Помогите Ламеру, Нифига не ясно! (Просьба - не банить)
(ARH)665
сообщение 3.9.2006, 14:56
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Объясните пожалуйста, как установить Java приложения на MPx220, например я хочу поставить Jimm, как это сделать? Всё перепробовал, никак не получается, что делать? Имеется только ИК-Порт сейчас.
Ответов(1 - 33)
Zaku4
сообщение 3.9.2006, 16:49
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Цитата(EX @ Воскресенье, 3 Сентября 2006, 19:38)
А что касается установки явы , то просто закидываешь JAR и JAD и открываешь в проводнике , он сам предложит установить .
Не правильно, ничего он не предложит, для этого нужно установить JavaBend.
(ARH)665, Java на 220-й можно устанавливать либо через интернет, либо при помощи JavaBend(играть придётся тоже с помощью этой программы), либо мега способом, создав сервер на компе(у меня не вышло, и хрен кто мне помог, поэтому проэтот способ...)
Итого, оптимальный вариант-использовать JavaBend.
P.S. Вопрос стоило задать в теме "Быстрый вопрос-быстрый ответ", а не создавать очередную тему.
(ARH)665
сообщение 3.9.2006, 18:15
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Так, вроде всё сработало, а подскажите можно ли использовать Jimm через эмулятор? Эмулятор даёт выход в интернет? И Я чего то наделал ещё, теперь Prelude Mesenger не хочет подключаться, всё время пишет Connecting и через некоторе время выкидывает Offline, что наделал подскажите, и как исправлять
И ещё подскажите, как заставить работать Internet Explorer, не грузится он вообще, тоесть может быть и грузится, но на дисплее ничего не отображается, пустое белое поле. И как ещё подробно настроить веб сессию расскажите пожалуйста, и как установить веб сессию по умолчанию, расскажите в подробностях, не сокращаяя ничего. Пожалуйста, за рейтингом не постою
BAHEC
сообщение 3.9.2006, 19:30
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
можно, только формы нормально отображаются только на эмуляторе koretek (или как то так, название непомню)
раз у тебя неработает не прелюд не ИЕ, наверна неправильно настроены вебсессии, создай новое подключение, назови как угодно, выбирай в "подключение к.."(Connects to) интернет (the internet), вводи точку доступа своего оператора (пример на билайне: internet.beeline.ru, как обычно кароче), далее логин и пароль если требуется, а остальные поля оставляй пустыми, он из сети их берет, при подключении он проверяет каждый профиль и по умолчанию ставить ненадо
(ARH)665
сообщение 4.9.2006, 5:13
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Ладно, с интернетом разобрался. Теперь ещё вопросы:
1. Почему при зарядке так моросит всё? Тормозит, туго открывается и т.п.?
2. У меня постоянно появляется на рабочем столе какая то странная строка над меню сообщения с непонятными символами, наводишь на неё и жмёшь джойстик в центр, и она исчезает, потом опять появляется. ЧТо это значит? ЧТо за строка? Как убрать?
3. Стоит ли перепрошиваться на другую винду? Что мне это даст? Как перепрошиваться?
4. Как получить доступ к флешке через дата кабель? Подключаю через кабель телефон, и не включаю режима модема, комп пишет новое устройство, но дрова от модема к нему не подходят, что это за дрова? Где их найти? И ЧТо это за устройство вообще новое?
Freeman
сообщение 4.9.2006, 6:06
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
3) на другую винду ты не прошьешься. можно только обновить версию 2003. посмотри какая у тебя версия прошивы и напиши ее тут. Смотреть ее так. Пуск, Параметры,Еще,Инфо (так вроде)
4) для связи с компом тебе нужна программа Active Sync. она есть в закрепленной теме с соответствующим названием. Внимание. версии после 4.0 ставятся только на Виндоуз хр Сп2!
Там будет видна и флешка и сам телефон.
Zaku4
сообщение 4.9.2006, 8:28
Прошивка: 1.470.0.0
(ARH)665, Вообще ответы все уже есть. попробуй поиском воспользоваться, там всё это есть.
2. То что появляется на экране это какая-то фигня от оператора. Убрать её можно, как, не помню, ищи в поиске.
