63 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
AlexKooper
сообщение 16.5.2007, 10:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(EGYAR @ 15.5.2007, 22:39) *
Псиб что ответил ,но я думааю почему моно поставить sd а вот micro mmc нельзя вед ммс-ха в адаптере также читиается как sd-ха а адаптере нчё кроме соединительных дорожек нет ни чипа ничё вообще а адаптер под sd-ху по форме сделан
Потому что кроме механического адаптера нужна еще поддержка ммс-формата устройством чтения. В твоем случае - картридер мультиформатный. Да и вообще, SD задумывался как развитие MMC поэтому у них есть много общего, но все же это разные стандарты
JIeXuH
сообщение 16.5.2007, 11:41
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Батарея держит очень мало.
Утром зарядил вечером села до тла.
ПДС мне подправили стоит родной.
телефон купил больше месяца назад.
Как купил батарея больше суток недержалась при нормальном использовнии.
Ещё такой бок при зарядке горит экран. Пробывал заряжать друга телефон у него тоже горит экран.
Прибора нету виду поиски (напряжение проверить немогу ппц просто).
Igor 06
сообщение 16.5.2007, 12:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
попробуй другую поставь может у тебя батарея дохлая
зарядник тут не причем он влияет на скорость зарядки
JIeXuH
сообщение 16.5.2007, 13:09
Из: Донецк
Единственный способ проверить с помошью прибора и сопротивления на 10 ом.
-=M@STER=-
сообщение 16.5.2007, 17:05
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Сделай и напиши что получилось. smile.gif У меня батарея 2004 года выпуска и сопротивление у нее получилось более 200 мОм (220 помоему). Т.е акумулятор - полный отстой. Держит тоже около суток при активном использовании. smile.gif
EGYAR
сообщение 16.5.2007, 19:17
Пользователь №: 80 423
Модель телефона: E 398
Прошивка: VISTA 70r
сегодня случайно утопил моб симптомы стандартые отказала клава думаю лечить буду спиртом если не поможет то в сц, а какая микруха могет вылететь?мне просте дешевле заказать микруху у одного чела а в сц чтоб её просто поменяли.
BackgaMan
сообщение 16.5.2007, 19:22
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Если вовремя вытащил батарейку и сделаешь правильно спиртовую ванну, возможно не прийдёться что-то менять!
-=M@STER=-
сообщение 16.5.2007, 20:08
Модель телефона: E1
Дело даже не в том что что-то вылетет. Все зависит от того как быстро ты начнеш его "откачивать"
Со временем коррозия сожрет все дорожки на плате и телефон можно будет выбросить в окно. sport_boxing.gif
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 17.5.2007, 6:02
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Вопрос такой давно я утопил свой е 398 вобщем к нему нету никаких претензий кроме неработающей камеры так вот можно ли её поменять?У меня есть ещё один нерабочий.С него я динамики хочу снять и попробовать поменять камеру.Кто переставлял скажите проблемы со шлейфом есть или нет?
Igor 06
сообщение 17.5.2007, 6:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проблем нет все просто камера снимается вместе с блоком динамиков держат эту конструкцию 2 эащелки по бокам . их отгинаешь блок чуть подынимаешь и увидишь разьем крепления шлейфа
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2007, 6:19
Aleksandr373
сообщение 17.5.2007, 6:55
Пользователь №: 127 878
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
КТОНИБУДЬ скажите где еще можно встретить 4 5 6 контакты на теле(398). точнее 5(я свой с корнем вырвал) а без кабеля ни куды. ПОЖАЛУЙСТА.
Добавлено позже (17.5.2007, 14:13):
дело в том что в ходе эксплуатации тела был с корнем вырван 5 контакт(если считать с зарядки) от платы и припоять его нет возможности(некуда). так вот может можно этот контакт найти в другом месте на плате.
контакты зарядки учитываются?
Добавлено позже (17.5.2007, 16:09):
Остальные контакты вроде в норме. надо только 5 контакт.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2007, 8:56
EmiteR
сообщение 17.5.2007, 10:43
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Aleksandr373, ты сдесь не один такой... ((: Я вот уже месяц жду ответа на подобный вопрос... ((:
ЗЫ сегодня будет у меня РОКР наконец, я на нем проведу все запланированные эксперименты.
