Я уже обращялся к сдешним людям...сказали поменять аккамулятор...менял...зарядка не идёт... Что делат ???
![]() Проблема с аккумулятором. Заряд мобилы не идёт, Темы объединены в одну. Osta |
TwinS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.11.2004 Из: Тюмень Пользователь №: 21 305 Модель телефона: L7 Прошивка: The Hot&Mix L7 Рейтинг: 0 ![]() |
qqppsss |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 2.5.2005 Из: Город-герой - Киев Пользователь №: 41 733 Модель телефона: MPx220 Прошивка: WM 2003 SE Рейтинг: 14 ![]() |
Ты его не ронял, не пробвал другой зарядкой заряжать?
Пользователю запрещено создавать сообщения |
TwinS |
qqppsss |
Видимо хорошо уронили эти "люди". Сноси в СЦ, а если шариш, то раскрути телефон, посмотри может какой контакт отошёл.
TwinS |
Цитата(qqppsss @ Понедельник, 29 Августа 2005, 19:57) Видимо хорошо уронили эти "люди". Сноси в СЦ, а если шариш, то раскрути телефон, посмотри может какой контакт отошёл. Смотрел...Фишка в том что всё номано...да и ещё у меня гарантия прокатывает....но проива 2,23 а нуна 1,09...теперь найти её не могу...чёбы всё беспалево было... |
qqppsss |
В теме прошивки есть любая прошивка в первом сообщении.
В теме прошивки есть любая прошивка в первом сообщении. Пользователю запрещено создавать сообщения |
TwinS |
а вот 1.09 там нет ссылки.....
qqppsss |
Создай тему, типа нужна прошивка такая-то, дайте рабочую ссылку пожалуйста и т. п.
sheen |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 29.12.2004 Из: Питера Пользователь №: 30 884 Модель телефона: iPhone 3G Прошивка: 2.2 pwned Рейтинг: 83 ![]() |
Приехали с дачи, и мамин V220 начал дурить. Сначала быстро разряжался, А сегодня ночью поставили на зарядку, а через 8 часов только 1 палка на индикаторе.
Что это? Глюки мобилы или смерть аккумулятора. |
YerShow |
![]() Доцент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 13.8.2004 Из: Харьков Пользователь №: 9 749 Модель телефона: V2288>C450/550>C650 Прошивка: 3.08R Рейтинг: 97.5 ![]() |
Не падал ли телефон?
Проще всего проверить с заведомо исправным аккумулятором, ради такого дела можно где-нибудь раздобыть. Прочие методы проверки (контроль тока заряда, тестирование аккумулятора при работе на нагрузку) трудоёмки и требуют специальных знаний. Выражаю надежду, что проблема именно в аккумуляторе - это дешевле :) |
TwinS |
Я уже писал..но ничего конкретного не ответили...Так не охота нести в СЦ...Такие страсти написали что доламывают..и ещё деньги отрабатывают...А денег нет... :) Помогите пожалуйста...
Как то в один не прекрасный день моя мобила c650 не стала заряжаться...Думал зарядник...Менял пробовал штук 5(рабочих)...Советовали поменять аккамулятор-менял...не зарчжается...ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Что мне делать??? |
YerShow |
От размножения тем проблема быстрее не решится!
Однозначно неси телефон в СЦ и не беспокойся насчёт прошивки. Её версия ни в каких документах не значится, а неисправность, судя по всему, в железе. |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
sheen
А скорее всего так и есть - проблема с АКБ. Очевидно на даче он и пришел в негодность, если дача находится далеко от города и прием слабый, тел. частенько ищет сеть, то таким способом он быстро разряжается ... и как следствие приходит негодность, но я могу ошибаться. Попробуй с другим АКБ ... |
dvMax |
TwinS
Что значит не заряжается: - на дисплее нет индикации процесса зарядки (тел. не реагирует на ЗУ)? - заряка идет, но сама АКБ не заряжается ? По первому пункту: начни с осмотра разъема зарядки в телефоне, и далее по схеме ... По второму пункту: замени АКБ. |
maxVE |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 12.7.2005 Из: Белоруссия. Витебск. Пользователь №: 45 958 Модель телефона: HTC P3600 Прошивка: WM 6.1_Rus Рейтинг: 8.5 ![]() |
Цитата(TwinS @ Вторник, 30 Августа 2005, 23:23) Я уже писал..но ничего конкретного не ответили...Так не охота нести в СЦ...Такие страсти написали что доламывают..и ещё деньги отрабатывают...А денег нет... :) Помогите пожалуйста... Как то в один не прекрасный день моя мобила c650 не стала заряжаться...Думал зарядник...Менял пробовал штук 5(рабочих)...Советовали поменять аккамулятор-менял...не зарчжается...ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Что мне делать??? еще одна причина не зарядки телефона, в том, что минусовой контакт(широкая пластина) в гнгезде телефона плотно залёг внизу гнезда, у меня так было, ноя его иголкой поднял вверх, и все стало работать. |
