Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
63 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
Igor 06
сообщение 20.9.2006, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(taylor @ Среда, 20 Сентября 2006, 0:45)
Может кто знает можно ли модуль клавы от оригинала рокера на е398 рокер заменить. Очень кнопку тюнза охота...Подойдет ли...Кстати тяжело снимать модуль клавиатуры?
клаву заменить несложно да только тебе придется менять нетолько клаву но и плату тела ведь контактная группа находится на ней и + прошивочку переписать для того чтоб назначить кнопочку на тюнз
***Vadimka***
сообщение 20.9.2006, 8:58
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 81 247
Модель телефона: Rokr E1 (07.D0),N70
Прошивка: 49r патченная
Вопос про проволку вдоль ориг. корпуса.Она действительно для БТ.Если её не ставить тел нормально будет коннектится?
PAstor89
сообщение 20.9.2006, 16:52
Пользователь №: 71 762
Прошивка: хз
Какая проволока вдоль корпуса? Никогда такого не слышал и не видел. ;) И даже если она там есть у кого-нибудь, то на синезуб она нисколько не влияет.
AlexKooper
сообщение 21.9.2006, 8:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Igor 06, контактная группа находится на плате клавиатруы, Е398 и рокер взаимозаменяемы.
taylor, заменить можно
***Vadimka***, это антенна блютуза, без неё вряд ли будет работать, разве что рядом - на паразитном излучении дорожек.
PAstor89, почитай Фак-для конкурса - железо. Там написано как при смене корпуса переставлять антенну блютуза.
taylor
сообщение 21.9.2006, 9:23
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Смотрю камера на рокере оригинале покруче чем в е398 рокере. А можно перецепить белую камеру в черный рокер? или разъемы не подойдут? Кто-то снимал камеру?Я побоялся-там шлейф...Если есть фотки как это делать - киньте...
Roman Dagger
сообщение 21.9.2006, 9:48
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
taylor, говорят, зависит не от модели, а от производителя. Почитай тему Е398,сделаем Наши Фотки Лучшими
pioneer
сообщение 21.9.2006, 19:24
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
taylor, камера у меня стоит от ROKR E1...
итог - при заходе в камеру виснет труба. Только батарею вытаскивать.
Хотя это может быть и поврежден шлейфик камеры..
bigmaks
сообщение 21.9.2006, 20:22
Из: 26 rus
Пользователь №: 75 562
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
***Vadimka***,
я когда поменял другу корпус не поставил эту проволоку, и ВТ отлично работает на расстоянии 1-2 метров (дальше не знаю, не пробовал)...
Roman Dagger
сообщение 22.9.2006, 6:49
pioneer, скорее всего - так и есть, т.к. люди говорят, что камеры абсолютно идентичны.
EX
сообщение 22.9.2006, 6:54
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Подобную проблему решил перепрошивкой . Поставил на китай сингапурскую камеру . После прошивки все заработало .
*Denis*
сообщение 25.9.2006, 9:09
Пользователь №: 94 532
Модель телефона: Е398
Расскажите мне люди добрые как заменить дисплей на Е-398 "Нужно ли там что либо паять?" или просто вставить шлейф?
Igor 06
сообщение 25.9.2006, 10:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
паять ненадо просто достать шлейф это несложно
pioneer
сообщение 3.10.2006, 11:14
Из: гандураса
EX, неа ) прошивкой эта проблема не решается у меня :)
MObi Dick
сообщение 3.10.2006, 16:05
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Что за чушь???
На моем е398 стоит китайский корпус (уже 2-ой по счету), там никакой проволочкой и не пахнет. При этом блютус работает отменно, на расстоянии 7-8 метров точно, через стену так же спокойно передает. Если проволочка для чего то и предназначена, то явно для чего то другого.
VANDAL1
сообщение 3.10.2006, 18:10
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
Что за чушь???
вот вот! никакой проволоки нема! может от серебренную пласмаску путает по бокам!
Вот вопрос! можно ли мощнее вспышку сделати?
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 9:14
VANDAL1, впаять другой светодиод можно, по-мощнее. Батарею сильнее жрать будет.
ZAPAD
сообщение 4.10.2006, 13:32
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
И в какое место именно впаять его надо, а то припаяю нитуда и телелефону крышка.
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 13:58
ZAPAD, посмотри, куда родной припаян. Но там он, вроде, не стандартный какой-то...
