Патчи на EOR
KOLYAN
сообщение 17.1.2007, 14:30
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Если кому надо ссылки на прогу Res Man 5.5pro, нашел на каком то форуме. правда тут половина уже мертвые, но есть и рабочие. Лень было отберать smile.gif
_http://www.user.kz/files/?6097
_http://uploaded.to/?id=654489
_http://www.egoshare.com/0062e66b4e23f6f0de9927bbc83c9d6f/_resman55prorar.html
_http://www.share.am/dl/839486003/_Resman5.5pro.rar
_http://files.to/get/296254/54611/_Resman5.5pro.rar
_http://ultrashare.de/f/1420/_Resman5.5pro.rar.html
_http://www.spread-it.com/dl.php?id=1e16dd46da2c643d6db0bca252c3efec5d4fc266
_http://www.megaupload.com/?d=HT3G5ANO
_http://filecenter.org/get2.php?id=21687&file=_Resman5.5pro.rar
Сообщение отредактировал KOLYAN - 24.3.2007, 5:17
KOLYAN   Патчи на EOR   17.1.2007, 14:30
RekGRpth   В этой теме можно только: 1) Выкладвать патчи на E...   21.1.2007, 12:54
RekGRpth   Вот и патчи для E0R :) CG1.smg.E0R.rxt Доступ_к_си...   5.2.2007, 15:57
RekGRpth   Доступ_к_системным_файлам1.01.smp - поправил Дост...   6.2.2007, 8:46
RekGRpth   ну вот, ещё пара патчей ;) iTunes_вместо_IrDa.smp...   13.2.2007, 8:47
jCancer   Патч для L7 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОШИВКИ ACR_RB: Благодаря...   13.2.2007, 18:54
Sinet   А так же сегодня благодаря наработкам RekGRpth был...   13.2.2007, 19:35
Sinet   Сделал патч откл/вкл зарядки от юсб для прошивки A...   14.2.2007, 11:21
Shevc00f   Вот, если кому надо зарядка по юсб, в виде EXE пат...   14.2.2007, 22:07
RekGRpth   ну вот, маленький патч ;) Изменение_раскладки_1.s...   15.2.2007, 12:20
GandjaFuzz   RekGRpth портировал для вас патч, он лежит в этой ...   16.2.2007, 13:35
RekGRpth   Изменение_порядка_в_меню_при_метках.smp - ;)   17.2.2007, 15:57
RekGRpth   Режим_самолёта_вместо_экономии_батареи.smp - но, к...   22.2.2007, 2:45
RekGRpth   Вот ещё, но это не патч, а полезная инфа для него:...   24.2.2007, 3:37
RekGRpth   вот ещё кое-что MMS_1000_Kb.smp - ;) Активность_д...   24.2.2007, 9:48
RekGRpth   Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды.smp - ;)   25.2.2007, 16:06
RekGRpth   Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.01.smp -...   26.2.2007, 16:21
RekGRpth   ну вот, очередной порт MMS_1000_Kb1.01.smp - допо...   1.3.2007, 11:35
RekGRpth   Это опять я со своими патчами :unsure: MMS_512_...   1.3.2007, 15:06
RekGRpth   а теперь снова патчи <_< Режим_самолёта_вм...   2.3.2007, 15:15
RekGRpth   для активации пункта индикатора есть бит 442 в сим...   4.3.2007, 10:22
RekGRpth   ну вот, мелкие патчи ;) Громкость_при_закрытом_фл...   8.3.2007, 11:04
RekGRpth   так и понимать: в hex-редакторе по офсету 2е1 пост...   9.3.2007, 12:29
RekGRpth   Блокировка_и_разблокировка_по_меню_меню.smp - вот ...   10.3.2007, 15:10
RekGRpth   Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03.smp - я всё-...   11.3.2007, 12:27
piro   Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03.smp - я всё...   11.3.2007, 17:23
RekGRpth   Новый_формат_даты.smp - Изменяет формат даты с DD/...   14.3.2007, 11:46
RekGRpth   Переназначение_клавиш_при_закрытом_флипе1.10.smp -...   16.3.2007, 4:55
Shevc00f   Разобрался, нужно еще активировать сим 32 оффсет 3...   16.3.2007, 22:27
Shevc00f   c380гуру, так и делал. Короче решил остаться на E0...   17.3.2007, 15:09
RekGRpth   Кукушка1.09.smp - поправил баг: если ночью сменить...   17.3.2007, 16:28
Shevc00f   набор патчиков конвертированных в fpa для E0R и E0...   18.3.2007, 21:16
RekGRpth   Новый_формат_номера1.01.smp - Изменяет формат номе...   19.3.2007, 4:00
RekGRpth   Кукушка1.10.smp - теперь тон сигнала при разряде б...   19.3.2007, 16:32
RekGRpth   Ребут_вместо_обновления_ПО1.01.smp - а точнее, вме...   20.3.2007, 2:42
RekGRpth   Сохранение_фото_без_меню.smp - Позволяет сохранять...   20.3.2007, 16:28
RekGRpth   Ревизия: Активность_дисплея1.01.smp - дополнил До...   21.3.2007, 12:18
RekGRpth   Кукушка1.12.smp - теперь работу кукушки можно откл...   22.3.2007, 3:38
RekGRpth   Включить_отчёт_о_доставке1.09.smp - ;) - наконец-т...   28.3.2007, 3:27
