Вопросы По Windows
Black Dragon
сообщение 29.10.2006, 11:19
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня есть три вопроса...
1) в пункте установка и удаление программ, есть программы которые не удаляются... Но на самом деле они удалены, но в списке остаются... Как их можно удалить из списка?
2) Почему некоторые игры в пункте установка и удаление программ дублируются?
3) При загрузке винда, появляется окошко boot.ini поврежден, загрузка с c/windows... Как сделать что не было этого?
Раньше такое было из за styleXP, но на этой винде я не ставил ее.....
27 страниц V  1 2 3 > »
ApxuBatop
сообщение 29.10.2006, 11:33
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
format c:
Black Dragon
сообщение 29.10.2006, 11:58
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
ApxuBatop,
даа..... хоть блин и не спрашивай... evil_zloi;
MotO-OzzY
сообщение 30.10.2006, 3:50
Пользователь №: 94 032
Модель телефона: E398+V3+V3i noRSA
Прошивка: MotoWalkman49R
1) Скачай прогу заменяющую стандартный uninstaller
2) удали из меню правой кнопкой
3) в Пуске где выпонить напиши msconfig.exe
Появится окошко "Настройка системы" и во вкладки boot.ini нажми "проверить пути загрузки"
Black Dragon
сообщение 30.10.2006, 4:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Всмысле? У меня при удалении вот это Прикрепленное изображение окно вылазиет...
2) Так это не в программах, а здесь Прикрепленное изображение Правая кнопка не нажимается...
3) Нет вкладки boot.ini....
Semenigor
сообщение 30.10.2006, 4:56
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
1. Можно удалить эти записи через реестр.
http://www.n-admin.com/index.php?option=co...Itemid=99999999
2. Потому, что иногда устанавливается не только игра, а например русик отдельно, но называется так же.
3. Опять же можно правкой реестра. Ну или полечить тот файлик если он вообще существует или создать если не существует.
Сообщение отредактировал semenigor - 30.10.2006, 5:36
Xenus
сообщение 30.10.2006, 10:22
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Это значит, что в корневом каталоге диска, с которого ведется загрузка, отсутствует\поврежден файл "boot.ini", содержащий информацию о списке установленных операционных систем на компьютере и то, какая система грузится по умолчанию.
Нужно восстановить поврежденный\утерянный файл "boot.ini". Для этого понадобится загрузочная дискета или диск. Загрузись с дискеты или диска в корневом каталоге диска, с которого происходит загрузка системы (у тебя, вроде, это диск C:), и создай файл "boot.ini". Открой его блокнотом и впиши следующее:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute=optin /fastdetect /noguiboot /NAPAE
Блок [boot loader] служит для задания параметров загрузки ОС.
Параметр timeout определяет время, в течение которого пользователь выбирает нужную ОС для загрузки.
Параметр default определяет операционную систему, которая будет загружаться по умолчанию.
В секции [Operation Systems] находятся сведения обо всех установленных ОС.
multi(0) - порядковый номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. Он всегда имеет значение 0.
disk(0) - всегда равен 0. Для большинства BIOS.
rdisk(n) - порядковый номер жесткого диска, с которого осуществляется загрузка. От 0 до 3.
partition(n) - порядковый номер раздела жесткого диска, с которго загружается ОС. Нумерация начинается с 1.
Black Dragon
сообщение 30.10.2006, 11:45
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Понятно
2) Тоже понятно...
3) Дискеты нет... А просто так нельзя содать?
Xenus
сообщение 30.10.2006, 12:25
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Загрузочная дискета и диск нужны, чтобы зайти в Dos или в Windows Recovery Console. Это потребуется для создания файла boot.ini
Если тебе удастся создать этот файл как-нибудь по-другому - попробуй.
Можешь попробовать подключить свой винчестер к другому компу - и залить туда созданный файл.
sheen
сообщение 30.10.2006, 15:56
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
А можешь не парится и создать его прямо из винды. Просто создай текстовый файл с нужным содержанием (написано выше) и сохрани его на диск C: под названием boot.ini (именно так, а не boot.ini.txt). Проверено на личном опыте ;)
Black Dragon
сообщение 31.10.2006, 14:58
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Не помогло...
Xenus
сообщение 31.10.2006, 20:16
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Black Dragon
сообщение 31.10.2006, 20:29
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Xenus,
неее... она у меня грузиться... Просто пишет что поврежден\не найден boot.ini загрузка с c:/windows.... И через пару секунд идет обычная загрузка винды...
Вот я и спросил как мне сделать чтоб это не появлялось....
MotO-OzzY
сообщение 1.11.2006, 1:33
Попробуй! винда поставлена стандартно на с
Xenus
сообщение 1.11.2006, 10:20
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Black Dragon, кинь мне сюда свой boot.ini
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 10:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Знать бы где он должен быть.... ))
Vitek
сообщение 1.11.2006, 16:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
в корне диска с:/
в свойствах папки убери галку "скрывать защищённые системные файлы "
или введи в поиске "boot.ini" bigsmile;
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 16:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Нет его там... только мой созданный...
