Отчёт о доставке СМС, Отчёт о доставке СМС
TepeXa
сообщение 17.1.2005, 15:33
Из: Россия, Север, Сургут...
Пользователь №: 14 329
Модель телефона: MOTO С 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Меня интересует так у всех или только у меня, при создании и отправки СМСки в МЕНЮ получение (в смысле получение отчёта) всегда стоит нет и чтобы получить отчет о доставке СМСки приходиться постоянно менять этот параметр...меня это парит... oops.gif
Rider_J
сообщение 18.1.2005, 11:37
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
И все-таки, можно ли сделать так, чтобы по умолчанию Oтчет о доставке был в положении "да" ? Использую его и поэтому напрягает постоянно переключать с "нет" <_<
Booroondook
сообщение 18.1.2005, 11:54
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Пока никто не нашел способа сделать "Да" по умолчанию. По-прежнему приходится включать при каждой отправке.
malutin-ser-ser
сообщение 18.1.2005, 12:53
Из: Курск
Пользователь №: 25 527
Модель телефона: v600
Прошивка: 38R
Уже обсуждалось, позвони в службу сервиса, возможно эту функцию включают они независимо от того, как это отображается у тебя. У меня так было, только не помню точно - МТС или Билайн.
new
сообщение 18.1.2005, 20:04
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Модель телефона: L7
А можно отсчет символов сделать 1 2 3 только ненадо говарить прогой P2KTools непомогает....
olek
сообщение 26.1.2005, 17:28
Пользователь №: 18 808
Модель телефона: с380
Прошивка: не знаю стандартная
как сделать на с380 так чтобы информация о доставленном сообщении просто отображалась на экране,а потом исчезала из памяти, а не оставалась в виде sms(yf моей старой soni j70 просто отображалась надпись сообщение доставленно нажимаешь сброс и всё, его нет)Можно ли это как-то провернуть на с380???
Да и не на английском, а на русском
Orakul
сообщение 26.1.2005, 18:02
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Можно как говорится всё но это как сделать пока не кто не знает :(
В смысле ? Тебе что сообщения о доставке приходят на английском <_<
olek
сообщение 26.1.2005, 18:18
на английском а у тебя как???
TepeXa
сообщение 26.1.2005, 18:26
Orakul, у меня тож на англиДЦком!
olek, пока (наверное ) не существует известных способов это провернуть!
Orakul
сообщение 26.1.2005, 18:44
Из: г.Братск
nightbird
сообщение 26.1.2005, 19:09
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
И не плохо бы поменять клавиши местами.
Написал смс, хочешь включить оповещение о доставке,жмёшь кнопку по привычке да не ту.
Vital_R
сообщение 27.1.2005, 7:44
Пользователь №: 35 950
Модель телефона: Motorola C385
Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR
У меня Motorola C385 с прошивкой от Motorola C650(R364_G_0B.D1.1AR)(гаразда больше функций по сравнению с родной перепрошивкой) и вообще в менюшке нету закладки подтверждение о доставке смс (есть токо Сообщение: и Кому:), облазил все настройки и незнаю как включить?Подскажите что нибуть, заранее благодарен!!!
sugaM
сообщение 27.1.2005, 9:02
Пользователь №: 34 706
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Да бывает такое. Но больше никак.многое ведь можно менять нажатием вправо-влево. учись ими пользоватся
Orakul
сообщение 27.1.2005, 17:28
Из: г.Братск
Актевируй в P2Ktools-е B)
pahan_tver
сообщение 27.1.2005, 19:08
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Язык от оператора зависит. В моем Мегафоне язык оповещения о доставке зависит от языка в телефоне. Когда я на английском - то Delivered to Friend:12.12.2005 12:12; а когда на русском - Доставлено Friend...
У МТС приходит всегда по-английски. Message has been delivered...
C этой же сим картой МТС мой старый с350 выдавал системное сообщение. "Сообщение доставлено <dhtvz>". Жмем ок - исчезает. Заметьте, у с350 нет пункта "Оповещение о доставке" (говоря языком телефона - "Получение". Этот пункт можно активировать в seem, но работать корректно он не будет)! Такое было где-то месяц. Потом прекратили. Может они в сети чего-то тестировали и перестали, а может это я отключил как-то в своих seem-исследованиях.
sopot
сообщение 4.4.2005, 20:24
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
Открыл отчёт о доставке СМС, но каждый раз его надо ставить вручную. Можно ли сделать так что- бы очёт автоматически был вкл.
UmcA
сообщение 4.4.2005, 21:15
Пользователь №: 39 991
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: 23r
Отчёт не отчот, но если у тебя МТС отправь СМС на номмер ноль (0) со словами мал. буквами: report full
от опера будет приходить отчот о доставке...
SaMbl4
сообщение 5.4.2005, 3:47
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
А ещё можно в начале сообщения точку ставить. Тоже отчёт будет отдельной СМС приходить.
Frodo Sumkin
сообщение 5.4.2005, 5:14
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
А для украинских операторов кто такие подобные фишки знает?
Или "!" восклицательный знак, тоже отчёт приходит. Только не всегда коректно оттображаеться. Нормально будет если отправленное сообщение англицкими буквовками было
dvMax
сообщение 9.4.2005, 18:27
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Sith-Lord
Цитата(Sith-Lord @ Суббота, 9 Апреля 2005, 18:17)
Скажите, как изменить в сообщениях по умолчанию уведомление о доставке - нет на уведомление о доставке - да! Чтобы всегда было Да!
Ранее эта тема обсуждалась, но в ней ни к чему конкретному не пришли, выходит что нельзя…
less
сообщение 9.4.2005, 20:26
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
Цитата(dvMax @ Суббота, 9 Апреля 2005, 22:27)
Sith-Lord
в начале сообщения поставь точку. так проще. считай что всегда "да"
Umka85
сообщение 17.8.2005, 19:41
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Нифига не проще, проще будет всё-таки при отправке нажать вниз (на получение) и затем влево или вправо (поменять "нет" на "да"), и отправлять.
tranzistor
сообщение 17.8.2005, 22:53
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
UltraMax
сообщение 31.3.2006, 10:56
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
А теперь и в МТС отключили опцию доставки подтверждения от SMS :(
И приходиться каждый раз руками выставлять "да".. неужели никто это так и не победил?
reF
сообщение 31.3.2006, 11:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 56 390
Модель телефона: V220
Прошивка: R365_G_OB.D3.08R
pahan_tver, это не ты отключил :P , это МТС отключило rolleyes.gif
Serge Isaeff
сообщение 12.7.2006, 17:11
Пользователь №: 90 871
Если у вас оператор Мегафон, то можно активировать автоматический отчет о доставке и уведомление будет приходить независимо от того стоит ли у вас ДА или НЕТ в пункте уведомление. Для этого нужно отправить смс-ку с текстом ACK (латинницей) на номер сервиса отправки сообщений и все. Меня тоже доставало постоянное изменение НЕТ на ДА.
Отчёт о доставке СМС, Отчёт о доставке СМС · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:44
Форум живёт: 8098 дней
