"Зарядка невозможна", Что это?
Visi
сообщение 30.12.2006, 20:23
Пользователь №: 113 232
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Проблема которая уже реально напрягает, суть в том что иногда когда ставлю телефон на зарядку он сначала пишет "вставьте SIM карту", а потом "зарядка невозможна". Хоть и нормально работает минут за 25.
Что это за прикол такой?
Ответов(1 - 31)
RUSUA
сообщение 30.12.2006, 22:29
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
всмысле за 25 мин до того как ты его ставишь на зарядку?
Что ты с ним делал до этого? Что то менял, перепрошивал, он падал или еще что-то? Надо определить причину болезни
Visi
сообщение 30.12.2006, 22:35
Всмысле оставляю с надписью "зарядка невозможна" и через минут 15-25 он опять нормально заряжается и работает.
Телефон перешивал, но этот глюк иногда был и на оригинальной прошивке когда акумулятор розряжался абсолютно.
Ядерный
сообщение 30.12.2006, 22:36
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
у меня тоже БЫла...зарядка невозможна...а возникла она после прошивки толе Eyet тоди The Hot v360...ну мне пришлось распрощаться с батарее..новая(купленная) нормально работала..а старая заряжалась тока оголенными проводами на прямую(т.е. без тела) и невысвечивалась картинка батареи в правом верхнем углу...вот так вот..((
RUSUA
сообщение 30.12.2006, 22:47
Согласен с dikarr, он вещь говорит - у меня тоже раньше мотор V150 был.Глючил мама не горюй! Я его и перепрошивал, и чо токо не делал.Потом аккумулятор заменил и тело как часы работало.
Я думаю что тебе, Visi, надо поменять аккому. Можешь у кого из друзей с таким телом попросить и попробовать что будет - не изменится ли ситуация.
Ядерный
сообщение 30.12.2006, 23:06
Художник
Из: Ростов
а новая батарея оказалась толше старой..и крышка теперь плохо закрывается!! так что проверяй ...как Ховориться неотходя от кассы)))
в сервисном центре мне сказали что это сломалась какая-то хнь(я так и не понял какая) которая отвечает за состояние батареи..поэтому зарядка и происходит тока от оголенных проводов...а тел его видит как полностью зарященный...либо неподходящей мошьностью)) насколько правда - не знаю))может и полная ЛАПША))
RUSUA
сообщение 30.12.2006, 23:35
dikarr,
на аккумаляторе есть два контакта + и - и еше один или два - датчики.Так вот может на телефоне отломались контакты датчика и тело не может читать аккумулятор, потому и выеживается.Впринципе имхо это не лапша.
Ядерный
сообщение 30.12.2006, 23:45
Художник
Из: Ростов
Нет на телефони ничегол не ломалось))помогла покупка новой батареи!! а старую положил в коробочку с под новой))))Красиво лежит))
RUSUA
сообщение 31.12.2006, 0:10
dikarr,
А вообще аккома на моторах важную роль играет.Вот токо за нас - простых юзеров обидно - во всяких там СЦ грузят лапшой, лишь бы денег сбить. sad.gif
Ядерный
сообщение 31.12.2006, 1:31
Художник
Из: Ростов
легко ..не лкегко...а 150 р отдал((еще вот и влеха чет загнала((еще рублй 600 если не помогут))
RUSUA
сообщение 1.1.2007, 22:22
dikarr, не помогут. Что они ей могут сделать? Она вообще обслуживанию можно сказать не подлежит.
At0miC134
сообщение 2.1.2007, 18:59
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди у меня такая же проблема когда вставляешь зарядку от розетки тел выключается и появляется надпись в окошке
"зарядка невозможна". А если вставлять дата кабель то тел не выключается а появляется надпись
"вставьте сим карту" и сеть теряется ... Вставлял акум и от другой л7 не помогло!
Есть мысля мож чё отломал когда тп делал?
Пробовал восстанавливать бэкап и от другой л7 аналогично что и со вставлением акума...
tranzistor
сообщение 2.1.2007, 21:52
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Может дело не в акуме,а в зарядке?У меня иногда выскакивает такой косяк,когда нет полного контакта зарядки и тела.Чистка контактов помогает.... Хотя на Л7 есть запасная зарядка - комп smile.gif попробуйте все варианты.
ИМХО прошивка тут непричём - что-то с железом...
Niko_First
сообщение 3.1.2007, 5:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
tranzistor, пробовал усе варианты менял акум, от компа, от зарядника! Одинакого.
Телефон новый сомневаюсь, что дело в контактах.
VoVaN_V360
сообщение 3.1.2007, 9:48
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
На v360 тоже есть
А насчет в прошивке ли дело, то иногда да сказывается, есть проши они не могут со старыми прошами работать, или сбивается калибровка батареи при прошивке какой либо прошивкой, поэтому можно попробовать её восстановить: делается так, берется прошивка какая стояла с завода, тело зарпяжается до 100% и затем шьется родная с завода проша, после чего опять заряжаете на 100% и шьете уже то что хотите
RUSUA
сообщение 3.1.2007, 21:18
Niko_First,
раз такое дело - все перепробовал - то неси в сервис центр. Токо ето спасет и тебе меньше нервов и мороки
tranzistor
сообщение 3.1.2007, 21:32
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(VoVaN_V360 @ Среда, 3 Января 2007, 12:48)
На v360 тоже есть
Если отстал от жизни поправьте,но,по-моему,это старая-старая сказка!Даже если калибровки и собьются,то их можно восстановить радиокомом с такого же тела,но не шаманскими фенечками типа прошивки на 100% зарядки.
