Причина закрытия (Osta 29-07-2008):
Elf на (M)otorola, архивная тема, С чего всё начиналось
сообщение 24.2.2007, 12:47 Закрепленное сообщение!
Это - архивная тема типа "А с чего всё начиналось"
Так уж получилось, что данная тема наших глубокоуважаемых программистов не заинтересовала или они посчитали ее нереализуемой, я по прежнему считаю, что ЭЛЬФЫ возможно адаптировать под мотор, нужно адаптировать уже имеющиеся семеновские эльфы, а более насущный и сложный вопрос - запуск самого эльфа на теле - или писать загрузчик или рассматривать другие варианты ( запуск через яву на мой взгляд утопия - так как эльф тем и хорош, что работает напрямую с процом минуя яву - за счет чего и идет прирост производительности).
Тема обсуждения на сименсклабе
Вот такая тема: http://cbn.narod.ru/documents/elf_info.html
http://www.siemens-club.org/faq/index.php?...e&faqID=231
В кратце:
Помимо патчей существует еще одна возможность расширения функциональных возможностей телефона. Она состоит в исполнении непосредственно кода ARM-процессора аппаратов на платформах SGold и NewSGold, т.е. имеется возможность создавать собственные приложения, работающие аналогично cименсовскому программному обеспечению и использующие производственный стандарт ELF (Executable and Linking Format). Отсюда и название - эльфы.
Поскольку эльфы исполняются непосредственно процессором без промежуточных надстроек типа java-машины, им доступна вся оперативная память и абсолютно все функции прошивки, созданные программистами Сименса. Скорость исполнения любых команд ограничена только мощностью процессора, поэтому она огромна, в десятки раз выше скорости исполнения java-приложений.
Подобные приложения распространяются в виде файлов с расширением *.elf. Эльфы не зависят (в рамках одной платформы) от модели аппарата и версии прошивки. Исполняются они либо как обычные приложения - нажатием кнопки джойстика в Card Explorer'е, либо вешаются в памяти демонами при загрузке аппарата.
Перед использованием эльфов необходимо ознакомиться с понятиями ELFpack и ELFloader. ELFpack - патч, позволяющий загружать эльфов, абстрагируя их от конкретной версии прошивки (по аналогии с Библиотекой функций в Мастер-Патче). ELFloader - часть ELFpack'а, отвечающая непосредственно за загрузку кода приложения в оперативную память и передачу ему управления. © siemens-club.org
Все эльфы для сименс - читаем описалово, делаем выводы
основы программирования-изучаем, берем опыт ковырятелей сименса
Общие вопросы по эльфам на семенах
Тема обсуждения на спрочтите правила форума Motofan !е
Описание Эльф-формата (eng) PDF
Были написаны Bin Loader (автор: om2804) и бинарик (автор: Andy51). Бинарик выводит текст на экран, выход по любой кнопке. Закинуть в корень флешки, т.е. b/test.bin. Bin Loader грузит бинарик в RAM и от туда его выполняет. Т. к. это ява ставим через MMM. Бинарик работает только на моде от elektro255
Исходник
Компилер
BinLoader
Бинарники для Electro255 v3 и v4 -Также переименовать в test.bin и на флешку.
!!! Первый эльфлоадер !!! (с) om2804 (не стесняемся-благодарим комрада за труды ТУТ)
Прикрепленный файл elf_loader_1.0.zip   ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1678
обновленный bin loader 1.2.2 + адрес теперь в hex + округление адреса до кратного 4
Прикрепленный файл bin_loader_1.2.2.rar   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1594
********* Первый эльфпак для моторола! ! !
ТЕМА Автор Andy51
(+) Особая благодарность om2804
(+) Ну и ессно без Vilko некуда
(+) Спасибо Exebyte
Сообщение отредактировал Andy51 - 2.3.2008, 23:28
сообщение 10.1.2007, 11:21
Изучаем Эльфы:
Мануал для сименс
Q: Что такое Эльфы?
