4 страниц V  1 2 3 > »
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
artemka3250
сообщение 4.3.2007, 8:24
Пользователь №: 117 468
Модель телефона: Se k850
Пробую включить ёжик.. но у меня не качает Флекс от 41 прошивки.. переложите его пожалуйста!
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:34
Вот
Прикрепленный файл GIZSMTR000EUR02C.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
ATHLON64
сообщение 4.3.2007, 9:09
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Меняю симы
0341_0001, там будет стоять FF - меняем на 01
4.с. Открываем сим 010A_0001, изменяем на 03 (было 01 - "GPRS auto-detach", что меньше сажает аккуулятор), записываем в телефон, не перезагружаем.
4.d. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем на 0C
Вот аткое
На Е2 это точно ничего не работает.
kryck
сообщение 4.3.2007, 11:03
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
У меня при первом подключении на 2сек загорелся значек EDGE, потом опять появился значек GPRS. (НО у меня ОПОС НЕ поддерживает EDGE sad.gif ). После отключения все значки пропадают, как и раньше. При следующих подключениях значек EDGE уже не появлялся.
Scottish
сообщение 4.3.2007, 11:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
ATHLON64
Жму записать, но они не записываюися.
ты же length не поставил для записи!! почитай внимательно первый пост!!
frukT
теперь значек жпрс постоянно горит
чтобы отключить постоянно горящий значек нужно сделать так
Xronos
Все работает - если симка с ежом - при загрузке ничего не должно появляться. При включении Оперы - появляется значок ежа и все загружается с соответствующей скоостью. При отключении Оперы - значок пропадает.
artemka3250
сообщение 4.3.2007, 11:55
Кто сделал выложите фоту проги radiocomm с обьведёнными полями для изменения симов.. а то я никак словиться не могу - куда их вписывать и изменять!
Xronos
сообщение 4.3.2007, 12:50
Сейчас скорость показвает 70 кбит - но это днем, надо вечером и ночью смотреть! Вот скриншоты.
Злодей
сообщение 4.3.2007, 13:20
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
70 кбит - это очень мало. На своем 398 моторе(т.е. gprs) с Мегафоновской симкой я качал файлы на скорости 12 кбайт/сек, т.е. 96кбит. Впрочем у нас мегофон очень качественный интеренет предоставляет (дорогую только, зараза).
Scottish
сообщение 4.3.2007, 13:31
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Вот файл с симами оригинальными и поправленными качайте smile.gif)
Прикрепленный файл Activate_EDGE.txt   ( 2.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Xronos
сообщение 4.3.2007, 15:22
Почти все новые прошивки идут без флекса. Следовательно, при прошивании новой, измененные симы остануться! В понедельник утром сделаю скрины правки в радиокомме.
Xronos
сообщение 4.3.2007, 19:18
У меня все хорошо - не перегружается..... Флекс Евро стоит? Напиши какая прошивка и флекс - думаю, возможна некорректная работа флекса со старыми пррошивками (до 41).
У меня сейчас - АР, ВР - 48 (i_love 3d_2), флекс GIZSMTR000EUR02C.hs - перезагрузок не было - все работает стабильно.
Сообщение отредактировал Xronos - 4.3.2007, 19:33
uxobryux
сообщение 5.3.2007, 8:16
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Сделал, что было написано...
Встроенный браузер у меня не работал и вот почему: у меня Мтс, живу в Ижевске. И хрен знает почему, но с другими операторами встроенный браузер работает, а с МТС нет(При загрузке сети пишет "проблемы сети".)... При этом опера мини работает на всех опсосах!!! Тем не менее открываю встроенный браузер, загружаю страницу(которая, понятное дело у меня не загрузится). Значек меняется на едже, тот что показан на 2 выложенном скриншоте. Вылезает ошибка "проблемы сети". Выхожу из браузера - вижу значек ежа указанный в первом скрине.
Итак, значки я вижу, но скорость проверить не могу... Опера мини работает номально, но по ней о скорости ничего сказать нельзя...
И еще. До всего этого я спокойно использовал телефон как модем. Теперь же тело не может сконнектиться с удаленным компьютером. Вот так. Веречом попробую взять у друга симку билайна и попробую на ней...
Xronos
сообщение 5.3.2007, 8:22
Напиши, какая версия АР ВР, Евро флекс ставил?
Сейчас собираем информацию о прошивках, где работает стабильно.
sdn_1
сообщение 5.3.2007, 8:49
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
У меня тоже работает нормально, Спасибо!
#R564_G_12.06.41P_Best!!!_12.00.45P - то, что показал radiocomm
uxobryux
сообщение 5.3.2007, 9:17
Из: Мск
У меня монстр от whitemoto The One.
AP - 46P. BP Flex - тот, который ты выложил. Версия программного обеспечения - 45P
Xronos
сообщение 5.3.2007, 9:36
Ясно. Попробуй с другой симкой. Отпишись, плиз, о результатах.
artemka3250
сообщение 5.3.2007, 14:21
у меня R564_G_12.06.45P_12.00.45P.. сделал всё по мануалу.. теперь постоянно горит значёк жпрс, а вот ежа как небыло так и нет...Кто ставил на эту прошу мож работает... отпишитесь!
