Намучился Я С Вашей Прогой..., P2KTools
korol
сообщение 26.12.2004, 12:38
Пользователь №: 29 916
Модель телефона: c380
пользовался прогой mobile phone tools, подключил без проблем, заливает мелодии и картики отлично... но нужно удалить родные мелодии и емс, воспользовался вашей прогой P2KTools, установил, запустил, а телефон не видит, потом как описано в инструкции изменил реестр, но телефона он так и не видит, система ХР, тел с380.
CR@CK
сообщение 26.12.2004, 12:57
Пользователь №: 2 952
Прошивка: пустая StFlash 32MB
читай мануал ! полностью !!!
NecromanZer
сообщение 26.12.2004, 15:45
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
ёлки палки парни внатуре ну подскажите по человечески как сделать чтоб в пк2тулз определился телефон (с650), в МРТ всё нормально работает, в пк2ман и пк2тулз никак не определяется, всё менять в реестре и тп пробовал, никак не пашет. аж телефон 1 раз завис :)))
Zusul_iv
сообщение 26.12.2004, 17:56
Из: Иваново
Пользователь №: 29 035
Модель телефона: c330>c350>c380>e398
Прошивка: 59R
NecromanZer
качай прогу p2kAE и никаких проблем с установкой
а потом p2ktools запустится
firsak
сообщение 26.12.2004, 19:26
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
NecromanZer
Проверь COM порты в настройках системы (на каком порту) и в настройках самой проги! (хотя у меня даже если не совпадают настройки, то всё-равно p2k mode запускается).
сообщение 27.12.2004, 6:59
Дрова же надо поставить из папки drv в режиме п2к.
NecromanZer
сообщение 28.12.2004, 22:05
Прошивка: хз
и с АЕ ничего не запускается! может это изза того что у меня стоит МРТ?
сообщение 29.12.2004, 7:43
Пусть стоит себе, только нельзя чтоб было одновременно запущены МРТ и п2к
А так - у меня их дофига стоит, и все работают, только по очереди.
А вообще - я вот нигде не вижу, чтоб ты указал какая у тебя винда.
Zusul_iv
сообщение 29.12.2004, 17:39
Из: Иваново
Прошивка: 59R
Если PST видит телефон значит причина либо операционка либо в проге.
У меня даже PST нормально не работала,после редактирования реестра
проблема исчезла.Читай по P2KTool мануал и следуй инструкциям точно.
У меня Win XP SP1
NecromanZer
сообщение 4.1.2005, 1:31
Прошивка: хз
блин я по инструкции устанавливал, дрова для модема (с650) из п2кман устанавливаются, а п2ктулз всё равно не хочет ничего предлагать устанавливать...
Zusul_iv
сообщение 4.1.2005, 19:05
Из: Иваново
Прошивка: 59R
NecromanZer
читай не про установку дров а про редактирование реестра
надо в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000
USB устройств поменять помоему usbccgp или что то типа такого на usbhab потом подключай мобилу и запускай прогу P2KTools в режиме P2K и
нажми кнопку подключить WIN XP найдет кучу устройств.
бери дрова из папки DRV и все должно OK!!!!
c0sm0
сообщение 5.1.2005, 9:53
Пользователь №: 32 435
Модель телефона: c350L
Там в ХР реестре есть разделы Vid_22b8&Pid_3801 или подобные, так вот, если ты изменишь один из них, допустим, как написано в мануале, а другой удалишь, то ничего,возможно, работать не будет, на этот случай перед удаленим запасись копией веток реестра, со всеми записями 3801, 3802 итд и потом изменяй другой раздел, а удаляй все остальные. Если опять не заработало, восстанавливай реестр, изменяй третью, остальные удаляй. И т.д.
у меня в одном случае была только одна такая ветка и удалять ничего не пришлось, а в другом случае было 2 ветки и я намучался, пока не догадался. то есть смысл в том, что изменять можно не любую из них, а какую-то одну, в моем случае это была вторая веточка 3802. (Или 5802, не помню)
Удачи
PS Потом включаешь прогу, телефон подсоединен, находишь в свойствах системы устройства, там должно появиться 6-7 устройств, всем им указываешь ставить драйвер один и тот же из программы, из папки drv
Когда прогу выключаешь, 7 устройств пропадают, появляется Модем (если, конечно дровишки под него стоят).
Scalar
сообщение 5.1.2005, 12:52
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
У меня была такая ж трабла..
Я сначала поставил MPT а потом хотел подключиться через п2к. Так вот я удалил из системы все устройства связанные с телефоном а потом переустановил моторола усб и и все дрова на девайсы которые п2к нашёл.. И всё пашет....
icetee
сообщение 7.1.2005, 14:29
Пользователь №: 32 542
Модель телефона: E 398
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Help!!!
У меня Е398 поставил Тулс, удалил стандартные мелодии закачал все че надо, даже звука прибавил, но не в этом суть случайно закачал в телефон ММF-ки по русски написаные, теперь их удалить не могу. В стиь оповещения захожу в настройки вылетает, мелодию на звонок задаю не играет. Немогу ни будильник ни ID звонка ни ху.... не могу!
приз хелр :( :(
Zusul_iv
сообщение 7.1.2005, 18:26
Из: Иваново
Прошивка: 59R
icetee
P2KTools закачал им и удаляй а после назови па аглицки и закачай
а потом по русски самим телефоном переименуй
Намучился Я С Вашей Прогой..., P2KTools · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 16:32
Форум живёт: 8117 дней
