MV_FMM_ConnectionIn = null;
       FileConnection MV_FMM_ConnectionOut = null;
       DataInputStream MV_FMM_DIS = null;
       DataOutputStream MV_FMM_DOS = null;
       try{
     MV_FMM_ConnectionIn = (FileConnection)Connector.open("file://" + MV_sFileFrom, 1);
     MV_FMM_DIS = MV_FMM_ConnectionIn.openDataInputStream();
     MV_FMM_ConnectionOut = (FileConnection)Connector.open("file://" + MV_sFileTo, 3);
     if(MV_FMM_ConnectionOut.exists()) MV_FMM_ConnectionOut.delete();
     MV_FMM_ConnectionOut.create();
     MV_FMM_DOS = MV_FMM_ConnectionOut.openDataOutputStream();
       catch(Exception MV_Exception){return;}
 byte MV_FMM_Bytes[] = null;
 int MV_FMM_BytesReaded = 0;
 int MV_FMM_TotalBytesReaded = 0;
 do{
        try{
         MV_FMM_Bytes = new byte[MV_iStreamLength];
         MV_FMM_BytesReaded = MV_FMM_DIS.read(MV_FMM_Bytes,0,MV_iStreamLength);
   if(MV_FMM_BytesReaded > 0){
       if(MV_FMM_BytesReaded < MV_iStreamLength){
     MV_FMM_DIS.close();
     MV_FMM_DIS.skip(MV_FMM_TotalBytesReaded);
     MV_FMM_Bytes = null;
     MV_FMM_Bytes = new byte[MV_FMM_BytesReaded];
           MV_FMM_BytesReaded = MV_FMM_DIS.read(MV_FMM_Bytes,0,MV_FMM_BytesReaded);
     if(MV_FMM_BytesReaded > 0) MV_FMM_DOS.write(MV_FMM_Bytes, 0, MV_FMM_Bytes.length);
       else MV_FMM_DOS.write(MV_FMM_Bytes, 0, MV_FMM_Bytes.length);
       MV_FMM_TotalBytesReaded += MV_FMM_BytesReaded;
 while(MV_FMM_BytesReaded > 0);
       try{
     MV_FMM_DIS.close();
     MV_FMM_DIS = null;
     MV_FMM_ConnectionIn.close();
     MV_FMM_DOS.close();
     MV_FMM_DOS = null;
     MV_FMM_ConnectionOut.close();
Выдрано из проекта MediaViewer, но я не жадный =)
java.io.*;
javax.microedition.io.Connector;
javax.microedition.io.file.FileConnection;
MV_sFileFrom - путь к файлу откуда копируем
MV_sFileTo - путь к файлу куда копируем
MV_iStreamLength - размер "куска" в байтах
Я не претендую на уникальность и на универсальность, но эта функция меня не подводила ниразу ;)
Lenota
сообщение 4.9.2006, 13:38
Из: Могилев, РБ
Выкладываю JavaDOCы
Выдрано с Benqa
Остатки JavaDOC
Lenota
сообщение 13.9.2006, 9:03
Из: Могилев, РБ
Код который возвращает CRC16 для строки
static public int crc16(String s) {
       int crc = 0xFFFF;
       for (int x = 0; x < s.length(); x++) {
           crc = crc ^ s.getBytes()[x];
           for (int y = 0; y < 8; y++) {
               if ((crc & 0x0001) == 0x0001) {
                   crc = ((crc >> 1) ^ 0xA001);
               } else { crc = crc >> 1; }
       return crc;
casus
сообщение 6.10.2006, 4:49
Пользователь №: 69 928
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Никакого флуда -
Классы для доступа к ФС для E1000/V980 от DG-SC, за что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
elegorod
сообщение 15.12.2006, 14:08
Пользователь №: 111 515
Прошивка: Mpx398 Deluxe
А зачем вообще класс Methods?
Так для этого используются стандартные функции
new String(bytes, "UTF_8");
s.getBytes("UTF_8");
grafmoto
сообщение 14.12.2007, 10:37
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
пример приложения файловый эксплорер с передачей файлов по БТ. полный исходный код. можно юзать и как готовое приложение файлошвырятель по БТ smile.gif
Сообщение отредактировал grafmoto - 14.12.2007, 10:37
grafmoto
сообщение 7.1.2008, 10:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(4X-Oxygen @ 5.1.2008, 20:59)
У меня не прокатило
потому что надо:
new String(bytes, "UTF-8");
LamerMan
сообщение 27.6.2010, 10:41
Пользователь №: 165 829
Модель телефона: k320i
Прошивка: 123123
Библиотека позволяющая работать с rms как с файловой системой http://code.google.com/p/rmsfs/
DarK AngeL
сообщение 6.7.2010, 13:46
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
А на Nokia Е71, например, не работает.
Free Classes, Предлагаю здесь выкладывать Классы и др. · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 22:33
