Motorola E2 И Telnet, проблемы с подключением
hobbit19
сообщение 23.8.2006, 11:34
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
вобщем прочитав A1200 И Telnet
решил приконектить трубу к компу
1) поставил дрова Motorola-mtblan-mtfilt-22b8-6027-12-21-2004
2) запустил Гипертерминал там сначала набрал AT+MODE=99
на это винда не отреагировала и нечего ненашла
тогда набрал AT+MODE=13 на это обнаружилась USBLAN
3) установил дрова для устройства из папки C:\Program Files\Motorola\USBLAN\EULA
4) в сетевых соединениях появилась USBLAN соединение
5) в консоли набрал ipconfig
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\admin>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.16.5
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
6) попытался подрубаться телнетом соединения нет .......
C:\Documents and Settings\admin>telnet 172.16.16.6
Подключение к 172.16.16.6...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
23: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\admin>telnet 172.16.16.1
Подключение к 172.16.16.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
вопрос ко всем что еще можно пыпытаться сделать ? и что я неправильна может делал ?
Ответов(1 - 21)
portalxxl
сообщение 23.8.2006, 15:21
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
hobbit19, leskov_artem же смог его подконектить. И получил доступ вроде через телнет.
Или я что-то путаю?
hobbit19
сообщение 23.8.2006, 15:53
квант истории
Из: Рязань
да смог .......... я все делаю как он а нефига .......
bOOster
сообщение 24.8.2006, 2:45
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Или я что-то путаю?
Это не телнет - это ты через Samba сервер в телефоне подключился.. Можешь копировать файлы но это все. А телнет это ты как бы работаешь внутри телефона а на экран тебе выдается информация о работе. А главное в телнете - ты можешь запускать программы в самом телефоне, а не вне его как у тебя будет щас...
Совет:
1. Маска подсети заканчивающаяся на 252 говорит что в сети доступны только 8 адресов IP доступны для выделения. Один из них занят компом.
Пробуйте Ping 172.16.16.1,172.16.16.2 и т.д. кроме того адреса что виндовсу дан, в данном случае 172.16.16.5, кто откликнется -
2. Сканируйте все порты на полученном IP
потом когда список получите - пробуйте подсоединяться ко всем по порядку - может быть телнетовский порт перенесли на какойнить другой.
Телнет отзовется если найдете порт чтото типа
Monta vista linux блаблабла...
User name:
Ну или чтото в этом духе..
Если не сложно опубликуйте списочек полученных открытых портов..
hobbit19
сообщение 24.8.2006, 7:15
квант истории
Из: Рязань
какой командой ?)
пытался конектиться к портам 172.16.16.1 -172.16.16.8
не конектит ...........
Navigator
сообщение 24.8.2006, 7:37
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
hobbit19, nmap'ом естественно :)))
hobbit19
сообщение 24.8.2006, 10:33
квант истории
Из: Рязань
а др варианты есть ?))))
dion
сообщение 24.8.2006, 21:07
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
а чем nmap не устраивает?
TBAPb
сообщение 25.8.2006, 17:22
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
http://www.howardforums.com/showpost.php?p...6&postcount=196
hobbit19
сообщение 25.8.2006, 18:26
квант истории
Из: Рязань
да именна с этими дрова и невыходит ((
нада будет попробывать от RSD Lite
bOOster
сообщение 27.8.2006, 5:54
К сожалению под Windows не знаком с утилитами сканирования портов. Под MacOS X все утилиты такие входят в состав стандартной утилиты в системе.
ребята, не издевайтесь над человеком - хорошее дело делает (если смотреть со стороны пользователей).
Напишите досконально как с утилитой этой работать. И закиньте ее куданить в Download.
Кстати, судя по всему E2 тоже использует iTunes для музыки? Честно говоря он мне больше нравиться чем RealPlayer. Hobbit - копай. Нам нужем iTunes на E680!
off_topic; А у меня трагедия - Разбил экран на моем 680. Ищу где заменитель приобрести.
dion
сообщение 27.8.2006, 20:34
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Зачем?
portalxxl
сообщение 28.8.2006, 5:37
Из: Тверь
bOOster, Нет. В Е2 не iTunes. Там стандартный плеер. Так что не получится.
TBAPb
сообщение 28.8.2006, 10:11
Из: MSK
эх блин...
Хоббит: http://lantricks.com/download/
качай ланспай, инсталь/запускай, жми плюсик (или File-> New Scan), Add, Type of address -> address range,
get my ip, as class C.
попробуй так же поставить маску сети 255.255.255.0 (в настройках USBLAN сетевухи)
TBAPb
сообщение 28.8.2006, 13:13
Из: MSK
по всей видимости не надо там менять, не поможет =)
ты с hofo читаешь? попробуй это http://www.howardforums.com/showpost.php?p...7&postcount=220
4ep
сообщение 2.9.2006, 20:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, опишите поподробнее чего делать. Где дрова скачать?
4ep
сообщение 4.9.2006, 19:13
Из: Сызрань
Короче застрял на том же на чём и хоббит. IP моего тела 172.16.0.6 точно. Тоже ругается на порт 23. Кстати по ховардской ссылке выше - американец не смог подключиться, и написал о своей неудаче. Может быть это из за 31 прошивы? У artem_leskov ведь 28 или 27.
Отпишитесь кто-нибудь.
Rider_ALT
сообщение 7.9.2006, 4:52
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
В общем про telnet из коробки на 31-й прошивке можно забыть - он там не запущен.
Надо ковырять в сторону запуска telnetd с помощью SD карточки.
Например, для начала запустить linloader. После этого в скрипте linloader стартануть telnetd.
Проверять linloader можно, добавив в скрипт echo "Yes!" ><путь к файлу на SD>
4ep
сообщение 7.9.2006, 9:18
Из: Сызрань
Rider_ALT, напиши поподробнее.
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 6:30
Сегодня выложу тарболл с инструкцией в отдельной теме.
telnet работает, изнутри nfs монтируется.. кросс собран.. что ещё нужно для полного счастья ? ;)
а.. мне редактора vi в телефоне не хватает.. пойдём компилять.
hobbit19
сообщение 8.9.2006, 8:14
квант истории
Из: Рязань
Rider_ALT будем надеяться что метод покатит на е2
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 9:14
Так я для e2 и делал.. на своём проверил - работает.
Смотри тему рядом:
Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
Motorola E2 И Telnet, проблемы с подключением · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:01
Форум живёт: 8110 дней