Добавлено позже (17.5.2007, 13:48):
Дополню: если смотреть на порт телефона и сверху эмблемка (или у кого она когда-то была... smile.gif ), то учитывая контакты зарядки соответственно: 1 (земля), 2 (резистор), 3 (+), 4 (Д-), 5 (д+), 6 (юсб +) ну и т.п. Именно 4-й, 5-й, 6-й нужны
Igor 06
сообщение 17.5.2007, 10:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
незнаю я твоего вопроса про контакты не встречал...
Aleksandr373 значит так скорей всего тебе придется нести тело в сц
дорога идет через слои платы на другую сторону под солюшку FL1400 на 4 ногу.
если у тебя есть навык перепайки микрух bga и паяльная станция то можешь сам попытаться востановить
EmiteR тебе кокие контакты нужно?
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2007, 10:55
EmiteR
сообщение 17.5.2007, 10:57
Igor 06
сообщение 17.5.2007, 11:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
4 идет на солюху fl1400 контакт C6 но проще тебе будет подпаять на резюк R903
5 идет на солюху fl1400 конакт С1 но проще тебе будет подпаять на резюк R902
Оба контакта потом уходят на контролер питания
если нужно выложу скриншоты где расположены резюки на плате
Aleksandr373
сообщение 17.5.2007, 11:30
Выкладывай конечно. рано ещё сц.
тебе без спец оборудования только сц
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2007, 11:51
EmiteR
сообщение 17.5.2007, 11:34
Не поверишь... ФЛки давно выпаяны, как и некоторые другие резисторные сборки, в них я посчитал, нет нужды biggrin.gif ... Обе... Замыкать попарно контакты А и С не стал, я не пользуюсь ими (смартклип, радиогарнитура, насильный бут).
Подпаивался к резисторам 902 и 903, но чета не пашет... sad.gif Они, кажется небольшого номинала, по идее, с любой стороны можно подпаиваться?..
резюки по 22 ом
А солюхи ты зря выпаял
к примеру у fl 1400 C5-A5(BATT_FDBK) замыкать обязательно иначе получите "зарядка не возможна"
A3-C3(сигнал MUTE!) тоже нужно замкнуть.
я выпайваю с доноров такие солюшки особенно это актуально после воды
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2007, 12:17
EmiteR
сообщение 17.5.2007, 14:59
Ну, насчет зарядки - я ее давно перенес на другой участок, у меня 2-я нога на разъеме очень давно отломалась, смотри мой пост 521. А вот насчет MUTE - что это за функция? Для чего она?
ЗЫ я никак не могу понять, солюхи - это резисторные сборки, а то мой тестер показывает сопротивление около 100 ом на какждой паре. Но там еще кондеры есть в них (повешены на землю - два средних контакта), да? кажись их 4... Но у меня нет измерителя емкости, вижу только что кондеры. По идее - 0,1 мк. да?
Добавлено позже (17.5.2007, 18:18):
Меня тут спрашивали насчет повышения уровня звука на аппаратном уровне. Так вот, возле разъема наушников есть такая деталька - фл1240. Ограничитель-фильтр. Его надо выпаять, и закоротить попарно его вход/выходы. Звук станет намного выше.Я так хожу уже 2-ю неделю, все супер. Водрузил еще между каналами и землей кондеры по 10мкф, так в теории басы лучше, но я особо не почувствовал.
Тут на Супертрубке уважаемый камрад МТS все расписал. >>тыць<<
ВНИМАНИЕ!!! Контакты под деталькой очень маленькие, их очень сложно паять и без хорошых навыков это нереально сделать! Потому, если вы не уверенны - лучше не беритесь, т.к. отломав детальку, вы ее больше никогда не припаяете!
kkk-101
сообщение 17.5.2007, 17:02
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
скиньте распайку проводной гарнитуры
вопрос по выпайке "фильтра" из трубы , http://supertrubka.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=53 тама сказано что УНЧ расчитан на нагрузку >32ом => что будет при перегрузке? на мой взгляд сделано для экономичности,разгрузке УНЧ и совместимости ушей
з.ы. где можно взять Service manual E398
-=M@STER=-
сообщение 17.5.2007, 20:29
Модель телефона: E1
Если ты имеешь ввиду схему Е398, то вот
Очень даже интересно. cool.gif Руки вроде откуда надо растут. Надо попробовать.
