Стерео Настройки Плеера, Проблема
Dusik666
сообщение 29.9.2006, 4:33
Пользователь №: 98 819
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 45p
Стокнулся с такой проблемой. У меня китайский Rokr E2 прошивка 31р. При прослушивание музыки через стандартные наушники при изменение настроек эквалайзера, Bass boost и даже Spatial Audio музыка не меняется. С чем это может быть связано?
Ответов(1 - 15)
Fedot_tork
сообщение 4.10.2006, 21:38
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
У меня тоже с китая и тоже 31 стояла! И все отлично
работало на этой проши!Может дело в песнях? Они играют
большую роль!!! Уж поверь мне...
whitemoto
сообщение 15.10.2006, 20:19
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
у меня норм все, усиление басов и окр. звуки работают
Fedot_tork
сообщение 16.10.2006, 13:53
Проказник
Прошивка: *#0000#
По ходу я ошибался! :)
Значит: стерео окружение включается сразу на семь (при одном условии, если в настройках они включены), а если потом запустить картинку то они выключаются blink.gif раньше я думал, что они наоборот включаются, но я ошибался ОНИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ!!! :o (может у вас также! провекрьте!)
Можно проверить следующим образом: выберите какую нибудь песню (Желательно чтоб у неё был битреёд 320 кб/с естественно МП3шную, запомните как она играет, потом в настройках плеера выключите стереоокружение, опять запомните, потом опять включите эфекты, потом проверьте как она начинает играть после того, как вы включите картинку!) ВСЁ! После этого я сделал вывод, что когда запускаешь картинку при проигрывании музыки эффекты наоборот выключаются!
Заметил еще один глюк! Когда при проигрывании музыки открываешь картинку в галереи (Для того чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ эффекты) после этого перестают работать кнопки переключения песен (которые сбоку), а если картинку открыть в ФМ, то всё нормально!
Прошивка 36 с патчем!
whitemoto
сообщение 16.10.2006, 15:46
Прошивка: pre
Fedot_tork,
ага и впрямь выключается окр. звук при открывании картинки
Dusik666
сообщение 16.10.2006, 15:57
Прошивка: 45p
Не пониаю что значит меняется после просмотра картинки?
Nuvolari
сообщение 16.10.2006, 15:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
Dusik666, когда открываешь картинку спатиал аудио выключается
Dusik666
сообщение 16.10.2006, 16:07
Прошивка: 45p
не понимаю о какой картинки идет речь? У меня(36 с патчем) при прослушивание через наушники работает спатиал но не работает басс буст, а при прослушивание через динамик наоборот...
Fedot_tork
сообщение 16.10.2006, 16:10
Проказник
Прошивка: *#0000#
Любую картинку открой и всё поймешь! только открывать надо когда музыка играет! :)
firsak
сообщение 17.10.2006, 0:30
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Кстати, проверил на своем V3x - точно такие же дурацкие глюки с отключением боковых кнопок и Spatial Audio. Операционки у телефонов вроде совершенно разные, а глюки одни и теже! zootaz;
DLJ
сообщение 16.12.2006, 21:41
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
Скажите, а у кого-то вообще в наушниках когда-либо работал усилитель бассов? blink.gif
может его реально включить в наушниках? в обзоре на мобиль ревиев походу он работал и в наушниках
GrAnd_
сообщение 16.12.2006, 23:45
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Не работает усилитель басов в наушниках! Он для внешнего динама.
ATHLON64
сообщение 17.12.2006, 7:00
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня всё работает. Если все стереоэффекты отключить, то звук явно другой! Прошивка 45P iLoved3D №6
У меня всё прекрасно работает! clap;applo
Xaker753
сообщение 19.12.2006, 15:32
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
у меня тоже все прекрасно работает(усиление басов) вторая сверху в эквалакйзере, /удалено цензурой/ басы в наушниках KOSS PLUG
а вобще на след раз буду банить за такое )
Сообщение отредактировал hobbit19 - 19.12.2006, 18:23
DLJ
сообщение 23.12.2006, 21:11
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
я имел в виду не усиление бассов в эквалайзере angry.gif а усилитель бассов в стерео эффектах! в RAZR V3x он работает без проблем , а сдесь только через внешний динамик. по-моему это ненормально. может можно как-то заставить его работать в наушниках. этот усилитель определяет же как-то когда ему работать а когда нет. я имею ввиду внешний динамик/наушники. где-то в системных файлах должны быть настройки этой опции. УВАЖАЕМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ, БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО НАД ЭТИМ ПОРАБОТАТЬ. ТЕЛЕФОН КАК-НИКАК "МУЗЫКАЛЬНЫЙ"
Darkslider
сообщение 23.12.2006, 21:24
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
не всё так просто,ось же не настолько открытая
Эльдар Муртазин с mobie-review.com писал,что в его е2 был Flat Bass(см. тему обсуждения е2,1ую страницу),а не Bass Boster,там он не упоминается вроде.
Стерео Настройки Плеера, Проблема · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:19
Форум живёт: 8112 дней
