PDUspy (создание Спец-SMS), отредактированный мануал от 25.11.2007, Профессиональная
byzon
сообщение 2.6.2006, 6:27
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Вот, ловите профессиональную утилиту для отправки SMS / EMS.
Настроек тут - оЧЧЧЧень много... Можно отсылать не только SMS, но и USSD, Flash SMS, сообщения с подменой номера, а так же позволяет отсылать и сервисные сообщения: уведомления о Voicemail, уведомления о Fax, Nokia Smart Message (сообщения с настройками GPRS, например)
Вопросы к мото(ш)кодерам:
1) Можно сделать эту прогу на java? Я имею ввиду чтобы функции были одинаковые.
2) Можно ли как-нибудь перевести программу на русский язык?
Я отсылал себе сообщение USSD - пришло и понравилось :-)
Программу перезалил, последняя версия с настройками SMS-центров Ростовских операторов, настроено подключение для телефона и создан BAT-файл для полной работы и разлочки всех фукций
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:18
Ответов(1 - 24)
byzon
сообщение 2.6.2006, 9:37
Serg c650,
В этой программе упор сделан НЕ на красивые скины и функциональность не ограничивается кнопкой SEND и номером телефона. В этой проге максимально учитываются возможности SMS.
Прикрепляю полную спецификацию SMS, может пригодятся Мото(ш)кодерам :-)
Инструкция (взята с Siemens-Club http://forum.siemens-club.org/viewtopic.ph...9228&page=1 и немного обновлена мной :-) ), как отправить Flash SMS с помощью PDU Spy версии 1.0.0.538 и выше. доработана 27.11.2007
За деньги, потраченные на посылку SMS при помощи PDUspy, я ответственности не несу :-)
1. Подключил телефон к компу. Заходим в диспетчер устройств, смотрим, на каком виртуальном COM-порту висит телефон.
2. Запускаем BAT-файл из архива для разлочки ВСЕХ функций программы. Устанавливаем в программе на закладке getPDU нужный порт (какой мы увидели в диспетчере устройств) и выбираем из списка Storage: Any Storage. Считаем SMS кнопкой "read" (скорее всего не нужно, хотя может COM порт так открывается)
3. Закладка PDU settings. Можно просто выбрать Flash SMS, значения проставятся автоматически. В неразлоченной программе (запущенной не через BAT) выбор этих функций недоступен, тогда устанавливаем значения вручную:
a) TP-PID: "SME interworking", "SME-to-SME protocol"
B) TP-DCS: "General coding ind.", "Class 0" (это и есть flash-SMS! Если нужно обычную, то снять галку "message has a message class"), "7 bit Text" (если текст SMS английскими буквами) или "16 bit UCS2" (если русскими)
с) TP-VP: я не ставил (no validity field), но по идее отвечает за период хранения SMS в SMS-центре оператора.
Для Ростовских операторов это значение - 7 дней. Если нужно поставить, то устанавливаем Relative и значение 173 (7 дней).
4. закладка create PDU:
a) TP-MR: "ME calculates value" ничего менять не надо, но если открываешь входящую SMS, то стоит значение 255.
B) PDU options: "create a SMS-SUBMIT PDU" Если поставить галку, то будет МультиSMS - одно SMS, но разбитое по 160 символов.
c) select addresses: "SMSC is configured in MS" (если снять галку, то рядом надо написать номер Вашего SMS-центра). В прикрепленном файле уже есть настроенные SMS-центры для Ротсовской области.
d) TP-DA: номер на который посылаем SMS
e) TON and NPI...: В мануале Siemens-Club стояло"Unknown", хотя по идее нужно выбрать International number (если номер начинается с +7) или National Number (если номер начинается с 8) и "ISDN/Telephone..."
f) Из флагов сообщения если поставить:
Request a status report from SMSC - Получить отчёт о доставке от SMS Центра
Request a reply path thru from SMSC - Получить путь для ответа из SMS-Центра
g) TP-UD: собственно текст сообщения (для ввода на русском установить "16 bit UCS2" см. выше). Если программа запущена через BAT, то можно набирать 160 символов латинским, 70 символов не-латинским и 4000 МУльтиSMS, если запущена не через BAT, то есть ограничение на количество символов - 48.
e) Нажимаем greate, попадаем в окно Manual. Здесь ничего менять не надо. Нажимаем "decode", переходим в окно просмотра параметров SMS. Проверяем, если всё сделано правильно, переходим на вкладку Create и нажимаем на "send". Мессага отправлена!
Подробное разъяснение всех этих TP-XXX см. здесь: http://www.dreamfabric.com/sms/
Только одно НО - на официальном сайте описывается, что эта программа не поддерживает Motorola - но у меня с e398 => e1 работала, так как она всё равно на АТ командах общается, а они не особо отличаются. :-)
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:15
byzon
сообщение 2.6.2006, 9:59
Есть ещё Clickatell - для SMS Спуффинга (подмена номера отправителя) и Flash SMS, но она платная :-(
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:21
n0wheremany
сообщение 2.6.2006, 10:02
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
О я как раз Вашу качаю :-)
Зря. Уже сделана новая. но выкинуть както не получается.
