19 страниц V  1 2 3 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Паук
сообщение 6.10.2006, 19:00
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
yurique, если это работает...
Тебя ждет шквал +++++++
Кстати - на будущее: Е1 (Е398 с прошивками R373 от ROKR E1) не обрабатывает Background: True, из-за корлета у этого тела нет фонового режима :(
Denov
сообщение 7.10.2006, 4:29
Пользователь №: 88 201
Модель телефона: Motorola Razr V3
Прошивка: R_374
Будем пробовать....
Chacha_Ivanov
сообщение 7.10.2006, 5:55
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
yurique, у меня уже стоит WTK, объясни пожалуйста что из него конкретно нужно скопировать и куда положить?
yurique
сообщение 7.10.2006, 6:42
Прикрепил файлик (внутри - wtk.cmd):
Распаковать в папку с mm.jar, и запустить, передав в параметре путь к WTK.
например:
> wtk.cmd c:\wtk25
это не помешает работоспособности..
Chacha_Ivanov
сообщение 7.10.2006, 7:23
Из: Истра
помоги себе сам..
yurique, ничего не получается почему-то, я в этом ничего не понимаю, но по-моему не хватает библиотеки "\lib\jsr*.jar midplib". К тому же у меня WTK21, может быть и из-за этого..
Valleo
сообщение 7.10.2006, 8:00
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
C:\MultiMidlet>java -cp mm.jar;lib/bcel-5.2.jar mm.MultiME -r output/internet.ja
r -n Internet midp\opera.jar midp\Jimm.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: mm/MultiME (U
nsupported major.minor version 49.0)
at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
глянул вот это lib/bcel-5.2.jar - у меня такого нету. Насколько я понял именно это берется java5 ?
Так как у меня установлено все - и SDK явовское и WTK но вот что мне выдало...
Эх, жаль, не получилось =) Но не получилось только у меня, так что продолжаем тестить! =)
yurique
сообщение 7.10.2006, 8:32
bcel запакован в mm.jar - просто забыл убрать из mm.cmd. проблема в неумении jave 1.4 работать с классами скомпиленными под java5.
скоро выложу под 1.4
Inferpse
сообщение 7.10.2006, 11:32
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Надо будет потестать!
Если он заработает и на сименах! clap;applo
XaTTaB
сообщение 7.10.2006, 11:42
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
на сх75 работает
Tractor
сообщение 7.10.2006, 13:24
Пользователь №: 84 688
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1bc002
На K750 тоже работает. Пропадает иногда minimize, но автор об этом вроде знает.
Tungsten
сообщение 7.10.2006, 17:43
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
Не проверяю на SE k800i, т.к. у него собственная система многозадачной явы.
Но за такую полезную вещь + непременно поставлю, главное - не забыть rolleyes.gif
fone
сообщение 7.10.2006, 19:41
Из: Урал
Пользователь №: 102 173
Модель телефона: SE M600
Прошивка: PDA SecurityModPack
На SE W550:В тестовом мидлете джимм ни в какую не запускается, только смссендер...
И не получается склеить оперу с джиммом- консоль выдает ошибку Cannot find class javax/wireless/messaging/Message... Пока в тумане мое понимание- где ему этого класса не хватает?
yurique
сообщение 7.10.2006, 20:11
добавь параметр
-cp midplibs/WMA20.jar
-cp midplib/WMA20.jar
(в следующей версии уже прописано по умолчанию)
Сообщение отредактировал yurique - 7.10.2006, 21:32
fone
сообщение 7.10.2006, 21:45
Из: Урал
yurique, ок!, Добавил такой вот параметр
-cp midplib\wma20.jar
и все заработало. Опера и джимм в одном флаконе! Огромный респект автору, снова обычные тела выходят на новый уровень ;)
viktor-29
сообщение 8.10.2006, 1:39
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Круто, огромный респект за тему. clap;applo Опробовал гибрид Jimm+SMS на SE-K750i - работает.
Народ, а можете выложить гибрид оперы и Jimm, лучше Opera Mini 1.23 (с окнами)
Flex4
сообщение 8.10.2006, 3:00
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
такс, ниче чета не понял, с явой дела не имел, короче делал так:
1) Установил java машину (JRE): jre-1_5_0_06-windows-i586-p, это она???
