3 страниц V  1 2 3 >
Помощь и обзор ошибок при установке Java прог, Оригинальные идеи участников МОТОФАНА
сообщение 8.2.2005, 12:42
Политика компании Моторола такова, что сторонние разработчики
создающие мидлеты для мобильных должны покупать у неё сертификаты
на доступ к файловой системе , аппаратной части и т.п. Из-за этого владельцы телефонов
данной фирмы несправедливо лишены много- и разнообразия полезных,
развлекательных и познавательных приложений Java.
Оригинальная идея установки такого рода приложений была найдена участниками форума Motofan.ru .
ВНИМАНИЕ: пользуйтесь данным методом только в ознакомительных целях.
Ответственность за прямую или косвенную порчу Вашего телефона возлагайте
только на себя.
Итак:
В большинстве телефонов Моторола игры и приложения устанавливаются
в папку Kjava. Тоесть после установки приложения через программу
Мидвей в указанной папке появляются такие файлы
(№-номер от ноля)
• j2me№.jar (само приложение)
• j2me№.jad (описание приложения)
• j2me№.pat (разрешения приложения)
• j2me№.rms (saves приложения)
Замена оригинального файла j2me№.pat на файл с открытыми разрешениями
позволит получить желаемый доступ.
Пример:
Перед установкой посмотрите через программу PK2man или PK2Tools,
как идёт нумерация указанных выше файлов в папке Kjava (оказалось есть № 0,2,3)
Установите через программу Мидвей (а в будущем и через PK2Tools) приложение.
Снова посмотрите папку Kjava там должны появиться вышеуказанные файлы (может не все) под номером 1 (или 4).
Удалите появившейся файл j2me1.pat (или j2me4.pat)
Загрузите на его место файл с открытыми разрешениями переименовав его на j2me1.pat
(или j2me4.pat) Установите для него атрибут «4».
Выставите максимум разрешений через контекстное меню на загруженное приложение.
Пользуйтесь доступом.
BeZ
сообщение 11.2.2005, 11:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
rubin44,
не надо ничего делать такого, просто запускай приложение
rubin44,
в последнем P2KTools есть вкладка KJava, там когда считаешь список для приложений указываются соотввествующие j2me.... файлы
JenFA
сообщение 11.2.2005, 17:58
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
rubin44, E398 не поддерживает Bluetooth API (JSR 075), следовательно любые приложения, работающие с блютус средствами этого стандарта, работать не будут. Способ работать с блютус из Явы на Е398 пока-что неизвестен.
vadbars
сообщение 23.5.2005, 19:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Теперь, я понимаю так, что проблема решена?
grafmoto
сообщение 2.9.2005, 11:37
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Ehonte @ Пятница, 2 Сентября 2005, 15:03)
Если приложению не нужен сертификат, когда оно в инет лезет, тогда почему оно не работает?
потому что у тебя или сессия не правильно настроена или не та по умолчанию стоит. я сегодня специально проверил это приложение, все работает без всяких замен pat.
вообще замена pat на моторе нужна для доступа к файловой системе телефона. при "обычной" замене появляется доступ к ФС, но пропадает доступ к сети. для этого создали 2-ой pat - доступ к ФС и сети. есть еще и 3-ий pat :-) - доступ к ФС, сети и телефонной книге.
understand?
lv333
сообщение 26.9.2005, 19:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(Ky4eP @ Понедельник, 26 Сентября 2005, 21:44)
Подскажите люди добрые, можно ли .pat файл заменять не через кабель, а через bluetooth (соответственно при наличии на компе блютус-адаптера)? Стою перед выбором, что купить адаптер голубого зуба или кабель... кабелем боюсь быстро гнездо убить... что скажете?
Покупай кабель и не парся, через зуб не получится. :(
lv333
сообщение 26.9.2005, 19:47
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Есть предложения обновить тему в связи с Фс Для Е790 - Доступ Получен!. По моему вполне логично. Что скажете? А то в последнее время она все равно превратилась в сборник флуда, а так была бы вполне реальная польза ;)
сообщение 23.10.2005, 17:26
Пользователь №: 46 018
Модель телефона: С650(спёрли)>>E398
Прошивка: последняя
Что я делау не так? Ну просрочено приложение и всё...
