3 страниц V  1 2 3 >
Установка Java на V635 без помощи компа, Java менеджер приложений
ЁшкинКот
сообщение 10.3.2007, 21:48 Закрепленное сообщение!
Из: Брянск
Пользователь №: 58 778
Мидлет для работы с Java приложениями. Умеет:
- Изменять атрибуты приложений(Background, FlipInsensitive)
- Давать полные права приложениям доступа с файловой системе сети и пр.
- копирует приложения(переименовывая файл из j2meX в имя соответствующее названию приложения) в папку Picture для передачи приложения по БТ, если установлен патч на передачу jar(если патч не установлен есть возможность переименовать при этом в jpg)
- Может устанавливать Java приложения без помощи компьютера! Для этого требуется Jar и Jad файлы.
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 9.4.2007, 7:33
Motohobiman
сообщение 11.3.2007, 19:54
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Это крутое приложение только для Вешек 635?
e1kolyan
сообщение 12.3.2007, 7:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 116 141
Модель телефона: Sony Xperia S
Прошивка: JB 4.1
А почему на е1 не работает?
lv333
сообщение 12.3.2007, 10:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Походу там механизм установки прав и работа с файловой системой другие wink.gif
SlipKnoTYO
сообщение 12.3.2007, 14:57
Пользователь №: 105 403
Прошивка: Motowalkman49r
Слыш чувачела, если на e398(я имею ввиду под rokr e1) сделаешь, МеГа МЕГА мега респект, блин я такую ищу ужн месяца 3 тока e1. нЕ ПРИКИНЬ!!! Вот именно что такая прога нужна в java!
ЁшкинКот
сообщение 12.3.2007, 15:25
Из: Брянск
Должно работать на C650, E398(с заводской прошивой), V635, V620, C380, C390, V547, V535
Если надо под e1, то пришлите мне j2mest из папки с приложениями и pat файл со всеми разрешениями, я это прикручу, думаю много времени не займет. Тестить будете сами, мне не на чем...
AC-tuning
сообщение 12.3.2007, 18:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 99 287
Модель телефона: v635
Прошивка: 6fr
Ктонибудь позалуйста выложте это чудо приложение в формате .jar а то я с миниОперы сижу.
ЁшкинКот
сообщение 12.3.2007, 19:19
Из: Брянск
Я не могу выложить жар, мне форум не позволяет выкладывать файлы такого типа + тебе же надо будет дать права этому приложению ибо раздавать права оно не сможет если у него самого прав нет...
Motohobiman
сообщение 13.3.2007, 2:58
Из: Ukraina
Вот то ,что нужно.
e1kolyan
сообщение 13.3.2007, 6:10
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
ЁшкинКот, когда сделаешь для е1 выложи плиз в .zip архиве, буду очень благодарен.
ЁшкинКот
сообщение 13.3.2007, 7:00
Из: Брянск
Что за файлы attr, они вроде есть в e1. Их надо создавать или они создадуться телефоном при запуске приложения? Если надо создавать, то что туда писать?
Motohobiman
сообщение 13.3.2007, 7:50
Из: Ukraina
Они создаются телефоном.Имхо.Буду дома поэксперементирую.
[ZS]Serious
сообщение 13.3.2007, 16:23
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
На с650 не работает. Не грузится список приложений(см. скриншот). В настройках все указал правильно. Атрибуты у файлов верные. Программу ставил МММ. При нажатии на Установка Приложения выкидывает с ошибкой. Так же при нажатии кнопки Выход - ошибка приложения.
der_jura
сообщение 13.3.2007, 19:50
Гость
У меня тоже труба v635 и прошивка 93r патченая, но ситуация такаяже как у [ZS]Serious.
В чём проблема?
В друзья
ЁшкинКот
сообщение 13.3.2007, 20:10
Из: Брянск
[ZS]Serious я не вполне уверен на счет с650, там вроде жава на разных дисках лежит, возможно для этого случая нужны доработки
der_jura,
Жава хранится на флешке? По умолчанию в настройках установлен диск A, если жава на флешке, то нужно установить B, выключить приложение, потом зайти заново в настройки и проверить их корректность. Там какойто глюк с сохранением, не всегда с первого раза все сохраняет
CreativeBoy
сообщение 13.3.2007, 21:34
Пользователь №: 90 808
Модель телефона: L7
Прошивка: LifeStyle L7
У меня почему то не видит приложения....надо указывать точную папку или только диск? И ещё не работает установка приложений почему то....Показывает только jad файл и сведенья о приложении.
ЁшкинКот
сообщение 13.3.2007, 23:13
Из: Брянск
В первом поле надо указывать только букву диска, обязательно маленькую.
Если не видит приложения, то установка работать не будет.
