8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
Demon6642
сообщение 7.1.2007, 19:44
Из: Архангельская обл., п.Илеза
Пользователь №: 108 223
Прошивка: 49r
Если в процессе пайки случайно перепутаю провода и после подключу телефон,с ним может случиться что ниб. серьёзное?
om2804
сообщение 7.1.2007, 19:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Самое страшное что можно сделать это подключить микрофон вместо наушника. При этом может выйти из строя микрофон. А телефон останется невредим
Demon6642
сообщение 7.1.2007, 19:54
Прошивка: 49r
Успокоил!Буду пробовать!
лысыйЯ
сообщение 25.2.2007, 14:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 69 103
Модель телефона: RoverPC G5+miniSD 1G
Прошивка: WM 6.0
У меня вот так получилось:
om2804
сообщение 25.2.2007, 16:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Гнездо на 3,5 мм лучше чем у меня получилось
лысыйЯ
сообщение 25.2.2007, 16:53
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: WM 6.0
да ладно! это просто переход такой красивый! но сидел с ним долго.....и сам процесс хотел снять....но терпения и времени не хватило....а вобще мысль была тупо перепаять динмаики....но....кабель до кнопки родной гарнитуры...скорее всего от времени....настолько убился.....что об этом речь не шла....ну вот и решил помучаться....сейчас не жалею....
nsk_modder
сообщение 1.3.2007, 20:47
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
тупо перепаять динамики- перепаяй не тупо
Балин лишний геморрой разводите господа.
Намного приятнее когда гарнитура родная и просто перепаяны головки динамиков,а это порнография какая-то - все на скотче.
om с регулятором не выйдет по одной простой причине - регулятор это переменное сопротивление, а телефон распознает наушники как наушники только при одном стабильном R а регулируя ты добьешься того что тебя будет вышибать на внешние динамики...
лысыйЯ
сообщение 2.3.2007, 17:02
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: WM 6.0
[quote name='Crazy Modder' date='1.3.2007, 23:47' post='725444']
НУ вообщем я с тобой согласен, что родная гарнитура это смотрелось бы лучше...но я пробовал перепаивать динамики от наушников на снимках в родную...эффекта почти никакого....мне кажется, что это обусловленно конструкцией самой гарнитуры...хотя могу и ошибаться...кстати тот же эффект был и с nokia n70...
А вот тут я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен...
З.Ы. а где ты увидел скотч у меня?
nsk_modder
сообщение 3.3.2007, 14:54
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
лысыйЯ, я не про твои! я сделал просто взял и перепаял целиком наушники от плейера. теперь у меня гарнитура с наушниками филипс. :-)
om2804
сообщение 4.3.2007, 12:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Crazy Modder, а ты попробуй в Архангельске найти оригинальную. Я тело с рук брал и без гарнитуры. Я Все перерыл. И только китайские моно за 150 руб. Если через нет заказывать, то в 500 рублей обойдется.
А на счет переменного резистора: "вышибает" только при определенном значении, 32 Ома держит, я могу просто взять наушники на 16 Ом и переменный резистор 4,7 Ома. И ничего у меня вышибать не будет и громкость будет регулироваться
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 3:31