Просто очень много настроек. Пользователю надо всеволишь кнопку отпраить и всё.
SMS Sender`ов очень много и до такого нипичканых всем...
byzon
сообщение 6.6.2006, 10:11
Вот прога длля отправки с другого номера... Но только 3 SMS :-( И регаться надо, а у нас в инсте порты закрыты :-(
Прикрепленный файл yakoon_2.0.0.210_setup.rar   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126
byzon
сообщение 6.6.2006, 11:50
Люди. ну у кого чего получилось - отпишитесь хотя бы????
http://www.nobbi.com/download.htm#pduspy - вот официальный сайт проги
сообщение 9.6.2006, 11:38
Цитата(GrAnd_ @ Четверг, 8 Июня 2006, 23:50)
А деньги снимаются с тела? Можно ли как-нибудь сделать отправку через инет?
деньги снимают
через инет - Clicatell MessengerPro Как Создать Входящее Смс Сообщения (#327837)
сообщение 5.10.2006, 16:04
Нашёл программу PDUSpy для формирования и отправки
различных видов SMS-сообщений (Flash и т.д.).
_http://www.nobbi.com/download/pduspy.zip (630Kb)
Просьба разобраться как с ней работать, т.к. настроек очень много
или хотя бы перевести это :
PDUSpy? PDUSpy.
After lots of people have asked for it (and I do not really want to hear any more requests for it), I made this little manual for PDUspy.
Please keep in mind that PDUspy is a highly technically oriented tool, that will help you understand what is inside a short message,
and that will enable you to create short messages that will do some very strange things.
You may as well use PDUspy as a every-day-tool to send out messages, but you should have a basic understanding
of the parameters which could be achieved by reading (and understanding!) chapter 9 of 3GPP TS 23.040 (Technical realization of the Short Message Service).
Here we go:
On the first tabsheet, you may enter a PDU to analyze by your own, or you may import a PDU from the clipboard. If you click on 'decode' the PDU
will be decoded, and the result will be displayed on the 'Decode' tab sheet. You must tell PDUspy if the message is inbound or outbound,
and wether you have a GSM07.05-compatible PDU or a ETS-compatible PDU.
If your mobile phone is able to communicate with PDUspy (it needs to support AT+CMEE, AT+CMGF=0, AT+CPMS and AT+CMGL),
you may as well read all messages from the phone, using the settings you made at the 'automatic mode' box. Be sure only to configure
a SM memory which is supported by your phone, otherwise you may get a error message. Selecting 'Archive (AR)' will use the message
archive on your local disk and will not access the phone.
Press 'read' to try reading the messages from the phone or from the archive, press 'reply' to reply to a marked message, press the 'textfile' button
to export all displayed messages to a textfile, 'send' sends out a stored PDU, and 'erase' deletes all marked messages from the selected storage. If you click a message in the overview, it will be decoded, and the decode will be written to the 'decode' tab.
A doubleclick in the textfield on the 'Decode' tab sheet will open the decode in a separate window, closing this window will show the tabsheet again.
On the third tabsheet (the second holds the decode, if any), you may:
set the data coding scheme of the message by assigning a value to TP-DCS. The most useful features of TP-DCS
are creating a Class0-message, which will be displayed at once at the receiving phone (often called a flash-message)
and setting the charset to 16bit, which will let you send Unicode messages
set the validity period of the message by assigning a value to TP-VP if you create a SUBMIT PDU
set the command type if you are creating a COMMAND PDU
set the protocol ID of the message by assigning a value to TP-PID
Some hints:
Not all TP-VP options are supported by the SMSC, and not the full range of 63 weeks may be available
TP-PID 'network use'/'Replace short message' enables you to do very interesting things
On the fourth tabsheet, the message itself is created. You may
set the message reference number (only change this if you really need it)
select between creation of a SUBMIT or a COMMAND PDU
enable the 'multiple message' feature
select a SMSC to send the message thru (or you may rely on the configured SMSC in the phone)
select the recipient (a history of the last recent recipients is in the drop-down field)
set the message header flags
You may then enter the message text in the text field, in the upper right you see the current length of the message in characters,
the maximum possible length and the number of messages that will be created if the 'multiple messages'-feature is enabled.
You may enter UNICODE characters, if you have set the message encoding to 16bit.
By clicking the corresponding button, you may create the PDU and send it to the 'Decode' tab, create and send the message or
create and save the message in the message storage selected on tabsheet 1.
Please note that in case of sending a multipart-message, a status report will only be requested for the last created message.