A: Эльфы - это одна из возможностей расширения функциональных возможностей телефона, которая состоит в исполнении непосредственно кода ARM-процессора аппаратов на платформах SGold и NewSGold, т.е. имеется возможность создавать собственные приложения, работающие аналогично cименсовскому программному обеспечению и использующие производственный стандарт ELF (Executable and Linking Format). Отсюда и название - эльфы.
Q:Как установить эльфпак на телефон?
A: Для того чтобы установить эльфпак на свой телефон, нам понадобятся следующие патчи:
Большая Библиотека Функций
SWI-Hook
Загрузчик эльфов
API 14
Последовательность устанавливаемых патчей значения не имеет.
Q: Что быстрее: java-приложение или эльф?
A: Поскольку эльфы исполняются непосредственно процессором без промежуточных надстроек типа java-машины, им доступна вся оперативная память и абсолютно все функции прошивки, созданные программистами Сименса. Скорость исполнения любых команд ограничена только мощностью процессора, поэтому она огромна, в десятки раз выше скорости исполнения java-приложений.
Q: Где мне взять эльф (*.elf) для моего телефона и моей прошивки?
A: Эльфы не зависят (в рамках одной платформы) от модели аппарата и версии прошивки.
Q: Как мне запустить эльфа (*.elf)?
A: Запуск эльфа производится либо как обычное приложения - нажатием кнопки джойстика в CardExplorer'е,
либо автоматически загружаются при включении аппарата, если эльф лежит в папке 0:\ZBin\Daemons
Q: Какие папки нужно создать для работы эльфпака?
A: Необходимо создать структуру каталогов в соответствии с данным архивом
Q: Как выгрузить эльфов?
A: Выгрузка эльфов (не являющихся демонами) возможна только после перезагрузки аппарата, если эта операция не предусмотрена в самом приложении. Чтобы выгрузить эльфа, висящего
демоном, перед перезагрузкой телефона его надо убрать из каталога ZBin\Daemons или сменить расширение файла elf на любое другое.
* Меню "Пуск" на сименсе, вопросы и ответы
* Эльфы на линукс
* Спецификация Эльфов под линукс
Возможно ли такое на моторе?? Хотя бы в принципе? ДА!
Vilko
сообщение 10.1.2007, 12:39
Мотокодер
Пользователь №: 71
AstaRoth,
вполне. единственно что стандарт эльфа предполагает его загрузку с флехи в оперативку и запуск там. он не рассчитан на XIP.
а оперативки у нас в LTE всего 8мб, и бОльшая часть уже "поделена".
hobbit19
сообщение 10.1.2007, 12:45
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Vilko
а эльфы те что от сименса после шлифовки непойдут нам ? или у нас
структура их будит абсолютна другая ?
Andy51
сообщение 10.1.2007, 16:38
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
hobbit19, структуру скорее всего можно сделать совместимой, а вот функции ОС, которые из эльфов вызываются - врядли:
Цитата(AstaRoth @ Среда, 10 Января 2007, 14:21)
библиотека функций
Vilko
сообщение 10.1.2007, 18:00
Мотокодер
Пользователь №: 71
hobbit19,
API операционки различается. кучу "переходников" придецца делать
SANYO_K
сообщение 10.1.2007, 22:15
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
О такой совместимости конечно вряд ли может идти речь. Что-то же похожее есть в модах прошивки от Elektro255 .
I'm added JMP instruction from JAVA:
public static void jmp(int address)
where parameter is address to any procedure on flash or RAM.
If you will JMP to procedure in Thumb code you must add 1 to adress, if you will make jump to ARM code don't increment.
All procedures must have return (BX LR).
If you making another jump from procedure you must save linkregister on stack PUSH {LR}.
This function is only for assembler programmers, or somebody who want teach ASM for ARM processors smile.gif
To upload your code to RAM you can use Writebyte() from my lib, your code can use RAM to swap data between Java and ASM code.
