C450 не включается после прошивки прошивой от С550, Помогите советом!
zyklon
сообщение 29.1.2005, 3:37
Пользователь №: 36 013
Модель телефона: Motorola C450
Прошивка: Don't know
Motorola C450 закачивал мелодии и картинки прогой. Телефон при включении начинал проигрывать заставку, зависал и выключался. Отдал телефон в сервис центр по гарантии, там сказали что это по моей вине. После сервис центра при включении происходит бесконечная перезагрузка телефона, и тело выдает введите пароль оператора.
Затем почитав форум прошил С450 прошивкой от С550, а именно R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF взятой с сайта Motorolka.ru
Прошивка прошла нормально, но теперь телефон вообще не включается, но всеми программами видится во flash режиме (нажатие *,#,off).
Что делать? И почему он не включается?
Так же я не дождался ответа на вопрос о ссылке на нормальную прошивку для С450, если у кого есть киньте ссылку.
Прошивание телефона прошивкой E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash+java_pack (сайт Motorolka.ru) никаких результатов не приносит, а прошивка E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M из комплекта для восстановления С450 шиться вообще не хочет пишет что выбранный файл не подходит для перепрошивки.
Помогите советом, как восстановить мне умерший телефон, т.к. уже перепробовал все возможные варианты описанные в различных форумах.
Всем спасибо!
zyklon   C450 не включается после прошивки прошивой от С550   29.1.2005, 3:37
Алекс75   zyklon, А с чего ты взял что прошивка прошла норма...   29.1.2005, 11:56
Smeshilka   R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE83...   29.1.2005, 21:15
Алекс75   Smeshilka969, Слышь.Ты заканчивай флудить.Не я оди...   29.1.2005, 21:25
Smeshilka   Ща попробую Pst   29.1.2005, 21:58
Takanton   Smeshilka969, Алекс правду говорит, сам проверял :...   29.1.2005, 23:04
Алекс75   [b]Smeshilka969, Не мудри.Возьми flash.Проверено ...   30.1.2005, 10:43
Smeshilka   Алекс75 телошьёться без проблем Включить не могу Т...   30.1.2005, 10:50
Алекс75   Smeshilka969,У тя вообще акум как?Может проблемы н...   30.1.2005, 16:51
Smeshilka   Так УГЛУБЛЯЕМСЯ У меня самого с650. С450 мне прине...   30.1.2005, 20:25
zyklon   Ребята, Я прочитал кучк форумов! Корректно уст...   31.1.2005, 2:58
Алекс75   zyklon,Прочитал твоё сообщение и проверил.С-450 ши...   31.1.2005, 16:50
DmitryK   Алекс75, а какая прошивка и флекс изначально были ...   1.2.2005, 11:41
Алекс75   DmitryK,Дело в том что когда я шил С-450,он был ме...   1.2.2005, 17:19
gromozega   в с450 шьется любой прошивкой от с550, последовате...   1.2.2005, 17:57
Алекс75   gromozega, Спасибо за поддержку.Шил С-450 иR19 и R...   1.2.2005, 20:01
gromozega   да только не забудьте убить папочку system и файл ...   3.2.2005, 17:30
МИА   Не знаю что и сказать....... пробывал перешить С45...   3.2.2005, 18:53
DmitryK   gromozega, расскажи какой версией PST, как её патч...   4.2.2005, 14:52
juka   Тут почитал возник вопрос! А флекс и прошивка ...   17.2.2005, 8:23
gromozega   во флексе храняться настройки и файлы самой трубы(...   17.2.2005, 10:40
lapizky   У меня с 450 точно такая же проблема как у МИА , н...   4.4.2005, 19:27
Maximov   У меня та же беда. Перешил с450 прошивкой от с550....   5.4.2005, 7:07
Orakul   Maximov, Читай FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи) та...   6.4.2005, 7:58
lapizky   У меня была такая же проблема,( смотреть выше ).Вс...   7.4.2005, 10:49
юджин   Подтверждаю... таже самая проблема, хотел избави...   17.4.2005, 19:47
Алекс75   gromozega, Ты одну вещь забыл сказать,можно только...   10.4.2005, 20:17
Алекс75   юджин, ТП-это только если тел лоченый,а если нет т...   18.4.2005, 19:30
bardelina   Перепрошивал Моторолу С450 прошивкой от С550 (19R)...   6.6.2005, 18:13
wildchild   Про тест поинт можно прочитать в мануале PORTER...   7.6.2005, 10:12
bardelina   Wildchild, блин, нельзя ли по подробнее?!? Что...   7.6.2005, 12:49
wildchild   Качай C450-Repair и читай вот это! P.S. Не пу...   7.6.2005, 15:47
bardelina   Блин, всё сделал, как в этом грёбаном МАНУАЛЕ, те...   9.6.2005, 18:01
wildchild   Ты что в Blank Neptune залил прошиву для Neptune ...   9.6.2005, 20:01
Алекс75   bardelina,Какая стояла прошива до этого?При заливк...   13.6.2005, 14:27
