Нужно попытаться снять РСА с Е770 . Способ обхода как на LTE2 тут не прокатывает , надо пробовать что-то другое . Мастера подскажите с чего начать !
![]() Обход РСА на E770, Нужно ломать... |
Riddick |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.6.2005 Из: Минск Пользователь №: 44 927 Модель телефона: C650_V547_E770v Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP Рейтинг: 30 ![]() |
weew |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 29.3.2005 Из: МИНСК Пользователь №: 39 811 Модель телефона: Pixon12/N73/MotoV3x Прошивка: XEIK2/ME/E6P Рейтинг: 199.5 ![]() |
Или V3x...
Хотелось бы услышать... ответ или попытаться хоть что-то сделать в этом направлении с Rainbow POG Но к сожалению, как я уже понял, это только известно Мотороле?!?!?!? |
Riddick |
Вопрос к мастерам , можно ли в Е770\V3x вшитьбут 5.f.1 ??? он от V980 которая тоже 3G , по идее структура одинаковая. Я бы вшил хоть сейчас через ТП . но у меня нету моего бута 0.6.7.1 , если кто небудь его сможет мне дать то я попробую прошиться на 5.f.1
MOTOROKR |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 933 Регистрация: 11.9.2005 Из: RU-MOW (ISO-3166-2) Пользователь №: 51 143 Модель телефона: VA76r (Tundra) Прошивка: Various Рейтинг: 476 ![]() |
Ты вроде месяца 4 назад писал что взялся за это дело с "человеком, который в этом очень хорошо смыслит". А теперь вдруг спрашиваешь с чего начать?
![]() Вшить то всё можно, а вот будет ли работать - вопрос ![]() |
Riddick |
MOTOROKR, Этот бут менее защищён чем наш родной ! Этот бут на 3G моделях равноценен буту 0.7.D.0 на LTE !
А насчёт того человека его все хорошо знают это GandjaFuzz мы с ним и так много чего пробовали , но безрезультатно ! Ещё нам может помочь Varalex который якобы крутой мастер в сервиснике по мобилам ! Но я его как не пропрошу слить дамп он ничего не отвечает ! |
MartinGore |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 ![]() |
Riddick,так что получается на в980 можно обойти рса?Я об этом даж не думал.....
БатькА |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2006 Из: BY Пользователь №: 73 997 Модель телефона: NokIa 1680 Рейтинг: 23 ![]() |
Riddick, вот бут 0671, снятый Мотокап.
http://ifolder.ru/1537413 Сообщение отредактировал БатькА - 31.3.2007, 17:27 |
Riddick |
MartinGore, Пока нельзя , но нужно копать в этом направлении ! Просто у вас с вашим бутом можно сливать и свой PDS , а у нас пока нет ! Вот для этого мне и нужно попробовать перейти на ваш бут !
БатькА , это не то что мне нужно , это же всего лишь цифровая подпись , а не бут ! Мы и бут полностью слить пока не можем ! Только на оборудовании ! Сообщение отредактировал Riddick - 31.3.2007, 20:19 |
БатькА |
Riddick, вот тут кто-то пишет, что смарт клипом снял бэкап и ПДС. Может можно с ним как-то связаться?
Riddick |
БатькА, Там тоже толкового ничего нету ! Уговаривайте лучше Varalex'а , чтобы он снял с моего тела дамп памяти !
Riddick |
Мне для снятия бэкапа boot и PDS нужны адреса base addr и entry addr для записи загрузчика , может кто небудь их знает ?
Сообщение отредактировал Riddick - 5.4.2007, 20:07 |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Riddick,
Cot, берется USB-сниффер. запускается. подключается к компу телефон. в телефон прошивается обычная прошивка. и далее по логам сниффера изучаешь и адреса, и команды, и что угодно. |
Rokets2005 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.7.2006 Из: Минск Пользователь №: 91 648 Модель телефона: Samsung x700+e398 Прошивка: Rock Mantic v4 final Рейтинг: 0 ![]() |
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
[FB3 Profile]
ID=R252211LD_V3x Model=Motorola V3x UseLdr=1 RamDld=V3x (0682).ldr Addr=08000000 Jump=08000010 [Code Groups] ;BOOT=10000000-1000FFFF ;PDS=10010000-1001FFFF CG1=10040000-118DA4C7 CG2=11DC0000-138BFFFF CG4=13BC0000-13F3FFFF CG5=1190C4C8-11DBF7FF CG8=13F40000-13F7FFFF CG15=138C0000-13BBFFFF CG17=118DA4C8-1190C4C7 CG18=11DBF800-11DBFFFF на всех Rainbow POG Addr, Jump, BOOT, PDS по тем же адресам Сообщение отредактировал TAL - 16.4.2007, 12:07 |
БатькА |
Вопрос к мастерам!
У меня появилась возможность поработать с Смартклипом. Так вот, может у меня что-то получится. Вроде Vilko говорил, что нужно снять бэкап и поменять одну цифру в имей. Так вот, перед моих походом в СЦ к знакомому, хотелось бы услышать все наставления, что мне конкретно надо делать. ЗЫ. Если надо менять хотя бы одну цифру в имей, то надо ли заливать обратно бэкап в телефон? Просто тут будет посложнее. |
Vilko |
БатькА,
конкретно - нужен дамп прошивки после смены imei. этого будет достаточно. дамп - снятый НЕ смартклипом(он их шифрует, хад) |
БатькА |
Vilko, если я правильно понял, через смартклип надо только сменить imei, а бэкап сливать через что?
