4 страниц V  1 2 3 > »
Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а
whitemoto
сообщение 13.10.2006, 19:48
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
3.12.2006 6-я версия мода 45р от ilove3dlink on freemod.net link on slil.ru
8.11.2006 китаец по просьбе leskov_artem'a собрал прошивочку для "русских друзей" :) , на основе R564_G_12.00.45P, которая была выложена несколькими днями ранее. На данный момент самая предпочтительная прошивка.
Для прошивки, с нета нужно скачать примерно 50мб (Поставим пока тел. на подзарядку, вы же не хотите что бы телефон разрядился во время прошивки ;) )
> Сама прошивка (sbf). Скачиваем по одной из ссылок, на ваш выбор:
link#1 http://rapidshare.com/files/2620478/ilove3...IV.sbf.zip.html
link#2 http://slil.ru/23377571
link#3 http://d.turboupload.com/d/1220446/ilove3d...V1.sbf.zip.html
link#4 part1;part2;part3
link#5 http://www.freemod.net/index.php?option=co...id=16&Itemid=37
> Русский к проше (как кодовая гуппа): roflash1-usr-language.img.zip 4 мб архив
*прочтите заметки о русификации
*не долго осталось архиву валяться, просьба перезалить
> RSD Lite 3.0 (чем будем шить): rsd_lite_3_0.rar 6 mb
rsd_lite_3.2 6.2 mb
После того как все это отзеркалили на хдд, приступаем к установке.
Для начала поставим драйвера из комплекта RSD Lite (ставятся драйвера на юсб модем и P2K дрова). Установим сам RSD Lite 3.0.
*** В теме Подлкючение Rokr E2 к компьютеру можно скачать архив со всеми нужными драйверами для ROKR E2
*** Русификация может быть произведена 2-мя способами (советую второй):
№1) Подмена кодовой гуппы при прошивке. !Ниже описана русификация именно этим способом. Получаем:
+ Сразу русифицированный телефон, без всяких заморочек
- Кодовая группа от 33p прошивки, заменяются нек. новые файлы старыми
- По окончании прошивки ошибка, нужно перевставлять батарею
№2) Так как имеем автозапуск на этой проше, можно автоматически при загрузке монтировать нужные файлы для русификации.
+ Заменяются только нужные файлы, обновлен перевод оперы
+ По окончании пришивки телефон успешно включается, все проходит без ошибок
- Сам факт что не "олл ин уан", и соответственно лишние заморочки, лэнг каждый раз при включении монтируется
1) Подготовка файлов
Так как мы будем русифицировать телефон, нужно немного подготовить файлы для прошивки. Для удобства работы переименуем SBF файл прошивки в "45p.sbf". Русский лэнгпак (roflash1-usr-language.img) в "45pCG41.smg" и поместим его в папку "patch".
Чуть забегаю вперед, объясню почему: алгоритм работы RSD Lite такой, после нажатия "Start" RSD распаковывает прошивку (в ту же папку где она лежит) на кодовые группы с именами "*CG**.smg".
Где * - имя прошивки, ** - номер кодовой группы. № кодовой группы лэнгпака 41. Т.е., после того как распакуется прошивка мы заменим кодовую группу 41 на нашу, с русским языком. Ну а потом RSD будет шить группы, включая нашу "подмену". В этом и заключается русификация.
2) Прошивка SBF
Итак, отсоединяем от телефона кабель/зарядку и выключаем его. Сейчас переведем его в "Boot режим #1". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона. Телефон перейдет в бут режи, на красном фоне будет написано:
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
  MBM FLASH MODE
Запускаем RSD Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD Lite Появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
Выбираем файл 45p.sbf и нажимаем Start!. RSD Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD, Executed:*%). Как закончится процесс распаковки заменяем 45pCG41.smg из папки patch.
Все, можно пойти покурить, или с интересом понаблюдать как идет процесс прошивки ). Шиться будет чуть больше 10 минут.
P.S. в процессе флэшинга обнаружаться еще драйвера, ставите, прошивка идет дальше.
P.P.S.S. По окончанию процесса RSD Lite выдаст ошибку "Failed flashing process. Error verifying Code Group 41 checksums". Отсоединяем дата-кабель, вытаскиваем/вставляем аккум.
P.P.P.S.S.S. Приготовтесь к тому, что до первой перезагрузки после включения E2 будет не слабо тормозить.
ВСЕ, ПРОШИЛИ ! ! !
Что нового, по сравнения с 43p:
> Заставки на включение/выключение (вообще много нового контента... мелодии, анимации, картинки)
> Темы! Хоть и не большая вариация, но их куча - 12 :)
> Новый стандартный шрифт, симпотный (рус лэнг при прошивке не подменял)
> Звук хороший, но можно сделать громче, а можно тихо, на это нам доп скрипты от китайца! В прошивку все необходимое он вложил.