bardelina   Что такое имидж??? Объясняю, как я всё делал: 1. З...   14.6.2005, 5:52
Daniel   Алекс75, wildchild, Дело было вечером (вчера), ...   14.6.2005, 9:47
Алекс75   Daniel, Поздравляю!!!Я де не раз писа...   14.6.2005, 18:28
bardelina   Блин, у меня практически такая же история! Реа...   14.6.2005, 18:42
Daniel   Алекс75, Я читал :) Спасибо!   15.6.2005, 9:59
Vitex   Нехочу сильно <Вырезано цензурой> (потому чт...   15.6.2005, 15:32
Daniel   Даже не знаю. По-моему флекс льётсь во включённый...   15.6.2005, 15:48
Daniel   Прошил ещё несколько раз repair, получил GSM Neptu...   15.6.2005, 16:12
Vitex   Daniel Вобщем от части ты прав, флекс нужно лить в...   15.6.2005, 21:16
Daniel   Я бы срадостью последовал твоему совету, то тел у...   16.6.2005, 16:54
Алекс75   Vitex, ))))))))Народ,а форум слабо почитать???Что...   16.6.2005, 17:39
Daniel   Алекс75, у меня монстр не льётся   16.6.2005, 17:58
Алекс75   Daniel,Тогда стоит попробовать залить одну из прош...   16.6.2005, 18:32
Vitex   Daniel Вобщем у меня счас мой телефон выдаёт теже...   21.6.2005, 12:32
Алекс75   Vitex, Ничего страшного,это просто покрытие и все...   21.6.2005, 19:31
Daniel   Алекс75 Не помогло Vitex Да! Алекс75 У меня...   22.6.2005, 17:20
Vitex   Алекс75 как опредеелить что уже 100% стирания п...   23.6.2005, 6:24
Daniel   Vitex, Я не совсем понял, о чём ты говоришь. Есл...   23.6.2005, 12:25
Vitex   Daniel Я именно за этот резистор и говорил. Выпая...   23.6.2005, 13:30
Алекс75   Vitex, Как это не отображает?У тебя полная версия...   23.6.2005, 16:56
Vitex   Алекс75 Ты немного не понял, у меня телефон из Bl...   23.6.2005, 18:19
Daniel   Vitex, Спроси плиз здесь, у меня времени в упор н...   23.6.2005, 18:27
Алекс75   Daniel, Ты же читал как.Ошибки при заливке имиджа...   23.6.2005, 19:47
Daniel   Алекс75, По поводу радиокома: всё то же самое. В...   24.6.2005, 7:44
Daniel   Vitex, Мне в СЦ сказали, что флэшка полетела, но ...   24.6.2005, 7:57
Vitex   Daniel Ты меня просил скачать схемку с того сайта...   24.6.2005, 13:52
Алекс75   Vitex,Ты можешь еще разок все подробно выложить.По...   24.6.2005, 18:04
Vitex   Алекс75 Счас раскажу попродробней, беру телефон с...   24.6.2005, 20:06
Алекс75   Vitex,Неси в СЦ,по ходу в домашних условиях ничего...   25.6.2005, 21:43
Daniel   Vitex, Выпаивай тот злощасный резистор, прошивай ...   29.6.2005, 6:29
Алекс75   Daniel,Что восстановил С550?Поздравляю.Это редко б...   29.6.2005, 15:25
MotoBoy   Совет прост не прошивайте тело прошивками от други...   29.6.2005, 21:19
Алекс75   MotoBoy, Да ну!!!А если у человека пр...   30.6.2005, 15:31
Daniel   Алекс75, Спасибо за рейтинг. Извини, но я чего-то...   1.7.2005, 18:31
Vitex   Daniel Нет у меня не выходит, скорей всего мне ну...   3.7.2005, 21:20
Daniel   Как ты мог его спалить. Это же керамика с высоким ...   6.7.2005, 9:09
Алекс75   Daniel, Я написал в мануале,причем очень подробно...   7.7.2005, 15:43
Daniel   Алекс75, Спасибо. После заливки еепрома сеть появи...   12.7.2005, 9:08
Алекс75   Daniel,А с акумом все ОК?Нет таких проблем как у м...   12.7.2005, 22:00
Daniel   Алекс75, Он у меня вообще заряжаться не хотел. Пил...   14.7.2005, 17:16
42004   Вчера поднимал c450 через ТП. Делал всё без паяльн...   18.7.2005, 10:47
Алекс75   042004, Как же ты заливал прошивку,если у тебя ф...   18.7.2005, 19:33
42004   Я так считаю что телефон в зависимости от своего...   19.7.2005, 11:41
Daniel   042004, Удалли все файлы из папки system (это зв...   22.7.2005, 6:30
AltQQ   Была проблема как у всех: прошил телефон, а он не ...   27.7.2005, 12:30
Алекс75   AltQQ, Эта проблема решаеться 2 способами. 1.Зал...   27.7.2005, 16:41
NobrakeS   Проблема. Дохлый С550. Подробнее. Принесли, завис...   8.12.2005, 19:56
lexus2000   залил на с350 картинки и миди,перегрузил и все.:-)...   13.12.2005, 23:12
motorrus   lexus2000, выкл тел, зарядник в тел + кабель тоже ...   13.12.2005, 23:16
lexus2000   а зарядка обязательна а то у меня ее сення нету а ...   13.12.2005, 23:28
motorrus   Без зарядника тел проги просто не увидят в таком с...   13.12.2005, 23:34
lexus2000   Сделал как написал. Подключил зарядку и кабель вкл...   14.12.2005, 12:30
C450 не включается после прошивки прошивой от С550, Помогите советом! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 7:21
Форум живёт: 8081 дней
