Проблема синхронизации
DiF
сообщение 15.1.2005, 21:35
Пользователь №: 33 909
Модель телефона: t310
Прошивка: хз
Вот наконец купил) И терь трабла, как синхронизировать? Подключаю, он начинает синх. но потом пишет кеннот би локейтед ин ё мик офис, это что значит?)
И как на него ставить приложение и тд:)
Ответов(1 - 30)
bill
сообщение 16.1.2005, 10:01
Пользователь №: 6 006
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
DiF,
Надеюсь, ты не поставил Офис с диска, который шел в комплекте с телефоном?
DiF
сообщение 16.1.2005, 10:29
Прошивка: хз
bill,
Единственное что я поставил с диска, это АктивСинк, да и то потом поставил свеже скаченный
ivan-doc
сообщение 16.1.2005, 11:01
Из: Башкортостан
Пользователь №: 23 167
Модель телефона: Nokia 6260
DiF,
Пробуй другие проги, на этом форуме много раз писалось и про синхронизацию,
-=VABank=-
сообщение 17.1.2005, 12:32
Пользователь №: 28 901
Модель телефона: motorola mpx200
Прошивка: wm2003 sm2
а что делать если актив синк при попытке синхронизировать контакты выдет
No settings are required for Contacts synchronization with a server. Next time you sync your mobile device,all contacts on your device and server will be synchonized??????
V.I.P
сообщение 17.1.2005, 17:20
Из: Moscow,Internet
Пользователь №: 30 590
Модель телефона: Nokia 8800
Прошивка: 4.17
Народ, а как синхронизировать через ИК. Я подкладываю телефон к ИК, захожу в АктивСинк на телефоне, жму соединить через ИК, и не пашет :( пишет не соединено
Trabl
сообщение 17.1.2005, 17:40
Пользователь №: 28 604
Прошивка: SURER_MOTO2
А ты ик порт активизировал?В настройках седьмой пункт "передача"
DJ Jem
сообщение 17.1.2005, 17:59
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 31 288
Модель телефона: RAZR V3 & E398
В Active Sync:
File --> Connection setting выставляешь Allow cable or infrared connection to this COM port: Infrared Port (IR).
Ну и на трубе я ещё в Active Sync нажал "Соединить через ИК..", хотя могет быть оно и не обязательно было...
V.I.P
сообщение 17.1.2005, 18:25
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
Так у меня 2002
DJ Jem
сообщение 17.1.2005, 19:42
Из: Москва, СВАО
на компе? :D
V.I.P
сообщение 17.1.2005, 19:55
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
очень смешно, а что самое интересное на компе такой нет, только серверная!
1ferrari
сообщение 18.1.2005, 9:13
Пользователь №: 33 495
При запуске Active Sync, нужно отключить, если у тебя стоит на большом компе, все firewall, иначе коннектиться он не будет. У меня именно так. Выключить firewall, только потом запустить Active Sync.
V.I.P
сообщение 18.1.2005, 10:55
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
У меня нет файерволов, кроме стандартных(СП2)
Xata
сообщение 18.1.2005, 13:24
Пользователь №: 34 826
Модель телефона: mpx200
Народ...
извените плиз то что обращаюсь...
я новечек в этом деле...
У меня что то ни как не получается настроить телефон и outlook для синхронизации...
как я где то читал для того, что бы синхронизироваться в outlook-е надо создать учетную запись microsoft exchange server. Там надо указать сервер. вот ни как не пойму какой сервер надо указать!? И надо делать в телефоне или в ActiveSync какие-нибудь настройки для синхронизации с outlook-ом... Может я вообще все не правильно делаю...
Если не трудно моглибы полностью написать по порядку что и как делать...
или скинуть ссылочку на инфу по этому вопросу...
Зарание спасибо...
Не судите строго и не судимы будите... ;)
slick
сообщение 18.1.2005, 13:52
Пользователь №: 15 935
Цитата(Xata @ Вторник, 18 Января 2005, 13:24)
Народ...
Зарание спасибо...