Если уж на то пошло, то может эту деталь нагреть всю сверху и пинцетом вытянуть (главное же плату сохранить, а не эту деталь) или ни фига не выйдет? Бо под ее контакты даже иголка не пролазит. wink.gif
JIeXuH
сообщение 17.5.2007, 22:04
Из: Донецк
Увидел МАнуал просто руки тянуться курочить свою моторолку.
Jameson
сообщение 18.5.2007, 0:52
Пользователь №: 78 544
Прошивка: 373... 45 Art Flex
а можно не выпаивать, а закоротить?
Igor 06
сообщение 18.5.2007, 5:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а что там не понятнова тонкой провалкой замыкаешь контакты с1-а1 и подпайваешь к одному каналу на разьеме наушников
тоже самое делаешь с контактами с3-а3 и ко второму каналу
средний контакт проволкай подпайваешь на землю
Jameson
нет выпайвать обязательно
-=M@STER=- главное не солюха если конечто ты не собираешься ее ставить назад да и сломать ее трудно вот на чем стоит заострить внимание это пятаки под ней оторванные пятаки будет гораздо сложней востановить
EmiteR если чесно нет у меня времени на такого рода эксперименты ремонтов и дел много .
че то мне с трудом верится что тело без фильтров и резисторных сборок у тебя работает по любому нужны перемычки.
а насчет измерителя емкости то такую емкасть сможет измерить средний цифровой мультиметр с этой функцией
если хочешь поспорить или че спросить то в подписи есть моя ася
Сообщение отредактировал Igor 06 - 18.5.2007, 5:49
EmiteR
сообщение 18.5.2007, 12:18
Суть в том, что на плате РОКРа есть дополнительный транзистор, подключенный напрямую к разъему платы клавиатуры. Именно между его базой и землей повешенна кнопка тюнса. Ниже приведена схема.
Транзистор p-n-p. Токо вот где эмитер, а где коллектор - не знаю... smile.gif Ну, сейчас найдем! smile.gif
Сообщение отредактировал EmiteR - 18.5.2007, 12:36
Vovchikbald
сообщение 18.5.2007, 12:28
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Ну подскажите насчет динамика... sad.gif Неужели так трудно?
EmiteR
сообщение 18.5.2007, 12:46
Не трудно, ты просто не в той теме написал. Тебе сюда: Motorola L7/V360/V3i/V3r
А вообще, динамики можно ставить любые. Главное, чтоб по размерам подходили. А в твоем случае, еще главное, чтоб звучали лучше. Пройдись по радиорынкам в своем городе со своим динамиком, найдешь похожий по размерам от нокии - бери и ставь. Скорее всего, это то что ты ищешь.
Некий
сообщение 18.5.2007, 13:27
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Огромное спс! Поставлю плюс за ссылку, наконец-то то, что надо нашел!!! Время будет - поэкспериментирую. Только не мог бы ответить на мой вопрос в м-р, откуда-таки вырвать 3,5 идентичных размеров, чтоб влез?.. Про "коррекцию" бокса динамиков знаю, я о месте на плате.
проще купить или с донора выпаять больше не где не встречал
Сообщение отредактировал Igor 06 - 18.5.2007, 13:42
EmiteR
сообщение 18.5.2007, 14:08
Свершилось!!!!!!!!!!!! Кнопка, описанная мной в 549 посте, заработала!!!!!!!!!!!!!!!!! Транзистор - любой п-н-п, у меня КТ3107. Эмиттером в 14 контакт, коллектором в 13. Теперь буду думать, как в корпус запихнуть... smile.gif
Добавлено позже (18.5.2007, 17:22):
3,5 идентичных размеров не встречал... да и не может их быть... Попробуй приложи к выемке коробки динамиков 3,5 штекер сам. он будет выступать. только коррекция.