(ARH)665
сообщение 4.9.2006, 10:20
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
есть, у меня GPRS по 7 рублей метр, я в крайнем случае флужу только в одной теме, если она кому то не понравится, модераторы могут снести её
а что даст обновление?
А вот и свеженькие вопросы :) :
1. Возможно ли сделать как либо громче звук звонка когда тебе звонят?
2. Можно ли сделать меню иконками?
3. ActiveSync работает через ИК порт?
Vivorobev
сообщение 4.9.2006, 11:40
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
1. Звук:
Устанавливаем громкость выше доступных через меню пределов [SP2002]
Правим реестр:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Alarm]
"InitVol"=dword:5
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Reminder]
"InitVol"=dword:5
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Notification]
"InitVol"=dword:5
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\System]
"InitVol"=dword:5
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring]
"InitVol"=dword:5
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\InCall]
"InitVol"=dword:5
2.Что касается меню, есть программа такая и имя ей AbstractStart, Держи ее... ставь в сам телефон! Если захочешь сказать спасибо то луше плюсом drink_drunks;
Прикрепленный файл AbstractStart.zip   ( 48.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Oleg_T
сообщение 4.9.2006, 11:50
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
1. Сколько лично я не пробовал у меня не получилось.
2. Как по мне, лучшая программа:
3. Работает.
Прикрепленный файл AbstractStart3_0b13.rar   ( 47.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Vivorobev
сообщение 4.9.2006, 11:58
Прошивка: linuxZ6
(ARH)665
сообщение 4.9.2006, 13:20
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
А ещё вопрос, какой программой править реестр?
Как это опасно?
Если что не так накуралесить, как лечить?
Vivorobev
сообщение 4.9.2006, 13:39
Прошивка: linuxZ6
Я правлю реестр прогой Тотал командер, но прежде чем его править тебе его надо разблокировать. а разблокировать можно прогой SDA.....
Вот короче проги! А дальше пользуй поиск! все есть.
П.З.: Russian.cab это руссификатор к тотал командеру!
Прикрепленный файл sda_applicationunlock.rar   ( 97.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
(ARH)665
сообщение 6.9.2006, 5:03
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Ещё вопрос, а можно как либо, вернуть смарт в исходное состояние, т.е. что бы он был, как только с прилавка?
Freeman
сообщение 6.9.2006, 6:57
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
Да :) конечно :) это называется Хард Резет (Хр). вот. я точно не знаю, но если не правильно, то пусть меня понравят. Выключаешь телефон, зажимаешь кнопку включения и Синюю кнопку. Телефон делает общий сброс и все что не на карте все затирается, кроме Виндоуза естественно и стандартных прог.
Ximich
сообщение 6.9.2006, 8:09
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
тока христа ради заряди акум перед ХР, а то потом проблем с акумом не оберешься ;)
BAHEC
сообщение 6.9.2006, 13:28
Отменное
(ARH)665,
насчет громкости звонка: это во многом зависит от самой мелодии, ну и немного от программы которой ты ставишь музло на звонок, у меня на пример телефон играет тише чем когда звонят, ставлю мп3 на звонок прогой RJV ToneSetter (SP 2003 вроде)
(ARH)665
сообщение 6.9.2006, 18:31
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
а что это такая долгая процедура? А если я карточку выну, и после резета вставлю на место её, винда с неё всё равно всё снесёт?
да и ещё, какие последствия хард резета бывают? Наверняка глюки какие нибудь возникают после него?
и ещё вопрос, почему при зарядк, так всё моросит не по детски?
Сообщение отредактировал (ARH)665 - 6.9.2006, 18:35
BAHEC
сообщение 6.9.2006, 22:06
Отменное
нет, просто потом хуже держать будет, типа раскалибруется
карту не трогает
(ARH)665
сообщение 7.9.2006, 4:27
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Цитата(BAHEC @ Thursday, 7 September 2006, 1:06)
хуже держать будет
тогда конечно лучше не делать ХР, согласны? ИЛи как? Просто у меня всё тормозит
Freeman
сообщение 7.9.2006, 7:03
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
можешь сохранить свое меню пуск. все ярлыки оттуда лежат в Windows\StartMenu
(ARH)665
сообщение 7.9.2006, 7:07
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Ну вот просто у меня всё тормозит и пристёгивает, не хочу долго удалять программы, просто хочу стереть всё нах, и с флешки, и заново поставить все только нужные проги, вот именно по этому хочу сделать ХР. Стоит?