Установил файловый мэнеджер, заменил pat фаил и всё что дальше? :( :( :(
С вашей прошивкой права для мидлетов решаются так Фс Для Е790 - Доступ Получен! Инструкция
Сообщение отредактировал Osta - 24.10.2005, 8:11
gadson
сообщение 3.11.2005, 14:38
Пользователь №: 47 309
Модель телефона: Nokia E60
Что будет если PATу не ставить атрибут "системный" ?
У меня так с JIMM, PhoneManager, SMS@Sender - вроде все работает...
как различать между собой эти 3 PATA ? Или достаточно иметь только ТРЕТИЙ?
lv333
сообщение 3.11.2005, 15:37
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
У меня тоже ;) так что не напрягайся.
Вполне достаточно третьего. Там полный доступ ко всему ;)
grafmoto
сообщение 16.11.2005, 6:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Если при установке программы MIDWAY'ем (другие способы не рассматриваются) телефон выдает сообщение "Сбой, неверный файл" или при запуске "Ошибка приложения", посмотрите JAD файл приложения. Если он содержит строки:
MIDxlet-Resident: Y
MIDxlet-API: VSCL-1.0.1
, то это означает, что используется расширение JAVA, называемое Vodafone. Для того, чтобы телефон нормально принял такое приложение, должна быть включена поддержка классов этого расширения. Поддержку можно включить программой P2K Advanced Editor. Для этого подключаете телефон в режиме "модем" и запускаете программу. Когда установится соединение выбираете меню "Phone Services - Seem 32 Functions". Ищите в таблице строки ( Offset(H) / Bit ):
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE
дополнительно (не обязательно):
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
и ставите им значение "On". Программой P2KTools на вкладке "Скрытые настройки - Java" включаете параметр App priority, Set stand by app. Далее перезагружаете телефон.
Если загрузка все же началась - индикаторы в телефоне и MIDWAY'е движутся, но в конце выскакивает ошибка "Сбой, неверный файл", а MIDWAY "Transmitting data blocks.....[xxxx] [FAILED]", то нужно приверить в JAD файле размер JAR файла. Ищем в JAD файле строку:
MIDlet-Jar-Size: xxxx
, где xxxx - это размер JAR файла. Посмотреть размер JAR файла можно в проводнике WIndows, щелкнув на файле правой кнопкой мыши и выбрав "Свойства". Размер файла указывается в байтах.
Также в JAD файле должны быть указаны правильные версии CLDC и MIDP:
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
Если при нажатии кнопки "Send JAD" в MIDWAY выскакивает строка:
Opening JAR file.............[FAILED]
JAR downloading failed.
это означает что значение параметра "MIDlet-Jar-URL" не соответствует действительности, скорее всего стоит http, ftp, и т.п. ссылка на JAR файл. Необходимо также исправить этот параметр, указав в нем только имя JAR файла и сам JAR файл должен находиться в одном каталоге с JAD файлом.
Следует проверять JAD на наличие дублирующихся параметров - никаких одинаковых параметров.
По вопросу установки приложений на 373 платформу: приложения можно ставить midway'ем (как обычно) и затем дать ему права с помощью Moto Midlets Manager или же сразу ставить с помощью Moto Midlets Manager Если Вы дали права приложению этой программой, то никакого pat файла заменять не нужно!!!
Но есть еще один очень хороший способ - это пропатчить прошивку. Тогда приложения ставятся midway'ем как обычно и при первом запуске телефон спрашивает можно ли дать приложению доступ. Если выбрать "всегда", то при последующих вызовах никакого вопроса выскакивать не будет. Лично я все это проверял на R373_G_0E.30.42R прошивке - все работает прекрасно, что и всем рекомендую.
Все комментарии и способы решения не опубликованных проблем пишите в личку - они будут рассмотрены о опубликованы в этой теме.
Corol
сообщение 25.11.2005, 17:15
Пользователь №: 49 173
Модель телефона: E 398
Прошивка: 59r была
Народ подскажите чего делать? я поставил приложение Playboy (противоугонку) и вот у меня какая проблема возникла->
при замене PAT Файла пишет "приложение истекло ну и тд."