Vilko
сообщение 11.1.2007, 8:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
SANYO_K,
ха, это новое, еще не видел. а выделение памяти он там реализовал? если да, то впринципе уже можно даж на яве сделать elf-loader
которая распаковывает elf в оперативку и стартует его там
Паук
сообщение 12.1.2007, 7:29
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Прошивка: разные
Интересно, реально ли использовать под эти цели heap от явы?
По инструкции JMP соорудить обработку для использования хипа, а после BX LR - опять отдать память хипа ява-машине...
Andy51
сообщение 12.1.2007, 17:53
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Паук, вполне smile.gif ~700кб останется - хватит для простеньких приложений
А зачем? Можно просто использовать функции выделения памяти самой JVM.
Есть ещё две проблема: насколько я понимаю, параллельно эльфу, загруженному таким "явным" загрузчиком, будет работать и JVM, что не есть хорошо в плане вычислительных ресурсов sad.gif
Уж лучше сделать нормальный загрузчик, который создавал бы отдельный процесс...
В таком случае становятся возможными эльфы, работающие "в фоне"
Andy51
сообщение 20.1.2007, 20:36
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Stalker.mg, адреса тебе вернёт функция выделения heap. См. код загрузки мидлета
lv333
сообщение 22.1.2007, 15:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(AstaRoth @ Понедельник, 22 Января 2007, 17:36)
В первых постах было предложение-делать эмуль на яве ( идея на мой взгляд не лучшая), или я что-то не понимаю....
А имелось ввиду лоадер на яве так как в проше от elektro255 есть теоретически такая возможность как передача управления коду в памяти и его загрузка туда разумеется. Только здесь есть такая проблема как выделения этой самой памяти и нормальное распределения ресурсов для этого кода (обработка прерываний например). Одним словом нужно создать некое системное окружения. smile.gif
Akceptor
сообщение 23.1.2007, 10:26
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(f0f @ Вторник, 23 Января 2007, 10:50)
Извините конечно за тупые вопросы, но стоит ли вообще овчика выделки? Какие у эльфа преимущестава по сравнению с явой?
СКОРОСТЬ и ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Ява выполняется в виртуальной машине и потому она медленная и сильно ограниченая. Эльфы написаны под процессор тела и работать будут быстро. По сути мы получим те же патчи, только запускаемые, а не вшитые в прошивку (как ексешники в винде wink.gif
сообщение 23.1.2007, 12:23
из своего , пока печального опыта скажу так:
я не нашёл за неделю кусочка в 240h байт оперативки на прошивке от с650 :-(
с отключением чего-либо и занятия этой особожденной памяти наверное вообще жуть,
хотя как говориться "а вот elektro255... " :-)
Akceptor
сообщение 23.1.2007, 13:01
За Гомеза!
I'm back! May be...
У нас то флэшка побольше чем на с650, может и оперативка найдется. А на с650 и дуалбут впихать некуда
lv333
сообщение 23.1.2007, 13:28
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ближе к делу: smile.gif
На сегоднешний день из бинарных кодов мы имеем dualboot от Vilko. Есть так же библиотека от elektro255 в которой в свою очередь есть функции:
записать код в память по адрессу:
static void writebyte(int address,int value)
а так же передать ему управления:
Так что лоадер хоть на том же мидлет паскале хоть на джаве можно прямо сейчас написать - это не есть проблема smile.gif
Главное знать адреса куда можно записать и иметь что туда записать(код который не вызовет полного краха всей системы smile.gif)
Попытатся выполнить таким способом dualboot думаю не стоит, smile.gif он все таки был написан для однозадачного и однопользовательского режима. biggrin.gif Но написать свой бинарик, аналог проги Hello World думаю вполне реально.
Freemmy
сообщение 23.1.2007, 14:22
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
lv333, ты хочеш сказать что если написать лоадер на яве, он будет распаковывать эльф в оперативку, затем яву закрываеш а эльф работает? huh.gif
и разве проблема стоит только в нахождении куска адреса?
