Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а
whitemoto
сообщение 13.10.2006, 19:48
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
3.12.2006 6-я версия мода 45р от ilove3dlink on freemod.net link on slil.ru
8.11.2006 китаец по просьбе leskov_artem'a собрал прошивочку для "русских друзей" :) , на основе R564_G_12.00.45P, которая была выложена несколькими днями ранее. На данный момент самая предпочтительная прошивка.
Для прошивки, с нета нужно скачать примерно 50мб (Поставим пока тел. на подзарядку, вы же не хотите что бы телефон разрядился во время прошивки ;) )
> Сама прошивка (sbf). Скачиваем по одной из ссылок, на ваш выбор:
link#1 http://rapidshare.com/files/2620478/ilove3...IV.sbf.zip.html
link#2 http://slil.ru/23377571
link#3 http://d.turboupload.com/d/1220446/ilove3d...V1.sbf.zip.html
link#4 part1;part2;part3
link#5 http://www.freemod.net/index.php?option=co...id=16&Itemid=37
> Русский к проше (как кодовая гуппа): roflash1-usr-language.img.zip 4 мб архив
*прочтите заметки о русификации
*не долго осталось архиву валяться, просьба перезалить
> RSD Lite 3.0 (чем будем шить): rsd_lite_3_0.rar 6 mb
rsd_lite_3.2 6.2 mb
После того как все это отзеркалили на хдд, приступаем к установке.
Для начала поставим драйвера из комплекта RSD Lite (ставятся драйвера на юсб модем и P2K дрова). Установим сам RSD Lite 3.0.
*** В теме Подлкючение Rokr E2 к компьютеру можно скачать архив со всеми нужными драйверами для ROKR E2
*** Русификация может быть произведена 2-мя способами (советую второй):
№1) Подмена кодовой гуппы при прошивке. !Ниже описана русификация именно этим способом. Получаем:
+ Сразу русифицированный телефон, без всяких заморочек
- Кодовая группа от 33p прошивки, заменяются нек. новые файлы старыми
- По окончании прошивки ошибка, нужно перевставлять батарею
№2) Так как имеем автозапуск на этой проше, можно автоматически при загрузке монтировать нужные файлы для русификации.
+ Заменяются только нужные файлы, обновлен перевод оперы
+ По окончании пришивки телефон успешно включается, все проходит без ошибок
- Сам факт что не "олл ин уан", и соответственно лишние заморочки, лэнг каждый раз при включении монтируется
1) Подготовка файлов
Так как мы будем русифицировать телефон, нужно немного подготовить файлы для прошивки. Для удобства работы переименуем SBF файл прошивки в "45p.sbf". Русский лэнгпак (roflash1-usr-language.img) в "45pCG41.smg" и поместим его в папку "patch".
Чуть забегаю вперед, объясню почему: алгоритм работы RSD Lite такой, после нажатия "Start" RSD распаковывает прошивку (в ту же папку где она лежит) на кодовые группы с именами "*CG**.smg".
Где * - имя прошивки, ** - номер кодовой группы. № кодовой группы лэнгпака 41. Т.е., после того как распакуется прошивка мы заменим кодовую группу 41 на нашу, с русским языком. Ну а потом RSD будет шить группы, включая нашу "подмену". В этом и заключается русификация.
2) Прошивка SBF
Итак, отсоединяем от телефона кабель/зарядку и выключаем его. Сейчас переведем его в "Boot режим #1". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона. Телефон перейдет в бут режи, на красном фоне будет написано:
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
  MBM FLASH MODE
Запускаем RSD Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD Lite Появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
Выбираем файл 45p.sbf и нажимаем Start!. RSD Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD, Executed:*%). Как закончится процесс распаковки заменяем 45pCG41.smg из папки patch.
Все, можно пойти покурить, или с интересом понаблюдать как идет процесс прошивки ). Шиться будет чуть больше 10 минут.
P.S. в процессе флэшинга обнаружаться еще драйвера, ставите, прошивка идет дальше.
P.P.S.S. По окончанию процесса RSD Lite выдаст ошибку "Failed flashing process. Error verifying Code Group 41 checksums". Отсоединяем дата-кабель, вытаскиваем/вставляем аккум.
P.P.P.S.S.S. Приготовтесь к тому, что до первой перезагрузки после включения E2 будет не слабо тормозить.