И ответтьте наконец то на вопрос, почему всё так моросит при зарядке? Даже ИК глючит!
И ещё, объясните, подробно пожалуйста, как подключиться к интернету через ИК порт телефона
Сообщение отредактировал (ARH)665 - 7.9.2006, 7:13
(ARH)665
сообщение 7.9.2006, 17:35
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
а что значит правим камеру и память? Я с роду не правил камеру и память, и вопрос сразу, а что после ХР у меня итап слетит??? Так не нравицца мне
Vivorobev
сообщение 7.9.2006, 18:46
Прошивка: linuxZ6
Ну вообще, как говорится, первый раз всегда ... страшно bigsmile; , на самом деле ничего страшного в ХР нет. сказать что это неизбежность нельзя конечно, но если тормозить начинает просто безбожно... то да. А вобще старайся ставить меньше в память телефона.
Пароль
сообщение 7.9.2006, 19:24
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Прошивка: WinCE 4.21
Прошивка 1.28? Значит не слетит. У меня не слетает.
BAHEC
сообщение 7.9.2006, 20:23
Отменное
синхронизируй смарт с актив синк через ик-порт, и когда заходишь в инет он по умолчанию использует соединение с активсинк, скорость намного больше, а если БТ то ваще ништяк
(ARH)665
сообщение 8.9.2006, 5:21
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
НАсчет интернета через ик порт разобрался. Ещё вопрос. А какой ключ в реестре править надо, что бы при приёме файлов по BT или ИК, телефон автоматом не сохранял их в папку Storage\My Documents?
И ещё, у меня почему то не проигрываются 3gp файлы (которые сняты камерой проигрываются), винда пишет ненайден кодек аудио. ЧТо сделать что бы они проигрывались? Где кодек взять этот?
Сообщение отредактировал (ARH)665 - 8.9.2006, 5:26
Oleg_T
сообщение 8.9.2006, 6:52
Включение / Enable OBEX (Object Exchange - a File Transfer Protocol)
Позволяет вам получать файлы по Bluetooth или IrDA от других девайсов. По дефолту файлы ложатся в "\Storage\My Documents\FTP".
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Obex\IsEnabled
1 = on    0 = off
Чтобы изменить место хранения полученных файлов, измените registry key (например: "\Storage Card\FTP").
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Obex\Services\{f9ec7bc4-953c-11d2-984e-525400dc9e09}\BaseDir
И ещё, у меня почему то не проигрываются 3gp файлы? Где кодек взять этот?
Поставь этот плеер и не мучся: http://www.wce.by/fa_new/fa/?folder=./priv...CPMP.v0.71-CAB/
(ARH)665
сообщение 8.9.2006, 15:40
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Oleg_T,
а программу неьзя было бы сразу выложить, а то не хочу я чужой форум засорять, да ещё и времени нет
BAHEC
сообщение 8.9.2006, 16:37
Отменное
(ARH)665,
держи
Прикрепленный файл tcpmp.smartphone.0.72RC1.rar   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
(ARH)665
сообщение 8.9.2006, 17:50
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Благодарен, сейчас поставлю!
(ARH)665
сообщение 9.9.2006, 7:33
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
А какой кодек нужен для проигрывания звука в мп4 файлах? tcpmp.smartphone.0.72RC1 не проигрывает звука
ELF
сообщение 9.9.2006, 10:05
Пользователь №: 69 377
Модель телефона: самсунг какой-та...
В мр4 как правило звук сжимается кодеком AAC, у меня кодека нет. Поэтому яндекс в руки и .... :)
BAHEC
сообщение 11.9.2006, 13:26
Отменное
(ARH)665,
mp4 и 3gp файлы проигрываются со звуком, в виндоуз медиа плеере.
Помогите Ламеру, Нифига не ясно! (Просьба - не банить) · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:20
Форум живёт: 8091 дней
