Собственно весь вопрос - в заголокве.
При восстановлении по бэкапу или при заливке нового монстра необходимо заново плагинить дуалбут?
Причина закрытия (hobbit19 09-01-2007): Причина закрытия
![]() Dualboot ставится раз и навсегда?, Или до следующего монстра? |
Ango |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 28.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 41 551 Модель телефона: v180, e398, v360 Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR Рейтинг: 9 ![]() |
При восстановлении по бэкапу или при заливке нового монстра необходимо заново плагинить дуалбут? |
lv333 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 11.7.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 45 916 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: СМ 10 Рейтинг: 199.6 ![]() |
Ango |
SANYO_K |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 3.1.2006 Пользователь №: 64 324 Модель телефона: ROKR E1 (E398) Прошивка: elektro255!!! 49r Рейтинг: 3 ![]() |
Если ставишь монстр без дуал бута то чтобы бут остался надо снять галочку при прошивании с CG18(Цифровая подпись). А если восстанавливаешь бекап без дуал бута то потом надо будет прошить дул бут занова (см тему про Dual Boot)
Ango |
Цитата(SANYO_K @ Понедельник, 8 Января 2007, 0:32) Если ставишь монстр без дуал бута то чтобы бут остался надо снять галочку при прошивании с CG18(Цифровая подпись). А если восстанавливаешь бекап без дуал бута то потом надо будет прошить дул бут занова (см тему про Dual Boot) Спасибо, Санек! Я так и думал, что если без лишних телодвижений, то дуалбут стирается при записи монстра - память-то перед записью очищается ВСЯ. Lv333 пусть будет стыдно: сам не понял, и других вводит в заблуждение. |
lv333 |
Ango |
Цитата(lv333 @ Понедельник, 8 Января 2007, 14:59) ![]() ![]() В заблуждения говоришь? ![]() ![]() Нет, тем, что сказал, что сохраняется. Итак, давай почитаем вместе. И подумаем. Дуалбут пишется в область CG18. Которая перезаписывается при записи монстра - понаблюдай за флешбэкапом когда прописываешь монстр ![]() С другой стороны, ПЗУ нельзя стереть частично, только всю целиком. Это не винчестер. Можно только полностью стереть и заново записать. Как ты при этом сохранишь участок с дуалбутом? Ну и с третьей, если бы в ПЗУ был участок, защищенный от перезаписи, сам производитель телефонов записал бы туда бут, раз и на всегда изюавивштсь от мертвых тел. Есть возражения? |
Ango |
Кстати, сейчас залил себе в тело свой старый фулбэкап. Как и ожидалось, никакого дуалбута не осталось
![]() ![]() ЗЫ: я конечно понимаю, в некоторых случаях он удобен. Но не во всех и он - это не панацея. А была надежда. |
SANYO_K |
Прошей любой бут из темы DualBoot. На всякий случай приложу и тот что у меня стоит.
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Цитата Какая польза от такого дуалбута? Ты не совсем видимо правильно понял изначальное назначение дуалбута. |
Причина закрытия (hobbit19 09-01-2007): Причина закрытия |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 3:51 |
Форум живёт: 8114 дней