Mr. X__V3X |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.11.2006 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 106 822 Модель телефона: V360 & V3x Прошивка: Innovation_85.9B.C0R Рейтинг: 5.5 ![]() |
Появился рефлеш со снятым RSA
R252211_U_85.92.E3P_No_RSA Кто подскажет чем можно сравнить кодовые группы (не визуально а автоматом ) с оригинальой прошивкой. |
gibson |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 8.12.2004 Из: Россия, центральный регион... Пользователь №: 25 771 Модель телефона: Motorola ATRIX 2 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 106.5 ![]() |
E770 это хорошо...но вот для V3x было бы интересней...
TrojanWorm |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 5.1.2007 Из: BY, Mogilev Пользователь №: 115 061 Модель телефона: htc hd mini Рейтинг: 238.5 ![]() |
gibson, ну мот это для тебя в3х интересней, а мне мой телефончик намного интересней и тема то про Е770 и думаю пользователи Е770 меня поддержут
Osta |
TrojanWorm |
Osta, раскажи ка ка это ТоталКомандером сравнивать?
Chik_v |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 107 Регистрация: 13.1.2007 Из: Херсон Пользователь №: 116 653 Модель телефона: Samsung i5700 Прошивка: i570EXXJH7 ![]() Рейтинг: 174.5 ![]() |
TrojanWorm, берешь Тотал коммандер, выделяешь в одной панели один файл, во второй панели файл с которым хочешь сравнить, нажимаешь на меню Файл>Сравнить по содержимому. Он покажет красным цветом различия между файлами.
Сообщение отредактировал Chik_v - 28.6.2007, 16:36 |
TrojanWorm |
Chik_v, спасибо буду пробывать
logotoy73 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 10.1.2007 Из: Подмосковье Пользователь №: 116 014 Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+ Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231 Настроение: в процессе... Рейтинг: 220 ![]() |
А с помощью BINEDIT можно сделать готовый патч.
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Вообще бы написали пополнее информацию
какой бут, какая до этого прошивка стояла у кого поставилась проша без RSA |
TrojanWorm |
У меня до этого стояла R252211_U_85.97.CDP (бут: 0.6.7.1)
Проша стала отлично, уже заменил бутсплэш все работает Сообщение отредактировал TrojanWorm - 28.6.2007, 18:59 |
BeZ |
TrojanWorm,
спасибо... Народ, пиши те еще.... Может у кого на другом буте встала прошивка без RSA? Добавлено позже (28.6.2007, 23:48): Народ! Я так понял что у кого бут не 06,71 у тех ничего не выходит. Для того, чтобы вышло, нужен бут с того телефона, у кого все получилось с обходом RSA. Вообщем нужно слить бут и выложить его сюда. Это нужно для того, чтобы понять что же было сделано с RSA и как это можно перенести на телефоны с другим бутом и телефоны V3x и e1000. Вот адреса для слития бута: BOOT 10000000 1000FFFF Как будет бут, так дальше будут продвижения ![]() Очень ждем бутов!!!! |
TrojanWorm |
TrojanWorm, спасибо... Народ, пиши те еще.... Может у кого на другом буте встала прошивка без RSA? Добавлено позже (28.6.2007, 23:48): Народ! Я так понял что у кого бут не 06,71 у тех ничего не выходит. Для того, чтобы вышло, нужен бут с того телефона, у кого все получилось с обходом RSA. Вообщем нужно слить бут и выложить его сюда. Это нужно для того, чтобы понять что же было сделано с RSA и как это можно перенести на телефоны с другим бутом и телефоны V3x и e1000. Вот адреса для слития бута: BOOT 10000000 1000FFFF Как будет бут, так дальше будут продвижения ![]() Очень ждем бутов!!!! Так у меня бут 0.6.7.1 Чем бут снять? |
BeZ |
TrojanWorm,
да хоть FB3 зайди в папку с FB3 найди файл со своим профилем раскоментируй такую строку ;BOOT=.... убери точку с запятой загрузи FB и слей бут |
TrojanWorm |
BeZ |
открой фал с профилем
найди строку ;BOOT=..... сделай ее BOOT=..... т.е. удали в самом начале символ ";" |
TrojanWorm |
Ожидайте счас солью и выложу
Добавлено позже (28.6.2007, 23:05): Вот слил бут Скачать Добавлено позже (28.6.2007, 23:11): А так зону ПДС тоже можно снять если убрать ";" перед словом PDS |
BeZ |
там FF будет
хотя это когда RSA не снята на счет PDS без RSA - не знаю попробуй Сообщение отредактировал Osta - 29.6.2007, 7:08 |
TrojanWorm |
BeZ, короче попрбывал снимать ПДС, так оно сняло, единственное, что попробывал открыть этот ПДС через обработчик во флэш-бэкапе, так открыл файл а флэш бэкап сказал что в файле не обнаружено ПДС. Мне его заливать на сайт?
BeZ |
нет.. посмотри его в хекс редкаторе
если все FF то удали его и пока забудь про PDS да и ваще так и сделай пока что |
TrojanWorm |
Нет, там нету FF всякие числа? Так что мне с ним делатЬ?
BeZ |
давай сюда
TrojanWorm |
BeZ |
TrojanWorm,
не сливается пока PDS у тебя одни FF вместо цифр надо ждать пока с бутом вопрос решиться |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 15:10 |
Форум живёт: 8083 дней
