Индикатор зарядки на Motorola Z3
spire
сообщение 10.2.2007, 23:19
Из: г. Харьков
Пользователь №: 121 702
Прошивка: R452_G_08.01.05R
На моем телефоне не зажигается ни под каким видом лампочка-индикатор зарядки. В инструкции написано, что должна гореть во время зарядки, на самом же деле она загорается только при подключении выключенного телефона к порту USB компьютера и то - на одну секунду, затем телефон автоматически включается и больше лампочка не горит. Само собой разумеется, что лампочка не горит при зарядке с помощью зарядного устройства.
Сравнивал с телефоном V3i, там с индикатором зарядки - все нормально. Включаешь в сеть - загорается зеленая лампочка, выключаешь - тухнет.
Кто знает в чем проблема?
P.S. В салоне-магазине проверял другой телефон Z3 - та же история.
spire   Индикатор зарядки на Motorola Z3   10.2.2007, 23:19
MerlKory   spire, она не должна гореть постоянно, она всего л...   11.2.2007, 6:32
spire   Почитал о фанлайтах, скачал программку Finlights ...   11.2.2007, 11:51
Cynique   на Z3 лампочка вообщ чётко для блутуса , при свеч...   11.2.2007, 17:39
TEQUILA   spire, у меня горела сразу после покупки (зеленая...   11.2.2007, 19:17
spire   Прошивка у меня тоже R452_G_08.01.02R, а вот флек...   11.2.2007, 22:55
TEQUILA   spire, во флексе содержится файловая система труб...   12.2.2007, 5:26
spire   P Почитал https://motofan.ru/faq/?action=showproduc...   17.2.2007, 0:02
nobodyn   на моей прошивке Зеленая лампочка горит постоянно ...   14.2.2007, 8:34
MerlKory   spire, 0024 UK English, Simplified Chinese - аглиц...   17.2.2007, 5:41
spire   MerlKory, спасибо за совет на счет RSD Lite, но в ...   17.2.2007, 13:25
Cynique   spire хм лампа там есть но на зарядку не реагируе...   20.2.2007, 21:51
Волчонок.   Всем привет! Была та же проблема не горел свет...   25.2.2007, 10:22
Cynique   Волчонок. хех я тело на сервис сдавал после неудач...   25.2.2007, 16:31
TEQUILA   off_topic; По своему опыту могу сказать: нести т...   25.2.2007, 17:23
Волчонок.   Дык, я и понес в СЦ, так как неполадка была механи...   1.3.2007, 13:28
spire   Дык, я и понес в СЦ, так как неполадка была механ...   1.3.2007, 20:17
Ruslan7   Была подобная ситуация. При зарядке не горела инди...   28.2.2007, 16:34
UzAr   А в l7e светик какой-то тоже должен светицо... Но ...   2.4.2007, 16:37
TEQUILA   UzAr, лампы заряда нет, по-моему, в Л7е... Так чт...   2.4.2007, 17:45
P.O.D.   UzAr, лампы заряда нет, по-моему, в Л7е... Так ч...   3.4.2007, 4:29
UzAr   Нет, пожалуй, чужие симы я заливать не буду... Воз...   3.4.2007, 11:03
Bezoar   Да есть он и всё нормально светится. Какие именно...   3.4.2007, 12:31
Cynique   Bezoar не наю как на л7е а на з3 ето активирует ...   3.4.2007, 12:50
Bezoar   Bezoar не наю как на л7е а на з3 ето активирует...   3.4.2007, 12:58
JackiLL   Bezoar, отредачил у себя этот сим - теперь при зар...   3.4.2007, 13:59
P.O.D.   Bezoar, отредачил у себя этот сим - теперь при за...   3.4.2007, 14:41
JackiLL   SEEM 0032_0001, бит 808, NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE e...   3.4.2007, 16:33
Cynique   JackiLL чем редактировал , дико не хочу терять зе...   3.4.2007, 18:07
JackiLL   Cynique, Funlight Editor v2.2.6 нормально редактир...   3.4.2007, 18:43
Devils   установил обновленную прошивку R452B_G_08.01.05R с...   21.4.2007, 11:22
zalon   Прочитал всю тему и запутался в конец :shout: А г...   21.4.2007, 12:38
Cynique   zalon над экраном с двух сторон , один зелёный зар...   21.4.2007, 18:15
zalon   zalon над экраном с двух сторон , один зелёный за...   22.4.2007, 10:17
grudovik   ХА, моя проблема, с не горением светодиодов решала...   5.6.2007, 21:33
spire   grudovik, во-первых, я не чистил файловой системы,...   10.6.2007, 19:58
spire   С помощью Motorola Phone Tools провел обновление п...   8.8.2007, 18:49
Brauning   Подскажите пожалуйста как решить проблему с зелёны...   6.6.2008, 16:49
Busel   Подскажите пожалуйста как решить проблему с зелён...   6.6.2008, 17:17
Osta   а в чём проблема то перепрошить ? сохраняете в...   7.6.2008, 6:53
Dukin   Скажите, а какие еще группы кроме CG2 можно прошив...   7.6.2008, 11:23
EXL   Ленг (cg4) и drm (cg15)   7.6.2008, 13:48
Extrim_Devil   Перепробовав много решений проблемы с лампочкой за...   9.6.2008, 16:46
L77   а можно сделать чтобы синий светодиод на Л9 работа...   13.7.2008, 21:51
Osta   на L7e и L9 - нет , нельзя. Только если с паяльни...   14.7.2008, 7:01
SAN 2005   В L7e и L9 индикатор так включается: 1) Берем fun...   2.9.2008, 17:16
Вик Ларсен   а в P2K_Tools адрес бит каким будет?   20.3.2009, 2:50
Tabachok94   Плиз, выложите родной funlight.pat на K1. Заранее ...   25.5.2009, 9:03
bob55   Tabachok94, смотри здесь пост №4   25.5.2009, 9:52
Индикатор зарядки на Motorola Z3 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:16
Форум живёт: 8084 дней