kkk-101
сообщение 18.5.2007, 15:20
пределал,блин, схему(убрал фл1240) звук стал даже очень ничего,правда на Мах уши(мои) закладывает ,хотя задел у наушников ещё есть
Не знаю что делать с наушниками он 16 ом а надо 32
да и сколько стоит звуковой процессор
PS Igor 06 прочитай своё сообщение548(кусок из него)
а что там не понятнова тонкой провалкой замыкаешь контакты с1-а1 и подпайваешь к одному каналу на разьеме наушников тоже самое делаешь с контактами с3-а3 и ко второму каналу
- ?зачем? и это как?просто либо их замыкаешь либо подпаеваешь А1(А3) к джеку
средний контакт проволкай подпайваешь на землю -это нонсонс
-=M@STER=-
сообщение 18.5.2007, 15:21
Модель телефона: E1
а smd`шного у тебя что нету?
EmiteR
сообщение 18.5.2007, 15:26
ищу блин... уже два винча прозвонил, один старый сидюк... а их все нету... smile.gif
Aleksandr373
сообщение 18.5.2007, 16:03
Красная кнопка (вкл/выкл) стала работать только на вкл телефона и всё. Выключить никак, может вода(ну если только роса выпала:.))? Остальные клавиши работают все.
Сообщение отредактировал Aleksandr373 - 18.5.2007, 16:41
EmiteR
сообщение 18.5.2007, 16:51
Ребята, помогайте! Отслоилась дорога от 6-го контакта гнезда - юсб питание... sad.gif Найдите кто-нибуть, где он выходит еще на плате...
Aleksandr373
сообщение 18.5.2007, 20:26
Че никто не поможет? У меня блин такая же проблема.ПОМОГИТЕ!
Сообщение отредактировал Aleksandr373 - 19.5.2007, 6:50
JIeXuH
сообщение 19.5.2007, 14:24
Из: Донецк
Мерял напругу на заряднике 4.53 Вольт без нагрузки это не мало?
Полно заряженый АКБ 4.16 Вольт.
Vovchikbald
сообщение 19.5.2007, 14:33
JIeXuH
сообщение 19.5.2007, 20:49
Из: Донецк
EmiteR
Какое напряжение должно выходить с зарядника?
И какие приделы в разбросе?
Свирепый Хомяк
сообщение 20.5.2007, 8:06
Пользователь №: 111 668
Прошивка: STM Reload
EmiteR, я вернулся наконец-то... Принес фотку печатной платы!!! Со стороны клавы как ты и просил!!! smile.gif Напомню что отвалилась 2-я дорожка!!! Вот!!! Заранее спасиба!!! smile.gif
Пепец... я в растройстве на радиорынке нет гнезд 3.5 на 4 контакта... Сцуко... джеки такие у всех есть а гнезд ниукого... И говорят что не бывает... Зло...
Теперь еще фокус заметил что у мотора перестал работать микрофон... он собсно целый вроде не отстал ничего, можт это из-за того что я якобы второй контакт кабеля не туда припаял???
EmiteR
сообщение 20.5.2007, 10:26
Свирепый Хомяк, я уже написал вот здесь, куда надо припаивать 2-й контакт, чтоб нормально работал smile.gif Железо ©
На радиорынке есть гнезда 3,5 на 4 контакта!!!!! Я сам покупал лично!!!! И тебе нагло врут, если говорят, что не бывает! Единственная проблемма этих гнезд - они больше обычных по высоте, потому надо будет сильно увечить короб динамиков. Если тебе надо именно на 4 контакта, я могу тебе показать где находится это место, где я брал. Мне в скором времени придется ехать на радиорынок опять, надо купить пару кнопок, буду в тело приделывать кнопку айтюнса smile.gif
JIeXuH, около 6 вольт, у меня 6,21. Разброс - в пределах +-20% (нормально допустимый).
Свирепый Хомяк
сообщение 20.5.2007, 10:51
EmiteR, ну думаю гед бы ты не сказал мне туда будет ехать далеко, ибо живу я собственно в России в Нижнем Новгороде... И тут таких не встречал гнезд... попробую как-нито еще посмотреть в спец магазинах... Обломно блин!!!
А куда ты географически хочешь тюнсовую кнопку запихать???
Кстати а я прозвоном платы ничо себе не пропалю??? Если буду искать твои затерянные контакты??? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:16