By doing a right-click over the text input field, you may get a menu with some more or less helpful options:
'copy/cut/paste' will obviously do the appropriate action
'EMS options' looks nice, but is not implemented yet (but I had much fun with designing the menus)
'insert SIEMENS picture' will insert one of the displayed pictures, which only works towards Siemens phones
'insert SMSC notify' inserts a command tag in the message which instructs the SMSC to send you a more detailed status report.
If you have more command tags for other networks, send them to me
'Create Nokia IAC' creates a Nokia SmartMessage® which configures some of the features within some Nokia phones.
Please be careful when sending OTA configurations
'Set UCS2 display font' lets you select the font for the edit field as well as for the decode tab.
This is helpful if you want to enter Unicode characters which are included in a special font. I suggest using 'Arial Unicode MS'
which has almost every defined Unicode character in it.
You may use the following special character combinations in the text field:
'\0' creates a NULL character
'\E' creates a ESC character
'\C' creates a CARRIAGE RETURN
'\L' creates a LINE FEED
'\\' creates a BACKSLASH
'\a..z' creates a CHR(1..26) depending on the letter (this only makes sense when sending a 8bit message)
On this tabsheet you may enable some UDH options:
you may enable entering your own UDH elements (on the 'create PDU' tab)
you may set UDHL to a wrong value, which makes some phones behave weird
you may set and reset the message indications in the receiving phone, and you may instruct the phone to immediately delete the message
(without displaying the message, but with setting the indicators). It is NOT NICE to do this with other peoples phones
you may create a port addressing field, and enter some hexadecimal data for TP-UD (on the 'create PDU' tab)
you may enable message concatenation, which sends your text in a big, virtual message using multiple messages to the target phone
On this tabsheet you may enable some more UDH options:
you may create a 'reply address' field, which instructs the receiving phone to send a answer to a message not to the sender
of the original message but to a completely other address
you may test if your SMSC supports SMSC control parameters (most do not)
you may enable message encryption. This is a experimental feature, which is not officially specified. I do this using user data
header information element identifier 0x84. The text is encrypted using AES in CFB mode, the password is displayed in the text field.
Currently, only PDUspy is able to cope with a encrypted message.
On the last page, you may create a phonetracker command (this implies you already have a phone tracker.
Buy it at http://www.phonetracker.de ), or you may enable one of the two 'stress tests', where the first will send each created message a number of times,
and the second will send each created message to a number of recipients. Keep an eye on the costs you generate with this,
and do not flood other people phones with messages.
Hey, you did read this to the end. So, here is the bonus: start PDUspy with a command line argument to get access to all advanced functions and options:
pduspy -enablefulllength
It may be a good idea to create a shortcut to PDUspy with this parameter. Have fun.
© by Nobbi http://www.nobbi.com/pduspy.htm
всё , что нашёл полезного по-русски :
Как работать с PDUSpy?
1. В любом текстовом редакторе пишется текст на русском языке и копируется (длина 21 символ, включая пробелы).
2. Запускаете PDUSРY - выбираете - create PDU - выбираете Alphabet used is: 16 bit UCS2.(кроме этого international number и ISDN/TELEFON(E.164/E.163)) Номер можно не указывать - он формируется в программе или читается из SIM.
3. В строке interpret input as - выбираете text.
4. В строке enter message text - нажав правую клавишу мышки - выбрать Paste as UCS2. Должно быть 84/84.
5. После этого нажимаете - create.
Все готово. Отрезаете ненужное и шлете.
ТРЕВОГА! ПОЖАР! // фраза длиной 21 символ
0008AA2A0422042004150412041E0413041000210020002000200020002000200020041F041E0416041004200021
shayah
сообщение 6.10.2006, 14:25
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Вот наконец то превел.
После многих просьб об этом (я действительно больше не хочу слышать их), Я сделал маленький мануал для PDUspy.
Пожалуйста запомните что ПДУспу - высокотехнологический инструмент, который поможет вам понять внутренности смс и позволит создавать смс которые будут делать странный вещи.
Вы также можете использовать ПДУспу как ежедневный инструмент для отправки смс, но вы должны иметь основные представления
параметров, которые можно понять прочитав и поняв главу 9 из 3GPP TS 23.040(Техническая реализация СМС)
Начали:
На первой вкладки, вы можете ввести ПДУ сами или вставить из буфера обмена. Если нажать на decode, тогда ПДУ будет декодировано и результат будет показан
на вкладке decode. Вы должны выбрать тип сообщения: входящее или исходящее. И выбрать тип телевона: GSM или ETS.
Если ваш мобильный телефон может соединится с ПДУ (для этого он должен поддерживать команды AT+CMEE, AT+CMGF=0, AT+CPMS and AT+CMGL)
вы также можете прочитать все сообщения из телефона, используя настройки сделанные на вкладке Automatic.
Там же нужно выбрать место хранения смс на телефоне (sim, телефон), если же выбрать Archive - будет открываться архив на вашем локальном диске.
Нажмите read для того чтобы попытаться прочитать смс из телефона или архива, нажми reply для ответа на смс, textfile - для сохранения всех показанный смсок в тхт файл,
send - для отправки сохраненных смс, erase - удаление всех помеченных смс из выбранного хранилища.
