На роботают клавишы
Norrby
сообщение 30.4.2007, 9:45
Пользователь №: 82 600
Модель телефона: c650
Работал плохо джойстик, я розобрал тел промыл ацитоном джойстик, назат всё собрал и норм стало роботать.Установил игру, запустил поиграл чючють и положил тел.Через 5 минут прихожу НЕОДНА КЛАВИША НЕ ПАШЫТ (кроме 9 и включения).Что делать подскожите плыыыз!!!
Добавлено позже (30.4.2007, 12:50):
Может промыть чемто???(сори за ошибки очень волнуюсь)
сообщение 30.4.2007, 10:02
Цитата(Norrby @ Сегодня, 11:45)
Может промыть чемто
почитай как здесь
С650 упал в воду или тут Мотор с650 отсырел и перестал работать
Norrby
сообщение 30.4.2007, 10:59
А если оцетоном протру то он не сломаетса?
Добавлено позже (30.4.2007, 15:12):
Блин попробывал полностю розобрать протиреть ацитоном, и просушить.Не хрена
Norrby
сообщение 30.4.2007, 15:32
У кавота есть ещо идеи?Некто не сталктвался?А может ето быть иза джойстика,тоисть он каратит все кнопки
sergorg
сообщение 30.4.2007, 18:34
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
У меня такая проблема была работала клавиша *, выеснилось гдето дефект в плате т.к. проявлялось после ношения в заднем кормане джинсов. Как перестал носить так телефон проблема ушла. И вопрос к Norrby такая проблема возникает иногда или регулярно?
Norrby
сообщение 30.4.2007, 19:15
Постояна!!!"0 раз чистил джойстик всё норм, а щас почистил и такая фигня!!!Я ево уже и в ацитоне и в спирте и щёткай тёр.Нехрена!!!Ещохуже стало теперь и 9 не работает tongue.gif .Вот только если джойстик в бок нажиманш то он наченает залагивает на ету сторону(начинает всёвремя в бок крутит)другие стороны джойстика совсем не работают sad.gif .Я думаю может попробывать купить новый джойстик и перепаять??Кто паял ето трудна??И хто как думает поможет или нет???
vova-virus
сообщение 1.5.2007, 2:55
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Norrby,
клавиатуру коротит, раз у тебя залипает. выяснить где именно можно мультиметром.
если перепаивать джостик, то самое опасное, это отпаять старый, если паять паяльником и нидогреть, можно оторвать контакты на плате(они там жиденькие), и потом востанавливать придется посредством проводов
ЗЫ: кто ж посоветовал ацетоном мыть электронику?
Добавлено позже (1.5.2007, 11:18):
ЗЫ2: не забывает, вода+металл создает токопроводящие окиси( которые могут замыкать контакты), щелочи, (которые разъедают дорожки), поэтому, чем быстрее будет промыт спиртом(или специальной жидкостью для промывки электроники) и высушен(не советовал бы прогревать высокотемпературным феном, т.к. это может служить
1. как катализатор некоторым химическим соединениям
2. олово начинает размягчатся и плавится при температуре более 70градусов )
3. при нагревании материалы расширяются, что может привезти к пропаданию контакта на микросхемах
вытаскивать экран необходимо по причине возможного попадания влаги, что приводит к появлению "капель" на дисплее и растварению "клеящего слоя")
Norrby
сообщение 1.5.2007, 9:47
Я промывал спиртом етиловым!А Оцетон джойстику помагал,я пару раз протирал и ацитоном и спиртом,ацитон помагал ,спирт нет!А как мне контакты проверить?Как щитаеш иза джойстика может быть?
Добавлено позже (1.5.2007, 12:49):
А как мне мультиметодом выеснить?
vova-virus
сообщение 1.5.2007, 11:00
Norrby,
включает мультиметр эдак на 2-20ком, и пежду контактами на джостике, не должен показывать ничего(1 так и будет стоять).
если показывает короткое(000) или малое сопротивление то значит в цепи замкнуты, но не обязательно на джостике, тут цепь идет по принцыпу матрицы(массива). но ты хотя бы джостик проверь.
Norrby
сообщение 3.5.2007, 21:11
Протестил контакты на джойстике вро всё норм.Ну я всеравно думал что ето джойстик и решил его отпоять!!Опыт немольшой но есть.Взял пояльник о нечел мудрить!!!У меня неотпаевалось не вкакую!!!!ЧЮть всю плату не запортачил!!Кароче ковырял-ковырял пока весь джойстик вместе с дорошками или контактами(хз как оно называетса)Кароче оторвал джойстик!!!Всё зароботало smile.gif только без джойстика!!!!!!А теперь реально новый както прицепить или если я его оторвал с дорошками то все???
Добавлено позже (4.5.2007, 0:56):
А ещо кто подскажить можноли лазить в меню без джойстика?
vova-virus
сообщение 4.5.2007, 2:49
Norrby,
я ж предупреждал.....
востановление реально, необхододимо проверить какие контакты оторвал, дорожек под джостиком(если не глубоко копал) скорее всего ты не порвал, но востанавливать контакты можно по нескольким путям, 1. токопроводящий лак(клей), 2. тровода(придется тянуть на другую сторону), если надо, могу примерно фото выложить как это будет выглядеть.
Добавлено позже (4.5.2007, 10:57):
без джостика - это нужен патч, такого еще никто не писал вроде.
Norrby
сообщение 5.5.2007, 20:07
Ещо проблема включаетса 5мин пороботает потом пишет проверти симкарту!!!Подскожите что делает!!Кто встричался с токой проблемой?
Сообщение отредактировал Als - 6.5.2007, 10:00
vova-virus
сообщение 5.5.2007, 20:11
вот схема соединения, либо проверки джостика.
Прикрепленный файл ______________________.rar   ( 13.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Сообщение отредактировал vova-virus - 5.5.2007, 20:12
На роботают клавишы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:31
Форум живёт: 8095 дней
