Память на 500 номеров в С550, Как сделать?
SaMbl4
сообщение 25.11.2004, 5:04
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Народ, не в курсе - можно ли увеличить телефонную книгу в С550 до хотя бы до 500 номеров, как в С380 и С650?
Книга хранится в файле DL_DMH_File во всех 2-х моделях. В С550 100 номеров - 13900 байт, в С380 500 номеров - 69500 байт, т.е. РОВНО в 5 раз больше!!!
Файл я заменять пробовал - но нифига не помогло. Те же самые 100 номеров в памяти телефона. Видимо, ещё нужно и seem-какой-то подправить, чтобы указать размер памяти телефона. Кто знает где и какую ячейку? Должно ведь быть такое, должно!!!
-NIKO-
сообщение 12.12.2004, 21:06
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
А в С350 такое возможно? У тебя что нибудь получилось?
SaMbl4
сообщение 14.12.2004, 8:59
Наверно можно - потому что файл тот же самый лежит. Нифига у меня с С550 не получилось, телефон спёрли, эксперименты кончились. Купил я себе С650 и не парюсь. 500 номеров мне выше крыши.
Booroondook
сообщение 14.12.2004, 10:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
SaMbl4
А ты пробовал выковыривать инфу из этого файла? Я покрутил его, но не понял ни кодировки, ни структуры.
SaMbl4
сообщение 14.12.2004, 12:54
Я тож не врубился. Можно попробовать скачать файл, добавить в память телефона номер и сравнить новый файл со старым. Структура действительно запутанная, часть информации телефон хранит в seem-ах. Номера я ща не помню, их было около 6 штук.
Особенно меня прикололо что когда я добавил на один из номеров голосовую команду, файл телефонной книги не изменился ни на байт.
Пробовал менять в seem-ах значение 100 на 500, закачивать в телефон файл от С380 - при запуске телефон банально перезапускался. Тут кстати может быть просто ОЗУшка переполнялась и надо было бы попробовать не 500 записей, а 150 для начала - но как я уже писал С550 у меня больше нет.
Booroondook
сообщение 17.12.2004, 14:17
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Инфа такая:
1) В файле DL_DMH_File действительно хранятся записи справочника, а также записи календаря.
2) По записям справочника - на запись выделяется 32 или 64 байта - в зависимости от потребной долины записи.
3) Кодировка имени может быть ANSI, "Moto" или UCS2. По принципу "от простого к сложному" - если только латиница, то ANSI; если задействован алфавит основного языка данного ланг-пака (в лангпаке 0011 основной язык русский) - то "Мото"; если дополнительного языка (в лангпаке 0011 - румынский) - то UCS2
4) Номер телефона хранится в BCD с перевернутыми байтами (номер 12345678 будет выглядеть как набор байтов 21 43 65 87)
5) В файле имеется информация о логических номерах справочника, присвоенных физическим записям.
6) В файле имеется информация о мелодии, присвоенной абоненту (один байт - индексный номер)
7) В файле имеется информация о картинке, назначенной абоненту (используется 7 байт, принцип их формирования пока не разгадан)
8) сим 0234_0001 хранит инфу о принадлежности абонентов категориям. При этом под каждого абонента выделяется 6 бит, в которых помещается номер категории. Эти 6-битовые последовательности идут сполшняком через байты.
9) сим 0183_0001 хранит инфу о статусе записей справочника (логически удален или не удален - потому что физически запись остается в файле, пока не будет перетерта другой записью)
Ну что - достаточно информации на первое время? ;)
gromozega
сообщение 17.12.2004, 15:50
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Booroondook ты конечно красавец, спорить не буду, только вот вопрос ты его сам ковырял? Если да то что получилось? Если нет то попробуй. Просто достало это точно. А как разобраться хрен его. Из того что ты написал понял реально меньше половины. Зделай доброе дело помоги разобраться, или каким спосом можно исправить.
SaMbl4
сообщение 20.12.2004, 6:07
Ну по крайней мере этой инфы достаточно шобы справочник и ежедневник бэкапить.
Ailinor
сообщение 8.9.2007, 10:22
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 145 831
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_0.BD.74R
Цитата(Booroondook @ 17.12.2004, 17:17) *
Инфа такая:
Очень пригодилось, есть ли у тебя ещё инфа по этому файлу? Буду очень благодарен за любую инфу smile.gif
Память на 500 номеров в С550, Как сделать? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:10
Форум живёт: 8094 дней