А без замены естесено спрашивант разрешение на отправку смс
чего делать то????
blackbox
сообщение 25.11.2005, 17:22
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Corol,
прочитай эту же страницу чуть выше
Help по установке несертифицированных Java прог (#259802)
Lobuzavr
сообщение 29.11.2005, 17:40
Пользователь №: 58 540
так, все определилось. Но теперь другая проблема :) На телефоны других операторов не могу ничего отправить. Для этого нужно сервер менять? :(
Ahilesss
сообщение 23.12.2005, 4:11
Пользователь №: 62 369
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: 34535
Подскажите, закачиваю игры на телефон прошивки R373_G_0E.30.1ER, а изображение на играх появляется не на полный экран дисплея, а в верхнем левом углу, причем какую игру не закачаю, показывают так все. Можно ли это как то исправить? angry.gif
это тебе просто игры попадаются под экран 128*128 :-)
и в следующий раз пиши в соотв. темах. игры к счастью сертифицировать не нужно ;-)
Сообщение отредактировал grafmoto - 23.12.2005, 5:26
scaurr0ck
сообщение 1.1.2006, 20:08
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
У меня возникла такая мысль: файл j2meX.pat создается самим телефоном при установке java-приложения, так?
Если телефон создает его на основе определенного файла или SEEM, то может быть стоит попытаться изменить соответствующий файл или SEEM таким образом, чтобы при установке java-приложения сразу создавался файл j2meX.pat с нужными разрешениями? Тогда все эти манипуляции с заменой *.pat были бы не нужны.
grafmoto
сообщение 2.1.2006, 8:23
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
scaurr0ck, pat файл это что-то вроде Permission ATtributes, т.е. файл, который отвечает за "разрешения" для приложения: имеет ли оно доступ к ФС, сети, записной книжке и т.д. все эти разрешения зависят от подписанности мидлета (соответствия сертификата).
scaurr0ck
сообщение 2.1.2006, 10:58
Это я понимаю. А по какому принципу создается pat-файл для приложений без сертификатов?
Насколько я знаю, все разрешения управляются с помощью 16 байт в pat-файле начиная с offset 06. При установке нового приложения ему автоматически ставится следующая строка байтов: 01 02 01 01 02 02 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00. Если удастся найти откуда берутся эти байты и изменить их там, то все устанавливаемые приложения сразу будут иметь pat-файл с нужными разрешениями.
bottleneck
сообщение 1.2.2006, 9:43
Пользователь №: 48 930
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Подскажите - при установке FileManager после замены pat вылезает надпись "Приложение просрочено" или что-то в этом духе. Прблемы из-за телефона или прошивки могут быть (все-таки v360 новый аппарат)?
сообщение 1.2.2006, 14:17
замена пата уже не помогает и на Е790, есть прога для
повышения полномочий мидлетов - пиши туда
Moto Midlets Manager V0.22 (от 15.01.2006)
mister_dust
сообщение 8.3.2006, 1:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 55 904
Модель телефона: С650>>Е398
Прошивка: STM 48R
у меня такаяже проюлема с лайт плеером, пишет типо проиложение истекло, проверти дату и время
Что делать
x11
сообщение 11.4.2006, 16:01
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
тут всё просто берем mmm0.38 и ставим при загрузке полный доступ java аплета к функциям тогда всё пойдет
Правда проблемка есть не все телефоны mmm поддерживает
Rohe
сообщение 14.4.2006, 13:55
Пользователь №: 78 743
Модель телефона: V360
Всем привет.
Помогите установить файлменеджер.
у меня V360, пытался устанавливать по приведенной инструкции:
установил P2K Tools,
посмотрел папку Kjava, там ни одного файла .pat нет. Ладно попытался установить ФМ Мидвеем - отказ,
появляется следующее вообщение:
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Downloading canceled.
Ладно, установил c помощью MotoMidMan, открыл доступ. Нового файла .pat не появилось,
при попытке запуска сообщение "Ошибка приложения". Записал в Kjava .pat файл с номером 0 - результат тот же.