думаю под обычную мелкую прогу места навалом будет
lv333
сообщение 23.1.2007, 14:30
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Stalker.mg @ Вторник, 23 Января 2007, 16:19)
давай, напиши. ничего не выйдет, static void writebyte(int address,int value) записывает бинарник куда ему скажут, а эльф мало просто записать. тут все гораздо сложней. как по твоему джампы будут выполняться если они написаны в нем изначально относительно его адресации а потом станут выполнятся относительно общей адресации, я промолчу к чему это приведет
блин, ну я же написал вроде:
А насчет адресации, конечно нужно иметь таблицу что и где лежит и по какому адресу. Иначе ничего не получится. smile.gif И это еще не все код должен взаимодействовать с аппаратными ресурсами телефона: например если берет на себя вывод на экран, то при выходе должен его обновлять, если принимает ввод с клавиатуры то анологично должен его возвращать, если занимает память должен ее освобождать и т.д.
Нет не только, читай выше.
om2804
сообщение 30.1.2007, 15:18
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Цитата(Stalker.mg @ Понедельник, 29 Января 2007, 14:32)
эльф вроде исполняемый а не интерпритируемый код. поэтому просто джамп на его начало
Тогда в чем проблема? Написать загрузчик на ява. Пусть он грузит код на ассме (или 16ричный код ) в адреса хипа и jmp ставит
Vilko
сообщение 31.1.2007, 7:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
эх, ё.... ща начнется флуд на тему "что же такое эльф"...
читаем, делаем выводы:
om2804
сообщение 12.4.2007, 16:32
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Загрузчик нужно писать на яве, т. к. ява-кодеров не один человек. ИМХО
На модах от elektro225 можно перепрыгнуть на определенный адрес в RAM.
Остается только:
1. считать из файла 16-тиричный код
2. изменить адресацию в нем относительно адресации в RAM
3. загрузить измененный код в RAM
3. И терепрыгнуть на него ( в 4й альфе этот ява метод выглядит как static void jmp(int address) )
Свободное место в RAM есть!
Проблемой будет компилятор ASM 7 (для e398)? т. к. весить он будет не мало
Встраивать в прошивку загрузчик точно никто не возьмется.
сообщение 20.4.2007, 6:13
Господа, Нужны люди знающие асм и с компилятором ARM 7. om2804 пишет софтину, но у него нет компилятора AMR 7. Нужно чтоб кто-нибудь написал мини прогу на асме и откомпилировал бы в бинарик, компилятором AMR 7,Надо чтобы прога работала по линейному алгоритму, т. е. без джампов в коде, Также результат выполнения был заметен. Если у Вас есть знакомые программисты или Вы сами разбираетесь - пожалуйста- прочитайте тему с самого начала - и если будут соображения- стукните в асю 335962171 (om2804) или 5131549 ( AstaRoth)
om2804
сообщение 20.4.2007, 20:30
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Прошивка для E398 - мод от elektro255 4я альфа
В RAM область 0х12200000 - 0х12500000 (393,2 Кб) свободна.
Поэтому грузить надо с адреса 0х12200000. Если не получается сделать без джампов так чтобы было заметно результат, можно сделать с джампами но адреса подогнать не относительно эльфа а относительно адреса 0*12200000, т. е. адрес джампа + 12200000. Это возможно?
Т. к. загрузчик на яве адреса аpi прописывать в эльф проге не нужно. Доступ к RAM из явы есть только на моде от elektro255 4я альфа.
Для других телефонов нужно писать лоадер не на яве, а встраивать в прошивку. Этим делом заняться никто не хочет.
Vilko, спасибо что внес ясность.
Всё еще нужна прога. Её результат не важен. Лишь бы он был заменен (вывод на экран "Hello World" например). Этим можно будет проверить работает ли эльф из RAM. Потом уже от этого и плясать.
P. S. Где можно скачать компилятор AMR7?
Andy51
сообщение 22.4.2007, 13:39
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
om2804, для проверки есть хорошая easy-to-use функция printf. При подключённом usb можно писать в консоль, которую можно смотреть в MidWay или MMM wink.gif Только не совсем понимаю, зачем это нужно?