ZAPAD
сообщение 4.10.2006, 14:06
Из: Ковдор
Прошивка: 30.0.019
И как паять, вдруг сожгу чего-нибудь, стрёмно мне
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 14:12
ZAPAD, паять паяльником, держать руками. Не уверен - не паяй, чтоб потом не было новых постов по поводу "убитого" тела.
Хотя, я думаю, что если ты хоть раз держал в руках паяльник и имеешь представление об электротехнике, то справишься.
Az*
сообщение 4.10.2006, 18:10
Пользователь №: 62 788
Прошивка: 48r
Народ подскажите что издает дребезг на максимальной громкости? вые... себе все мозги, пробовал обкладывать
прозрачную коробку с динамиками ватой - результат ноль. Самое интересное что, без нижней части корпуса звук:
1 громче
2совсем не дребезжит
rs-basique
сообщение 4.10.2006, 18:16
Из: Москва (ЮВАО)
Пользователь №: 95 223
Модель телефона: Nokia 5800 XM
Прошивка: NoMoto
Прошу не бить меня больно! Мне подогнали 98! Проблемы:
1 Включается 1 раз из 20
2 Переходит в бут 1 раз из 10! Факт!
3 Когда включается не работает звук хотя изменение громкости слышно!
Телефон явно искупан!
Помогите чем сможете!
Roman Dagger
сообщение 5.10.2006, 6:00
Az*, дребезг издают резонаторы. Подправь звук. Подробнее читай эти темы:
Gain Table
Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
rs-basique, если искупан, то первое, что нужно сделать, это - разобрать и промыть все платы тщательно в спирте со щеточкой, чтоб окислов нигде не осталось, затем - просушить феном. Скорее всего, что после проделанных процедур глюки пропадут, если - нет, то прошить.
ЗЫ Если искупан давно, то промывка может не помочь, т.к. могут быть повреждены (разъедены) дорожки.
Сообщение отредактировал Roman Dagger - 5.10.2006, 6:01
Az*
сообщение 5.10.2006, 17:39
Прошивка: 48r
Roman Dagger расскажи поподробнее о резонаторах
Roman Dagger
сообщение 5.10.2006, 19:51
Az*, в каждом динамике есть резонатор - мембрана, которая, собственно, и издает звук колеблясь под воздействием разности магнитных полей между постоянным и электормагнитом.
Если на электромагнит подать слишком высокое напряжение (которое регулируется эквалайзером обычно), то резонатор будет колебаться сильнее, чем предусмотрено, и будет "репеть".
Думаю, достаточно подробно, если я еще не совсем физику забыл...
сообщение 5.10.2006, 22:01
Roman Dagger,
Тут ты немного не точен. В каждом динамике есть мембрана, это правда. Но только во всех нормальных акустических системах стараются добиться, чтобы она не была резонатором (сильно демпфируют). Тогда частотная характеристика получается равномерной, хотя и заваленной в низах, что компенсируется высокой мощностью усилителя.
В примитивных акустических системах резонансные свойства диффузора (так эта мембрана называется в динамиках) используются, чтобы повысить отдачу на нижних частотах без повышения мощности усилителя. Но следят, чтобы резонанс не давал сильного пика на характеристике, умеренно демпфируют резонанс.
А вот в Е398 наоборот - резонансные свойства динамика усилены введением дополнительных резонаторов так, что подъем на резонансной частоте очень большой и острый. Этим достигается эффект вибры и заметных на слух басов (хотя и далеких от качества Hi-Fi).
А насчет причины дребезга - все правильно, дребездит мембрана динамика, но провоцирует ее к этому особое устройство корпуса, усиливающее резонанс.
Az*,
Уже много раз писали, что мелодии надо обрабатывать для проигрывания через динамики Е398, вырезать эквалайзером полосу в районе 150-190 герц, тогда можно увеличить их громкость.
Долго обсуждались и заливки внутри корпуса всякими герметиками. Поищи, эти темы были актуальны примерно год назад.
Хотя сейчас больше работают с настройками файлов gain_table и param_table.
SANYO_K
сообщение 5.10.2006, 22:43
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Можно ли как-нибудь приспособить аккумуятор от Nokia к использованию в Motorola E398 ?
сообщение 6.10.2006, 7:33
SANYO_K,
Если подойдет по размерам и контактам - конечно можно.
Ganja-MJ
сообщение 7.10.2006, 18:26
Из: НОВОСИБ-РУЛИТ!