Если вы кликните по смс оно будет декодировано и результат появится на вкладке decode.
Двойной щелчок на результате декодирования откроет новое окно с результатом, закрыв это окно попадаете обратно.
На вкладке Settings вы можете:
  - выбрать тип сообщеня пользуясь настройками TP-DCS. Самая полезная функция создания смс Class0, так называемые flash-sms и выбор кодировки 16бит, которая позволит посылать сообщения в Юникоде.
  - выбрать сколько сообщение будет иметь силу на TP-VP (как я понял это срок смс, можно поставить до 63 недель)
  - выбрать тип команд если создаете Команду ПДУ
  - выбрать протокол сообщения на TP-PID
Замечания:
Не все Tp-VP опции поддерживаются SMSC, и может быть доступен не полный список из 63 недель.
TP-PID 'network use'/'Replace short message' позволяет делать очень интересный вещи.
На вкладке create, создается само сообщение. Вы можете:
  - выбрать номер на который будет ссылаться смс
  - выбрать между созданием обычного и командного смс
  - активировать составное смс
  - выбрать номер смс-центра
  - выбрать получателя
  - выбрать настройки заголовка смс
Затем вы можете ввести текст в поле для текста, выше справа показано количество набранных символов, максимально возможную длину и количество сообщение которые будут созданы если выбрана опция 'multiple messages'.
Вы можете вводить символы Юникод, если выбрали кодировку сообщения 16бит. нажав на соответствующие кнопки, вы можете декодировать сообшение (create), послать (send), сохранить (save).
В случае если вы посылаете смс из нескольких частей, отчет о доставке будет только для последней созданной смски.
Нажав правой кнопкой мыши на поле с текстом, получаем еще кучу разных настроек и фич:
     - copy/cut/paste - копировать, вырезать, вставить
     - 'EMS options'выглядит забавно, но не осуществлено еще (не понял, это в плане дизайна или функций, скорее всего - дизайна)
     - 'insert SIEMENS picture' вставка рисунков для семенов
     - 'insert SMSC notify' вставляет команду, по которой смс-центр должен отправить более детализированный отчет о доставке.
     - 'Create Nokia IAC' создание Nokia SmartMessage®
     - 'Set UCS2 display font' позволяет выбрать шрифт показываемый в окне
Вы можете использовать следующие специальный символы:
  '\0' создает пустой символ
  '\E' создает ESC символ
  '\C' создает "возвращение коляски"
  '\L' создает линию (не точно)
  '\\' создает "\"
  '\a..z' создает символы
На вкладке UDH I можно активировать некоторые опции:
  - можно выбрать опцию вставки собственных UDH элементов на вкладке Create
  - можно выбрать неправильную длину UDH, что заставляет некоторые телефоны странно себя вести
  - можно установить и сбросить индикацию в телефоне, который получит сообщение, можно приказать телефону не замедлительно удалить смс (даже без показа его на экран, но с индикацией)
  - можете создать адресный порт и ввести значения в hex для TP-UD (на вкладке Create)
  - можете активировать конкатенацию, которая пошлет ваше сообщение в большом, виртуальном сообщении используя несколько смс.
На вкладке UDH II можно еще кой чего настроить по UDH:
  - можно создать адрес для ответа, то есть если получатель получит сообщение и нажмет ответить то смс пойдет к адресу для ответа, а не к тому от кого пришла смска
  - можно протестировать поддерживает ли ваш смс-центр параметры контроля (большинство не поддерживают)
  - можно активировать шифрование сообщения. Это экспериментальная функция, которая официально не определена. Я сделал это используя элемент информации из пользовательского заголовка (идентификатор 0х84). Текст шифруется используя AES В CFB форме, пароль выводится в текстовом поле. в действительности только ПДУспу может расщифровать сообщение.
На последней вкладке вы можете создать команды для phonetracker ("охотник для телефонов"), или можете пройти один из двух тестов. Первый будет посылать сооющение n-ое количетсво раз, второй будет посылать каждое созданное сообщение абонентам из списка ниже. Следите за деньгами которые придется платить играясь с этой фичей.
Эй, вы прочитали мануал жо конца. Поэтому вот вам бонус: запустите ПДУспу с таким параметром "pduspy -enablefulllength" для получения всех дополнительных функций и опций.
Было бы хорошей идеей создать ярлык для ПДУспу с таким параметром. Наслаждайтесь.
Программа подключается к моему телу, считывает смс и все показывает. Дальше ковырять времени пока нет.
byzon
сообщение 6.11.2006, 10:09
Не совсем так! По АТ-командам передаётся SMS,A вот саму SMS kодировать надо в 7bit или в 8bit,а потом поставить флаги сообщения.
Вообще ламер я в кодинге,а кодеры не хотят браться, хотя программулина хорошая.