maxVE |
Цитата(sheen @ Вторник, 30 Августа 2005, 21:22) Приехали с дачи, и мамин V220 начал дурить. Сначала быстро разряжался, А сегодня ночью поставили на зарядку, а через 8 часов только 1 палка на индикаторе. Что это? Глюки мобилы или смерть аккумулятора. Проблема может быть и в самом зарядном, попробуй с другим ЗУ. |
TwinS |
Попробую сделать всё что посоветовали...На днях отпишу...Кстати перед этим тел. то заряжался,то нет...провод пошевелишь заряжаться и пропадает...как будто с контактами проблема...но вставлял др. аккмулятор нет зарядки...может и вправду пластина отошла...ПРОВЕРЮ ОТПИШУ!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!ХОТЬ НЕ БРОСИЛИ МЕНЯ!!! :)
СЕРГО |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.12.2004 Пользователь №: 27 524 Модель телефона: E398,V220,Z3,L9,ZN5 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
Вообщем так: V220 перестала заряжаться,подключаю другую зарядку-эффект 0,ставлю другой акб-эффект-0,замеряю напр на зарядке-около12 в.Гарантия -несу. Меняют зарядку,ремонтируют тел ,да перепрошили до кучи на 2f2, непросил,настраивал по новому. На время ремонта дают подмену(с-115 ,дешевый и сердитый,хороший приём,батарею неделями не заряжал ,был в отпуске).Чего все боятся гарантийки-за всёж уплочено!
BULLFROG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.8.2005 Пользователь №: 48 753 Модель телефона: E398=>E1 Прошивка: 70r. 1.4 m-symba Рейтинг: 0 ![]() |
у меня тоже с-650 сначала аккумулятор не заряжал, а потом вообще здох.проблему так и не решили. кто говорит , что в сц нести, кто , что можно и самому сделать. вобщем советую сделать все бэкапы пока еще не позно , а то потом ваще тело не включишь.
TwinS |
Все норма...сходил в СЦ...по гарантии сделал...всё нормуль...никто ничего не снял...даже прошиву не меняли...мелодии теже...фото тоже... Так что если у кого то така же фигня...не надо мозг е... -> СЦ...Всем пасибо за ПОМОЩЬ!!!!! drink_drunks; clap;applo :D
Vladflip |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2006 Пользователь №: 109 622 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
у мя телефон С380 вобще не заряжается через гнездо обычное и никак еже не сделаешь, как мне телефон заряжать, помогите!
TimNik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 20.7.2006 Из: Казань Пользователь №: 92 101 Модель телефона: C380 / Е398 Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe Рейтинг: 120.5 ![]() |
Мне кажется, что можно как-нибудь подключить питание к контактам, но я в этом не уверен! Скорее всего тебе придется идти в СЦ...
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
разбери проверь контакты проверь зарядник если не поможет то в сц
MS_COOL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2006 Пользователь №: 78 166 Модель телефона: E 398 Прошивка: MotoWalkman49R Рейтинг: 14 ![]() |
Vladflip,
Если тебе тел не очень так нужен...то можно разрезать зарядник и заряжать акум напрямую !!! ( ГЛАВНОЕ палярность не перепутай ) |
Semen |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 24.7.2006 Из: Швейцария Пользователь №: 92 542 Модель телефона: K750 Прошивка: W800_R1BC002 Рейтинг: 131.5 ![]() |
А может само гнездо отпоялось? Один фиг разбирай тело и проверяй!
бабуний |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 325 Модель телефона: L6 Прошивка: R3511_G0A.53.1AR Рейтинг: 5.5 ![]() |
Месяца три назад овалился штекер под зарадник. Разобрал, припал (вроде бы аккуратно). Всё работало нормально. Где то неделю назад штекер отвалился опять. Снова припаял. Проработало три дня. Теперь, когда вставляю зарядник, индикатор показывает что зарад аккумулятора вроде бы идёт, но индикатор постоянно моргает на нуле (почти сутки простоял тел на зарадке), хотя раньше всё было нормально. Пробовал аккумулятор заряжать на с350 - заряжается нормально. Вставляю в свой телефон - индикатор показывает что аккумулятор заряжен полностью (ну или насколько зарадил на другом теле). Но стоит воткнуть свою зарядку - опять индикатор на нуль. Заряжается аккумулятор при этом или нет - не знаю, пока нет тестера чтоб проверить. Какие будут соображения???????