Xronos
сообщение 5.3.2007, 14:23
1. Оператор Ежа поддерживает ли нет?
2. Значек гореть не будет без подключения к инету - почитай 1й пост - в симах специально отключил эту опцию, чтобы меньше садился аккумулятор. Сделай еще раз все внимательно!
sdn_1
сообщение 5.3.2007, 14:35
Есть предложение: возможно ли сделать так, чтобы две стрелочки показывались только тогда, когда идет передача данных? Как это сделано на е398...
Сообщение отредактировал sdn_1 - 5.3.2007, 16:25
4ikist
сообщение 5.3.2007, 16:21
Из: Курган
Пользователь №: 120 156
Модель телефона: E2
У меня МТС Ежа поддерживает правда не на всех сотах проверял во время движения по городу сеть везде уверенная где есть и где нет Ежа.
Значёк Ежа появлялся в некоторых местах ( в тех же самых что и на бенк-сименс Е71) ещё загорается вместо даты МТС-EDGE.
В телефоне стоит монстр от whitemoto The One - АР-46Р, ВР-31(не менялась), Flex Евро.
Ставил как описано в первом посте, но данные вносил из этого Activate_EDGE.txt выложенные Scottish.
bad-rustamka
сообщение 5.3.2007, 18:10
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Спасибо большое за инструкцию, но ёжик работает как-то нестабильно. Включается он один раз из 10, в остальное время работает обычный гпрс, опсос ёжика держит 100%. Монстр - The One
сейчас заметил одну закономерность - когда работает ёжик, уровень сигнала - 1-2 палки, как только врубается гпрс, уровень сигнала подскакивает на максимум...
Сообщение отредактировал bad-rustamka - 5.3.2007, 18:18
lelvisl
сообщение 5.3.2007, 18:23
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
bad-rustamka, незнаю, незнаю.... у мя стабильно работает постоянно, значок гпрс-а надеюсь уже не увижу... Кстати, какой оператор? (у мя 48 проша от ilove3d)
Darkslider
сообщение 5.3.2007, 18:52
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
может он подглючивает,вы думаете почему нету edge по умолчанию на некоторых мото,потому что чипы битые были под ёж,может и е2 попал под эту партию
bad-rustamka
сообщение 5.3.2007, 19:23
Прошивка: cm10
lelvisl,
опсос - билайн поволжье... может у меня дом просто в неблагоприятной зоне... =) похожу по городу, понаблюдаю
4ep
сообщение 5.3.2007, 19:50
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
bad-rustamka, я тоже в поволжье. У нас на билайне EDGE нету. Я мегафоновскую брал - нормально. Надо в билайн позвонить что-б подумали.
angel_s
сообщение 5.3.2007, 22:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
народ кто с украины отпишитесь как у вас работает ёж. и на чём проверяли. у меня лайф в принцыпе неразу не показал подключение через ежа,а на юмс совсех бесчисленых попытак может раза 3 подключился. правда у меня дом стоит в какойто анономальной зоне
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 4:31
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
У МТС есть ежик?
ATHLON64
сообщение 6.3.2007, 5:23
Из: Москва, САО
LAKEROS, есть. По крайней мере в Москве точно. Только работает он не во всех зонах.
uxobryux
сообщение 6.3.2007, 5:26
Из: Мск
Проверил на МегаФоне... На закачке файлов средняя скорость 19 кб/сек. Вобщем все круто, все работает...
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 17:52
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
А где узнать что в моем городе есть ЕЖ?
ATHLON64
сообщение 6.3.2007, 18:56
Из: Москва, САО
LAKEROS, позвонить оператору.
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 19:23
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
Спс так и сделаю
LAKEROS
сообщение 7.3.2007, 5:00
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
А если перезагрузижь то что?
dimichxp
сообщение 7.3.2007, 5:10
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
LAKEROS,
Я имею ввиду что не перезагружается при открытии браузера, как у некоторых. smile.gif
Criz@liS
сообщение 7.3.2007, 13:01
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Странно, у меня флекс без ошибок прошился.....
Добавлено позже (7.3.2007, 15:16):
Еж заработал! В Украине ЕЖ работает у Билайна и у Лайфа... Изредка у диджуса и малость у ЮМС
Seregarz
сообщение 7.3.2007, 16:08
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
R564_g_12.00.48p Ilove3d Ii, флекс(ставил сначала один, потом второй) стал без ошибок, BP и AP родные из прошивки. На life EDGE работает отлично, правда не везде. Перезагрузок и прочего нету. Надеюсь в флексе должно быть еще много интересного(интересует отключение функции зарядки от компа).
Xronos
сообщение 8.3.2007, 6:46
Пока функцию зарядки от компа не нашли где изменять.... Работаем над этим....
сообщение 8.3.2007, 10:30
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А этот не подайдет?
Программа Usb-charge Switcher
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 0:46
Форум живёт: 8081 дней