На всякий случай закачал файлик j2me14.pat (на форуме ссылка была).
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Stalker.mg
сообщение 14.4.2006, 16:28
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
bottleneck,
mister_dust,
у меня то-же самое было на с380 когда я устанавливал через P2KTools и мидлет весил больше чем было свободной памяти, но он все-равно устанавливал а при запуске писал 'Приложение просрочено'
KaLaZar
сообщение 16.4.2006, 6:18
Пользователь №: 79 032
Модель телефона: L6
Прошивка: rokrL6
Люди!!! Я пытаюсь заставить opera mini сохранять файлы в тел из нета.
Если .pat не менять, файловый менеджер не запускается, а если менять - "приложение истекло..." Пробовал e1_fs, редактировать j2mest, lazy pack - всё не катит. Может на L6 не работает (у меня (M)otorola L6)? Может у кого L6 и получилось?
engel
сообщение 16.4.2006, 8:56
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
У меня такая проблема:
Вообщем ставлю плеер от V975 стандартный через мидвей, пишет типа
Нет серт. маршрутиз.
Пролож. не устан.
Вот лог из мидвея, если надо.
AMS: AMS_MSG_MESSAGE_SENT, 0, 137042580
AMS: ams_Inst_Initialize() end.
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 15
SECMGR_verifyJADSecurity
SM_GetRootCertificate: C="US";ST="Illinois";L="Libertyville";O="Motorola Inc";OU="PCS";CN="Manufacturer Domain 40-1"
sm_VerifyCertificateChain: Not a bound cert - proceed with normal flow.
SM_GetRootCertificate: numOfCerts = 0!
sm_VerifyCertificateChain: Cannot find root certificate in flex
sm_VerifyCertificateChain: no valid chains in the JAD!
SECMGR_verifyJADSecurity: Root certificates missing!
SECMGR_verifyJADSecurity: Returned error code: 16
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 20
AMS: AMS_MSG_MESSAGE_SENT, 37682, 137042580
AMS: AMS_MSG_MESSAGE_SENT, 533863, 137043932
AMS: AMS_INST_EXIT
AMS: ams_Inst_Start_Posting, code 9
AMS: AMS_INSTL_FINALIZATION
AMS: ams_Inst_Finalize() end.
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 0
AMS: ams_Inst_Exit() end.
Телефон Motorola V980M, прошивка слева написана.
После перепрошивки телефона на туже прошивку пишет:
Нет пров. подлин.
Прилож. не устан.
Вот код jad-файла от плеера. Ниже и сам плеер.
MIDlet-1: Digital Audio Player, /icon.png, MP3Player
MIDlet-Icon: icon.png
MIDlet-Jar-Size: 164838
MIDlet-Jar-URL: DAP_V975_F_ENZHCCJA_VER_05_00_07_MOT.jar
MIDlet-Name: Digital Audio Player
MIDlet-Vendor: Motorola GSG - Russia
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.file.read,javax.microedition.io.Connector.file.write,com.motorola.phonebook.writeaccess,com.motorola.phonebook.readaccess,javax.microedition.io.Connector.sms,javax.wireless.messaging.sms.send
MIDlet-Version: 05.00.07
MIDlet-Language: ENZHCCJA
Search-Phone: yes
SwapKeys: yes
FlipInsensitive: True
UseUnknowns: no
Music-Files: MP3,WMA,RA
MIDlet-Jar-RSA-SHA1:AhQWYFhkij0WR9Oq8Tgr/cJnememnV+E2/20SGYXErHvIxG5+tM0x2ejH/VC3+8RlWzQkJZlu+GDeyPslxdVHqQGDviU0VULeuKSsY4FXntsxTS3bNNDLhFSd+TJi/DZXd4fZu2LKfZUhSWSOAyqfE1ZjOVxvtome0zt1LJXkV25cwGMJphXe3J6vdvKIjpytMBZaLamLjJ/AbX/qspIPgAihmjvwFG+PM8gnD4CT+WI4DKEC8lUqtAN3u71teCpon2L49aviH0QxyJUPj8JQULJTAsUFsjuxFumUsTSznxcX+xhfhXXMrob8S3T78ZudiSD8zEiK1XCixqoKPWIpw==
MIDlet-Certificate-1-1: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
yarick7
сообщение 20.4.2006, 17:12
Из: Germany , Dortmund
Пользователь №: 79 098
Модель телефона: v980
Прошивка: R24_U_80.2E.29l
HELP ME !!!! c java нa motorole v980. комп не видит телефонa . Y меня стоит SP2 HA Windowse Xp Home Edition.