Это ещё со времён с350 так пугали - не шейте,а то калибровки собьютя.Фигня это всё!
Niko_First
сообщение 4.1.2007, 4:51
Из: Красноярск
Прошивка: китаец
tranzistor,
Напиши по-подробней про радиоком?
Ferey
сообщение 4.1.2007, 15:53
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
Парни!в инструкции по телу черным по белому написано :"пользуйтесь только оригинальными зарядниками и батарейками". Контрофакт у вас скорее всего.у мя 100 раз такое было.Попробуйте и купите оригинельный зарядник и батарейку.не жалейте денег.
RUSUA
сообщение 4.1.2007, 21:47
Фигня это, тупой буржуйский развод чтоб покупали токо от Мотороллы все.Америкосы страшно бояться всего не лицензионного. Это ж мы можем зарядить мобилу напрямую от автомобильного аккумулятора biggrin.gif
Ferey
сообщение 4.1.2007, 22:21
Billy Talent
Модель телефона: X6
Прошивка: -
RUSUA,
мой неоригинальный аккумулятор сажается за 20 минут.Купил 8 дней назад))))
RUSUA
сообщение 5.1.2007, 22:42
trash(1911),
может ему годов больше чем тебе? smile.gif Как попадется. Я никогда не видел оригинальные аккомы от мотороллы(у нас в городе это проблема), но и китайцы попадались нормальные.
Visi
сообщение 17.1.2007, 8:36
Я так понял что решение проблемы никто не знает.
Во первых, это не аппаратная проблема поскольку даже когда надпись есть, то телефон компом определяется и ушы работают, да и проблема сама по себе бывает где-то раз в месяц.
Во вторых, это не програмная проблема поскольку телефон перепрошивался, а проблемка была и до, и после.
И в третьих всё оригинальное.
Ядерный
сообщение 18.1.2007, 17:18
Художник
Из: Ростов
я тоже спрашивал...даавоно ещеОТВЕТА небыло!!...))сервесный центр!!либо покупка нового тела))
Maxpayne111
сообщение 25.3.2007, 11:44
Пользователь №: 104 913
Модель телефона: RAZR XT912 XPRT 2 GLOBAL
Прошивка: n/a
Zombie.86
сообщение 30.3.2007, 7:25
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Ни какая это не лапша ! Люди дело говорят !
tranzistor
сообщение 31.3.2007, 14:27
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
У меня вот тоже батарея нагнулась! Заряжается только напрямую, пишет "недопустимая батарея" и "зарядка невозможна".Окурок с экрана исчез,теперь о степени заряда можно лишь догадываться shout.gif
Акум на мото в моём городе купить невозможно,продаётся в одном месте х...ня китайская - 350 рублей!!!
З.Ы. Заклеил изолентой 2 средних контакта на акуме.Работать он от этого лучше не стал,но зато исчезла надпись про "недоп.батарею".
lui_rodrigis
сообщение 8.6.2007, 11:43
Пользователь №: 137 536
Модель телефона: v3, c350, c650
в чем может быть причина если тел (в3)при подкл. в сеть зарядки пишет, что зарядка невозможна и начинает перезагружаться непрерывно и мигать кнопки, если подключить к компу через юсб тоже самое. батарея севшая зарядить не могу.на данный момент нахожусь в деревне.
vitalinkin
сообщение 9.6.2007, 7:42
Пользователь №: 129 731
Модель телефона: Motorola v980
У меня такая же проблема с зарядкой
Только зараза отключается когда идёт заряд \
Что можно сделать???
viper1979
сообщение 9.6.2007, 7:49
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Недопустимая батарея - это проблема в средних контактах батареи или разъема. С разъема пути идут напрямую в проц. Обычно он и подыхает. При этом телефон будет нормально работать, но не будет заряжаться "зарядка невозможна", и не будет индикации батареи.
Alex_Say
сообщение 4.7.2007, 2:54
Из: Хабаровск
Пользователь №: 47 658
Люди у меня такая же проблема когда вставляешь зарядку от розетки тел выключается и появляется надпись в окошке "зарядка невозможна".
Аналогичная проблема каждые три-четыре месяца. Лечится просто - спирт и тонкой спичкой или зубочисткой чищу контакты на разъеме телефона. Высохли, еще раз протер - на заряду. Раз шесть уже делал.
Тимоша
сообщение 27.2.2008, 22:12
Пользователь №: 164 291
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
У меня таже проблема с V635 "зарядка невозможна", а еще переодически в мультимедиа появляется радио, пропадает звук! Не перепрошивал!
"Зарядка невозможна", Что это? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:13
Форум живёт: 8094 дней