Про шифрование можно прочесть в журнале "Хакер" и на www.ixbit.ru.
Спецификацию SMS для кодеров выложил выше
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:28
DEADDY
сообщение 6.11.2006, 11:51
Из: Sakh
Пользователь №: 47 782
Модель телефона: E398 & C650
Прошивка: MPX398 DeLuxe
Ну я это и имею в виду. Битность сообщения и прочии настройки входят в структуру. Ведь смс представляет из себя стандартизированную последовательность шестнадцатиричных чисел, где каждое из них принимает различные значения, тем самым меняя опции смс. B)
Прога PDU spy имеет много настроек, по которым можно создать смс с нужными нам опциями (например "флэш-смс"). Остаётся передать эту "последовательность чисел" ОПСОСу.
Возникает вопрос: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
По-моему для этого как раз и потребуются АТ команды этой модели телефона. Прав ли я? ph34r.gif
DEADDY
сообщение 6.11.2006, 13:55
Из: Sakh
Так... Поюзал поиск. Нашёл "Developer's Guide Motorola g20 AT Commands". Нашёл что-то похожее на отправку сообщения в PDU формате...
Заюзал HyperTerminal. Обычная СМС отправляется. А вот PDU нет. Пишет ERROR.
AT+CMGF=0
OK
AT+CMGS=24
>079179521201009511FF0B917962543940F20008001400410042004300440045 (жму CTRL+Z)
ERROR
Не понимаю. Может кто-нибудь объяснит?
P.S. ГУРУ откликнитесь! Ведь реально сделать отправку опциональных смс на Моторе...?
Сообщение отредактировал DEADDY - 7.11.2006, 1:32
byzon
сообщение 7.11.2006, 7:48
Вот ссылки по теме:
Людям с прямыми руками будут полезны :-)
http://www.nobbi.com/phones.htm
http://www.ixbt.com/mobile/review/comp-sms.shtml
http://www.motolife.org/modules.php?name=A...w&articles_id=7
http://www.isms.ru/articles.shtml
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:1329#17
Просьба всем Кодерам откликнуться, тема очЧчень интересная :-)
сообщение 7.11.2006, 9:33
пример не очень удачный :-)
чтобы отправить флешСМС, достаточно набрать в Быстрых заметках
текст #flash# и при создании смс выбирать
вставка - быстрая заметка и далее писать свой текст.
Напомню, флеш-смс должны поддерживаться оператором, иначе никакие
заголовки PDU не помогут
Если и есть , что интересного, то это подмена номера отправителя на
другой или на вообще текст, но эта программа делать это не позволяет.
byzon
сообщение 7.11.2006, 13:06
Забудьте поро все эти коды!!!!!!!!! Они не поддерживаются SMS-центрами, по крайней мере в Ростовской области ни один оператор не поддерживает!
С Clickatell отправляется нормально, с кодом - приходит как обычная SMS.
Сообщение отредактировал byzon - 24.11.2007, 14:02
byzon
сообщение 8.11.2006, 14:05
Я написал, что команда #flash# должна поддерживаться SMS-центром оператора, наши операторы такие коды не поддерживают, но можно создать такое SMS с помощью этой программы, вписав в саму SMS флаг "SMS Class 0" и оно отправляется, доходит и будет выглядеть, как Flash SMS.
На www.ixbit.com (ссылка вверху) читал, что можно отправлять PDU SMS через АТ команды. Следуя мануалу, описанному там, я отправил команду модему своему, он ответил ERROR. Команда не поддерживается. Может это отключено на 7 прошивке? Поэтому и прога не работает?
Кстати, Flash SMS используется буржуйскими операторами, например, едешь где-нибудь по Германии, а тебе SMS приходит быстрая, что в магазине напротив скидка, предлагают схему объезда и текущую погоду :-) Такие SMS привелегия опсоса, но вот, в Nokia, например, можно отослать прямо из телефона Flash SMS. Кстати, и Blink SMS тоже можно, но наши не поддерживают :-)
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:35
DEADDY
сообщение 8.11.2006, 14:06
Из: Sakh
Терминалку накатал на скорую руку. Строго не судить. :) Надоело в HyperTerminale вручную печатать. Может кому понадобится при ковырянии...
И ещё. Выяснил: MOTOROLA НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ PDU-СМС, В СТРУКТУРЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ UDH (USER DATA HEAD), ИЗ-ЗА КАКОГО-ТО "БАГА" (НА БУРЖУЙСКОМ САЙТЕ ВЫЧИТАЛ)!
т.е. с Мотора можно отправлять тока обычные смски. Флеш, подмена номера, сервисные смс НЕ РАБОТАЮТ независимо от ОПСОСА!
DEADDY
сообщение 30.6.2007, 15:46
Из: Sakh
Проблема касается ВСЕХ моторов. Сделать такой патч нереально. А переписывать весь AT движок никто не возьмётся.
