7 страниц V  1 2 3 > »
Переходник miniUSB => 3.5мм, Все готово
DeKo
сообщение 28.3.2007, 6:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Переходник miniUSB => 3.5мм своими руками.
Нам понадобится:
1. Кабель miniUSB
2. Джек 3.5мм
3. Детали резисторы: 10кОм, 100кОм, 1.5кОм(применяется место микрофона), конденсатор 47мкФ 6.7в(можно больше).
4. Текстолитовая плата
5. Паяльник
Переделка кабеля: В простом кабеле USB => miniUSB нет pin 4(у меня не было).
Так, что снимаем резиновую оболочку с металлической части miniUSB, открываем металлическую коробочку miniUSB, отпаиваем экран провода и припаиваем к pin4. Заливаем коробочку miniUSB(я залил канифолью), закрываем. Дальше отрезаем этот кабель по нужной длине. Кабель готов.
Сборка схемы: Я собрал на текстолитовой плате.
С одной стороны собрал саму схему
С другой приклеил Джек.
Место микрофона можно поставить резистор 1-1,5кОм, может можно вообше не ставить, но я поставил. И кнопку можно тоже не ставить.
Соединяем кабель и схему: Надо прозвонить кабель и понять к какому пину относится какой провод. Дальше все понятно по схеме.
Осталось только засунуть схему в какой-нибудь корпус. И все – готово.
Надо помнить, что сопротивление подключаемого устройства не должно быть меньше 7 Ом.
Извеняюсь за некачественные фотки.
Сообщение отредактировал DeKo - 1.4.2007, 13:43
Avton
сообщение 28.3.2007, 6:56
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
DeKo, и чего прям стерео?
хы он по схеме же моно
Сообщение отредактировал Avton - 28.3.2007, 7:17
DeKo
сообщение 28.3.2007, 16:45
Из: Татарстан
Avton,
Я даже не говорю, что она стерео.
По схеме понятно.
Гребенников
сообщение 28.3.2007, 19:13
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Что не достаёт этой теме, так это фоток!
Них ни чё не видно.
Но мож сделаю и у себя в теме поставлю, если чё бери оттуда.
Avton
сообщение 28.3.2007, 22:33
DeKo, как она может быть стерео если к динамику (по схеме) подходит всега 2 провода?
Гребенников
сообщение 29.3.2007, 6:48
Твааааю мать!
А как же теперь стерео делать будем???
Добавлено позже (29.3.2007, 10:52):
Может пераллельно ещё один динамик доключать?
То есть в гнезде 3.5 к другому каналу тот же провод.
А оно ведь теше станет
Avton
сообщение 29.3.2007, 8:11
Гребенников, и че? и будет 2 динамика играть моно
Гребенников
сообщение 29.3.2007, 16:32
Ну дак это хоть два динамика, а то что, в одно ухо втыкать чтоли???
Avton
сообщение 29.3.2007, 22:47
DeKo
сообщение 1.4.2007, 13:34
Из: Татарстан
Что вы все спорите про стерео и моно. Понятно же по схеме, что это моно.
А чтобы играло в обоих ушах подключите два динамика либо паралельно либо последовательно.
А насчет того, что моно не наш вариант я согласен, но я создал эту тему потому-что чето никто доэтого, хотябы так не описал.
Сообщение отредактировал DeKo - 1.4.2007, 13:41
Переходник miniUSB => 3.5мм, Все готово · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 19:10
