подключение сразу 4 динамиков в е398, 4 родных динамика подрубить к е398
Kasch
сообщение 23.12.2006, 22:08
Из: Мытищи
Пользователь №: 60 866
Прошивка: 49R Art Flex 6
Люди,я вот хочу проверить.
У меня есть 4 динамика родных от мотора е398.
Хочу я их подрубить к моему е398.Я думаю,не сгорит ли телефон???
т.к. я их подрубить собираюсь через контакты,где уже стоят 2 динамика.
Я вот хочу узнать,если я подключу всего 4 родных динамика от мотора е398 к телефону(не через разъем наушников)то он не сгорит???
Мне нужны точные ответы.
Ответов(1 - 25)
Beaumont
сообщение 23.12.2006, 22:18
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А можно узнать, как собираешься сотворить такое? Ты хочешь припаять вторую коробочку с динамиками? Флаг в руки тебе, конечно, но ЗАЧЕМ? blink.gif Сгореть может: усилок может не потянуть (он же мощные наушники не тянет), а опытным путем, думаю, такое никто не проверял... ;)
i-render
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Телефон не згорит 100%. Но стоит ли игра свечь? Подрубив дополнительные динамики громкость станет только ниже..........
Kasch
сообщение 23.12.2006, 22:33
Из: Мытищи
Beaumont, я где то читал что у нас в моторе усилок встроен на 6 ват(на канал),а родные динамики от е398 всего лиш по 1.8 ват.И еще,у меня в телефоне(в корпусе) вырезаны дырочки,и я туда засуну динамики и закрою их щитками.
i-render, ты точно уверен что телефон не сгорит???
GrAnd_
сообщение 23.12.2006, 22:48
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
ты противоречишь сам себе:
Куда ты хочешь их засунуть? зачем тебе это надо?
Подключить их так же можно по-разному. Параллельно и последовательно....
i-render
сообщение 24.12.2006, 10:13
Крнечно уверен. Для уверенности можешь подключить 40-ватные колонки например к CD или MP3 плееру. Он просто их не потянет. Зато будет жрать батарейку со страшной силой. Примерно также получиться и с Е398 (конечно при условии если ты сам не спалишь чёнибудь паяльникои :) ). Удачи в эксперементах!
_Skyline_
сообщение 24.12.2006, 10:34
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
i-render, ещё смотря по скока ом на канал .. транзисторы внутри усилка непросто так сделаны чтобы 80 ватные колонки подключить и всё ок, будет нет, нагрузка на эти самые транзисторы будет ойойой , в плеере сделан один уселительный транзистор т.к. там он тока нужэн для поднятия мощности , поэтому он не сгорит , а вот в нашем моторе всё будет гореть синим пламенем!!! обьяснять не буду почему.
shuvai-mobile
сообщение 25.12.2006, 4:19
Пользователь №: 87 461
Прошивка: R373_M_CB.20.53R
Если подключить последовательно то может че нибудь будет !
Kasch
сообщение 25.12.2006, 21:37
Из: Мытищи
Люди!!!Спасибо большое за советы!!!Буду эксперементировать!!!Вот тока динамики заберу у другана,и буду эксперементировать!!!СПАСИБО!!!
Zagoralsanya
сообщение 26.12.2006, 3:32
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Удачи тебе!) и если сделаеш, не забывай блок аккумуляторов с собой таскать))
GrAnd_
сообщение 26.12.2006, 6:34
Из: Королев/Москва
Короче имхо бредоваяя тема. Попробовать можно и что из этого? Пока пробовать будешь точно ничего не случится!я как-то ради интересна пробовал припаивать колонку от центра(20ватт 4 омеги). Ничего! звучала громко и качественно, но что с этим делатЬ?
_Skyline_
сообщение 27.12.2006, 6:07
Прошивка: sky_edit
GrAnd_, ну ты дал!! а уменя прц звуковой сгоре.... :(
Kasch
сообщение 27.12.2006, 9:51
Из: Мытищи
_Skyline_, у тебя в телефоне сгорел проц звуковой???
GrAnd_
сообщение 28.12.2006, 10:42
Из: Королев/Москва
Обидно! sad.gif могу тольк посочувствовать.
Так же эту же колонку я пробовал припаивать и за место родного динамика в е2.
Результат так же ошеломляющий! Звучит обалденно! Громко и качественно(по сравнению со стандартным, если его можно так назвать, динамиком).
михаил71
сообщение 3.1.2007, 20:07
Пользователь №: 114 651
Не сгорит это точно!!! Но есть одно но...Смотря как ты будешь подключать,если поралельно ,то это лишняя нагрузка на усилитель,второе...неизвестно какое выходное сопротивление у усилителя,это чревато искажениями на выходе и т.д и т.п...Если последовательно. то уменьшится выходная мощность,но разряд ак-ра заметно уменьшится...Решать тебе!!!Я тебе предлагаю лучше подключить внутренний динамик на мобильнике через развязывающий конденсатор...как дополнительный динамик по высоким частоткам.....
