49 страниц V  1 2 3 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
4ep
сообщение 8.11.2006, 15:23
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
GrAnd_, а камеру не пробовал отсоединить? Она отсоединяется вообще?
Criz@liS
сообщение 8.11.2006, 15:49
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Может быть нужно пометить тему к моим мануалам?
и попутный вопрос - можно вс@бачить динамик второй или от Е398?
ztrewq
сообщение 8.11.2006, 16:14
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
bigsmile; Я тоже об этом подумал, в принципе ничего сложного не вижу...
Criz@liS
сообщение 8.11.2006, 17:24
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ztrewq, он вибрировать скорей всего не будет.. Сам посуди, на бузере у Е1 - 3 контакта... На Е2 - (скорей всего) - 2.. Как заставить его вибрировать?
или ты о 2м динамике?
Хотя я, если по правде. предпочел бы динамик от Е1000 всоб@чить (44 килогерца)
ztrewq
сообщение 8.11.2006, 17:30
Из: Kiev, Ukraine
Я про динамики, у меня как раз в разборе е1000 валяется, надо посмотреть....
Linkin Park
сообщение 8.11.2006, 18:48
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
Даже если поставить второй динамик от Е2 то придётся делать дополнительное отверстие интересно а как он будет играть с двумя динамиками.
а может следующие Е2 будут идити с 2-мя динамиками????
Zakovor
сообщение 8.11.2006, 19:24
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Цитата(GrAnd_ @ Среда, 8 Ноября 2006, 15:53)
Наконец-то дошли руки выложить фотки по разбору, сделанные еще дня три назад.
Впечатляет !!! drink_drunks;
А нет крупной фото платы, где все микросхемы со стороны дисплея или , судя по фото, они там все запаяны крышками?
Вот у вас, вижу рядом с разьемом USB, стоит такой же контролер зарядки - MS-13883.
И кто знает, какой видеочип вставили ?
А то мы тут долбаемся потихоньку со свои "старичком V3x", интересно как видео организовали в Е2 (тесты впечатляют)
Goforce 3d 4800, GoForce 4800
все интересное на последних страницах.
SkreeD
сообщение 8.11.2006, 21:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
Zakovor,
Только что на рокре смотрел ролик мр4, 320х240, 18мб :))
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 21:31
Из: Королев/Москва
люди.... На счет третьего контакта вы глубоко заблужаетесь! Всего их там два! Басит динамик 398 из-за своего строения! и кстати говоря я склоняюсь к тому, что дребежит в 398ом сам динамик, когда бьет об железную крышку... Вообщем смотрите!!!
4ep,
Камеру не пробовал отсоединять.
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 6:49
