Нужна Вся Инфа Про Прошивание, sorry за offtopic
sasha45
сообщение 12.11.2006, 8:12
Пользователь №: 46 095
Доброго всем времени суток. Знаю что тему создал не там, но просто в разделе "Все Обо Всем" заходит очень мало народу, а уж знающих тем более. Поэтому я решил создать эту тему здесь. Я собираюсь писать "Научно-практическую работу" по программированию, и тему для этого выбрал "Прошивание моб. телефонов", в данном случае телефоны Motorola (Е398 или V360). Поэтому я прошу у всех кто знает всю информацию о прошивании. Каков алгоритм прошивания (на программном уровне)? Что это дает? Для чего это нужно? и т.д.
P.S. Еще раз простите за off_topic;
Ответов(1 - 22)
Vilko
сообщение 14.11.2006, 6:56
Мотокодер
Пользователь №: 71
гы. прошивание "на программном уровне", так же как и на апппаратном - банально и не интересно.
в телефон кидается специальная управляющая программа, именуемая ram-downloader или проще - загрузчик.
она по команде стирает нужные куски памяти телефона (если интересует процесс стирания - велкам на сайт интела - слей даташит на любую флешку), а затем в эту очищенную память записывает новую прошивку.
все.
sasha45
сообщение 19.11.2006, 20:01
так вот мне как раз и нужна такая информация. где её можно взять? или если у кого есть время напишите плиз.
Vilko
сообщение 20.11.2006, 21:42
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
ну тогда уточняй - что именно нужно.
абстрактное "прошивание" это не предмет обсуждения.
sasha45
сообщение 21.11.2006, 18:07
Для начала хотелось бы про структуру прошивки узнать (на примере прошивки для Е398). Для чего нужна каждая часть, что в ней есть. И вообще на чем пишутся прошивки? Хотелось бы на примере прошивки R373...42R_for All (или какая-нибудь другая на этой платформе)
Заранее спасибо
Vilko
сообщение 21.11.2006, 20:39
Мотокодер
Пользователь №: 71
CG0- заголововок прошивки, карта памяти. (10080000)
CG1 - сама прошивка,код. обычно CG0 и CG1 "склеены". (100800С4)
CG2 - флекс - файлсистема телефона. (11140000)
CG3 - DSP - фирмварь для DSP-процессора("сигнального" процессора). (10040000)
CG4 - лэнгпак (10F40000)
CG5 - hwcfg зона - часть бута. хранит табличку описания основного железа(тип клавиатуры, кол-во экранов, тип периферии) (1000F000)
CG6 - PDS - зона безопасности. хранит симы связанные с калибровками и безопасностью. (10010000)
CG7 - PDS Safety Zone - на новых аппаратах - хранит некий чексум для PDS (11F80000)
CG8 - BOOT - обеспечивает функционирование Flash-режима (10000000)
CG9 - CG14 - зарезервировано(исп. в не-gsm моделях)
CG15 - DRM - пакет графики (10D00000)
CG16, CG17 - зарезервировано
CG18 - цифровая подпись прошивки (11FE0000)
sasha45
сообщение 21.11.2006, 20:57
Vilko спасибо большое. А можно узнать как проходит сам процесс прошивания? Как проверятеся бут, как потом с памятью работа идет?
Vilko
сообщение 23.11.2006, 7:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
в новых аппаратах проверяется версия не бута, а загрузчика. она должна быть не ниже версии бута.
с памятью - обычная работа. я уже написал - скачай даташит на любую интеловскую флешку и почитай.
sasha45
сообщение 23.11.2006, 17:37
Vilko спасибо за ответ. А можно узнать прошивку можно поменять на всех телефонах Motorola? И на старых тоже?
Vilko
сообщение 23.11.2006, 22:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
пока - на всех до ЛТЕ2. у ЛТЕ2 и выше(3G) пока не найден способ обхода или взлома подписи
sasha45
сообщение 24.11.2006, 4:11
А где эту информацию скачать можно? На каком сайте? Если можно, дайте прямую ссылку
Vilko
сообщение 24.11.2006, 6:47
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
почитай мой 1й пост в теме внимательно
sasha45
сообщение 29.11.2006, 14:59
Vilko если я правильно понял, то как мне сказали, даташит это таблица кодов. верно? а не мог бы ты дать точную ссылку на сайте интела, а то я если честно что-то не могу найти.
AgentSlash
сообщение 29.11.2006, 15:04
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
В даташитах спецификация, типа техническая характеристика...Обычно в .pdf-ках идёт....
Не знаю поможет ли тебе это, но вот например один даташитик на "любую интеловскую флешку" :)
http://download.intel.com/design/flcomp/da...ts/29066721.pdf
sasha45
сообщение 7.12.2006, 6:09
А какой тип флешки стоит в телефоне? NOR или NAND?
Vilko
сообщение 7.12.2006, 7:11
Мотокодер
Пользователь №: 71
NOR
sasha45
сообщение 12.4.2007, 13:10
Хочу спросить, а флеш-память типа NAND используеnся в телефонах Motorola? И вообще где она используется, если не в телефонах?
miha-il2
сообщение 12.4.2007, 17:10
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Vilko,
Хоть и подставой, но RSA обошли....
Сообщение отредактировал miha-il2 - 12.4.2007, 17:13
Vilko
сообщение 12.4.2007, 20:45
Мотокодер
Пользователь №: 71
miha-il2,
ну ты на даты сообщений-то посмотри. и проснись ))
Добавлено позже (13.4.2007, 0:46):
sasha45,
MMC-карты. в т.ч. в моторолах
и вообще любые флешки с последовательным доступом к данным. usb, sd и прочее...
sasha45
сообщение 13.4.2007, 11:31
Vilko, спасибо
Добавлено позже (13.4.2007, 18:21):
А почему для прошивания телефона нужно запустить бутлоадер? Почему нельзя например этого сделать через включенный аппарат? Что такого делает бут, что телефон прошивается?
P.S. Просто такой вопрос могут мне задать, а я не знаю ответа.
ApxuBatop
сообщение 13.4.2007, 15:48
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Потому что не пользовательская память телефона в обыкновенном режиме read-only, т.к. нельзя перезаписать код, который в данный момент исполняется. Это тогда будет подобно установки виндоус из самого виндоус. smile.gif
Можно было конечно и выгружать этот исполняемый код и запускать код бута, но это будет глупо, потому что бут - это своеобразная мера предосторожности (при перепрошивке бут не перепрошивается), т.е. в случае неудачи мы получим не включающийся телефон, и как мы его перешьем?
Бут позволяет загрузить в телефон исполняемый код (RAMDLD) через компьютер, который содержит инструкции для действий с памятью телефона, стирание, чтение, запись. Сам бут при этом лишь действует по этим инструкциям, например записывая данные в участок памяти, присланные компьютером.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 13.4.2007, 15:51
sasha45
сообщение 13.4.2007, 15:57
ApxuBatop, спасибо большое за такую полезную информацию
ApxuBatop
сообщение 13.4.2007, 16:08
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
sasha45,
Подробнее о кодовых группах можешь у меня в факе Все о телефоне Motorola E398
Нужна Вся Инфа Про Прошивание, sorry за offtopic · Ломаем и строим! · Forum
Причина закрытия (sasha45 14-04-2007): Спсибо за инфу. Работа написана
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 1:32
Форум живёт: 8080 дней