Если не ошибаюсь, для этого виртуальная память существует. Вот только как с ней дело у нас обстоит - не в курсе
Откуда инфа?
om2804
сообщение 22.4.2007, 17:54
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Опытным путем через Synerj_tools 2.8 нашел.
Свободные области:
0х3FC0200 - 0х3FFFFFF (32,7 Кб)
Прошивка для E398 - мод от elektro255 4я альфа. Т. к. на ней работает ява метод jmp. Есть ещё конечно на других модах этот джамп, но у меня есть только 4я альфа, а качать через GPRS мне уж очень не охота. В дальнейшем думаю elektro255 баги на 4ой альфе исправит. Т. к. доступ к оперативе из явы есть только на модах от elektro255, поэтому и могут быть елфы только на E398 (пока на Е398 smile.gif )
Вся проблема в самом ельфе. Кто бы его написал?
А бинлоадер можно уже сейчас выложить.
Сообщение отредактировал om2804 - 22.4.2007, 18:25
Vilko
сообщение 24.4.2007, 6:26
Мотокодер
Пользователь №: 71
Andy51,
Виртуальная память возможна при:
- наличии аппаратного менеджера памяти, позволяющего реализовать страничную адресацию
- наличии устройчства хранения большей емкости типа харда, куда собсно будет скидыватся эта память.
увы в моторолках все не настолько круто и нет ни того ни другого )
om2804
сообщение 24.4.2007, 20:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Andy51, был написан первый бинарик, который выводит строку в консоль. Этим доказано, что бинарики запускаются из RAM. Разработка продолжается. Требуются люди знающие асм и с компилятором ARM 7 (желающие помочь пишите в личку или стучите в асю 335962171 ).
om2804
сообщение 5.5.2007, 22:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Выкладываю Bin Loader (автор: om2804) и бинарик (автор: Andy51). Бинарик выводит текст на экран, выход по любой кнопке. Закинуть в корень флешки, т.е. b/test.bin. Bin Loader грузит бинарик в RAM и от туда его выполняет. Т. к. это ява ставим через MMM.
Бинарик работает только на моде от elektro255 4я альфа
Немного доработал Bin Loader (Bin Loader 1.2)
Сообщение отредактировал om2804 - 6.5.2007, 9:36
Прикрепленный файл BinLoader_1.2_.zip   ( 10.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
Andy51
сообщение 5.5.2007, 23:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
В копмлекте - бинарники для elektro255 v4 и v3
На v3 не тестировалось! - Отпишитесь кто будет пробовать
Сообщение отредактировал Andy51 - 6.5.2007, 0:01
Andy51
сообщение 6.5.2007, 20:16
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Если кому интересно
Исходник:
Компилер:
Прикрепленный файл goldroad1_7.zip   ( 48.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1275
cmepx, убери, пожалуйста, лог из тела своего сообщения
Сообщение отредактировал Andy51 - 6.5.2007, 21:11
Andy51
сообщение 7.5.2007, 19:18
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
gunghost, нет, binloader-это только первый опыт, скажем так
Сейчас om2804 работает над загрузчиком elf, тоже на яве.
Но, конечно, по хорошему надо бы сделать его встроенным в прошивку
gunghost
сообщение 7.5.2007, 19:40
Пользователь №: 71 735
Прошивка: Всегда самая лудшая
Понятно. Вот ещё нужно тогда начинить думать о переделки. самих эльфов. У меня есьть задумки. Скажим нужно создать библиотеку адресов в памяти к которым будут обращаться сами эльфы на маторах и на сименсах! нужно собрать как можно больше такой информации, а то ничего не получиться.