Пользователь №: 102 161
Прошивка: MotoMajor49R
а зачем? очень много гемороя с размерами, а уж тем более с вольтажом
SANYO_K
сообщение 7.10.2006, 21:57
Ganja-MJ,
Вольтаж примерно одинаковый прикол в том что можно быо бы всунуть в тел 2 батареи и менять их поочереди=)
Jordon
сообщение 8.10.2006, 4:46
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Мне оканчательно надоели наушники которые шли в комплекте с мотором, и переходник (который постоянно отходит), и это очень раздражает особенно когда едешь в автобусе, неудачное движение и гарнитура отключается и музыка начинает орать на весь автобус.
Я взял гарнитуру от моторолы - отрезал от штекера сантиметров 10, купил гнездо для 3,5 Хотел его гнездо присоединить к штекеру , но не разобрался какой провод для чего. Я нашел там зеленый , синий, розовый, и два желтыХ(всмысле просто бронзовые.)
Розовый я так понимаю это микрофон. Вообщем кто знает какой провод для чего подскажите.
iVi A X,
там динамики находятся в "коробочке", которая делает звук более объемным . Просверлив дырочки громкость от этого не изменится но качество звука ухудшится.
VANDAL1
сообщение 8.10.2006, 9:58
Из: Москвы
Прошивка: the one
друг делал! итог-низкие частоты стали громче! из за этого ухудшились басы и получился не много отстойный хрипячий звук
taylor
сообщение 8.10.2006, 12:16
Может ко-то знает где взять или сделать как внешнее зарядное устройство. У меня 2 батареи. Не удобно заряжать...Две батареи надо - часто звоню и за день садится первая быстро - вторая выручает...
сообщение 8.10.2006, 13:33
taylor,
Много раз писали, что продаются универсальные зарядники для всех мобильных аккумуляторов. В евросети и других мобильных конторах. Цена 150-200 руб.
VANDAL1
сообщение 10.10.2006, 6:48
Из: Москвы
Прошивка: the one
вольтаж у нокии 3.7 а у нас 3.6 не сугубо для наших ли?!
сообщение 10.10.2006, 7:36
VANDAL1,
Вольтаж определяется рабочим материалом аккумулятора, то есть литием, и не может быть разным у разных моделей телефонов.
Разным оно может быть только по причине разных методик измерения.
VANDAL1
сообщение 12.10.2006, 7:15
Из: Москвы
Прошивка: the one
я в физике не ахти! на аккуме нокии написано 3.7v на моторах 3.6v ! ты имеешь ввиду измерение разное так же как и мегобайтами в гигобайты?))) ну погрешность)
сообщение 12.10.2006, 12:16
VANDAL1,
Ну да. Мерять можно под нагрузкой разным током или вообще без нагрузки. Результаты будут все разные.
Раньше вот были советские плоские бытарейки, на них было написано 3.7 вольта, а если тестером померять, получалось 4.5 (три угольно-цинковых элемента), а 3.7 - это в фонаре, когда лампочка горит.
Mohnatiy
сообщение 13.10.2006, 7:07
Пользователь №: 102 863
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Эта пятница 13-я вышла мне боком!
В общем под стеклом набежало куча мусора, так как тел нашу в кармане, там и табак и требуха всякая. В общем решил пачистить секлышко из нутри и аккуратно протереть сам экран.
Вскрыл корпус, все пачистил, закрыл, затянул болты потуже, чтоб корпус нехлюпал и тут вот-те-нати-х%№-в томате! Тел включается, но клава работает мега-глючно. Красная кнопка верно исполняет сваю функцию, а вот астальные исключительно работают как -=громкость вверх=-
У меня паника, вскрываю, снимаю клаву, чищу кантакты, закрываю...
Тотже МТС только сбоку!
Открываю заново, решил запустить в разобранном виде, запуск и вуаля. работает. Все как по инструкции, каждая кнопка адекватна.
Закрываю кормус, опять глюки.
В общем грабли вот в чом - Очень вредно затягивать болты! особенно тот что в верхнем углу правом углу (если смотреть со спины тела) возле резиновой заглушки допантэны.
Проверил у друга, вырубил тел, нераскрывая затянул верхний правый болт, включаем - клава глючит.
Теперь вапрос знатокам - в чом уксус?
Сама плата тела в корпусе лежит ровно и плотно...
Roman Dagger
сообщение 13.10.2006, 7:40
Mohnatiy, проблема в том, что когда ты закрывал корпус, перекосило кнопку громкости и она заглючила. Короче: аккуратней в следующий раз корпус собирай
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 13:53
Форум живёт: 8083 дней