> имхо спатайл стал еще баще!
> проша быстреееее (эх работало бы все так же быстро как в фм радио %))
> камера побыстрее заметил
> Вернули 8x цифровой зум
Из оставшихся глюков:
> В плеере звук изредка подлагивает
> Падают стереоэффекты при просмотре картинок
> . . . напомните)
Дополнительные скрипты
А вот и сами доп. скрипты на основе автозапуска от китайца, для этой прошивки. Которые содержат возможность:
-Включение без звука
-Своя мелодия на включение
-Использование своего шрифта
-Вернуть оригинальный шрифт
-Завышенная громкость
-Низкая громкость
-Средняя громкость
-Инфа о прошивке
-и еще конфиги для скинов (которых правда нет)
Папку autorun из архива надо поместить по адресу \ezxlocal\download\mystuff\unKnown\
45pIV_unKnown_autorun
Некоторые скрипты включаются удалениеv тильды, а вообще смотрите startup.txt ;)
Русификация, если вы не вшили кодовую группу с русским. aka №2
Новое:
-Доступен только Русский и Английский языки
-"ь" знак перенесен на 9-ку (!к iTap'у не относится)
-После букв выбранной раскладки идут буквы другой раскладки (Например: в рус. абвг2abc, и наоборот abc2абвг в англ. раскладке)
-Перевод Оперы теперь более точный
-В телефонной книги для поиска можно вводить русские символы, но не ищет все равно! По англ. поиск работает. В городах работает поиск по русским буквам
В будущем можно вшить это в кодовую группу и ставить с прошивкой. А пока монтируем в автозапуске (кидаем папку lang из архива в папку autorun и добавляем строки в startup.txt):
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/fonts/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/inputmethods/iTap /usr/language/inputmethods/iTap
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/string /usr/language/string
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/opera/res/locale /usr/language/opera/res/locale
Скрины из прошивки в этой теме пост #51, #53
в истории:
Прикрепленный файл Прошиваем_E2__43p_.rar   ( 17.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл Прошиваем_E2__36p_.rar   ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Сообщение отредактировал whitemoto - 8.1.2007, 13:03
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_Drivers.rar   ( 155.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1921
whitemoto
сообщение 15.10.2006, 8:00
Прошивка: pre
http://www.e2mod.com/content/view/12/26/
Енглиш гид по прошивке Е2, есть и линки на прошивку. www.e2mod.com от motomodders.net был открыт на днях. Этот сайт с русскими повязан тесно что ли? ) Напрямую пытаешься скачать файл, антилич содержит предупреждение на русском :)
Кстати там статья авторстова 4ep'a про мультитаск телнет )
Darkslider
сообщение 15.10.2006, 9:38
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Я делал всё по мануалу,заменил кодовые группы(руссификацию тоже как кодовую группу),дык у меня ошибка после прошивки gsm_sumatra_flash,ну я продолжил шить,R564_G_12.00.36P_flash_dev_flash,включил.
В меню нету ничего,кроме моих джава,Вызов служб,фиксированый вызов,mts-info.
ВСЁ!даже "Настроки" нету!,чё делать?попробую просто прошить,буз патча,только руссифицирую.
вообщем,прошил,заменив только кодовую группу 41(ленг),всё ок встало,а патч не ставил на этот раз,всё ок,Спасибо,даю плюс создателю мануала.
whitemoto
сообщение 15.10.2006, 10:19
Прошивка: pre
Nuvolari,
не, судя по размеру там пачт и проша в одном архиве, 80мб. Качать так наоборот не удобно. Но как альтернативную ссылку, добавил.
Darkslider,
после прошивки sumatra и должна быть ошибка "Flash Failed". Нам нужна эта надпись! ;)
Вытаскиваем-вставляем батарею и шьем дальше. Надо тоже добавить.
Ты шил R564_G_12.00.36P_flash_dev_flash предварительно выключив и перевел в бут №2? Тогда не понимаю в чем у тебя проблема была. Патч, как сказано на e2mod.com повышает громкость
Darkslider
сообщение 15.10.2006, 11:15
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
эта прошивка мало чем отличается от моей 33р, по умолчанию которая была.
когда прошивал без патча,была тока руссификация всё ок,только ошибка checksum CODEGROUP 41(это ленг)
а когда делал всё по мануалу,была ошибка checksum CODEGROUP 34(это флекс скорее всего).
вообщем попробую ещё разок потом по мануалу.
whitemoto
сообщение 15.10.2006, 15:32
Прошивка: pre
meyson,
Я в таком случае попробывал бы найти тел. в котором такая же батарейка и в нем зарядить
Nuvolari
сообщение 15.10.2006, 15:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
meyson, на каком именно моменте тебе выдал ошибку? Всего скорее прошивка с ошибкой скачалась. Или архив с патчем битый, если ты его ставил.