-Вроде исправил сохранение настроек мидлета. У меня теперь все корректно сохранилось с первого раза smile.gif
-добавил классы работы с ФС E1 и структуру j2mest. Должно показывать список приложений, их параметры, должно уметь давать права приложениям и менять атрибуты. Инсталяция врядли заработает...
В общем кому надо это для е1, тестите бэту, тока сохраните на всякий случай все файлы из папки жавы, вдруг что отломается, будет чем восстановить
Сообщение отредактировал ЁшкинКот - 13.3.2007, 23:16
e1kolyan
сообщение 14.3.2007, 3:28
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
У меня прога показывает лишь три приложения на каждом диске, не устанавливает приложения, не дает права доступа.
ЁшкинКот
сообщение 14.3.2007, 6:45
Из: Брянск
Выложи свой J2mest, и опиши подробно приложения, которые там установлены: сколько их, их версии, атрибуты.
e1kolyan
сообщение 14.3.2007, 10:13
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Извини выложит не смогу у меня компа нет.
AC-tuning
сообщение 14.3.2007, 12:42
Из: Тюмень
Прошивка: 6fr
а не планируется ли добавить функцию восстановления/сохранения/удаления данных rms? Было бы очень полезно.
e1kolyan
сообщение 14.3.2007, 13:37
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Еще добавить бы в приложение пункт перезагрузку(для elektro255).
SlipKnoTYO
сообщение 14.3.2007, 14:12
Вот, смотри на 373 платформе такое расположение файлов отвечающих за яву:
a:\mobile\kjava\J2mePRA
a:\mobile\kjava\j2meprc
a:\mobile\kjava\j2meprcback
a:\mobile\kjavaj2mest
a:\mobile\kjava\rms.tmp
a:\mobile\kjava\srsfile
c:\mobile\kjava\J2MEST
c:\mobile\kjava\settings.cfg
b:\mobile\kjava\J2MEST
Да, щас я их всех выложу кроме того который на флэхе!!!
p.s. в этой бете у меня вообще не видит явы ни на флэхе ни в памяти тела, приложения не устанавливаются(Но и на том спасибо, что хотябы начал и надеюсь что закончишь до конца =)).
pp.s. вот установленные явы:
j2me0-iTunes-Corlet
j2me1-MediaViwer-Corlet
j2me2-WinMobile-Midlet
Сообщение отредактировал SlipKnoTYO - 14.3.2007, 14:28
Прикрепленный файл ____________________Java____E1.zip   ( 3.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
ЁшкинКот
сообщение 14.3.2007, 21:13
Из: Брянск
С сохранением и восстановлением данных приложения есть одно "НО". Когда приложение в первый раз сохраняет данные, телефоном создается rms файл с атрибутом системный. Это не дает моему приложению считать этот файл. Либо из жавы невозможно трогать системные файлы, либо я этого не умею... Я пробовал создать пустой rms при установке приложения, но тогда нихрена не сохраняется. В общем я добавил функции удаления, сохранения и восстановления данных, а будут они работать или нет зависит от атрибутов файлов...
Исправил ошибку чтения j2mest от e1.
Сообщение отредактировал ЁшкинКот - 14.3.2007, 21:15
XxxW
сообщение 14.3.2007, 22:06
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
А вот за эту прогу респект! Нужная вешь! Вот только хочу добавить, что перед использованием через ФМ с ПК заходим и убираем атрибут "системный" с файлов в папке "kjava" Или мидлет работает с системными файлами?
MotoRaver E398
сообщение 14.3.2007, 22:40
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
В Motorola ROKR E398 (R373) и др. новых Motorola нельзя дать права приложениям без установленного патча доступа к системным файлам !
Добавлено позже (15.3.2007, 2:42):
Немешало бы добавить возможность добавления аттрибутов CORElet и остольных возможных атрибутов...
Добавлено позже (15.3.2007, 2:47):
Файлы j2meX.attr - это либо описание приложения (можно прописать в manifest.mf файле, добавив одну строчку и само описание.) Либо файл с сылкой на инфо о приложении. Ни тот, ни другой непредставляет из себя никакой ценности...
Добавлено позже (15.3.2007, 3:11):
Всё подтвердил, и теперь отвечаю точно! Файлы j2meX.attr - это описание приложения/игры (Меню -> Игры и приложения -> "приложение" -> меню -> Описание) . Описание приложения/игры прописывается в файле manifest.mf - который находится в самом JAVA приложении в папке META-INF. Открываем manifest.mf в обычном текстовом редакторе, добовляем строчку -
Цитата("")
MIDlet-Description:
и после двоеточия пишем всё что душе угодно !
