Автоответ при гарнитуре!, Как убрать автоответ?
Stink
сообщение 15.1.2007, 6:59
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Значит вчера баловался с гарнитурой и заметил следующее:
При входящем звонке, автоответ срабатывает через 3-5 сек.При этом в самом профиле гарнитура в пункте Автоответ я поставил никогда!
Может это через реестр решается? Кто сталкивался и решил такую проблему, подскажите!
P.S. Прошивать не буду, просьба не предлагать!
Vadmin
сообщение 15.1.2007, 8:40
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Вполне вероятно, что проблема - аппаратная: где-то в гнезде, либо в самой гарнитуре происходит замыкание микрофонного провода (контакта) на массу (общий провод), либо сопротивление между указанными линиями ниже нормы.
Stink
сообщение 15.1.2007, 10:13
Из: Moscow
Нет, дело не в гарнитуре и не в трубе точно!
Я раньше где то читал, что нужно править какой то ключ, а вот где читал, не помню!И кстати эта проблема у всех Мрх220!
Fox_in
сообщение 15.1.2007, 14:43
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Попробуй перегрузить смарт, или установить автоответ на какое-нибудь значение (отличное от никогда), а потом снова поставить никогда.
Stink
сообщение 15.1.2007, 15:24
Из: Moscow
Пробовал!
Может всё таки где то в реестре нужно положение с 1 на 0 сменить?
Случаем незнаешь где веточка эта должна быть!
Кстати, у тя такой проблемы нет???
Mortiy
сообщение 15.1.2007, 17:24
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 57 043
У МЕНЯ такой проблемы нет. Прошивка 1.53
KosteT
сообщение 16.1.2007, 8:42
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Stink,
У меня такой проблемы нет, прошива: 1.21
Причём я ничего не делал из ряда вон выходящее чтобы всё работало! smile.gif
Oleg_T
сообщение 16.1.2007, 9:05
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
На 1.47 тоже таких проблем не было.
Stink
сообщение 16.1.2007, 9:32
Из: Moscow
Видимо только я столкнулся, хотя на такую тему не первый раз натыкался, и всё же кто нить знает какая ветка реестра отвечает за автоответ???
Всем огромное спасибо за внимание!!!!
Fox_in
сообщение 17.1.2007, 14:41
При первом изменении профайла гарнитуры появляется файлик \Storage\Application Data\Profiles\Headset.prof.xml . Можно попробовать оттуда изменить (там совсем просто разобраться, одна из первых строчек).
Stink
сообщение 17.1.2007, 15:17
Из: Moscow
Окей, вытащил файл при поставленом в пункте Автоответ-никогда!
В Headset.prof.xml в строчке напротив написано "-1", это и должно означть, что никогда?
У тебя что прописано????
Если не трудно, глянь пожалуйста!
Спасибо за помощь!
Oleg_T
сообщение 17.1.2007, 16:03
Stink, вот что получается стоит у меня:
<characteristic type="Headset"><characteristic type="Registry">
<characteristic type="HKCU\ControlPanel\Phone">
<parm name="AutoAns" value="-1"/>
</characteristic>
</characteristic>
<characteristic type="Sounds">
<parm name="RingTypeAll" value="apw3r"/>
</characteristic>
<characteristic type="HKCU\ControlPanel\SoundCategories">
<characteristic type="Ring">
<parm name="InitVol" value="5"/>
</characteristic>
<characteristic type="Alarm">
<parm name="Script" value="pw10pw10c110pw10c110pw30c110pw30c110pw30c110pw120c110pw300c110p"/>
<parm name="InitVol" value="3"/>
</characteristic>
<characteristic type="Notification">
<parm name="Script" value="p"/>
</characteristic>
</characteristic>
</characteristic>
<characteristic type="System">
</characteristic>
</characteristic>
</characteristic>
если ставить автоответ через 6 секунд, то соответственно значение ставится: <parm name="AutoAns" value="6" />
Stink
сообщение 18.1.2007, 5:50
Из: Moscow
Всем спасибо, поставил значение "-1" и всё нормально!
Уважаемые модераторы, вопрос решён, тему можно в топку!
Урааааааааааааааааааааааааааааааа!
Vadmin
сообщение 18.1.2007, 6:29
Из: Moscow
Решение проблемы достойно переноса его в FAQ. Перенести. Stink - огромный респект за подьем данного вопроса.
Stink
сообщение 18.1.2007, 10:11
Из: Moscow
Мне впринципе не за что, это всё команда Мотофан!По одиночке решить, что либо трудно , а вот командой проще и быстрее!
Всем Вам огромное спасибо ребята, без Вас трудно было бы решить любой вопрос!
Автоответ при гарнитуре!, Как убрать автоответ? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:49
Форум живёт: 8098 дней
