тел не видит ни одну сеть,, Проблема с прошивкой
Stern
сообщение 24.12.2006, 20:08
Пользователь №: 8 031
Модель телефона: V180, C380
Прошил телефон не помню какой прошивкой, тел не видит ни одну сеть, восстановил бэкапом. Не помогло... Пробовал калибровку Radiocommom заливать, тоже не помогает...
Что делать??? Тест-поинт не получается сделать. Может как-нибудь можно сменить настройку сети?
Ответов(1 - 16)
kuzovok
сообщение 25.12.2006, 13:16
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
А телефон хоть какой, твой C350l? Может у тебя сам передатчик навернулся, тел не ронял?
Stern
сообщение 25.12.2006, 19:58
У меня V180. Не ронял, просто перепрошил... может задел системную зону...
Помогите!!! :)
kuzovok
сообщение 26.12.2006, 6:32
Из: Спб
Попробуй залить этот сим и сделай общий сброс. У моего приятеля что-то типа этого было, сеть не ловил ни какую, а сделали общий сброс и всё запахало.
Stern
сообщение 26.12.2006, 20:20
Спасибо!
Но он не помог, все также No Service.
Я где то читал, что телефон самоопределился на 1900 Мгц. Может кто знает как исправить?
Bent
сообщение 27.12.2006, 3:21
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
Stern, Насколько мне известно,если память не изменяет--Сеть оператора--Настройки сети--Диапазон--и там выбери Автоматически
Stern
сообщение 27.12.2006, 20:38
Я смотрел там, все автоматически. Через смартмото глянул - диапазон 1900 МГЦ.
Если честно не знаю что делать
Als
сообщение 28.12.2006, 5:50
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Stern,
ну тогда поставь не автоматически, а 900/1800 МГц. у меня так и стоит и всё норм smile.gif
если никак ничего не получаеться, попробуй пройтись репстудией и потом залить какой-нибудь фулл. только бэкап не забудь. и калибровки
Stern
сообщение 28.12.2006, 20:02
не помогает, также не обслуживается.
но на днях вставил симку мегафона-поволжье и сеть иногда появлялась smile.gif
а есть ссылка на фуллфлеш (хороший)?
Als
сообщение 29.12.2006, 7:27
Из: White City
Stern,
а фулл не нужен, вяс проблема или в том симе или в pds. или в железе sad.gif
Stern
сообщение 29.12.2006, 20:25
optima
сообщение 31.12.2006, 9:15
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробуй в Радиокоме щелкнуть 900/1800 и Рестарт.
QWERKY
сообщение 31.12.2006, 20:01
Из: Г.Белоярский
Пользователь №: 113 549
Модель телефона: Много
Прошивка: А,что это такое?
С делал или нет? а,то есть некорторые соображения....
Stern
сообщение 1.1.2007, 11:45
Пробовал в радиокомме, не помогло..
optima
сообщение 1.1.2007, 15:15
Не знаю как это объяснить, но одному челу помогло, он менял значение seem 0025_0001 от 0 до 88 на 88 у него тел заработал нормально. Но это не значит, что у вас он заработает с этим значением. Он начинал с 00.
Stern
сообщение 4.1.2007, 20:47
Thurisaz
сообщение 12.1.2007, 20:36
Пользователь №: 116 502
Модель телефона: C380
Прошивка: R365
у меня тоже самое почти.
подскажите нам как поменять с 0 до 88 сим?
тел не видит ни одну сеть,, Проблема с прошивкой · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:33
Форум живёт: 8096 дней