SlipKnoTYO
сообщение 15.3.2007, 5:32
ЁшкинКот, у меня все файлы удаляются перечисленный выше в мойм посту кроме:
Так, что...
Добавлено позже (15.3.2007, 8:43):
У кого-нибудь видит установленные\неустановленные явы в MobMidMan который вылаживал ЁшкинКот, в #24? У меня нет, надеюсь это пока что...
Я думаю это не проблема...
ЁшкинКот
сообщение 15.3.2007, 15:06
Из: Брянск
Так, что...
Я не совсем понял что ты имел ввиду...
Добавлено позже (15.3.2007, 18:09):
SlipKnoTYO
сообщение 15.3.2007, 15:09
Я имел ввиду, что у меня легко удаляются все файлы перечислённые мно в #23 посту, кроме a:\mobile\kjava\j2meprc, значит их можно редактировать\удалять вообще твоей java... И при установки\редакт. java могут сохранятся изменения в этих файлах,..
ЁшкинКот
сообщение 15.3.2007, 15:19
Из: Брянск
Да это не проблема, если файлы не системные, то конечно можно их редактировать и удалять. Ты лучше пиши подробнее что не работает, а что работает. Что работало, но не работает сейчас. А то совсем получается вслепую приходиться работать.
На эмуляторе приложение мне показало твои мидлеты, а на устройстве у меня нет возможности проверить и отладить. Нет у меня знакомых с e1. И как там устроено я знаю мало. Для V635 я приложение написал за 3 дня, но во первых я знаю как там ставится жаба и какие файлы для этого нужны и есть телефон, на котором это можно тестить...
А в случае с e1 нет ни того, ни другого
Мачо
сообщение 15.3.2007, 15:42
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
По ищи тему "закат солнца в ручную" там расписана методика установки ява на е1. Еще можешь попросить у валлео исходники плагина для мв.
CreativeBoy
сообщение 15.3.2007, 16:19
Модель телефона: L7
Блин зачем вам на e1 эта прога?.... У вас же флэшка,там есть функция 'установить новое приложение'.А атрибуты проставлять и права давать можно через MV. Вот для L6 это мега полезная прога...Ёшкин кот,скажи что нужно выложить для адаптации проги под л6,выложу.
Добавлено позже (15.3.2007, 19:20):
Motohobiman
сообщение 15.3.2007, 18:45
Из: Ukraina
CreativeBoy,почитай первые посты для началаwink.gif.
CreativeBoy
сообщение 16.3.2007, 5:49
Модель телефона: L7
Motohobiman,ну только если копирование в картинки со сменой расширений для них полезная функция...но это можно сделать через любой другой мидлет
Natalkalis
сообщение 25.3.2007, 7:00
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
У меня на V635 на прошивке(стандартной)6FR не работает!пишет:"приложения по заданному пути не найдено, может они хранятся на другом диске?/a/mobile/kjava/j2mest" и все ни одного приложения не показывается!нажимаю выход-выходит и вылазит ошибка приложения!все настройки выставлены ява на диске А!
ЁшкинКот
сообщение 25.3.2007, 8:02
Из: Брянск
А атрибут "системный" с файлов снят?
Natalkalis
сообщение 25.3.2007, 9:04
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
ЁшкинКот,
Все атрибуты сняты
Сообщение отредактировал Natalkalis - 25.3.2007, 9:06
Motohobiman
сообщение 25.3.2007, 12:46
Из: Ukraina
У меня тоже не находит и всё.Ёшкин Кот я спросить хочу,не мог бы ты связатся с Ponemeski и помочь в разработке мидлет2корелет,ты шариш в яве хорошо,и тогда можно будет любой мидлет и твой МММ сделать плагином корелета,что скажеш ?
ЁшкинКот
сообщение 26.3.2007, 14:12
Из: Брянск
Natalkalis,
У меня ява на флеш. Если будет время, вечером откачу патч и посмотрю заработает ли с диска a
Motohobiman, Пробовал приложение на v360, насколько я понимаю это аналог l6 по жаве, нихрена не заработало: не может открыть файл, почему хрен его знает, было мало времени выяснять. Может у этих телефонов запрещен доступ к папке жава? Файловым менеджером вообще видно папку жава?
А что такое корелет я знаю только примерно, мне на v635 это не грозит sad.gif
ЁшкинКот
сообщение 26.3.2007, 21:06
Из: Брянск
Откатил патч, попробовал ставить жаву на телефон… А ведь и правда, нихрена не работает! Но вроде исправил, теперь работает с жавой на телефоне. Работает ли после этого жава на флеш не проверил, сдох аккум
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 26.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Установка Java на V635 без помощи компа, Java менеджер приложений · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 15:15
Форум живёт: 8080 дней