2) скачал multime_constructor__minimal_.zip и libs.zip, содержимое закинул в папку mm на диск С
3) кликнул на файл командной строки mm и нажал изменить, открылся блокнот, там было написано: java -cp mm.jar;lib/bcel-5.2.jar mm.MultiME %*
Я туда, нажав после этой строчки ентер, еще дописал > mm.cmd -r output/smsjimm.jar -n SMSJimm midp\smssender.jar midp\Jimm.jar , предварительно положив эти мидлеты точно с такими названиями в папку midp, которая в свою очередь легла в папку mm, нажал на блокноте закрыть, он предложил сохранить, я сохранил
4) нажимаю на файл mm, он на мгновение открывает черное окно с какимито надписями, не успеваю прочесть и закрывается=( нажимаю повторно на этот файл то он типа чето говорит, что mm.cmd не является приложением Win32, нажимаю изменить, а там пустота и нет того что я прописывал!!!
обьясните что я делал не так???
fone
сообщение 8.10.2006, 4:08
Из: Урал
Вобщем так: жми пуск-выполнить-cmd- cd\mm. Далее вколачиваешь строку, которая начинается с mm.cmd -r... в конце добавляешь еще -cp midlib\wma20.jar и ентер. Смотри в output.
Вот ссылки на оперджимм:
JAR
JAD
Опера и джимм последних версий. Подписаны сертификатом халмера. Пока стопроцентно работает на SEW550, на другие пробуйте:)
Flex4
сообщение 8.10.2006, 5:50
Прошивка: 44R
чеза глюк такой, все вроде ништяк начало делаться, а в конце чета вроде не хватает, подскажите плиз
RusBiT
сообщение 8.10.2006, 6:05
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
А может кто нибудь собрать самые популярных приложений
Mailman + Opera + Jimm + MailAgent + Minicommander в один пакет. Буду очень признателен!
Flex4
Прошивка: 44R
ааа все разобрался!!!!
вот в этом то проблема и была!!!! не правильно написано не -cp midlib\wma20.jar а -cp midplib\wma20.jar
fone
сообщение 8.10.2006, 6:24
Из: Урал
Да, приношу извинения, сглючило- утро раннее все-таки:) Тем более страницей ранее правильно написал.
Flex4
сообщение 8.10.2006, 6:52
Прошивка: 44R
из шапки чтото не сильно догнал, как то там немного запутанно, поэтому напишу....
Мануал по созданию нескольких мидлетов в одном
1) Устанавливаем Java Машину(JRE)
2) Скачиваем архивы из шапки темы multime_constructor__minimal И libs
3) Распаковываем эти архивы в любую папку, например на диск С в папку"mm"
4) Создаем папку "midp" в папке mm в которую будем закидывать мидлеты, для дальнейшего их обьединения
5) Далее, заходим в Пуск >> Выполнить... Там прописываем cmd, открывается черное окошко командной строки, в нем пишем cd\mm, нажимаем ентер.
6) Далее копируем в командную строку вот это: (чтобы вставить кликаем правой кнопкой мыши, пункт меню ВСТАВИТЬ, ctrl+v не работает)
mm.cmd -r output/СЮДА ПИШЕМ НАЗВАНИЕ БУДУЩЕГО ФАЙЛА.jar -n СЮДА ПИШЕМ НАЗВАНИЕ БУДУЩЕГО ФАЙЛА midp\СЮДА ПИШЕМ ИМЯ ПЕРВОГО ФАЙЛА(который закинули в папку midp).jar midp\СЮДА ПИШЕМ ИМЯ ВТОРОГО ФАЙЛА.jar midp\имя третьего, и далее можно для 4 и так далее.jar
Нажимаем ENTER, начинается процесс обьединения, в итоге должна быть надпись DONE.
7) Заходим в папку Output и забераем Jad и Jar файлы готового мидлета :)
Надеюсь облегчил кому то жизнь B)
Сообщение отредактировал Flex4 - 11.10.2006, 14:02
Koljamba
сообщение 8.10.2006, 7:27
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
гы,джим +смс=бомбус :).Помогли бы лучше бомбус + оперу мини собрать
Tractor
сообщение 8.10.2006, 7:44
Прошивка: R1bc002
Fone, уже было обрадовался джимопере тем более сразу подписанные под Халмера, но на к750 увы ни через jar ни через jad не ставится :-(
Valleo: а ты прошивал себе на трубу этот сертификат? Если нет - то о чем говорить. =)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.10.2006, 8:21
yurique
сообщение 8.10.2006, 8:35
всё соберём :)
думаю, это решится...
mirotel
сообщение 8.10.2006, 9:16
Пользователь №: 102 246
Модель телефона: SE W810i
Цитата(yurique @ Пятница, 6 Октября 2006, 20:39)
> mm.cmd  midlet1.jar midlet2.jar -r supermidlet.jar
Вот что у меня выдает, а где скачать эту java ?
