4 страниц V « < 2 3 4 >
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 7:35
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Ubiyca,
странно, у меня всё ок. Ты в bp mode заливал?
whitemoto
сообщение 27.4.2007, 7:58
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
bad-rustamka, возможно тел у тя инженерный как раз
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 8:06
Прошивка: cm10
whitemoto,
ну вообщет rsd пишет что да, инженерный
Xronos
сообщение 27.4.2007, 8:45
Цитата(bad-rustamka @ 27.4.2007, 12:06) *
whitemoto,
Он почти у всех пишет в АР режиме ingeneering а в ВР режиме production.... Это не показатель....
Сообщение отредактировал Xronos - 27.4.2007, 8:45
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 9:14
Прошивка: cm10
Xronos,
ты прав, в bp пишет production... в чём тогда косяк? я мега везучий что ли какой-то??
Ubiyca
сообщение 27.4.2007, 10:04
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Цитата(bad-rustamka @ Сегодня, 11:35)
Ubiyca,
Да, именно в ВР.
posse666
сообщение 28.4.2007, 21:57
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Ну дык что делать-то? С батарейкой вопрос открытым остаётся... sad.gif Заливка через ramdlr не пашет, пробовал заливать ВР с полной зарядкой, один фиг... Блин, напрягает дважды в день тел заряжать! thumbdown.gif
whitemoto
сообщение 28.4.2007, 23:40
Прошивка: pre
posse666,
я описывал как заливать симы. у меня сейчас 2-е суток держит. уже не плохо )
Сумерок
сообщение 29.4.2007, 13:45
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
У меня день с трудом держалось..сделал следующее:
Полная зарядка
Прошивка АР прошивки (в моем случае 45 IX)
Полная дозарядка
Прошивка ВР 41р
Полная дозарядка
Прошивка АР 41 Final
Полная дозарядка
Прошивка лэнга 41
Полная дозарядка
Прошивка флекса GSZSMTRT678PZ02A
Полная дозарядка
Прошивка скрипта на ЁЖ.
Теперь батарея держит около двух дней.
сообщение 5.5.2007, 12:12
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
3.с. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем значение на 07
Можно росталковать по подробней?
куда вписать в радиокоме оффсет 0089?
и какое значениние поменять на 07?
Ubiyca
сообщение 5.5.2007, 16:31
4473, <br />Вот, значения поставь как на скрине, нажми на кнопку "RDELEM", и введи в поле Data значение 07, затем по кнопке "SDELEM".
Сообщение отредактировал Ubiyca - 5.5.2007, 16:33
сообщение 5.5.2007, 17:53
Спасибо!
Сам разобрался
4ep
сообщение 6.5.2007, 21:21
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, почему у меня сим 003C не записывается?
0030 нормально значение поменялось.
Параметры которые я прописывал в радиокоме:
ID 003C
№ 0001
Offset 0000
Length 0002
Читается нормально, но не записывается.
whitemoto
сообщение 7.5.2007, 5:40
Прошивка: pre
4ep,
у меня тоже, через tcs должен записаться
4ep
сообщение 7.5.2007, 12:45
Из: Сызрань
whitemoto, а что такое tcs? Как им пользоваться?
Scottish
сообщение 8.5.2007, 1:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
tcs это test command script, генерится скрипт который в себе содержит номер сим, пизицию сима, длина и т.д. И все это дело льется в телефон с помощью RadioComm -> Features->Run Custom Test Command Script
Сообщение отредактировал Scottish - 8.5.2007, 1:29
4ep
сообщение 8.5.2007, 6:26
Из: Сызрань
Scottish, помоги плз скрипт создать.
[offset: 0b68] 003C [Inactive] [0002] 76B9
[offset: 0b70] 0030 [Inactive] [000A] 03808080807D7C7C7B7C
[offset: 6428] 0030 [Active  ] [000A] 03808080827D7C7C7B7C
[offset: 6438] 003C [Active  ] [0002] 74B9
Сим 0030 поменялся, теперь мне надо поменять значение сима 003C с активного на неактивный, тоесть сейчас у меня значение 74B9, а надо 76B9.
Scottish
сообщение 8.5.2007, 12:10
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Вот лови сим 003C_0001
Сообщение отредактировал Scottish - 8.5.2007, 12:12
4ep
сообщение 8.5.2007, 20:48
Из: Сызрань
Scottish, выполнил скрипт, но при чтении всё равно выдаётся значение 74B9 sad.gif
Scottish
сообщение 10.5.2007, 1:36
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Давай попробуем отдельно каждую позицию влить. вот пробуй
Прикрепленный файл 003C_0001_10_05_2007.rar   ( 736 байт ) Кол-во скачиваний: 184
Сообщение отредактировал Scottish - 10.5.2007, 1:37
4ep
сообщение 10.5.2007, 8:24
Из: Сызрань
SergeyS
сообщение 9.6.2007, 20:57
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Scottish,
У меня beta2 АР_45Р, ВР_46Р, прошил флекс GSZSMTRT678PZ02A, сделал ввод ежа в автоматическом режиме (автор Scottish!), но еще не октивировал. Симы из 11ого поста актуальны?
