R564_g_12.00.48p Ilove3d Ii, новы релиз ilove3d
Wattie
сообщение 2.3.2007, 8:00
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Get R564_G_12.00.48P ilove3d II
Полное описание на страницу
Добавлено позже (2.3.2007, 10:02):
P.S. source codes are available in the archive!
Ответов(1 - 32)
4ep
сообщение 2.3.2007, 8:53
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Мне понравились фишки
removed promt of web access
и
unpacker:
* click and extract [.zip] or [.rar] file, or [.skin.zip] [.skin.rar] skin package
Круто было-бы добавить их в монстр от whitemoto.
ATHLON64
сообщение 2.3.2007, 9:34
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
А обновление медиа нормально работает? Или его нет опять?
artemka3250
сообщение 2.3.2007, 10:35
Пользователь №: 117 468
Модель телефона: Se k850
Побольше бы отзывов.. Жаль траффик тратить на испытание.. Как в сравнении с 45 от ilove3d??? Новые фишки есть ?????
artemka3250
сообщение 2.3.2007, 10:46
Глянул ща - она весит 76 метров.. эт ещё почему??
Xronos
сообщение 2.3.2007, 10:54
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Исходники в комплекте, вот и 76 Mb.
Очень похожа на 41_8 international, здесь она уже построена на 48 прошивке...
Вот некоторые добавления:
DIY ToolBox
/usr/SYSqtapp/diytools/*.lin
cap:
* screen capture tool. you can creat the folder in /mmc/mmca1/cap, named "$1 $2" to control the time of cap. $1 as time of each cap, $2 as how many times you want to cap
$1 $2 should not bigger than 10
refleshskin:
* refresh the skin files' permissons, and refresh the visual style of phone_p.ini and etc.
swapmem:
* extract a 12mb of swapfile to your sd card(at first), and make it as the swap memory
* click on, click off
* do not remove the sd card when swap is on
linksys:
* make a link "system' -> / in file manager
* when it's on, you cannt fresh the media
crazyskin:
* install a number of skins at one time
* you need to put the skin packages( .mtf, .tar.gz, .skin.zip, .skin.rar ) to /mmc/mmca1/crazyskin. installed packages will rename to *~
silence option of shutter soud in taking picture
mpkg installation surpport
samba/telnet
usbnet option in connection
prefer storage area of sms in sms option
watch the system's file through bultin opera browser by url "file://localhost" or "/"
click and see plain txt file
deleted lot of junk files
Wattie
сообщение 3.3.2007, 5:57
Прошивка: 43R
It is very fast and stable too.. I recommend it to everybody (until TheOne2 is released smile.gif )
ATHLON64
сообщение 3.3.2007, 6:26
Из: Москва, САО
Xronos
сообщение 3.3.2007, 6:32
Прошивка: 4A
Нормально, скорость чуть выше чем в остальных прошивках.
ATHLON64
сообщение 3.3.2007, 7:41
Из: Москва, САО
Xronos, спасибо. Буду качать и ставить сегодня. Вечером отпишусь. Только как ставить эту прошивку, а то он что ли как бы из 3 частей состоит?
1,flash the bp first through bp mode
2,flash the ap through ap mode
3,flash the patch through ap mode.(optional)
Xronos
сообщение 3.3.2007, 7:59
Прошивка: 4A
ATHLON64, да там 3 части - все как обычно - в ВР шьешь shx, затем саму прошивку в АР и следом патч - он меняет все записи 34й кодовой группы с китайского на английский, затем ленг. Все встает без ошибок.
ATHLON64
сообщение 3.3.2007, 8:17
Из: Москва, САО
Значит сначало я шью R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash.shx в АР (как ввести в этом режим?) потом R564_G_12.00.48P_ilove3d_48P_2nd.sbf в BP (это голосовая + вкл. кнопка?) следом ilove3d_48P_2nd_English_CG34_patch.sbf тоже в ВР, а потом шью свой русский ленг.
Xronos
сообщение 3.3.2007, 8:26
Прошивка: 4A
1. R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash.shx в ВР режиме - голосовая + кнопка включения, затем отпускаешь + снова голосовая кнопка.
2. R564_G_12.00.48P_ilove3d_48P_2nd.sbf в АР режиме - голосовая + кнопка включения.
3. ilove3d_48P_2nd_English_CG34_patch.sbf в АР режиме - голосовая + кнопка включения.