Проверял на Nokia 6270 и Sony Ericsson K300i. Там флэш смс работают. Подмена номера не пропускается оператором sad.gif
сообщение 2.7.2007, 8:47
это шутка наверное ? я отправлял с Лайфа и приходили нормально #FLASH#
могут подтвердить мотофановцы, которым я смс-ил
Сообщение отредактировал Osta - 2.7.2007, 8:48
DEADDY
сообщение 2.7.2007, 13:32
Из: Sakh
Я говорю только про PDU формат. Насчёт использования "#FLASH#" заголовка не спорю. Вполне может работать. Но лично у меня не работает.
Хотя как такое вообще возможно? Ведь AT движок телефона видит и преобразует строку "#FLASH#" в соответсвии с таблицой кодировки. Следовательно, и получатель должен получить в сообщении: "#FLASH#". Или телефон, видя в сообщении "#FLASH#", выставляет нужные опции для отправки флэш-смс? Чего-то непонятно как это работает... unsure.gif
byzon
сообщение 24.11.2007, 13:51
Господа, радуйтесь!
Вышла новая версия проги, с помощью которой мне УДАЛОСЬ отправить Flash SMS!!!!!!
DEADDY был неправ!!! с Motorola я отправлял раньше PDU SMS и отправил сейчас. Это была недоработка программы!!!
Мануал и официальный сайт, откуда можно скачать версию программы на аГлицком - выше.
Пробывал отправлять Уведомления о E-Mail, голосовой почте и факсе, SMS c настройками точки досnупа - не фига не получилось. Картинки и стандартные мелодии - вообще не вставляются, как и стандартные анимации. Не отправляются SMS с подменой номера, хотя должны и сделано всё правильно (в Clickatell отправляются, их можно прочитать PDU SPU, а отправить - нельзя). Не отправляются сервисные SMS - отчеты о доставке (там только отчетов о доставке целых 6 штук - типа услуга не подключена, сервер переполнен или Сообщение доставлено).
Мой телефон не поддерживает форматирование текста почему-то, хоят по полной спецификации EMS должен. В той же официальной Motorola Message Editor модели, которые такую фишку поддерживают. Давайте проверять, какие телефоны поддерживают форматирование и цветной текст. Поэтому отправлять с форматированием текста - не пробывал.
У меня получилось только Flash SMS!
Давайте разбираться вместе!!!
И ещё:
Изменился SMS-центр у МТС и появилась новая услуга Flash SMS, теперь даже в тех телефонах, где невозможно создать Flash SMS, можно подключить услугу, отправить SMS и оно прийдет как Flash.
Так же можно отправлять груповые SMS и SMS с отложенной отправкой.
Подробнее о услуге на http://www.mts.ru/services/communication/sms_extra/
SMS-ЭКСТРА
Добро пожаловать в новый мир сервисов SMS-ЭКСТРА от МТС!
SMS — это одно из самых популярных и недорогих средств общения. Почему? SMS — это быстро, просто и удобно. Когда нет возможности или желания позвонить, можно общаться, обмениваясь сообщениями. Удобнее отправить SMS, чтобы получатель мог иметь перед глазами нужную информацию: адрес, код входной двери или номер телефона — чем заставлять собеседника искать, куда записать данные, надиктованные голосом. SMS-сообщения можно перечитывать после переписки, освежая в памяти приятные слова друзей и близких.
SMS-ЭКСТРА: МТС РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ SMS-общения!
МТС расширяет возможности SMS-общения до невиданных ранее пределов. Мы расскажем обо всех новинках, чтобы вам было проще выбрать, что из них подходит вам больше всего.
Теперь с помощью SMS-сообщений можно пользоваться следующими сервисами:
SMS-ЭКСПРЕСС
SMS внезапно возникают на экранах телефонов тех, кому вы отправляете сообщения, и не сохраняются автоматически в памяти их телефонов! Разыграйте своих друзей!
SMS-КАЛЕНДАРЬ
Доставка отложенных сообщений в назначенный день и час. Отправьте свое поздравление с днем рождения друзьям заранее и будьте уверены, они получат его в срок!
SMS-СЕКРЕТ
Прочитать засекреченное вами сообщение сможет только тот, кому оно адресовано. Для прочтения требуется ввести заранее установленный получателем пароль. Будьте уверены, случайный человек не узнает ваш секрет из SMS!
SMS-ГРУППА
Вы сможете рассылать одно сообщение сразу всем своим друзьям — и они тоже смогут отвечать сразу всей группе. Если вы, конечно, разрешите!
Подключение и настройка сервисов SMS-ЭКСТРА.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для подключения SMS-ЭКСТРА нужно сменить сервисный номер центра сообщений в меню вашего телефона. Новый номер: +7 916 896 02 20. Подробное руководство по смене номера SMS-центра вы найдете в инструкции к вашему телефону.
Активируйте услугу — отправьте пустое сообщение или текст «ON» на короткий номер 147. Услуга будет подключена автоматически.