Я не понял, причем здесь microsoft exchange server. Ты хочешь синхронизироваться с outlook express или с microsoft outlook? Это две совсем разные программы. Первая работает с электронной почтой (синхронизироваться с ней я не пробовал), а вторая - с контактами и календарем. В телефоне при настройке активсинка вообще трогать ничего не нужно было. Все ставится на компьютере, все предельно понятно и просто. Ставишь офис 2003 или выше (ниже не советую) или только microsoft outlook из него. Затем ставишь активсинк с диска. который шел с телефоном. Затем подсоединяешь телефон через USB к компьютеру. Компьютер находит новый девайс, а дальше все почти по-русски. Выбираешь standart partnership (не guest). Дальше я не помню, но моего школьного курса английского хватило, чтобы все понять. Ты же, по-ходу, полез настраивать в телефоне синхронизацию с сервером microsoft - через GPRS. Тебе оно надо?
Xata
сообщение 18.1.2005, 14:07
Сначала я пробывал как говоришь ты...
ставил outlook который microsoft...
потом актив синк....
при подключении тела. начиналась синхронизация...
проходила она тока на задачах
а на контактах и тп...
пишется то что состоянии синхронизации на устройстве....
я уже об этом спрашивал на motorolka.ru
там кто то сказал то что надо в аутлуке создавать учетку....
вот такие пироги!
и до сих пор у меня ничего не получается!
а в теле я ничего не настраивал просто просмотрел все настройки так и ничего не нашел...
slick
сообщение 18.1.2005, 14:59
Тогда с отсоединенным телефоном запусти активсинк. Там войди в options и полазь там, почитай повнимательнее. Проверь стоят ли там галочки насчет синхронизации контактов и календаря, а не только задач. Извини, более подробно описать затруднительно, т.к. уже раза четыре эти вещи настраивал и каждый раз не было вообще ни одной проблемы, поэтому просто не задумался что и как правильно делать - все получалось с первого раза. Синхронизировался с совершенно голым аутлуком, без всяких учеток. Все было нормально. Так что поищи еще в настройках активсинка, там где-то тоже есть галочка насчет синхронизации с сервером майрософт. И еще, не ставь галочку напротив синхронизации почты - не сможешь принимать ее с мобильника.
V.I.P
сообщение 18.1.2005, 17:58
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
Классно сказал: "ставишь офис 2003, ниже не советую" 2003 - самый последний офис!
Xata
сообщение 18.1.2005, 18:52
Это какой то беспредел....
уже и грохнул офис целиком с аутлуком и активсинк
и завново все поставил сначала офис а потом активсинк....
Но всеравно ничего не помогает пишет...
при синхронизации тока задачи синхронизируются а остальное пишет "Состояние синхронизации на устройстве"
Блин это как то все напрягает....! :(
1ferrari
сообщение 19.1.2005, 8:27
Xata
Пиши мне на мыло 1ferrari@mail.ru, либо в 175569841 icq(я там всегда), у меня такое было. Я тебе помогу, если сам уже на разобрался. У тебя скорее всего Windows 98, либо WindowsME.
slick
сообщение 19.1.2005, 13:04
Тебе смешно, а мне обидно... Дальше сам помнишь? Из детства?
Есть еще офис ХР. Внешне у них с 2003 ничего общего, в коды не лазил, не понимаю в них, поэтому считаю, что они разные. Если не прав - поправь меня.
slick
сообщение 19.1.2005, 13:15
Ты пробовал править настройки в активсинке при отключенном телефоне или нет? Все же мне кажется, что настроил таки синхронизацию с сервером майкрософт, поэтому с компьютером синхронизации и нет. Проверь еще активсинк на телефоне, запусти его, зайди в меню, дальше в параметры и там проверь все пункты - контакты, календарь, входящие (там не должно быть никаких галочек о синхронизации), синхронизация с сервером, расписание (тоже самое никаких галочек, никаких настроек). И еще, у себя я все это делал на Win2000 и ХР.
ivan-doc
сообщение 19.1.2005, 17:52
Из: Башкортостан
Парни а вы не пробовали другие проги???