Kasch
сообщение 6.1.2007, 22:50
Из: Мытищи
михаил71,
Это как,объясни пожалуйста.
coDec
сообщение 7.1.2007, 4:02
Пользователь №: 85 835
Модель телефона: E398->V3i->Nokia3720c
Прошивка: *Custom Series*
да ниче не будет! подрубать само собой паралельно! просто телефон (а вернее его "усилок") будет намного больше герться и всё! громкость останется такаяже, а в плане того что сгорит ... сгорит "усилок" только если он "мейд ин" из самого грязного ленивого обосранного китайского подвала!
кстати! у меня на центре вместо колонки под 40 ватт подключены 2 колонки по 80 ватт, просто усилок греться начал и всё!
Star_cas
сообщение 7.1.2007, 13:33
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Канечно прикольно!!!! 4 динамика но, спрашивается на...р вам ето надо?
alo33
сообщение 7.1.2007, 14:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Не путать сопротивление и мощность
оссобенно не смотреть на наклейки на музыкальных центров
При очень низком сопротивлении выходные транзисторы могут выйти из строя (будет типа КЗ)
в большинстве случаев конечно такого не случится так как там все стоит с запасом но если общее сопротивление подключаемых паралельно динамиков будет < 1-2 Ом то перед подключением стоит задуматся (а потянет ли)
Конденсатор обладает реактивным сопротивлением (проявляется тока при переменном сигнале) которое компенсирует сопротивление динамика
om2804
сообщение 7.1.2007, 20:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Зачем 4 динамика делать? Думаете мотрола прежде чем делать трубу мощность не рассчитала? Влюбом случае лучше от этого вряд ли будет. Кому нужны перегрузки и искажения...
А вот это можно попробовать. Через кондер в пределах одного микрофарада подрубить параллельно к одному из внешних динамиков. Может даже сам попробую такое сотворить. Надо как-то только конденсатор в корпус запихать
Хотя будет одна проблема. При разговоре собеседника будет слышно не только во внутреннем динамике, но и во внешнем.
Пробовал, заметного улучшения звука не наблюдал. Может Высокие чуть-чуть лучше прорабатываются, но ради этого не стоит тело курочить
Сообщение отредактировал om2804 - 8.1.2007, 12:31
Ango
сообщение 11.1.2007, 16:10
Пользователь №: 41 551
Модель телефона: v180, e398, v360
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Мощные динамики сделать проще мощного усилителя. Так что у родных динамиков запас по мощности многократный. Все упирается в мощность встроенного усилителя. Сколько динамиков ни подключай - громкость не увеличишь.
ЗЫ:
Увеличить громкость можно, подключив более чувствительные динамики, ну которые при одинаковой подводимой мощности создаюю большее звуковое давление.
Неродные, ясное дело.
spliter
сообщение 11.1.2007, 18:57
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
А кто нибудь видел эти мощные динамики??? таких же размеров как и стандартные.?
было бы круто!!!подцэпить их?
А на сколко нашего родного усилителя хватит? по мощности...
Beluy.77
сообщение 11.1.2007, 23:33
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
А вместо наушников наружную АС не думали?просто 2 калонки или калонки с усилителем для "на пикник или на озеро "с отдельным писанием.Так можно сэкономить на времени работы телефона.А усилители не большие размерами легко поместить в колонке,а в другой питание для них.
X3MAL
сообщение 15.1.2007, 16:26
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
А какое сопротивление у динамиков наших? Сама звуковая катушка , не вибропластина.
И какая схема усилителя? мостовая?
***skyline***
сообщение 13.2.2007, 19:08
Пользователь №: 121 170
RuslanSub, Чё уж там подумаеш он аккумулятора 4 штуки зиловских по 24 вольта нацепил вот и всё или нокии научились два мостовых усилителя прятать в такие малые корпуса??????? blink.gif
lol2Fast4U, жплко твою нокию!!!! в холодильник засовывал............
atix
сообщение 18.2.2007, 18:11
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Beluy.77,
можно и это замутить! ток надо будет усилок собирать! и отдельно на него питалово вешать! или можно на акб повесить тогда какая разница что ты динамики подцепишь или усилок! можно конечно повесить один динамик от в80 или от с380 он громкий очень!
з.ы. вот у меня например в 80 динамик я поставил от v220 потому что он с басами! и ещё проковырял чуть корпус и поставил паралельно ему родной 80й!получилось что высокие играет 80й а низы и средние частоты 220й) прикольно получилось! (поставит пищалки и будет самая настоящая акуст система_)
подключение сразу 4 динамиков в е398, 4 родных динамика подрубить к е398 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 22:15
Форум живёт: 8125 дней