4. ленг в АР режиме - голосовая + кнопка включения.
Только вначале ОБЯЗАТЕЛЬНО заряди батарею (хотя бы до 2 делений), на своем опыте убедился, что прошивка с разряженной батареей ведет к ее разколибровке....
ATHLON64
сообщение 3.3.2007, 8:32
Из: Москва, САО
Xronos, огромнейший РЕСПЕКТ!
Atan
сообщение 3.3.2007, 9:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Может кто выложит куда-нибудь только прошу(45 метров а не 76)?
Заранее спасибо.
ATHLON64
сообщение 3.3.2007, 10:01
Из: Москва, САО
R564_G_12.00.48P (iLove3D №2)
В архиве:
Darkslider
сообщение 3.3.2007, 10:43
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
в первой прошивке,которая стояла изначально в рокере,фишка была,на более новых прошах появилась эта дурацкая "фича"
whitemoto
сообщение 3.3.2007, 11:01
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
а чего эт за фича такая?
Darkslider
сообщение 3.3.2007, 14:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
когда заходиш в браузер,нет сообщения типа "разрешить доступ к инету" или "будут сняты дополнительные средства"
Scottish
сообщение 3.3.2007, 14:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Прошивка: 4AP
ezx_flexbit.cfg
3 = 10067199 - web access prompt
00000000 10011001 10011100 11111111
3 = 1678589 - no web access prompt
00000000 00011001 10011100 11111101
4ep
сообщение 3.3.2007, 20:07
Из: Сызрань
Scottish, можешь подробнее объяснить?
я в файле ezx_flexbit.cfg заменил 3 = 10067199 на 3 = 1678589. И нифига. Где менять строки типа 00000000 00011001 10011100 11111101 я не знаю.
Scottish
сообщение 4.3.2007, 5:04
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
4ep ezx_flexbit.cfg ты где менял??
ATHLON64
сообщение 4.3.2007, 7:53
Из: Москва, САО
Прошивка мне не понравилась. Тормозная до ужаса. Откатился на старую, добрую и проверенную временем ilove3D 45P #6! clap.gif
4ep
сообщение 4.3.2007, 9:43
Из: Сызрань
Scottish, ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_flexbit.cfg
ATHLON64
сообщение 4.3.2007, 10:39
Из: Москва, САО
Исходники SRC_TOOL
Vinil_37
сообщение 6.3.2007, 22:49
Пользователь №: 38 166
Прошивка: R564_G_12.01.46P
Прошился этой прошивкой, сразу же включил ЭДЖ. Работает заметно быстрее 43 прошивки. 50 минут - полёт нормальный %) Если есть вопросы - задавайте.
Сообщение отредактировал Vinil_37 - 6.3.2007, 22:50
DAmNNY
сообщение 7.3.2007, 10:36
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
1. Есть ли тормоза в плейлисте?
2. Какова общая тормознутось?
Scottish
сообщение 7.3.2007, 13:38
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Мне кажеться ребята прошивки на 45 базе побыстрее работают (хотя может ошибаюсь)
ATHLON64
сообщение 7.3.2007, 14:24
Из: Москва, САО
Scottish, не ошибаешься, так и есть, 45Р вообще летает.
Vinil_37
сообщение 7.3.2007, 23:21
ИМХО тормознутость в плейлисте может быть при большом количестве записей. У меня же карточка стандартная (128 мб) и тормозит не очень. Их меньше по сравнению с моей предыдущей, 43 прошивкой.
Да и в общем, как я уже говорил, побыстрее в сравнении с 43 прошивкой.
Пусть люди скажут как оно сравнение относительно других прошивок.
ATHLON64
сообщение 8.3.2007, 6:49
Из: Москва, САО
А как в 48_2 вернуть имя оператора? А то теперь его нет после перепрошивке? И ещё как сдлать цифровые часы меньше, а то они в пол экрана тут?!
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 8.3.2007, 6:49
DAmNNY
сообщение 8.3.2007, 8:29
Из: Улей
Это все в файлах скина редактируется..
Vinil_37
сообщение 8.3.2007, 8:30
ТОже хотелось бы знать по поводу оператора, а вот часы вполне нормального размера. Как раз хотел чтобы они побольше были smile.gif
R564_g_12.00.48p Ilove3d Ii, новы релиз ilove3d · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:39
Форум живёт: 8112 дней
