ПОМОГИТЕ НЕ ПОНИМАЮ !
Starov
сообщение 30.1.2007, 8:32
Пользователь №: 23 384
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5 RC3
дело такое: у меня 2 флэхи одна на 16 мб а другая на 1 Гб, с первой флэхой телефон грузится всё нормально, а а если вставить другую то тело уходит в вечное "Включение". флеха рабочая кардридер с неё читает и записывает без проблем и припом раньше телефон тоже с ней работал..... что делать не знаю может свежие идей какие....
только не говорите про хардрезет или перепрошивку не помогает ничего.....
Просьба подредактировать название темы на более информатирвное
Сообщение отредактировал Freeman - 31.1.2007, 9:59
MIND
сообщение 30.1.2007, 12:35
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
220-й? хм, проблема в карте. (неисправность раз ты говрришь что не проходит => несовместимость smile.gif у мну трансенд 1гб)
ELF_HUNTER_BOT
сообщение 30.1.2007, 15:52
Пользователь №: 88 779
Модель телефона: mpx200
как с 5ой виндой у тебя может быть 220???я так понял у тебя 200...с какой флешкой перешивался на неё???наверное с на 16 да???
короче все файлы с флешки на 16 скопируй на другую и все должно быть в порядке это же 2005 винда!!!!!!!
ROCKER E1
сообщение 30.1.2007, 18:53
Пользователь №: 91 390
Модель телефона: ROKR E1 после ТП
Прошивка: Mpx398_final 49R
ELF_HUNTER_BOT, на Mpx220 нет Windows 2005!
Starov, раз ты говоришь что у тебя есть кардридер, то попробуй отформатировать ее в кардридере
ELF_HUNTER_BOT
сообщение 31.1.2007, 12:29
ROCKER E1,
во первых ты не прочитал мойй пост!!!!!!!!
во вторых а как обьяснить этот факт???
Прошивка: WM5 RC3
просто пусть он определится с моделью телефона!!!!!!!!!!!!!
Vadmin
сообщение 31.1.2007, 12:48
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Либо смарт 220-й, (WM2003SE), либо 200-й на 2005-й винде. Третьего не дано...
Starov, может все-таки откроешь секрет, какой смарт у тебя.
Ты говоришь, что раньше работало все нормально. А после чего перестало работать? Что делал с флэхой? с телом?
Starov
сообщение 31.1.2007, 13:06
Прошивка: WM5 RC3
да... пардон пацаны упустил.. в первом посте не написал смарт mpx200
в профиле написано что 220, у меня и тот есть, кстати флеха работает на нём без проблем.
Далее отвечаю: никакое форматирование, копирование файлов с флехи на 16... ничего это не помогает!!!!
Вчера вечером спонтанно заработала..... Потом я писал прогу под мобилу запустил на мобиле, она зависла.... и снова сегодня целый день маюсь...... ппц.... (прога сама по себе ничего не делала... только начал писать можно сказать запустил шаблончик smile.gif) )
ещё раз повторяю шлэха полностью рабочая !!
не знаю в чём дело... даже клонировал флэху 16Mb на неё и подредактировал первый сектор ну чтоб показывало правельный размер и всё равно ничего тоесть выходит что флэха нерабочая, но в ридере работает, в Mpx220 тоже работет!!!!
кстати MIND это тоже SD Transend 1Gb !!!!!!!
короч объясните мне как эта винда грузится и т.д.. или ссылку какую.....
проблема в том что сам телефон-то включается и пишет "Включение" но собственно далее ничего и не происходит идёт вечное включение, ещё раз говорю что сиптоматика отстуствия флэхи, однако в тоже время она прекрасно работала этом теле, в ридере работает всегда...., а самое интересное что тело её тоже видит всегда тоесть например на 2003 винде флэха присутствует.... думаю какой-то глюк програмный.....
ОБЪЯСНИТЕ КАК ГРУЗИТСЯ ВИНДА С ТОГО САМОГО МОМЕНТА когда проши получает управление загорается скрин "Включение"....
Vadmin
сообщение 1.2.2007, 6:58
Из: Moscow
WinMobile обладает блочной структурой.
После того, как бутлоадер проинициализировал аппаратную часть, управление передается первичному загрузчику (уже часть винды), который выполняет загрузку ядра системы в память и передачу управления некоему системному процессу, который осуществляет подгрузку дополнительных модулей (драйверов и сервисных программ).
Конкретно в твоем случае мне кажется, что бутлоадер не может считать тот самый первичный загрузчик, либо уже он не может проинициализировать и загрузить ядро системы. (кстати, размер ядра около 4 МБ).
Кстати, http://www.citforum.ru/operating_systems/rtos/28.shtml , если кому интересно узнать поподробнее.
Starov
сообщение 2.2.2007, 8:41
Прошивка: WM5 RC3
Vadmin, спасибо ясно, в моём случае это сам загрузчик ядра операционки....
говорят траблаа такая очень частая... и решения пока нет.....
так что надо декомпилить загрузчик ядра и смотреть.........
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:48
Форум живёт: 8113 дней
