Работа С Shxcodec И Правка Drm, Инструкция по созданию DRM оболочек
(ARH)665
сообщение 28.12.2005, 4:09
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Инструкция по созданию DRM оболочек на телефоны C380/C38x/C390/C650/V180/V220/E398/E790 и т.д.:
Инструкция в этой теме
Используем программу SHXCoDec, скачать её можно ТУТ.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку “Separate” убираем (если стоит). Разбераем прошивку на кодовые группы.
2. Жмем кнопку “Open and split”, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы, на данный момент (28 декабря 2005 г.) программа может редактировать DRM зону и LangPack (языковой пакет).
4. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
5. Жмём Edit.
6. Жмем “Parse”. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM.
7. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: “Save Picture” (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), “Save All” (сохраняет все картинки в каталог с бином), “Replace” (заменяет выбранную картинку), “Save Changes” (сохраняет бинарник) и “Make *.SHX” (делает shx-файл, для прошивания его в телефон), Flash (прошивает DRM сразу в телефон).
8. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее.
9. Закончив замену, жмем “Save Changes”, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем “Make *. SHX”. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
ЗЫ. Если телефон начинает судорожно перезагружаться не отчаивайтесь, возможно вы напихали картинок в DRM больше чем надо, а именно, размер DRM оболочки привысил 2000 KB (старайтесь не превышать этот размер), что бы избавиться от этих перезагрузок просто удалите лишние картинки из оболочки таким образом уменьшите размер
Ответов(1 - 6)
NEMO
сообщение 9.8.2006, 20:49
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
А где можно достать FAQ по файлам ДРМ?
Например: такой то адрес для значка будильника
такой то адрес для значка акумулятора
такойто адрес для значка сети и т.д.
а то в разных ДРМ то что-то добавляют в крупном размере и что-то убирают. Очень хочется создать собственный дрм без недостатков. Заранее благодарен. И прошу прошения если не так выразился!
xrz
сообщение 23.9.2006, 12:45
Из: Елизов
Пользователь №: 65 274
Модель телефона: K810i
Прошивка: не вкурсе
Перекопал все уже наверное,разбилал на группы уже по всякому, и всеравно нету такой группы как drm , есть RSA, lang pack,DSP, flex,flash code,RAM downloader. и усе. (мотор V535). направте на путь истиный... blink.gif
Superion
сообщение 24.9.2006, 7:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 98 900
Модель телефона: E398@E1iT
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Есть вопросик-проблемка:
Собрал свой ДРМ, всё замечательно, красиво, короче ГУД. Только вот косяк, в вэбсессиях домашняя вводится только цифрами. Не пойму в чём дело.. Как это исправляется?
i-render
сообщение 24.10.2006, 10:16
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
У меня такой вопрос : как можно выдрать картинки из .dat-файлов скинов (например из E398-скинов)????
WEDE
сообщение 24.10.2006, 14:07
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
С помощью программы Skinner4moto V0.2.9 Beta Build 3017. При открытии скина в папке появляется новая папка - gifs, в которой и лежат все картинки.
сообщение 20.11.2008, 16:09
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Работа С Shxcodec И Правка Drm, Инструкция по созданию DRM оболочек · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:35
Форум живёт: 8112 дней
