Мотоцентр, усилители и колонки
Snet777
сообщение 8.9.2006, 11:28
Пользователь №: 98 007
Модель телефона: Е398~E1
Прошивка: mpx398_48r
Дарова челы :P Я вам раскажу и покажу что я сделал со своим телефоном bigsmile; Как то недавно мне пришла в голову мысль сделать колонки для телефона(с бодуна) drink_drunks; ,но птом я всерьез взялся за это дело :)
1.Я взял старые колонки genius от компа разобрал их и вытощил от туда усилитель.
3.После этого я взял наушник от с380 ,отрезал динамик и микрафон и припоял к усилителю!!!
4.Козалось бы все(ятоже так подумал),нокак только я включил музыку то она звучала также как и в гарнитуре :(
5.После этого мне вголову пришла еще более потрясная идея lol.gif Я взял два проводка и один конец припоял к
усилителю ,а другие приложил к батарейке телефонаи прижал к корпусу!!!И все заиграло громко громко :P Скрины есть смотрите clap;applo
и еще никто ни поможет, что надо сделать чтобы из колонки боло очень громко и басы не трищали
сообщение 8.9.2006, 12:34
Модель телефона: 90-60-90
Смотрится как то покрестьянски не аккуратно ! :)
за изобритение ставлю 5 bigsmile;
сообщение 8.9.2006, 12:38
Snet777,
Получается, сначала ты хотел, чтобы усилитель усиливал без питания??? Так не бывает, иначе это был бы вечный двигатель bigsmile;
Ну а сделать, чтобы громко и не трещало - это значит увеличить выходную мощность усилителя. При питании от телефонного аккумулятора это невозможно, напряжения мало. Подключи обратно блок питания от сети, или прицепи коробку с батарейкой на 9 вольт (6 пальчиковых элементов последовательно)
Snet777
сообщение 8.9.2006, 13:02
Цитата(Alex133 @ Пятница, 8 Сентября 2006, 15:38)
Snet777,
А акомулятор на 9v сильно звука прибавит???
BackgaMan
сообщение 8.9.2006, 13:28
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Всё зависит от выходной мощности уселителя!
Snet777
сообщение 8.9.2006, 13:44
Ну смотри когда я не отрывал штекер и слушал музыку при включенном усилке в розетку 220v то она очень сильно орала :P и на той фигде (незнаю как называется) было написано 220~50hz .
И еще если я подключу крону играть будет нормально и можноли зарядить крону??? <_<
AlexKooper
сообщение 8.9.2006, 15:53
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Snet777, играть будет нормально но недолго. Зарядить нельзя. В идеале не следовало отрывать "ту фигню", а использовать её по прямому назначению - сунуть в розетку.
BackgaMan
сообщение 8.9.2006, 16:07
Мотоумелец
Извеняюсь за оффтопик, ты хочешь весь этот прибомбас на улицу тягать?
сообщение 8.9.2006, 21:21
Snet777,
Аккумулятор телефона дает 3.6 вольта. Питание от 9 вольт увеличит мощность примерно в 8-10 раз.
Но крона конечно не потянет, сядет за несколько минут.
KOT_BACbKA
сообщение 9.9.2006, 2:09
Из: Xаpbк0фф
Пользователь №: 93 687
Модель телефона: ROKR_E1@ROKR_E1
Прошивка: 42R
Тут уж ибо довольствоваться слабым усилением от батареи телефона, либо юзать активные колонки на батарейках ( я такие всегда с собой на вылазку беру) . Так что идея не нова.
Snet777
сообщение 9.9.2006, 5:20
Да я беру их на улицу rolleyes.gif Я взял свой бывший портфель и прицепил туда эту колонку и хожу по улице!вот колонка и портфель в открытом изакрытом виде B) и вот та штука которую я оторвал(может на чтото сгодится?)
P.S.Я подклучил колонку к зарядке от моторолы с205 (9v) и она всеровно не перестала трещать басами
сообщение 9.9.2006, 20:02
Snet777,
Откуда у зарядника 9 вольт? Ты мерял напряжение во время работы? Скорее всего, там больше 5 вольт не будет.