C:\mm>mm.cmd Jimm.jar opera-mini-2.0.4509-advanced-ru.jar -r inetpack.jar
C:\mm>java -cp mm.jar;lib/bcel-5.2.jar mm.MultiME Jimm.jar opera-mini-2.0.4509-advanced-ru.jar -r inetpack.jar
"java" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
SharkExE
сообщение 8.10.2006, 9:24
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
RusBiT,
дык даже хипа не хватит чтобы все это загрузить.... Не говоря уже о стабильной работе
XaTTaB
сообщение 8.10.2006, 9:48
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
прочитай внимательно первый пост. для конструктора нужная Java машина установленная... JRE 1.5.0 как минимум...
Tractor
сообщение 8.10.2006, 9:59
Прошивка: R1bc002
Я так и думал что будут подсказки для ламеров типа "а у тебя есть этот сертификат".
Да есть, сегодня до компа доберусь сам соберу мидлет.
З.Ы. Для тех кто в танке или не внимательно читал мой пост - через jar тоже не устанавливается! А ему все равно какие у тебя сертификаты
viktor-29
сообщение 8.10.2006, 10:25
Прошивка: CA
К сожалению на SE K750i не пошло приложение, :( ни через jar ни через jad, хотя у меня не только сертификат Халмера прописан, но и патч на игнорирование запросов на Java
Flex4
сообщение 8.10.2006, 12:16
Прошивка: 44R
короче походу облом=(( не удастся поюзать асю и оперу вместе, хипа никак не хватает=(( опера тормозит и ругается на отсутствие памяти тока так!!! эхх :(
yurique
сообщение 8.10.2006, 12:19
Flex4, интересно, это к чему было сказано (про архиватор) ?
Flex4
сообщение 8.10.2006, 13:15
Прошивка: 44R
yurique
забей, дуру дал, просто у меня тот jar файл битый был когда я его скачал, вот и подумал как люди его могли установить если он битый
fone
сообщение 8.10.2006, 13:29
Из: Урал
Так. По ходу дела со ссылки что я дал, никто ое смог установить гибрид. Тем более запутанно- у меня слитый с компа в папку прочее супермидлет пашет отлично! И памяти хватает на все, при условии что в опере кэш пишется на диск, а в джимме отключена история.
Думаю, надо самим пробовать склеить что либо, сам жду нового конструктора, обкатать его сразу, на предмет работоспособности я уже ое сомневаюсь- работает.
Tractor
сообщение 8.10.2006, 13:48
Прошивка: R1bc002
Fone, насчет твоей сборки сомнений нет что она работает. Есть давно известный факт, что сайты на вене "бьют" java-приложения.
Мне вот интересно, у меня гибрид оперы и бомбы. получается ситуация что в опере при нажатии на левый или правый софт выскакивает минимайз, и не могу попасть ни в меню оперы, ни сделать экспорт закладок. Такая неувязочка. Fone как у тебя с этим?
fone
сообщение 8.10.2006, 13:55
Из: Урал
У меня норм. Минимайз в мини опере "упал" на правую софт клавишу. Это даже удобно- позволяет моментально переключаться между мидлетами. Левая клавиша исправно делает свои функции. И получается что в мини опере софт кнопку "назад" и "отмена" заменяет клавиша возврата. Вполне удобно. В джимме вообще нет никаких лагов.
Tractor
сообщение 8.10.2006, 14:13
Прошивка: R1bc002
Da, если б только на правой был минимайз, какие тогда проблемы. А так еще и на левой софтине :-(
Может это из за особенности гибрида?(опера + бомба)
Будем дальше пробовать
yarissSx
сообщение 8.10.2006, 15:32
Пользователь №: 102 299
Модель телефона: w800(Black)
Прошивка: r1bc002_w/debugger
Народ в чём засада
preverifying
failed
Error preverifying class b
VERIFIER ERROR b.a(Ljava/lang/String;Z)[Ljava/lang/String;:
Cannot find class com/siemens/mp/io/file/FileConnection
failed
LunatL
сообщение 8.10.2006, 15:53
Пользователь №: 102 305
Модель телефона: SE 750i
Прошивка: R1CA021
Tractor,
Я тож скрестил Оперу и Джимм, и у меня таж бадяга, что и у тебя. Окно минимизации ложится как на левую, так и на правую софт-клавишу, т.е. в настройки Оперы не попасть. А мож верся мидлета Оперы значение имеет? При попытке скрестить с модом 123, в теле Джимм запустился, а Опера висла постоянно, а вот с 122 всё гуд, ток трабла с минимизацией.
fone,
А ты какую Оперу скрещивал?
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:33
Форум живёт: 8110 дней