НАСТРОЙКА
Сервисы SMS-ЭКСТРА можно настраивать двумя способами:
отправляя сервисные команды на короткий номер 147 (список команд приведен в подробных описаниях каждой услуги);
набрав на вашем мобильном *147# и нажав клавишу вызова (так вы попадете в удобное меню настройки).
МТС ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ С УСЛУГОЙ SMS-ЭКСТРА!
ВНИМАНИЕ! SMS на номер 147, а также обращения к меню *147# не тарифицируются (кроме отправки SMS-сообщения группе на номер 147, подробнее в разделе SMS-Группа).
Услуга предоставляется на всей территории покрытия МТС в РФ, а также в роуминге.
Обычные SMS и сообщения SMS-ЭКСТРА тарифицируются согласно тарифному плану абонента.
ПРИЯТНОГО ВАМ ОБЩЕНИЯ С SMS-ЭКСТРА!
SMS-ЭКСПРЕСС
SMS-ЭКСПРЕСС — разыграйте всех друзей!
Добавьте в SMS-общение непредсказуемости, внезапности и легкости! Теперь вы можете удивлять своих друзей. Ваши сообщения появятся на экранах их телефонов внезапно, поверх всех пунктов меню, и не сохранятся в телефоне, не занимая его память. Друзьям останется только ждать от вас новых сюрпризов!
Как воспользоваться сервисом SMS-ЭКСПРЕСС?
Для активации услуги отправьте SMS с буквой «F» на короткий номер 147 или наберите бесплатный номер *147# и следуйте инструкциям настройки.
Когда сервис будет подключен, отправляйте SMS-сообщения друзьям — так же, как делали это раньше, — и удивляйте всех!
Для отключения услуги отправьте SMS с текстом «-F» на короткий номер 147 или позвоните по бесплатному номеру *147# и следуйте инструкциям настройки.
(Чтобы осуществить данные настройки можете также набрать *147#, затем клавишу вызова, и следовать дальнейшим указаниям).
SMS-КАЛЕНДАРЬ
SMS-КАЛЕНДАРЬ — все идет по плану!
Стараетесь быть заботливым и внимательным, но забываете о важных праздниках друзей и близких? Календарь в вашем мобильном пестрит напоминаниями о днях рождения, встречах и других событиях?
Вам не помешает уверенность в том, что вы в любом случае не пропустите важные события.
С помощью SMS-КАЛЕНДАРЯ вы сможете отправить множество отложенных SMS-сообщений с поздравлениями и заметками. Эти SMS будут доставлены в указанное вами время.
Как воспользоваться сервисом SMS-КАЛЕНДАРЬ?
1. Для подключения SMS-ЭКСТРА нужно сменить сервисный номер центра сообщений в меню вашего телефона. Новый номер: +7 916 896 02 20. Подробное руководство по смене номера SMS-центра вы найдете в инструкции к вашему телефону.
2. Если вы хотите, чтобы адресат получил сообщение через несколько минут, наберите в SMS:
M<пробел>N<пробел> текст_сообщения
N — это количество минут от 1 до 9999, через которое необходимо доставить сообщение.
Например:
M 45 Ура! Закончен урок
3. Чтобы абонент получил сообщение в определенный день и час, наберите SMS:
D <пробел> DATA <пробел> TIME <пробел> текст_сообщения
DATA — это число, а TIME — желаемое время доставки SMS.
Пример: у вашего друга день рождения 14 августа, вы хотите поздравить его заранее, чтобы SMS пришло вовремя. Для этого необходимо отправить на его номер SMS:
D 14.08.2007 12:00 Поздравляю с днем рождения!
Внимание!
Пожалуйста, будьте внимательны при указании даты и времени! Если дата будет введена неверно, сообщение придет к адресату без задержки в том виде, в котором было набрано.
SMS-СЕКРЕТ
SMS-СЕКРЕТ — защита для личных сообщений!
Планируете собрать мальчишник так, чтобы девчонки не узнали о вашей встрече? А может быть, наоборот, собираетесь встретиться с девчонками и поболтать без ребят? Или вам нужно отправить в SMS важные цифры или личные данные?
Вам просто не обойтись без сервиса SMS-СЕКРЕТ! Засекреченные сообщения смогут прочитать только те, кому они адресованы. Ведь только ваши друзья знают секретный пароль, которым нужно подтвердить получение письма!
Внимание!
Ваши друзья, которым вы отправляете свои секретные письма, должны быть также зарегистрированы в сервисе SMS-ЭКСТРА.
Как воспользоваться сервисом SMS-СЕКРЕТ?
2. Установите пароль. Для этого наберите бесплатный номер *147# и следуйте инструкциям настройки или отправьте SMS с текстом P <пробел> пароль на номер 147.
Вместо слова «пароль» впишите ваш секретный пароль (цифры или буквы латинского алфавита, длиной до 40 символов).
Чтобы сменить пароль, отправьте SMS с текстом P <пробел> старый_пароль <пробел> новый_пароль.