PaPi_vrn
сообщение 11.9.2006, 4:07
Пользователь №: 67 126
Модель телефона: Motor e398
Прошивка: R373_42r
Тебе нужен акум на 12 вольт или что-то аналогичное, но на 12, а так будет трещать!
Блок питания безжалостно оторванный тобой выдает около 12 вольт помоему 11,50
Zagoralsanya
сообщение 11.9.2006, 4:24
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
А я вообще спаял переходник и свободно могу саб подключать без всяких запарок!
art_ya
сообщение 11.9.2006, 6:10
Из: Урал
Пользователь №: 68 221
Прошивка: 95r>>>xxx48rxxx
да картина
гарлем....
парень со стереосистемой на плече ......
все хорошо но на"рен тебе это?
понятно если дома нет устройства для проигрывания музы
а на улице зачем?
Snet777
сообщение 15.9.2006, 13:07
Ну представь идеш ты по улице врубил музон а все невпонятке откуда он :) Парни а может можно гейн тейбл отредактировать чтобы басов не было
Snet777
сообщение 20.9.2006, 11:44
Люди если никто ниче не знает так искажите я и закрою тему :(
Zagoralsanya
сообщение 20.9.2006, 13:12
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Низы убрать можно в гаин тэйбле спец программой, например: GPTE-PRO-1.0-RC5
Спец-Хакер
сообщение 20.9.2006, 14:09
Пользователь №: 53 207
Прошивка: 42R
Да кстати вопрос почти в тему у меня есть муз центр с выходами AUX зади типа L и R каналы, так вопрос вот в чем я имею кабель, который имеет штекер как у наушников и потом разветвляется какраз на эти два канала, каждому динамику свой распайка правильная тоесть если его подключить то работать будут два канало но вопрос можно ли подключать там ведь сопротивление у динамиков другое, или в аух выходах есть усилитель? НЕ Сгорит ли тело?
Snet777
сообщение 9.11.2006, 12:53
Люди а не поможите мне сделать такой gein table чтобы играло очени громко и с низкими басами clap;applo clap;applo clap;applo
frogy
сообщение 9.11.2006, 13:17
Из: Украина==>>Херсон
Пользователь №: 90 409
Модель телефона: ROKR E1 & C650
Прошивка: У меня их две=)
А выход же идёт так же как и на простые наушники? я так понял!
Если да то в геин тейбле есть парам громость в наушникахтак если понизить на один уровень громкость то може поможет!!
И кстати друг для к750 покупал такую фигну: две маленькие колонки соединённые на один проводок и он входит в дуже дырку что и наушники(орёт через две колонки и плус через свои динамики) B) B) Вроде стоит 150 грн.---25 у.е. конечно дорого но это того стоит!!!!
Попробуй сам понизить уровень громкости в наушниках!!
Прикрепленный файл Gp_Tables_Editor.zip   ( 297.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
ILU_06_87
сообщение 10.11.2006, 17:26
Пользователь №: 106 409
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
ЛЮДИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КУПИТЕ НА РАДИОРЫНКЕ ПЕРЕХОДНИК НА ШТЕКЕР ТИПА с minijack(обычные наушники для MP3 плеера) на microjack(тонкий, как у гарнитуры) и подключайте любые колонки или наушники!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Я систему 5.1 подключал - звук просто АФИГЕННЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да и MP3 в хороших наушниках звучит получше стандартной гарнитуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bigsmile;
Snet777
сообщение 10.11.2006, 19:05
Нет вы не поняли angry.gif Мне надо чтоб оч. сильно орало но при повышении громкость повышаются и басы :(
Может поможете(а то все невозможно хрипит)
BackgaMan
сообщение 10.11.2006, 19:22
Мотоумелец
Цитата(Snet777 @ Пятница, 10 Ноября 2006, 22:05)
Нет вы не поняли  Мне надо чтоб оч. сильно орало но при повышении громкость повышаются и басы
Попробуй Nero Wave Editor отредактировать wib файлы
Vadim Velikii
сообщение 11.11.2006, 5:44
Пользователь №: 102 604
Модель телефона: ROKR_E398, v360, v8
Прошивка: 49E.m.