ВСЕ, ПРОШИЛИ ! ! !
Что нового, по сравнения с 43p:
> Заставки на включение/выключение (вообще много нового контента... мелодии, анимации, картинки)
> Темы! Хоть и не большая вариация, но их куча - 12 :)
> Новый стандартный шрифт, симпотный (рус лэнг при прошивке не подменял)
> Звук хороший, но можно сделать громче, а можно тихо, на это нам доп скрипты от китайца! В прошивку все необходимое он вложил.
> имхо спатайл стал еще баще!
> проша быстреееее (эх работало бы все так же быстро как в фм радио %))
> камера побыстрее заметил
> Вернули 8x цифровой зум
Из оставшихся глюков:
> В плеере звук изредка подлагивает
> Падают стереоэффекты при просмотре картинок
> . . . напомните)
Дополнительные скрипты
А вот и сами доп. скрипты на основе автозапуска от китайца, для этой прошивки. Которые содержат возможность:
-Включение без звука
-Своя мелодия на включение
-Использование своего шрифта
-Вернуть оригинальный шрифт
-Завышенная громкость
-Низкая громкость
-Средняя громкость
-Инфа о прошивке
-и еще конфиги для скинов (которых правда нет)
Папку autorun из архива надо поместить по адресу \ezxlocal\download\mystuff\unKnown\
45pIV_unKnown_autorun
Некоторые скрипты включаются удалениеv тильды, а вообще смотрите startup.txt ;)
Русификация, если вы не вшили кодовую группу с русским. aka №2
Новое:
-Доступен только Русский и Английский языки
-"ь" знак перенесен на 9-ку (!к iTap'у не относится)
-После букв выбранной раскладки идут буквы другой раскладки (Например: в рус. абвг2abc, и наоборот abc2абвг в англ. раскладке)
-Перевод Оперы теперь более точный
-В телефонной книги для поиска можно вводить русские символы, но не ищет все равно! По англ. поиск работает. В городах работает поиск по русским буквам
В будущем можно вшить это в кодовую группу и ставить с прошивкой. А пока монтируем в автозапуске (кидаем папку lang из архива в папку autorun и добавляем строки в startup.txt):
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/fonts/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/inputmethods/iTap /usr/language/inputmethods/iTap
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/string /usr/language/string
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/opera/res/locale /usr/language/opera/res/locale
Скрины из прошивки в этой теме пост #51, #53
в истории:
Прикрепленный файл Прошиваем_E2__43p_.rar   ( 17.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл Прошиваем_E2__36p_.rar   ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Сообщение отредактировал whitemoto - 8.1.2007, 13:03
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_Drivers.rar   ( 155.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1921
whitemoto   Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus)   13.10.2006, 19:48
whitemoto   http://www.e2mod.com/content/view/12/26/ Енглиш г...   15.10.2006, 8:00
Darkslider   Я делал всё по мануалу,заменил кодовые группы(русс...   15.10.2006, 9:38
whitemoto   Nuvolari, не, судя по размеру там пачт и проша в ...   15.10.2006, 10:19
Darkslider   эта прошивка мало чем отличается от моей 33р, по у...   15.10.2006, 11:15
whitemoto   meyson, Я в таком случае попробывал бы найти тел....   15.10.2006, 15:32
Nuvolari   meyson, на каком именно моменте тебе выдал ошибку?...   15.10.2006, 15:37
Darkslider   Такую батарейку фиг найдёшь,нигде ещё BT50 не виде...   15.10.2006, 18:42
bOOster   В А1200 есть! :P   16.10.2006, 9:28
whitemoto   На нокиях не такие? опана, 43p официально вышла з...   15.10.2006, 20:20
Злодей   Уже качаю   16.10.2006, 6:06
meyson   из обзора мобильного форума... не, прошивки норм...   15.10.2006, 23:28