sergorg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 ![]() |
Цитата(бабуний @ Вторник, 27 Февраля 2007, 18:54) Месяца три назад овалился штекер под зарадник. Разобрал, припал (вроде бы аккуратно). Всё работало нормально. Где то неделю назад штекер отвалился опять. Снова припаял. Проработало три дня. Теперь, когда вставляю зарядник, индикатор показывает что зарад аккумулятора вроде бы идёт, но индикатор постоянно моргает на нуле (почти сутки простоял тел на зарадке), хотя раньше всё было нормально. Пробовал аккумулятор заряжать на с350 - заряжается нормально. Вставляю в свой телефон - индикатор показывает что аккумулятор заряжен полностью (ну или насколько зарадил на другом теле). Но стоит воткнуть свою зарядку - опять индикатор на нуль. Заряжается аккумулятор при этом или нет - не знаю, пока нет тестера чтоб проверить. Какие будут соображения??????? Во первых пробовал ли менять зарядное устройство. Во вторых если не пробовал то скорее у тебя сгорел контролер для батареи, есть такая штука которая выдает синал на процессор об уровне заряда. Сообщение отредактировал sergorg - 27.2.2007, 18:34 |
бабуний |
Ещё вопрос, как заряжать аккумулятор без телефона??? Знаю, что напрямую от зарядника нельзя. Где то дома валяется старый Panasonic, хотя расположение контактов по батарею там другое, чем в моторе, я вот думаю, если от него кинуть проводки и заряжать. Я думаю должно получится. Нести в СЦ нет смысла, так помимо проблем с зарядкой сгорел mini usb порт. Я думаю, что полный ремонт обойдётся не намного дешевле новой трубы, да и сколько после ремонта проработает. У меня в городе нормальных СЦ нет, жалуются все, ни одного случая не знаю, что бы сделали (однажды даже до суда дошло (не у меня), только после этого тел вернули)
sergorg |
посмотри и скажи ты сможеш подключиться или нет
бабуний |
Присоединил я провода от панасоника к батарейке от мотора. Тел включился (который панасоник). Втыкаю зарядку - индикатор показывает что заряд идёт, но батарейка не заряжается. Вставил в с350 заряжается нормально. Сделал вывод - пора выкинуть телефон
sergorg |
Присоединил я провода от панасоника к батарейке от мотора. Тел включился (который панасоник). Втыкаю зарядку - индикатор показывает что заряд идёт, но батарейка не заряжается. Вставил в с350 заряжается нормально. Сделал вывод - пора выкинуть телефон Какой телефон выкидывать? Буть добр изесняйся более понятнее ![]() Сообщение отредактировал sergorg - 5.3.2007, 20:38 |
бабуний |
Который мотор с380, а на панасонике только динамик надо поменять, но тотя он и старый говорить по нему вполне можно.
Добавлено позже (6.3.2007, 6:19): Я не знаю как везде, но унас в СЦ берут 400-700 р задиагностику (диагностику проводят ококло 2-х недель). Потом в зависимости от неисправности возможно будут ремонтировать (если ремонт вообще возможен). Так вот, 500р диагностика + ококло 500р рзамена микросхемы отвечающей за зарядку. Итого 1000р. Плюс ремон usb порта на телефоне. По самым скромным подсчётам, не менее 1500 рублей. |
9x9 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 4.12.2006 Пользователь №: 109 697 Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3 Рейтинг: 0 ![]() |
может не в тему,но тож про зарядку. Мне друг привёз универсальную зарядку "Rexpower",обошлась она мне в 42 рубля,зарядить можно любой аккум,рекомендую и всем продвинутым юзерам.
sergorg |
А куда встовляется в телефон или аккумулятор в зарядку поясни буть другом
бабуний |
Скорее всего аккумулятор в зарядку, я же в инете нашёл несколько схем зарядных устройств (проблема только в том что бы найти соответсвующую микросхему L200, LM317,LM338,U2400B,U2403B и т.д.) Напряжение и ток заряда подбирается резисторами. Наличием указанных выше микросхем в магазинах не интерисовался. О зарядке свидетельствует моргающий светодиод (если заряжается горит один, зарядился аккумулятор - другой).
бабуний |
А где на схеме эта самая микросхема зарядки(как она обозначается)?????
Romeo |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 12.2.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 121 905 Модель телефона: Motorola С380, L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 12 ![]() |
Аккумулятор вставляется в эту зарядку! у меня у друга такое ЗУ, оно и для циферов подходит! Короче мона любое напряжение поставить...
sergorg |
Схему устройства в студию
бабуний |
Есть схема зарядки литий ионных батарей на микросхеме MAX1501
Добавлено позже (17.3.2007, 9:17): Кроме схемы зарядки на MAX1501 есть куча других схем, если кого интерисует, пишите - выложу. Наличием MAX1501 в магазинах не интересовался, но где то в инете есть на заказ (от 110 до 150 р) Добавлено позже (17.3.2007, 9:18): Добавлено позже (17.3.2007, 9:20): Вот вам схема Добавлено позже (17.3.2007, 9:21): У меня чегото файлы не прикрепляются Добавлено позже (17.3.2007, 9:27): |
бабуний |
Вот схема
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 4:25 |
Форум живёт: 8120 дней
