Вибрация в 220, Не работает
FragMAn
сообщение 20.2.2007, 9:40
Пользователь №: 41 047
Модель телефона: E8
Просто не работает и все!
Вопрос почему такое возможно и как это лечить? Какую часть корпуса разбирать и если что где че паять smile.gif Смотрел схемы, чего-то не особо понял где она находиться!
MIND
сообщение 20.2.2007, 10:01
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
FragMAn
сообщение 20.2.2007, 10:07
Модель телефона: E8
Разобрать то разбирал, не нашел саму вибру smile.gif как она выглядит я не знаю, поэтому и спрашиваю smile.gif
Vadmin
сообщение 20.2.2007, 10:26
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Вибра представляет собой небольшой моторчик, с грузиком на валу оного. Грузик этот дисбалансирован. В 200-м он находился внутри флипа, вполне вероятно, что там же и в 220-м.
FragMAn
сообщение 20.2.2007, 10:45
Модель телефона: E8
MIND
сообщение 20.2.2007, 11:46
Прошивка: 1.47
я разбирал все части, во флипе я его не видел, на основной он значит, посмотри на основной со стороны клавы или около шлейфа возле экранированного модуля, сам не разглядывал smile.gif ща на ощупь его найду...
на ощупь он в районе синей кнопки (по высоте) smile.gif так что ищи на основной плате
Fox_in
сообщение 20.2.2007, 18:27
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Вибра в основной части под daughter board.
FragMAn
сообщение 20.2.2007, 20:35
Модель телефона: E8
Fox_in
сообщение 21.2.2007, 8:42
To FragMAn,
в идеале -- прозвонить, отключить и подключить заново (а не просто подергать!).
5AN0 end
сообщение 22.2.2007, 23:00
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
подай на вибру 1,5-3в напряжения если жужит значит рабочая иши проблему на плате часто происходит нпропаика разъёма её просто так не видно но если пошевелить иголочкой контакты в месите из припайки к плате то сразу становиться понятно есть непропай или нет
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 3:24
Форум живёт: 8121 дней
