Описание Файлов И Очистка Памяти
monstr.i
сообщение 15.11.2006, 15:29
Пользователь №: 54 886
Модель телефона: C650
Подскажите где можно взять описание файлов телефона Razr V3i и хоть какой нибудь мануал по очистке памяти, что можно удалять а что нет
Спасибо за любой ответ
LCF
сообщение 15.11.2006, 15:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
monstr.i,
Можешь удалять все файлы *.jpg, png, gif, mid, mp3, imy, bas. Остальные не трогай!
сообщение 15.11.2006, 17:33
Только перед удалением звуковых файлов надо снять все персональные мелодии, и все звуки во всех стилях поставить на бесшумные.
blixa
сообщение 16.11.2006, 20:11
Из: Мончегорск
Пользователь №: 13 329
Модель телефона: мотор L7
Alex133, а возможно ли поменять сигнал уведомления на L7, который пикает при пропущенных вызовах (включается напоминание в профиле звонка) на какой-либо другой? и еще вопрос: есть в моторе разные категории абонентов (бизнес, vip и прочие). если загнать несколько абонентов в одну категорию то как поставить на них один вызывной сигнал и чтобы он играл не зависимо от выбранного профиля звонка, то есть как будильник который играет выбранную мелодию указанной громкости даже в бесшумном режиме.
спасибо
вспомнил че еще спросить хотел. видел не помню на каком телефоне следующее: темный экран, блок кнопок включен а на экране яркими зелеными цифрами время рисуется. это ява какая или от трубы зависит?
спасибо
сообщение 16.11.2006, 22:27
blixa,
Сигнал уведомления на новых аппаратах поменять нельзя, пока патчи прошивки недоступны.
Насчет второго вопроса - никогда не менял стилей (профилей), поэтому не в курсе дел. "На улице" мне хватает.
Скорее всего, никак.
А часы - если на мотороле, то ява.
blixa
сообщение 17.11.2006, 10:05
Из: Мончегорск
Alex133, неужто этот пикающий сигнал закопан глубоко в прошивку а не лежит себе отдельным файлом?
и еще как сделать чтобы при просмотре справочника телефон показывал номера только из своей памяти?
сообщение 17.11.2006, 13:02
blixa,
Этот, и другие системные сигналы, а также старые рингтоны (континентальный, сирена...) зашиты в прошивку с незапамятных времен, когда еще нельзя было коннектить телефон с компом и заливать свои.
Насчет отображения контактов с симкарты - я знаю только ответ "никак", но недавно где-то пробегало, что все же есть такая опция в симах, если так, значит ее обнаружили не так давно. Пошарь в p2kae, там есть все, что известно на данный момент.
blixa
сообщение 18.11.2006, 5:48
Из: Мончегорск
Alex133, в файлах лежит р2кае. там рядом список поддерживаемых телефонов и L7 там нет. ? и потом убрал я все звуки из тела которые сирена, континентальный и др. и их через р2кае можно в теле восстановить. чего ж пропустили звук напоминания.
сообщение 18.11.2006, 13:36
blixa,
Я не про звуки в p2kae, я про опции seem.0032 и других симов там же.
А звуки - ну какие моторола вывела в симы, а какие нет. Это от нас не зависит. Если в прошивке на напоминание заложен только один звук, без возможности выбора - так и будет.
P2kae - это же не программа патчей, это программа управления опциями, которые предусмотрены разработчиками моторолы.
blixa
сообщение 18.11.2006, 17:05
Из: Мончегорск
Alex133,
вражины какие разработчики. еще вопрос: как правильно забэкапить симы в р2кае, причем все те, которые эта р2кае может изменить. чтоб потом если станет изменение ненужно залить обратно.
спасибо
сообщение 18.11.2006, 20:27
blixa,
Я не знаю способа забэкапить симы в p2kae, впрочем может я юзал старые версии. Вообще бэкап симов делается в p2ktools. Там можно слить на комп любой сим, и даже вообще все (правда лучше в спящем режиме, иначе некоторые симы телефон не позволит слить).
blixa
сообщение 20.11.2006, 9:57
Из: Мончегорск
Alex133, спящий режим это как? в Р2Кtools по умолчанию стоит диапазон 0-300. в L7 оставить столько же? или там другие цифры
сообщение 20.11.2006, 11:48
blixa,
В p2ktools версии 0.6.хх был режим suspend в меню Phone. Без него ряд симов не читался, происходил сбой. В версиях 0.8 я этого уже не вижу. Причин не знаю, посмотри в разделе форума по p2ktools.
blixa
сообщение 23.11.2006, 11:13
Из: Мончегорск
Alex133, в файлах есть прога скин манаджер. вроде как им можно сделать поставленное фото на звонок большого размера. в списке поддерживаемых моделей Л7 не написано. подойдет сия прога мне?
сообщение 23.11.2006, 11:23
blixa,
Не знаю, не на чем пробовать. Но не вижу причин, почему бы не подойти.
Описание Файлов И Очистка Памяти · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:51
Форум живёт: 8101 дней