Darkslider
сообщение 15.10.2006, 18:42
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Такую батарейку фиг найдёшь,нигде ещё BT50 не видел.
В 29 прошивке нет стерео эффектов,зато EQ более отлаженные и их больше.
Эта проша более менее стабильная,т.к. другие не видел пока
whitemoto
сообщение 15.10.2006, 20:20
Прошивка: pre
На нокиях не такие?
опана, 43p официально вышла здесь обсуждение
Прошивка многообещающая, если все так как пишут, да еще и стабильно, это прорыв, не иначе
например автозапуск и доступ к сист. файлам по телнету (максимальные привелегии), съемка без сигала и еще много чего вкусного
посмотрел китайский форум вот это понимаю там его обсуждают, кипит прям все! blink.gif
meyson
сообщение 15.10.2006, 23:28
Пользователь №: 4 846
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 43p rus
из обзора мобильного форума...
Батарея в Motorola ROKR E2 распространенная - такая же, например, применяется в "книжке" V235.
не, прошивки нормальные, не раз шил. это акум сдох.
шить надо как минимум на двух делениях...
Злодей
сообщение 16.10.2006, 6:06
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Цитата(whitemoto @ Воскресенье, 15 Октября 2006, 23:20)
На нокиях не такие?
Уже качаю
bOOster
сообщение 16.10.2006, 9:28
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
В А1200 есть! :P
Dusik666
сообщение 16.10.2006, 14:52
Пользователь №: 98 819
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 45p
Шил тоже на одном деление, все прошло нормально. Телефон отлично работает!
meyson
сообщение 16.10.2006, 16:08
Прошивка: 43p rus
повезло ;) неизвестно же, сколько заряда осталось в одном делении... мне не хватило :(
в итоге, с помощью нехитрого устройства, из четырёх проводков, изоленты и полного акума от е398 bigsmile; -
прошился. тока-что скачал 43ю. буду шить...
portalxxl
сообщение 16.10.2006, 16:26
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
meyson молодец. Вот понимаю настоящий МОТОФАН. Из любой ситуации найдет выход.
Уважаю.
Шейся на 43Р не пожалеешь.
whitemoto
сообщение 17.10.2006, 12:05
Прошивка: pre
обновил манула до 43p
Xaker753
сообщение 17.10.2006, 16:13
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
whitemoto, у тебя то у самого 43р стоит? Как работает и как отличается звук от 36р с патчем(меня не устраивает звук 36р с патчем, громко конечно но качество гавно :( ), что бы прошить на 43р нужен только один фаил или все те которые там в начале поста ввыложены?
whitemoto
сообщение 17.10.2006, 16:35
Прошивка: pre
Xaker753,
Конечно стоит. Когда включаешь усиление басов (на 3 допустим), звук через внешний лучший что в прошивках (29р,36р). Басов реально больше, но все равно это вам не е398. Но улчше чем у сонериков и нокиях однозначно.
Работает лучше...
Вот только прикол я этот не пойму!!!: Когда играется НЕ с карты памяти, а с мультимедиа, на кнопку Назад плеер просто сворачивается! Т.е. нету такой кнопочки как выход.
на 36р, на кнопку назад он закрывался, на сброс сворачивался (да и скрыть можно было выбрать чтобы свернуть)
Чтобы шить, да, только 1 и 4-х (это зеркала, если вдруг не качается)
Fedot_tork
сообщение 17.10.2006, 17:51
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
whitemoto,
а зум какой, камера как стала работать без изменений или..... и проверь пожалуйста можно-ли при сыеке фото выбирать рамки? (там помимо "Дата и время" должно еще, как минимум, если меня не подводит память штук пять быть :) , а то на 36 с патчем они кудато бесследно проподают ;) )
whitemoto
сообщение 17.10.2006, 19:41
Прошивка: pre
Fedot_tork,
На счет камеры не в курсе, мало пользуюсь, зум 4х, рамки нельзя делать, только дату, текст, и рисунок.
Хоть в jimme теперь можно ввести пароль по английски! ничего не меняя.
Darkslider
сообщение 18.10.2006, 6:46
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хоть в jimme теперь можно ввести пароль по английски! ничего не меняя.
у меня чёт не получилось,такие вот настройки были в телефоне:
1.русский
2.русский итап
3.английский
а зум какой?
нафига вам зум,это же не оптичесий а цифоровой,тот же зум можно сделать хоть в Paint lol.gif,т.е. лучше сделать нормальную,большую фотку,а на компе то что нужно приблизить
whitemoto
сообщение 18.10.2006, 8:20
Прошивка: pre
Darkslider,
Ну, я поменял конечно настройки ввода, стоит так:
Рус абц
Енг абц
цифры
символы
Рус слово
whitemoto
сообщение 10.11.2006, 17:13
Прошивка: pre
обновил!
hobbit19
сообщение 10.11.2006, 20:58
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
после прошивки на 45 браузер не открывает сайты ( пишет ошибку
400
Yor browser sert a request that this server could not understand
и дальше описание юзер агента бразера после слова motorola стоят ???
whitemoto
сообщение 10.11.2006, 23:29
Прошивка: pre
hobbit19,
У себя проверил - открывает отлично!