пробывал MIDWAY HE идет т.к. комп не видит телефонa. и вобще пошли только две программы : p2kcommander и Motomoders . кто-нибудь помогити - вышлите java игры (уже установленные) тоесть папку kjava ( из a/mobile/ там будет папкa kjava . или объясните как потключить телефон к MIDWAY.
Plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
заранее спасибо!
engel
сообщение 21.4.2006, 19:14
Прошивка: 04.13
А ты пункт "Загрузка ява прилож." активизировал?
Ragnarok_3000
сообщение 22.4.2006, 9:58
Пользователь №: 75 267
Модель телефона: c650---->>>SLVR L7
вот что хотите то со мной и делайте!!! поменял все *.pat файлы, но закачка с оперы так и не пашет!!!! :(
BassMan
сообщение 26.4.2006, 23:14
Пользователь №: 63 513
Здравствуйте! подскажите пожалста как можно перекачать ява-мидлет с телефона на телефон через блутуз? (с E398 на Samsung E530)
Ice-man
сообщение 27.4.2006, 7:22
Пользователь №: 12 409
Модель телефона: v360
Прошивка: 5AR
Никак.
BassMan
сообщение 27.4.2006, 12:22
Цитата(Ice-man @ Четверг, 27 Апреля 2006, 10:22)
Никак.
Неужели наши русские народные умельцы не придумали никаких способов? Передавали с SonyEricssona K750 мне на Е398. Почему тогда на Samsung нельзя?
a4ol
сообщение 5.5.2006, 18:29
Пользователь №: 73 121
Модель телефона: asfasf
e1000?
dsedelnikov
сообщение 11.5.2006, 8:26
Пользователь №: 70 385
Прошивка: elektro255_v0.2_49R
телефон е398 платформа 372. Не работает (сообщение "ошибка приложения") cTheme.
Устанавливал MotoMidMan'ом, все разрешения выставил. Все, что требуется для работы программы выполнил.
В чем может быть причина?
Zidanius
сообщение 12.5.2006, 2:29
Пользователь №: 81 234
Люди помогите плиииииз достал я эмулятор денди на телефон тока весит он примерно 1 мб
я от туда конечно пару игр повыкачивал но тело серано его непринимает ваще никак((((
пишет сбой неверный фаил помогите?
denis-ejjj
сообщение 26.6.2006, 7:55
Пользователь №: 73 855
Модель телефона: V635
Прошивка: 90
Привет всем! у меня такой вопрос как сделать java по умолчанию??? за рание спасибо! huh.gif
MotoWave
сообщение 28.6.2006, 19:51
Пользователь №: 55 944
Модель телефона: Motorola SLVR L6
Прошивка: Supermod Rokr L6
с Моторолы передать-то можно, а вот сможет ли Самсунг принять - вопрос другой bigsmile;
bars666
сообщение 29.6.2006, 7:20
Из: IsraHell
Пользователь №: 25 921
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
BassMan
сообщение 29.6.2006, 20:18
вот в том то и дело, что Самсунг не видет JAR и JAD файлы! вернее отправляет их не в папку со стандартными ява-играми, а в папку "Разное" или "Остальное"!
xpeHoTEHb
сообщение 7.8.2006, 7:52
Пользователь №: 94 121
установил через PK2Tools
перезалил pat
что есть атрибут «4» ?? system?
после этого PK2Tools отказывается показывать списки файлов или приложений kJava
вылетает с ошибкой доступа к памяти
помогает только удаление приложения через тело
Помощь и обзор ошибок при установке Java прог, Оригинальные идеи участников МОТОФАНА · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 21:33
Форум живёт: 8085 дней
