Программа Usb-charge Switcher, переключение заряда USB для всех моделей
clipsa
сообщение 7.12.2006, 9:50
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Ув. Кодеры кто может сделать прогу для отключения и включения зарядки от USB, т.е.цепляем тел к компу запускаем прогу > зарядка отключена, еще раз > включена (или две кнопочки на форме).
(Берем seem 004a_001 offset_0207 0 -выключена 1- включена)
Или универсальную прогу вводим номер сима ячейку значение нажимаем OK и данное конкретное значение изменено, просто иногда не удобно пользовать P2k Tools для смены одного значения
Применений для данной утилитки думаю найдется достатоточно много
P.S Админы если не в той теме то переместите пожалуйста!
Flex4
сообщение 7.12.2006, 11:56
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
да, впринципе не плохо, тока ребут тела обязателен=(
AlexKooper
сообщение 7.12.2006, 12:19
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
На каких телах работает?
pes_voiny
сообщение 7.12.2006, 12:39
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
clipsa,
Эта утилитка будет работать только на телефонах с Mini-USB!!!!
Mak.
сообщение 7.12.2006, 13:01
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А почему только с Mini-USB?
Vilko
сообщение 7.12.2006, 13:42
Мотокодер
Пользователь №: 71
Mak.,
потому-что тело с p2k-разъемом заряжается при наличии питания на разъеме питания. а не через usb-шину.
AlexKooper
сообщение 7.12.2006, 14:31
Из: Йошкар-Ола
А если шнур доработан для зарядки от усб?
clipsa
сообщение 7.12.2006, 14:50
Из: Харьков
По поводу зарядки может и только на mini-USB, а если в принципе поменять одно любое значение то наверное будет более универсальна
MoToDeF
сообщение 7.12.2006, 15:05
/Punk
Пользователь №: 78 912
Прошивка: Walkman
на Е398 будет робить ???
Там если замкнуть тоже заряд появляется! :)
MOTOROKR
сообщение 7.12.2006, 17:15
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Не заряд, а питание. А чтоб заряжался, надо сопротивленьице впаять.
Vilko
сообщение 7.12.2006, 17:58
Мотокодер
Пользователь №: 71
AlexKooper,
еще раз говорю. тела с p2k-разъемом заряжаются через разъем чарджера. и для них наличие напряжение на этом разъееме есть сигнал к возможности зарядки. они сами по себе не берут напругу с usb, и про то что шнур "переделан" не знают.
соответственно и не управляется этот процесс.
Pritylak123
сообщение 8.12.2006, 21:03
Пользователь №: 110 453
Прошивка: 373_G_OE.30.48R
А какое сопротевление нужно впоять чтовы заражать через ЮСБ
AlexKooper
сообщение 9.12.2006, 6:11
Из: Йошкар-Ола
Pritylak123, в мануалах написано 24-25кОм, я сделал 22кОм, кое-кто утверждал что можно 5- 100 кОм
Zagoralsanya
сообщение 12.12.2006, 17:05
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Pritylak123,
У меня на 47 кОм стоит резистор и прекрасно заряжается. B)
RUSUA
сообщение 16.12.2006, 8:28
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
А никто не пробовал вместо программного отключения зарядки сделать физическое? Ну типа провода питания УСБ отключать. Хотя я сначала полоностью отрезал и провод VCC и GND. Оставил токо два DATA провода. Тело вообще не обнаруживалось. Тогда я вспомнил что нужен GND для гальванической завязки тела с компом. Но эффект тотже оказался.
Никто никогда не пробовал такого? Или хотяб не задумывался?
Metrofan
сообщение 18.12.2006, 7:50
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Мужчина, не говорите ерунду! А как телефон узнает, что он подключен к компу? А вот по наличию питания на USB разъёме он это и узнаёт! Соответственно и включает USB-переферию. Или тел должен постоянно опрашивать USB-порт, чтобы не пропустить момент подключения? bigsmile;
Забудь! B)
Посмотрел на принципиалку своего V980 (Р2К-разъём)... Да, не получится зарядка от USB без переделки кабеля. :(
.Joker.
сообщение 3.4.2007, 19:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 70 504
Прошивка: R373...49R
Я уже больше года пользуюсь таким кабелем:
Просто вырезал отверстие в корпусе разъема и в экране и вставил сдвоенный микропереключатель (подобный можно найти например на старых материнских платах). Один из выключателей отключает резистор, и таким образом можно питать телефон от компа не заряжая батарею (и прошивать даже вобще без батареи), а второй отключает перемычку подающюю питание на заряд (чтобы например сделать тестпоинт). В принципе достаточно просто вставить в микрокнопку каких много в различной импортной аппаратуре. Дело в том, что для перехода в режим заряда достаточно кратковременного подключения резистора после этого даже если резистор отключить зарядка будет продолжатся при условии конечно, что питание не будет снято. Поэтому вырисовывается такая альтернотива: подключаешь телефон, и он переходит в режим питания от компа - пишет зарядка невозможна т. к. внутри разъема припаена перемычка, а резистор подключен через разомкнутые контакты кнопки. Надо зарядить - нажал кнопку и тело переходит в режим заряда и остается в нем пока не отключишь кабель. Только ТП с таким кабелем не сделаешь.
Сообщение отредактировал .Joker. - 3.4.2007, 20:21
tucker
сообщение 11.9.2008, 8:20
Пользователь №: 113 881
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Можно в телефоне впаять диод Шоттки с USB на зарядку - работы на пять минут в любой сотовой мастерской
Программа Usb-charge Switcher, переключение заряда USB для всех моделей · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:35