Abram
сообщение 8.5.2007, 0:04
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А если прошивка сума будет указывать области памяти, где эльфу можно работать? Нто тогда нужно динамическое выделение писать... ИМХО принцип таков: есть (будет) таблица свободной для использования памяти (в прошивке) и лоадер (тоже уже есть почти), дальше внимание! память должна выделяться динамически, тойсть дали программе, припустим, 200кб и сказали где, а она уже сама себе джампает в этих пределах (все к electro255, пусть пишет wink.gif). Но это уже дожлен быть бинарный загрузчик (в прошивке) или хотя бы соответствующие классы (или что там в яве? smile.gif) написать (тоже в прошивке).
В результате мы должны получить в прошивке API и явовский менеджер приложений wink.gif
Правда, для этого может понадобиться использовать другой формат бинарников. Если эльфы подошли на сименсы - не факт, что их можно будет с тем же успехом использовать на Моторах. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Abram - 8.5.2007, 0:07
om2804
сообщение 8.5.2007, 8:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Кто сможет выкачать исходники эльф лоадера сименсов выложите здесь. (для скачивания нужен SVN клиент )
ссылка на эльф лоадер: svn://cbsie.dyndns.info/ARM
ссылка на SVN-клиент: http://tortoisesvn.tigris.org/download.html
Настройка SVN - клиента :
+ 1.5 к рейтингу гарантирую
Сообщение отредактировал om2804 - 8.5.2007, 8:18
dragonse
сообщение 8.5.2007, 10:36
Пользователь №: 113 688
Прошивка: 373
Вот скачал все что там было. отдельно выкладываю папку elfloader.
om2804
сообщение 17.5.2007, 18:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Всё что нашел о формате ELF в инете (большая часть на русском)
Сообщение отредактировал om2804 - 17.5.2007, 18:50
i-render
сообщение 18.5.2007, 20:21
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Выкладываю документацию по эльфам от Криса Касперски (на русском). Может
кому пригодиться, так сказать в ознакомительных целях smile.gif . В документации
есть предложения по оптимизации и уменьшения размера конечного elf-файла,
что должно быть актуальным для портирования формата на телефоны.
P.S. Один человек, отлично владеющий английским языком, соглпсился помочь с переводом документации Executable and Linkable Format (ELF). Я попросил его перевести 2-ю часть - PROGRAM LOADING AND DYNAMIC LINKING. К понедельнику перевод не получилось подготовить. В течении недели будет...
Сообщение отредактировал i-render - 21.5.2007, 18:32
Прикрепленный файл bis___small_elfs.rar   ( 687.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл exploit_elfs.doc   ( 537.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Прикрепленный файл very_small_elf.rar   ( 12.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 515
Прикрепленный файл otladka_elf_bez_ishodnikov.rar   ( 306.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
om2804
сообщение 30.5.2007, 17:21
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Первый elf loader
Сразу скажу, что умеет пока не много: работает с простыми эльфами (одна программная секция), с эльфами привязанными к определенной прошивке; из плюсов возможность грузить по любому адресу (адрес теперь задаем в hex, я пробовал в пределах 0х12200000 - 0х12500000)
Тестовый эльф для elektro v3 49R, прилагается в архиве, закинуть в корень флешки
Сообщение отредактировал om2804 - 30.5.2007, 18:08
Прикрепленный файл elf_loader_1.0.zip   ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Прикрепленный файл bin_loader_1.2.2.rar   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Andy51
сообщение 31.5.2007, 13:09
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
gunghost, можно использовать эльфы, состоящие из одной секции. Обычно, компилятор разбивает эльф на секции согласно разбивке на модули в Си (*.c + *.h файл) или на ассемблере - согласно разделению на сектора (area). В общем, заработает только если эльф достаточно простой (написан одним модулем). Если om2804 сделает динамическую линковку, то можно будет использовать эльфы с более сложной структурой smile.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 31.5.2007, 13:11
om2804
сообщение 31.5.2007, 19:19
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Для v4a4 попробуйте этот эльф, но я его не проверял.
PS
Эльф выводит 'Т' и через некоторое время "закрывается"
Сообщение отредактировал om2804 - 1.6.2007, 15:58
Elf на (M)otorola, архивная тема, С чего всё начиналось · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:23
Форум живёт: 8112 дней