Vitek
сообщение 1.11.2006, 16:25
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
ПУСК > ВЫПОЛНИТЬ > msconfig - тоже его нет ?
Xenus
сообщение 1.11.2006, 16:29
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Ну выложи свой созданный. Попробую подправить.
Vitek
сообщение 1.11.2006, 16:33
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
создай в корне диска с, файл с таким именем.
и следующего содержания.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
обрати внимание параметр partition(1) указывает в каком раздере установлены винды. если у тебя виндуза на диске с, тогда ничего менять не надо.
Xenus
сообщение 1.11.2006, 16:39
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Vitek, ты первую страницу сначала почитай...
Vitek
сообщение 1.11.2006, 17:17
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Xenus,
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 19:21
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Есть...
А что выкладывать то... Создал его по примеру же...
Vitek
сообщение 1.11.2006, 19:46
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Black Dragon,
если виндна пашет нормально , то просто отключи "отчет об ошибках" чтобы недоставали ;)
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 20:09
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А где его отключают? :)
А в этом окне все нормально? Прикрепленное изображение
А тут почему строчка пустая? Прикрепленное изображение
Vitek
сообщение 3.11.2006, 7:03
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
1 здесь Прикрепленное изображение
2 в этом нормально
3 проверял на вирусы ?
Black Dragon
сообщение 14.11.2006, 13:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно вопрос не совсем про windows...
Я вот тут задался вопросом, необходимо ли выключать принтер?
Или хватит если на ночь отключать?
Ba_Sh
сообщение 14.11.2006, 14:03
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Конечно на ночь тока хватит :) Ну или когда на более чем 5-6 часов уходишь
Black Dragon
сообщение 6.12.2006, 11:55
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Еще вопрос....
После брата с модемом что то странное стало...
Все работает нормально, но...
При включение компа модем начинает щелкать, как буд то поднимает трубку (примерно через каждые пять секунд) при этом комп подвисает...
Пробывал подключиться к интеренету, подключается и работает нормально и щелчки пропадают... Они так же пропадают если выдернуть и воткнуть шнур модема....
Вирусов нет, проверял..
Да и еще... Во время щелчков, пробывал зайни в настройки модемом и опросить модем... Мне вылезло окошко, что модем занят другим приложением, хотя он не занят.....
Что такое и что делать?
pWd-
сообщение 6.12.2006, 12:07
Из: Москвы
Пользователь №: 109 609
Модель телефона: Nokia N73 ME
Прошивка: OS Symbian 9.1
Может быть проблеа в железе?
Black Dragon
сообщение 7.12.2006, 4:12
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Нет...
Я же написал все нормально работает...
Стоит шнут выдернуть воткнуть все нормально делается....
Black Dragon
сообщение 26.12.2006, 10:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Проблема не совсем с виндовсом....
Почта не отвправляет файлы... Например текст или картинки отправляет, но большие архивы не может... Доходит примерно до 200кб и пишет что сервер не ответил или просто ошибка.......
Master866
сообщение 7.1.2007, 23:19
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Black Dragon,
Винда давно стоит? может переставить пора?
а модем щелкающий часом не ZyXEL OMNI 56K PCI?
Black Dragon
сообщение 8.1.2007, 0:58
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Почта оказывается не отправлялась из за сервера mail....
И модем щелкал, из за того что походу, мой брат поставил ИК устройство в порт модема...
Теперь все ок...
Black Dragon
сообщение 24.1.2007, 15:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Опять вопросы.....
1) Какой винамп лучше? 5.04 или 5.24? Есть ли отличия?
Master866
сообщение 24.1.2007, 15:52
как правило чем версия последней, тем лучше, багов и эксплойтов поменьше, функций побольше. Но не всегда =)
Может кто подкинет ключик для Nero-7.5.7.0 rus?
а вот тут ^^ эта теория не работает. имхо 7-й неро отстой, 6-я версия гораздо лучше. с шестой могу помочь)
Black Dragon
сообщение 24.1.2007, 15:55
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Сравнивал оба..... 24 памяти больше занимает....
У 7 есть функция рисования по дискам )))
Master866
сообщение 24.1.2007, 20:21
В смысле на какой стороне?
Насколько мне известно, чтобы рисовать на верхней, нужен спец. привод и специальные болванки
А на нижней рисовать не надо вроде) там инфа... или по краю самому?
заинтриговал)
MbIшN
сообщение 24.1.2007, 20:56
Гость
Black Dragon,
5.04 или 5.24?
5.04... В 5.24 часто ошибка вылетает и он тупит часто... Короче 5.04 лучше *.20...
Почему у мменя постояннок огда посидишь чуть в инете вылетает ошибка Generic Host Process for Win32 Services???!!! Уже достала! Переустановка системы не помагает!(((
Да, и не работает ни один ICQ-клиент. Пишет, чтобы ярповерил натсройки подключения...
В друзья
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:11
Форум живёт: 8090 дней