Crond   Вотъ, небольая переделка патча уважаемого Rek>p...   28.3.2007, 7:40
RekGRpth   1) ничё считать в калькуляторе переходов не надо 2...   29.3.2007, 1:42
RekGRpth   i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.smp - а также в яве ...   30.3.2007, 13:01
RekGRpth   Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.01.smp - спасибо Os...   3.4.2007, 11:59
RekGRpth   Кстати да, еще есть один момент - запуск корелета...   9.4.2007, 8:01
RekGRpth   По просьбам трудящихся ;) Включить_отчёт_о_доставк...   10.4.2007, 2:41
RekGRpth   Название_и_время_в_списке_будильников1.02.smp - А ...   11.4.2007, 7:17
RekGRpth   Транслитерация1.05.smp - вместо вырезать весь текс...   14.4.2007, 2:24
RekGRpth   Переназначение_клавиш2.03.smp - теперь при...   14.4.2007, 8:36
RekGRpth   По просьбам трудящихся ;) Переназначение_клавиш2....   16.4.2007, 6:52
RekGRpth   чёт глюки никто не ищет:( мы, вот с APosm, нашли г...   17.4.2007, 10:54
RekGRpth   Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.03.smp -...   19.4.2007, 2:18
RekGRpth   Первая версия не работала, теперь Ява_в_фоне1.14.s...   19.4.2007, 14:47
RekGRpth   Ява_в_фоне1.15.smp - теперь работает не только при...   20.4.2007, 0:28
RekGRpth   Отменить_контроль_подсветкой_Java1.07.smp - теперь...   20.4.2007, 8:17
RekGRpth   По просьбе трудящихся ;) Ява_в_фоне1.18.smp - тепе...   22.4.2007, 10:20
RekGRpth   Ява_в_фоне1.19.smp - теперь когда ява в фоне клави...   22.4.2007, 14:26
RekGRpth   Full_java_list.smp - портировать я тоже умею ;) О...   23.4.2007, 8:36
RekGRpth   Ява_в_фоне1.20.smp - исправил глюк с блокировкой к...   24.4.2007, 7:21
RekGRpth   Процент_батареи_вместо_оператора1.01.smp - спасибо...   26.4.2007, 9:37
RekGRpth   Процент_батареи_вместо_оператора1.05.smp - а точне...   27.4.2007, 5:47
RekGRpth   Full_java_list1.01.smp - теперь можно выбрать, куд...   27.4.2007, 9:44
RekGRpth   Процент_батареи_вместо_оператора1.06.smp - тести...   27.4.2007, 13:24
RekGRpth   По просьбе трудящихся перебросил часть функций из ...   28.4.2007, 2:10
RekGRpth   Исправил глюки благодаря критике и тестам Valleo и...   28.4.2007, 6:38
RekGRpth   No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone_at_playbac...   30.4.2007, 9:16
RekGRpth   Ява_в_фоне1.34.smp - теперь функция приоритета явы...   1.5.2007, 2:09
RekGRpth   Отменить_контроль_подсветкой_Java1.17.smp - добави...   2.5.2007, 5:54
RekGRpth   Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.01.smp...   2.5.2007, 11:49
RekGRpth   Цвета_в_яве1.01.smp - Меняет при запуске явы цвета...   3.5.2007, 3:39
RekGRpth   Отменить_контроль_подсветкой_Java1.18.smp - ...   3.5.2007, 15:11
RekGRpth   Отменить_контроль_подсветкой_Java1.20.smp - исправ...   4.5.2007, 4:44
RekGRpth   Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.13.smp...   7.5.2007, 7:38
RekGRpth   Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.15.smp...   8.5.2007, 6:05
RekGRpth   Подсветка_и_работа_в_фоне_явы.smp - объединил два ...   9.5.2007, 1:57
Kostroma forever666   Патч - Увеличение размера пользовательского словар...   9.5.2007, 18:54
RekGRpth   Методом научного тыка ;) Iceman2000 же писал, ч...   10.5.2007, 2:20
RekGRpth   Включить_отладку1.04.smp - Перенаправляет всю отла...   14.5.2007, 5:37
RekGRpth   Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.02.smp - С помощью м...   17.5.2007, 5:03
RekGRpth   Масштаб_в_просмотре_рисунков.smp - масштаб 50% - ...   18.5.2007, 1:52
RekGRpth   Электризация продолжается... :) Доступ_к_запуску_...   21.5.2007, 5:44
RekGRpth   Включить_отладку1.05.smp - добавил ещё Добавлено ...   22.5.2007, 7:34
Motohobiman   Теперь с этим патчем(РАМ или РОМ?)можно запускать ...   23.5.2007, 16:43
Valleo   Ну пока что свободной памяти для эльфов всего 100...   23.5.2007, 17:51
Valleo   Заходи в F&B в раздел обработки прошивки. Соз...   27.5.2007, 6:44
Shevc00f   Сорри за офттоп! Перегнать SMP в FPA можно так...   28.5.2007, 8:50
Avton   Отчего ж нет? Конечно есть :thumbsup: Патчи на L...   31.5.2007, 4:01
Патчи на EOR · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:25
Форум живёт: 8117 дней
