Не работает левый динамик гарнитуры, V635
gmbt
сообщение 23.2.2007, 1:19
Пользователь №: 91 426
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
После прошивки телефона прошивкой R474_G_08.48.6FR перестал работать левый динамик гарнитуры при прослушивании музыки. В режиме разгора пока еще не проверял. При подключении гарнитуры гудок слышен в обоих динамиках. Подобная проблема у меня возникала с этим телефоном и ранее, когда его прошивал и на более новую прошивку 90R_01. Помню кто-то жаловался что после прошивки у Е398 не работает левый динамик в самом тел., ему посоветовали править SEEM(где видел не помню, давно было). Может и в моем случае возможно это решить так же и или еще как нибудь. Помогите, please!!!
Synergy
сообщение 23.2.2007, 9:06
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Модель телефона: OnePlus 9 Pro 5G
gmbt,
Скачай программу с моего сайта (ссылка в подписи) называется MotoSound и восстанови из меню Резервные копии файлы с любой другой проши для V635.
P.S. Ничего не пропадет. Это зальются стандартные настройки звука с другой прошивки. у 6FR это стандартный глюк
gmbt
сообщение 23.2.2007, 12:57
Спасибо, как смогу проверю.
sopot
сообщение 24.2.2007, 23:53
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
у меня тоже такое было, тогда еще никаких прог не было, вылечил перепрошивком, при том той же прошивкой.
А еще есть такая тема что если гарнитуру чуть чуть вынуть а потом вставить будет играть в оба уха, но когда вынеш ее и захочешь поговорить, не услышишь собеседника, помогает только ребут
Алекс75
сообщение 26.2.2007, 19:34
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
gmbt,Залей GT в корень диска а/ и будет тебе счастье.Правда данная проблема с отключением одного канала если мне не изменяет память была только на оригинальной 90R,а вернее во флексе который шел с 90R,там в GaneTable были настройки из за которых собственно и не работал один канал,причем это не из за конкретно одного изменения.Я сравнивал два файла с 6FR и с 90R и там было по крайне мере завязано 3 параметра которые отключают один канал.Поэтому чтоб не париться просто залей дефолтный GT в телефон и все.
Прикрепленный файл GT_PT_for_V635.rar   ( 1.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
gmbt
сообщение 26.2.2007, 22:25
Спасибо всем за советы, думаю они мне помогли бы, если бы я ими воспользовался, но меня эта проблема в данный момент уже не беспокоит, оба динамика нормально работают, проблема решилась после перепрошивки. Прошивать пришлось по другой причине. Но на будущее буду знать, как от этой проблемы можно избавиться.
Не работает левый динамик гарнитуры, V635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:35
Форум живёт: 8119 дней