Сейчас шрифт замутил с поддержкой китайского :) Ведь телефончик же китайский, многие прикалывают на китайском ченить показать ;) Тока опять 25, русские буквы сглажены и отличаются от Kamelion Basic в 133кб, хотя брал от туда символы... буду дальше мучить
bit.exe
сообщение 12.11.2006, 20:10
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
Народ помагите пожалуста, я немогу русифицировать.
скопировал содержимое архива ланг в /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/ добавил в startup.txt
вроде все.
Что я неправильно сделал?
whitemoto
сообщение 12.11.2006, 21:11
Прошивка: pre
Проверь еще раз:
по адресу /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/ размещается папка lang (включающая fonts, string...) и startup.txt с содержимым (для запуска русификации):
#!/bin/bash
# Mount RUS Language
Для информации: в файле /etc/rc.d/rc2.d/S80diy содержатся пути для автозапуска
leskov_artem
сообщение 16.11.2006, 10:43
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
вот ещё 2 версии 45р от ilove3d:
http://rapidshare.com/files/3462876/ilove3...pV_surprise.rar - хз чем отличается
http://rapidshare.com/files/3553457/3d45pV-fixed.rar - в этой 4 скина: чёрный, синий, alienware, и Chrome от portalxxl
Akceptor
сообщение 16.11.2006, 13:54
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
ВТ50 в V360 и еще, кажется в с168 (который с ФМкой). Возможно еще в с261 и т.д. - дешевых обмылках.
В E770v стоит ВТ60, вроде, - такая же, но на 1100 мАh clap;applo clap;applo clap;applo
bit.exe
сообщение 16.11.2006, 15:37
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
Проверь еще раз:
#!/bin/bash
все нормально работает, дописал скрипт прогой ultraEdit32 к скрипту 45pIV_unKnown_autorun и все ОК!!!
Спасибо leskov'у_artem'у за прогу, с меня + , как набиру нужного количества сообщений обезательно поставлю. И тебе whitemoto поставлю за мануалы :)
maggots
сообщение 16.11.2006, 16:07
Пользователь №: 104 978
Модель телефона: ROKRE2&NokiaN95
Прошивка: The one beta2
Люди у вас есть другие линки с докачкой я неделю немогу скачать :( 45. Постоянно скидывает. пытался на е2мод там 1 скачал архив поврежден, 2 скорость 50 БАЙТ в сек. Поможите плиз.
whitemoto
сообщение 16.11.2006, 17:05
Прошивка: pre
maggots,
с freemod.net не пробовал?
maggots
сообщение 16.11.2006, 17:20
нет щас попробую . спасибо за помощь
maggots
сообщение 16.11.2006, 18:23
попробовал за 30 мин скачало 100 кб
на мотофане есть эта проша? у меня с мотофана хорошо качает.
GrAnd_
сообщение 17.11.2006, 13:10
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Ща выкину...
http://www.webfile.ru/1196616
http://www.webfile.ru/1196617
http://www.webfile.ru/1196618
Злодей
сообщение 21.11.2006, 13:33
Из: Чебоксары
Прошивка: 7fr
У меня небольшая трабла!!! Уже второй раз на этой проше исчезает главное меню, остается список ява-приложений и пункты сим-меню, фиксированный вызов и переадресация. Возможно ли восстановить главное меню не перепрошивая???
GrAnd_
сообщение 21.11.2006, 19:41
Из: Королев/Москва
Не пойму, Это так и задумано или как... Сворачиваю Какое-нибудь приложение, а оно через какое-то время закрывается вообще!!!!! :( Особенно тупо с джимом.... zootaz; evil_zloi; starwars_draka;
whitemoto
сообщение 21.11.2006, 20:07
Прошивка: pre
Оно закрывается когда что-то другое открываешь..... так и задумали
вот dion допишет свой лаунчер.....
GrAnd_
сообщение 21.11.2006, 21:12
Из: Королев/Москва
whitemoto,
Что-то другое.... Что например? Другую яву чтоли!? Я ж ведь не открываю другую яву......
whitemoto
сообщение 21.11.2006, 21:35
Прошивка: pre
дисп. файлов допустим, может память освобождает закрывает свернутое
ограничение обойти не сложно, просто присваивается запущенному приложению конкретный id... короче через kvm, что и реализовано в скрипте dion'a
Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:45
Форум живёт: 8092 дней