Xata
сообщение 19.1.2005, 18:12
спасибо..
у меня и в правду стояли настроки на синхронизацию....
Все отколючил и помогло!!!
Ура!!!!!
V.I.P
сообщение 19.1.2005, 18:37
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
2000 похож на ХР ты путаешь! а 2003 - самый последний, вышел после ХР
slick
сообщение 21.1.2005, 7:21
Мне они похожими ни грамма не показались.
Цитата(Xata @ Среда, 19 Января 2005, 18:12)
спасибо..
Ура!!!!!
Рад, что смог помочь.
ivan-doc
сообщение 28.1.2005, 11:30
Из: Башкортостан
У меня такая проблема когда подключаешь тело к компу, не конектится с компом, но сначало на компе появляется значек что конектится а потом просто тухнет как будто ему не разрешили с компом соединиться.
Никто не встречал такой проблемы?
HIPOOGA
сообщение 7.2.2005, 21:46
Из: КОСТРОМА
Пользователь №: 34 466
Модель телефона: motorolampx200
Прошивка: WM2003
Не небыло у меня другая проблемка,,,, у пишет что Sync старый только не знаю влияет ли это на что нибудь??? blink.gif
ART-88
сообщение 1.4.2006, 19:05
Пользователь №: 61 543
Винда 2005 не могу с компос синхронить,короче врубаю тел к компу через usb,потом включаю прогу,нажимаю на далее,пишет поиск мобильного устройства,потом появляется СОМ 1-имеется,СОМ 2 -имеется,usb-доступен,ИК-порт установлен,опять нажимаю на далее,тоже самая фигня что делать????!??!помагите пожалуйста
linuxoid200
сообщение 10.4.2006, 22:22
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Катаю офис 2003. Для синхронизации надо первый раз запустить было оутпук офиса 2003, не подключая мотор к компу. Оутпук там "что-то" создаст, и после этого можно подключить мотор. АктивСинк предложит создать соединение, если отказаться - будет Гостевое без синхронизации контактов.
Может понадобиться поставить на комп дрова под модем мотора. Иначе комп может видеть тело, как RNDIS PROTOTYPE. И передернуть кабель.
Но на WM2005 & MPx200 ActiveSync рвет соединение. Синхронизация успевает пройти, а дальше залить мелкие файлы можено не успеть. Проблема описана на многих форумах, но решения пока не нашел.
linuxoid200
сообщение 13.4.2006, 20:06
Из: Kiev
Прошивка: jffs2 11R
Нашел 2 "способа":
1 - собственно,синхронизация контактов и др. с оутпуком. "Залогинеться" как не гость. Тогда синхронизация пройдет успешно, и можно будет успеть залить/слить небольшие файлы: не более 2-3 МВ.
2 - "Залогинеться" КАК ГОСТЬ (Может прийдеться убить учетную запись синхронизации или поменять имя Смарта - важно получить "гостя") И вэтом случае ПОЛУЧАЕМ возможность заливать/сливать файлы до 30 МВ, без сбоя. Скорость обмена в FAR'e показываеть от 80 до 97 КВ/с. Даже не USB 1.0 (900 KB/s). Заливал/сливал фильм более 700 МБ, разбив его на куски по 30 МБ. Заливало подряд файлы без обрыва соединения. Резал WinHex'ом. Цифру в 30 МБ взял наугад, прокатило и др. не искал. Целиком фильм не заливало. Примерно по времени, как должно залить 30-48 МБ происходило зависание: индикация в проводнике сбивалась и начиналась заново, без обрыва соединения - но скорость падала до 1 КБ/с. Подождал более 90 мин. Оборвал соединение. Обнаружил на карте файл с диким, но характерным для временных файлов "старших братьев" Винды именем в 300 МБ с копейками.
Катаю ВМ2005 на мрх200, переходить назад на 2003 не буду даже при таких глюках.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 0:07
Форум живёт: 8137 дней