Dusik666   Шил тоже на одном деление, все прошло нормально. ...   16.10.2006, 14:52
meyson   повезло ;) неизвестно же, сколько заряда осталось...   16.10.2006, 16:08
portalxxl   meyson молодец. Вот понимаю настоящий МОТОФАН. Из ...   16.10.2006, 16:26
whitemoto   обновил манула до 43p   17.10.2006, 12:05
Xaker753   whitemoto, у тебя то у самого 43р стоит? Как работ...   17.10.2006, 16:13
whitemoto   Xaker753, Конечно стоит. Когда включаешь усиление...   17.10.2006, 16:35
Fedot_tork   whitemoto, а зум какой, камера как стала работать...   17.10.2006, 17:51
whitemoto   Fedot_tork, На счет камеры не в курсе, мало польз...   17.10.2006, 19:41
Darkslider   у меня чёт не получилось,такие вот настройки были...   18.10.2006, 6:46
whitemoto   Darkslider, Ну, я поменял конечно настройки ввода...   18.10.2006, 8:20
whitemoto   обновил!   10.11.2006, 17:13
hobbit19   после прошивки на 45 браузер не открывает сайты ( ...   10.11.2006, 20:58
whitemoto   hobbit19, У себя проверил - открывает отлично...   10.11.2006, 23:29
bit.exe   Народ помагите пожалуста, я немогу русифицировать....   12.11.2006, 20:10
whitemoto   Проверь еще раз: по адресу /ezxlocal/download/myst...   12.11.2006, 21:11
leskov_artem   вот ещё 2 версии 45р от ilove3d: http://rapidshar...   16.11.2006, 10:43
Akceptor   ВТ50 в V360 и еще, кажется в с168 (который с ФМко...   16.11.2006, 13:54
bit.exe   все нормально работает, дописал скрипт прогой ul...   16.11.2006, 15:37
maggots   Люди у вас есть другие линки с докачкой я неделю н...   16.11.2006, 16:07
whitemoto   maggots, с freemod.net не пробовал?   16.11.2006, 17:05
maggots   нет щас попробую . спасибо за помощь   16.11.2006, 17:20
maggots   попробовал за 30 мин скачало 100 кб на мотофане ес...   16.11.2006, 18:23
GrAnd_   Ща выкину... http://d.turboupload.com/d/1220446/i...   17.11.2006, 13:10
Злодей   У меня небольшая трабла!!! Уже второй ...   21.11.2006, 13:33
GrAnd_   Не пойму, Это так и задумано или как... Сворачиваю...   21.11.2006, 19:41
Злодей   та же хрень. Но у меня игры почему-то не закрываю...   22.11.2006, 12:40
whitemoto   Оно закрывается когда что-то другое открываешь.......   21.11.2006, 20:07
GrAnd_   whitemoto, Что-то другое.... Что например? Другую...   21.11.2006, 21:12
whitemoto   дисп. файлов допустим, может память освобождает за...   21.11.2006, 21:35
whitemoto   народ, как драйвера, идеально работают???   22.11.2006, 15:00
Scottish   Отлично работают драйвера!!   23.11.2006, 2:42
serge..io   а в этой прошивке боковая кнопка (голосового набор...   23.11.2006, 12:03
serge..io   а насчет освобождения памяти, то это странная кака...   23.11.2006, 16:00
GrAnd_   Тоже еще..... если у меня играет музыка, я запуска...   23.11.2006, 19:42
VANDAL1   дело времени! эт у тебя ток так на 45 прошиве...   24.11.2006, 11:32
GrAnd_   VANDAL1, А на других еще и подтормаживал....   24.11.2006, 11:35
serge..io   с твоим телефоном что то не так стопудово. мой му...   26.11.2006, 10:05
GrAnd_   он у меня даже просто в джимме на ровном месте БЕЗ...   26.11.2006, 12:47
Darkslider   нифига себе. у меня тоже была проблема,что музыка ...   26.11.2006, 13:34
GrAnd_   На флешку или на тел? Вот вот вот!!...   26.11.2006, 20:05
Janissar   Здесь похоже нет мануала для совсем-совсем незна...   27.11.2006, 7:05
GrAnd_   Janissar, Понимаю.... про минимануал.... Скажу по...   27.11.2006, 10:20
Janissar   Как это вставить в starup.txt, если оный еще отсу...   27.11.2006, 13:46
whitemoto   Janissar, Короче, в файле /etc/rc.d/rc2.d/S80diy ...   27.11.2006, 14:48
Fedot_tork   whitemoto, Попробовал поставить твой ленг :) Тел...   27.11.2006, 21:27
