Анимация в свернутом режиме, или про анимированные обои
grafmoto
сообщение 2.10.2006, 10:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Начинаем новый сабж.
Вот iTunes с анимацией в свернутом виде:
Размер файла ani.gif не больше 32768 байт. Рекомендуемый размер картинки 32*32.
А что собстно мешает сделать корелет (или добавить в iTunes, MVCore) функцию анимирования обоев...
Valleo
сообщение 2.10.2006, 22:31
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Да ничего собственно не мешает =)
Просто сам посуди - корелет должен быть постоянно запущен на экране телефона.
Хотя это сделать в обпщем то не трудно, просто не обрабатывать красную кнопку и не закрывать фон, а при запуске корелета менять отображение...
Но ради картики 32*32 это думаю пустая трата времени...
Хотя если распарсить картинку на составляющие (запихать каждый фрейм в Vector например), а потом просто выводить картинки из вектора - то анимация получится довольно быстрая, если не сказать такая как надо, но вопрос опять же встает по поводу хипа - сколько максимум можно выжать из него например на 30 кадров анимации размером 176*220 с условием вывода картинки и в софт-полоску...? =)
Ах да насчет распарсить - я вот не могу понять как определить стоп-кадр (т.е. последний кадр) в анимации =)
Сообщение отредактировал Valleo - 2.10.2006, 22:33
~Gangs2er~
сообщение 3.10.2006, 8:12
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
А батарею то жрать будет-) Дай дорогу-))))
А так прикольно! Жду 176 на 220!
grafmoto
сообщение 3.10.2006, 9:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
~Gangs2er~,
с какого оно батарею то жрать будет? :-) собачка-то не голодная bigsmile;
dsedelnikov
сообщение 22.12.2006, 7:50
Пользователь №: 70 385
Прошивка: elektro255_v0.2_49R
grafmoto,
а можно сделать, что бы Ани (в смысле собачка), не двигалась по экрану, а бежала на месте?
Trentemoller
сообщение 22.12.2006, 9:19
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
dsedelnikov,
Был где то такой тюнс, точно помню, что выкладывали, помоему от grafmoto. В нем собачка на ровном месте бегала!
Воспользуйся поиском!
dsedelnikov
сообщение 22.12.2006, 11:22
Trentemoller,
так он и есть по ссылке Модификации Itunes От Grafmoto И Vassio в первом посте full-версия. но хочется что бы собачка не двигалась по экрану, а топталась на месте. т.е. чтобы анимированный gif-файл не перемещался справа налево, а, нахдился в одном месте.
deadmoto
сообщение 25.12.2006, 20:45
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
grafmoto, может вместо собачки погоду на экран выбросить? Извини конечно, знаю что заело, но всё же? В конце концов что стоит?
HUNTER_ok
сообщение 29.12.2006, 17:03
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
deadmoto, Сперва бы хоть собачку, а потом уже другие фичи.
Анимация в свернутом режиме, или про анимированные обои · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:18
Форум живёт: 8099 дней
