Проблеми з системою Java, Різні проблеми з Java
ivi2501
сообщение 27.4.2007, 11:53
Из: Ua, Ternopil
Пользователь №: 103 760
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.09R
Роблю свої перші кроки на розробці ігр під мобілку.
Я використовую NetBeans +MotorolaSDKv6.4
Вибрав конфігурацію для V3 .
1-2 картінки розміром 10- 15 кб загрузив через Image.createImage(path);
для Sprite чи просто так
після двох картінок вилітає через Io Exception
може є якісь ліміти.
На Java є ліміт для загрузок картінок? через Image.createImage(path)
для прикладу.
1) я загружаю карту з ланшафтом землі map.png 12 кб
все наромально.
пробую підгрузити картінку з героєм якщо вона більша за 12 кб вилітає якщо менша наромально паше.
2) загружаю картінку героя human.png 10 кб вкалує
3) загружаю картінку дракона 9.4 кб вилітає.
Може хтось поможе.
Але все це в емуляторі EmulatorA.4 з MotorolaSDKv6.4 . Хоча я замічав шо якщо вилітє там то і на мобілці те саме.
Сообщение отредактировал ivi2501 - 27.4.2007, 11:55
ivi2501
сообщение 30.4.2007, 11:19
Из: Ua, Ternopil
Нерозумію. Тут багато людей які пишуть ігрушки. Невже ніхто не мав проблем з загрузкою картінок.
сообщение 30.4.2007, 11:34
мабудь ти написав мовою, яку тут мало хто розумiэ
ivi2501
сообщение 30.4.2007, 13:25
Из: Ua, Ternopil
та нічого тут складного.
я питаю чи є якісь ліміт по памяті, чи по розмірі картінок які можна загрузити через Image.createImage(path)
Бо в мене якісь приколи з цим.
перша картінка розміром 15 кб загружається наромально.
друга роміров 9 кб загружається але 14 кб не грузиться.
третя навіть 8 кб не загружається.
Чому таке стається.
Вилітає через Io exception
Сообщение отредактировал ivi2501 - 30.4.2007, 13:26
сообщение 30.4.2007, 13:40
напевно немаэ, принаймнi тут все лэгко пишуть
Игровая комната
ivi2501
сообщение 30.4.2007, 13:51
Из: Ua, Ternopil
sad.gif ну тоді
чого
public Image unitImg;
try
String path = "/res/units/drakon.png";
unitImg = Image.createImage(path);
catch(Exception e)
e.printStackTrace();
System.err.println(e.getMessage());
вилітає по exception
картінка розміро 9 кб.
tamerlan311
сообщение 30.4.2007, 14:53
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
не похоже это на нехватку памяти. скорее что-то с самой картинкой. попробуйте загрузить эту картинку первой. или в место неё другую картинку. если ошибка не появится. то берете фотошоп и пересохраняете картинку.
ivi2501
сообщение 1.5.2007, 10:06
Из: Ua, Ternopil
Незнаю. Я перерізав картінку багато раз через фотошоп.
Недумаю шр справа у помилці формату бо я сам спочатку так думав тому тестив різні
картінки, справа у розмірах і ці розміри постійно змешуються по мірі їх накопичування.
Схоже більше на якийсь ліміт памяті чи шось таке.
Я переписую ігрушку викоистовуючи менші картінки. Тому питання вже неактуальне.
Дякую
Stranger
сообщение 3.5.2007, 7:55
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
ivi2501,
обрати внимание на тот Exception, который возникает. Почитай в доках, в каких ситуацих метод createImage выкидывает его, пробуй разные ситуации. Картинки должны грузиться нормально, это банальная операция, без которой не делается ни одна игра. Может, действительно, вся загвоздка в картинке? Попробуй, другой СДК(Нокия, к примеру).
ivi2501
сообщение 14.6.2007, 13:47
Из: Ua, Ternopil
Цитата(Stranger @ 3.5.2007, 11:55) *
ivi2501,
Може комусь цікава причина.
я добавив в paint вивід вільної памяті і виявив що проблема виникала коли майже не було памяті її і так мало 700кб
але коли я створив додатковий потік і час від часу викликав Runtime.getRuntime().gc(); все вирішилось.
Проблеми з системою Java, Різні проблеми з Java · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:49
Форум живёт: 8090 дней