whitemoto   Fedot_tork, ээээ, че не работает значит?? я прост...   27.11.2006, 21:33
Fedot_tork   whitemoto, пардон :) работает, но из-за того что...   27.11.2006, 21:39
whitemoto   Fedot_tork, Включил то что монтировал в автозагру...   27.11.2006, 22:36
Fedot_tork   whitemoto, Не можещь выложить исходные файлы :) ...   27.11.2006, 22:52
whitemoto   Fedot_tork, чего исходные файлы, они в 1-м посте ...   27.11.2006, 23:01
Janissar   whitemoto, Не скажете, как отредактировать наимен...   30.11.2006, 9:09
GrAnd_   Janissar, Переименовать можно папку, как например...   30.11.2006, 9:21
Janissar   Не, ну откуда-то же взялось это название "Дис...   30.11.2006, 9:35
ATHLON64   А где можно достать 45Р не модифицированную?! ...   30.11.2006, 18:52
GrAnd_   Janissar, Тогда в ленге править.   30.11.2006, 19:30
Janissar   Я так думаю, *.qm файлы в каталоге "string...   1.12.2006, 5:24
whitemoto   ATHLON64, Там модификаций то и нет, скины да звук...   30.11.2006, 19:32
ATHLON64   Да просто с этой прошивкой, у меня звук в стерео-б...   1.12.2006, 5:40
whitemoto   Janissar, а вот тут хз как их править! это ли...   1.12.2006, 8:20
ATHLON64   А можно поверх прошивки ilove3d_fay_45p_iv_fixed +...   2.12.2006, 19:04
Darkslider   да конечно можно!,ставили же 29 поверх,мы же п...   2.12.2006, 19:11
Janissar   Где находится звуковой файл InetD? Хорошо бы замен...   6.12.2006, 5:22
whitemoto   Janissar, если прогу ставишь на карту памяти, то ...   6.12.2006, 8:15
Janissar   Ага, спасибо. Я в эту папку почему-то не заглянул   6.12.2006, 11:05
kryck   Читал, читал мануал, но всеже вопрос остался: про...   14.12.2006, 5:50
whitemoto   kryck, Смотря что сказала :)   14.12.2006, 6:43
kryck   ПРошивался есче раз.... гдето после половины врем...   14.12.2006, 8:59
Darkslider   kryck, если телефон работает(включился),тогда уже...   14.12.2006, 10:20
portalxxl   Если кому надо вот выкладываю дрова (полный дистри...   21.12.2006, 16:13
DanmaN   У половины Питера (провайдер "Авангард")...   8.1.2007, 19:23
VeRT RoKR   Привет всем рокерам! Вчера прошивал ЕДВА Lan...   11.1.2007, 7:04
Сумерок   У меня та же история. При прошивке лэнга рдс НЕ за...   11.1.2007, 17:04
Булкин   Привет всем! Кто поможет перепрошить E2 в Мос...   12.1.2007, 9:19
motoserg.   Можно звонки и картинки в прошивку добавить (или в...   12.1.2007, 18:15
Сумерок   он же их не на папки с файлами распаковывает, а на...   12.1.2007, 19:48
whitemoto   motoserg., если умеешь собирать кодовую группу, т...   12.1.2007, 22:58
chaser2000   прошил всё как написано в мануале и решил сделать ...   17.2.2007, 14:27
Upliftor   Мне должны скоро привести E2 либо из Сингапура либ...   28.2.2007, 16:50
4473   Мне должны скоро привести E2 либо из Сингапура ли...   28.2.2007, 17:05
Upliftor   В се у нас принимаеся и ява с книгами на русском ...   28.2.2007, 23:38
ATHLON64   Upliftor, тетефон внутри от и до русский.   28.2.2007, 17:03
Vinil_37   На 48 прошивке русский уже встроен или нужно хитри...   6.3.2007, 11:15
DAmNNY   Конечно же нет. Встроен он только в монстр _the_o...   6.3.2007, 11:23
tominoker   Прошиваю 45р заменяю кодовую группу но ленг не ста...   12.3.2007, 8:45
whitemoto   тема давно изжила себя, русский есть отдельно, на ...   12.3.2007, 8:47
tominoker   дай плиз ссылки а то совсем запутался, а разве мон...   12.3.2007, 9:09
whitemoto   ftp://motofan.ru/ROKR%20E2/   12.3.2007, 9:36
Rokrer   Перевел я телефон в Boot режим #1 Запустил RSD Lit...   12.3.2007, 14:09
Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 12:44
Форум живёт: 8083 дней