Scottish
сообщение 10.6.2007, 6:40
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Активируй ч/з tcs (test command script)! Если надо откатиться назад тоже ч/з tсs!! А симы из 11ого поста лучше нетрогай!
Сообщение отредактировал Scottish - 10.6.2007, 6:44
SergeyS
сообщение 10.6.2007, 13:53
Scottish,
У нас ежа beeline не поддерживает. Что даст активация кроме инженерног меню? На работу батареи повлияет?
Scottish
сообщение 11.6.2007, 6:58
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Тогда ничего не делай, зачем тебе оно??
whitemoto
сообщение 11.6.2007, 14:28
Прошивка: pre
У меня тоже оператор EDGE не держит, но активировал, подправил симы батареи и все нормуль, время работы 1,5 - 2е суток
ATHLON64
сообщение 11.6.2007, 14:57
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня такой вопрос. Прошивка АР и ВР 49P, флекс GSZSMTRT678PZ02A. Активировал EDGE через test command script. У меня не будет проблем с аккумулятором?!
SergeyS
сообщение 12.6.2007, 16:14
ATHLON64
сообщение 12.6.2007, 16:46
Из: Москва, САО
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 12.6.2007, 16:46
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 0:03
ATHLON64,
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 4:26
Из: Москва, САО
SergeyS, у меня и Walkman W950i и ROKR E2.
t i e s t o
сообщение 26.6.2007, 18:48
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Ребят, у меня такой вопрос: короче я сижу на билайне и всю жизнь думал, что в моем регионе он не поддерживает edge, но я всеровно его активировал в телефоне. Так теперь при коннекте у меня горит иконка edge, а не gprs! А эта иконка все равно будет гореть, даже если я на самом деле сижу через обычный gprs? Подскажите плиз!
Добавлено позже (26.6.2007, 22:55):
Она горит даже когда я лажу в нете, тоесть она не меяется обратно на gprs!
Ubiyca
сообщение 26.6.2007, 19:06
t i e s t o, у меня на Билайне, пока я нахожусь в Москве и ближнем подмосковье горит значек EDGE, на GPRS значек меняется, когда я нахожусь примерно в 80 км от МКАДа (самому было интересно, когда поменяется, вот и следил за ним wink.gif ). Причем скорость при со значком EDGE заметно выше, не знаю, возможно это из-за отдоленности от Москвы, возможно и реально edge работает smile.gif
Сообщение отредактировал Ubiyca - 26.6.2007, 19:09
Darkslider
сообщение 27.6.2007, 5:53
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
активировал через скрипт работает норм
тока у меня приём не везде,в шараге gprs тока
а дома то иногда edge,то gprs,но чаще первое
если нет приёма edge,включается gprs автоматом,просто так картинка гореть не будет
t i e s t o
сообщение 27.6.2007, 9:37
Спасибо! Просто всю жизнь думал, что неподдерживает мой оператор edge, поэтому и сомнения появились=)
Мэн в наушниках
сообщение 28.6.2007, 1:52
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Активировал ежа - перестала работать аська, пишет что данное tcp соединение не чего то там! Все остальные проги работают! Че за дела?
Voxa
сообщение 13.8.2007, 21:48
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
у меня там D6EA8BBE0208020084FD7F6C01F07161000000016BBCA0C4C112FDA1A83807F74103E80E00002010E005009C0000003E833D093128E0D50C0E0100A880AD8990FAA4EFF6F671DE81E1A0DA1F311644133BAFE3965B68040042310A00D20C608EC019FA1D1AFFFFD55C
что сдесь менять на 07?
Scottish
сообщение 14.8.2007, 1:54
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
ты не весь сим скопировал!
Если хочешь активировать ЕЖА восопользуйся скриптами *.tcs из закрепленного поста Альтернативный ввод ежа в автоматическом режиме (автор Scottish!)
Удачи!!
SSmaster
сообщение 16.8.2007, 19:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
522 кбит/с - это ежик такую скорость дает? это я подключился через телефон и комп к инету и посмотрел max speed в http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1.
Добавлено позже (16.8.2007, 22:38):
хотя в трее справо снизу показывает 115 кбит/с. Опсос -диджус Украина.
SSmaster
сообщение 26.9.2007, 16:56
Из: Украина, Киев
У кого, скажите, после подключения к инету через комп справа внизу горит иные от 115кбит/с цифры (притом что на теле с опсосом Лайф высвечивается подключение типе EDGE)?
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:49