3. Отправка секретных сообщений.
Чтобы отправить секретное сообщение вашему другу, зарегистрированному в сервисе, наберите:
# <пробел> текст_секретного_сообщения.
4. Получение секретного сообщения.
Если ваш друг зарегистрировался в сервисе SMS-СЕКРЕТ (установил свой пароль) и вы отправили ему секретное сообщение, то ему придет уведомление с номера 147:
«Для вас есть 1 сообщение, подтвердите доставку. Введите пароль.»
Чтобы получить секретное сообщение, необходимо ответить на номер 147 командой:
GET <пробел> пароль, где пароль — установленный вами пароль.
SMS-ГРУППА
SMS-ГРУППА: пиши всем сразу!
У вас много друзей, и вам хочется собрать их всех на мероприятие или сообщить о событии в вашей жизни? Надо что-то срочно выяснить, расспросив всех знакомых? Не стоит тратить время, обзванивая всех — просто разошлите всем одно и то же SMS с одной отправки! Когда вы оцените возможности, которые предоставляет этот новый сервис, вы навсегда забудете о том, чтобы писать SMS дважды.
Сервис SMS-ГРУППА позволит вам единовременно рассылать одно сообщение на группу друзей, в которую может входить до 30 человек.
Как воспользоваться сервисом «SMS-ГРУППА»?
2. Чтобы зарегистрировать группу, отправьте на номер 147 SMS с текстом G <пробел> имя_группы, где имя_группы — слово, которым вы хотите обозначить данную группу друзей. В имени должно быть не более 30 символов, цифрами и латинскими буквами.
Пример: у вас есть друзья, с которыми вы учитесь в одном университете. Вы собираетесь рассылать им сообщения по учебе, поэтому группу хотите назвать «Univer». Отправьте на номер 147 сообщение: G Univer. Теперь для вас создана группа Univer, и вы можете добавлять в эту группу друзей.
3. Чтобы добавить в созданную группу друзей, которым будут рассылаться групповые сообщения, нужно отправить: +имя_группы <пробел> номер_абонента на короткий номер 147.
Пример: вы создали группу Univer и хотите внести в эту группу еще одного человека. Выясните его номер (например, +7916ХХХХХХХ), и отправьте на номер 147 сообщение: + Univer +7916XXXXXXX.
Только что вы добавили в группу Univer одного абонента. Всего в одну группу можно внести до 30 друзей.
4. Чтобы исключить друга из группы рассылки, отправьте на номер 147 SMS: -имя_группы <пробел> номер_абонента
После того как группы будут созданы, и вы внесете в них друзей, можно начинать отправлять им групповые сообщения.
5. Чтобы отправить SMS-сообщение группе, пошлите на номер 147 сообщение: S <пробел> имя_группы <пробел> текст_сообщения.
(Внимание! Отправка SMS-сообщений группе на номер 147 тарифицируется. Тарификация осуществляется согласно тарифному плану абонента и количеству адресатов группы. Например, если сообщение отправлено 3 адресатам, то стоимость SMS группе будет равна стоимости SMS согласно тарифному плану * 3 адресата).
Пример: для оповещения всех, кого вы внесли в группу «Univer», отправьте на номер 147 сообщение: S Univer УРРА! СЕГОДНЯ ЗАНЯТИЯ ОТМЕНИЛИ!
6. Выяснить текущий список участников группы можно, отправив на номер 147 команду: КТО <пробел> имя_группы или набрав номер *147#. Номера друзей будут перечислены через запятую, в обычном 11-значном формате.
7. Чтобы удалить группу, достаточно отправить на номер 147 сообщение: -G <пробел> имя группы.
Чтобы осуществить данные настройки, вы можете также набрать *147#, затем клавишу вызова, и следовать дальнейшим указаниям системы.
Сервис тарифицируется по числу адресатов в группе, которым было отправлено сообщение. То есть при отправке, например, одного сообщения пяти друзьям, вы заплатите за пять исходящих сообщений.
Сообщение отредактировал byzon - 27.11.2007, 9:43
byzon
сообщение 20.12.2007, 5:44
Отпишитесь, те, у кого программа отправила SMS!
Igorek123
сообщение 26.12.2007, 11:14
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
byzon,
скачал pduspy, сделал все по мануалу из 2 поста, при отправке постоянно пишет:
ERROR: Message could not be sent
Cause 305: Invalid text mode parameter
оператор MTS
byzon
сообщение 25.1.2008, 7:49
А у меня отправилось!
Вот скриншотик:
Lelik.
сообщение 29.8.2009, 19:38
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Что, тема умерла? Никому не интересно?
У меня тоже всегда пишет: "ERROR: Message could not be sent
Cause 305: Invalid text mode parameter"
PDUspy (создание Спец-SMS), отредактированный мануал от 25.11.2007, Профессиональная · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 16:50
Форум живёт: 8117 дней