По поводу Гейн Тейбла.
Как я понял, ты колонку к наушникам подсоединил?
Тогда поставь в Gp_Tables_Editor параметр "уровень низких частот в наушниках" на 1.
Вообще на треск могут низкие частоты влиять... По крайней мере, в стандартных колонках Е398...
Snet777
сообщение 11.11.2006, 19:44
А какое отношение этот файл имеет к наушникам?
Пробовал не помогает!!!
mEASYn
сообщение 11.11.2006, 20:07
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Vib файлы никак не влияют на звук , можешь их удалить вообще! Я сам делал себе вибру и знаю, вот виброзвонок от gain table зависит .
Azrail9
сообщение 12.11.2006, 4:38
Из: Благовещенска
Пользователь №: 76 222
Модель телефона: E398/Е1/...
Прошивка: R373_в поиске чуда..
а чё орать так громко???На самом деле ты прав,у желтых людей такой продается,я уже полгода таким пользуюсь...
ALVAR
сообщение 12.11.2006, 8:03
Пользователь №: 57 167
Модель телефона: Motorola E-398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Через AUX я юзаю музыку на ноутбуке. Так же купил штекер с разводкой на два "тюльпана". Тут решил подключить тело к музыкальному центру через AUX. Играет все отлично. Тело не сгорело, все ок. Дело в том, что в музыкальном центре есть усилитель. Так слушать музыку можно. Да вот сейчас ее слушаю...:)
Удачи:)
Задумчивый
сообщение 12.11.2006, 9:18
Пользователь №: 83 454
А гдк мона для нашего (мотора е398) с заказать по потче усилочек??????? drink_drunks;
Snet777
сообщение 12.11.2006, 13:46
Люди а можно ли как нибудь из батарейки на 3.5 вольта получить 12вольт???????
Zagoralsanya
сообщение 12.11.2006, 14:58
Из: г. Омск
Прошивка: Other
А где ты взял такую разводку с мини джек 2.5 (на четыре контакта) на тюльпаны? Если не секрет конечно... А мне вот пришлось из старой гарнитуры паять)))
Вообщем штука прикольная получилась 8)
Snet777
сообщение 12.11.2006, 15:36
Че никто не знает????
Roman Dagger
сообщение 12.11.2006, 15:46
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Snet777, можно поставить повышающий трансформатор bigsmile;
сообщение 12.11.2006, 18:43
Snet777,
Взять 4 таких батарейки и соединить последовательно, или, как уже сказали, собрать генератор, повысить через трансформатор и выпрямить.
Baned
сообщение 12.11.2006, 22:16
Пользователь №: 37 515
Прсто все мыслят реально ;)
Snet777
сообщение 13.11.2006, 11:37
Цитата(Alex133 @ Воскресенье, 12 Ноября 2006, 21:43)
Snet777,
А можно поподробней pleazzzzzzzzzzzzzzzz!!!!! bigsmile;
сообщение 13.11.2006, 12:37
Snet777,
Что именно поподробнее? Как соединить батарейки - тут нечего объяснять. Как рассчитать преобразователь - это книжка страниц в 50 текста, плюс изучение основ электроники. Лет 20 назад я бы сделал это за пару-тройку дней, сейчас крайне лениво, ни книг, ни приборов не осталось.
Еще учти, что батарейка на 3.5 вольта должна быть очень мощной, ток от нее будет потребляться в 4 раза больше, чем пойдет в цепи 12 вольт.
Snet777
сообщение 13.11.2006, 12:53
Цитата(Alex133 @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 15:37)
Snet777,
А реально гдето купить такой преобразователь,или из чегонибудь вытащить?
Igor 06
сообщение 13.11.2006, 13:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
сделать реально но не целисообразно глупости все это
Мотоцентр, усилители и колонки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:10
Форум живёт: 8083 дней
