Причина закрытия (ОЛУХ 14-02-2005): Причина закрытия
что с телефоном motorola с 450, ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ
ОЛУХ
сообщение 12.2.2005, 9:15
Из: Стрежевой
Пользователь №: 36 786
Модель телефона: Motorola с 450
Народ помогите плиз. что с телефоном моторола с 450 не пойму он почему то как включаеш заставка идёт а потом исчезает и чёрный экран ! Подскажите что с ним и как эту проблему можно устранить какой програмой или ещё может чем нибудь?? ПЛИЗ
ZeatooL
сообщение 12.2.2005, 15:26
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Посмотри нормально ли стоит аккумулятор, он может быть чуть не на том месть - вытаи его и заново засунь
gromozega
сообщение 12.2.2005, 16:01
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
у меня на моей проблема была отходили контакты на батареи приходилось подкладывать симку между батареей и верхней крыжкой. :)
ОЛУХ
сообщение 12.2.2005, 16:27
Из: Стрежевой
ок попробую! а
а может быть такое что перешить его придётся??
gromozega
сообщение 12.2.2005, 16:33
Прошивка: меняется
вполне возможно
ОЛУХ
сообщение 12.2.2005, 16:35
Из: Стрежевой
а как я его прошью если он не включается? Скажи пожалуйста
gromozega
сообщение 12.2.2005, 16:47
Прошивка: меняется
поисчу по форуму, много раз обсуждалось три пальца и погнал.
ОЛУХ
сообщение 12.2.2005, 16:56
Из: Стрежевой
спасибо
Алекс75
сообщение 12.2.2005, 16:59
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
ОЛУХ,Качаешь пст 7.1.1 здесь http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ewcat.php?cid=5 там же найдёшь и прошиву правда тока для С-550,но ставиться нормально и на С-450 там же скачаешь унипатч для пст.Дальше ставишь пст,патч копируешь в папку с программой и распаковываешь,причем кликай на некст до тех пора пока всё не пропатчишь.Дальше открываешь PST(не мульти флекс,а пст),покажешь ей где у тя лежит прошива.Дальше подключи тел к компу и поставь оборудование моторола юсб модем,моторола интерфейс и т.д.Если свой тел не ставиться,по причине временной смерти,то придеться искать другой не обязательно С-450,мона и С-350,550,ставиться так же.Как подключишь узнаеться виндой как С-350,450,550,дальше при установке выбери поставить из указ места и покажи где дрова,дальше поставишь пст и при следующем подключении у тя должно поставиться всё остальное.Как всё оборуд поставилось действуй как написал выше.При прошивке жми на все ок.Процесс (ход проццесса будет отражаться в правом нижнем углу(Инфу подробнее смотри на форуме.И так много написал.Только обязательно заряди перед прошивкой акум под завязку чтоб при прошивке не сел.Удачи.
ОЛУХ
сообщение 12.2.2005, 17:34
Из: Стрежевой
Спасибо! тока как я его заряжу если он всё время когда на зарядку ставлю перезагружается подсветка через каждые 4 сек мегает ?
Торговец черным деревом
сообщение 12.2.2005, 20:22
Из: Пенза
Пользователь №: 36 727
Модель телефона: C350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
а что ты с ним делал, что у тебя такие эффекты появляются?
ZeatooL
сообщение 13.2.2005, 10:14
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
ОЛУХ,
Перепрошить сможешь зайдя просто во флэш режим, для этого нужно заджать выкл,*,#
ОЛУХ
сообщение 13.2.2005, 16:17
Из: Стрежевой
да я нечайно не посмотрел сколько в папке картином и залил на 2 мега их! вот
а их удалить как нибудь можно ??
Алекс75
сообщение 13.2.2005, 18:25
Мото-реаниматор
ОЛУХ,Нет нельзя.Теперь тока шить,а насчет перезагрузки,так возьми у кого нить акум мона С-350,450,550 один хрен,заряженый под завязку и шей.Тока версию прошивы глянь и ниже не ставь.А лучше сразу 24 R,так как выше всё равно нет,не ошибешься.А инфы по прошиве полно.Удачи.
ОЛУХ
сообщение 14.2.2005, 9:41
Из: Стрежевой
дай ссылку пожалуста для прошивки
14 R подойдёт??
ОЛУХ
сообщение 14.2.2005, 12:21
Из: Стрежевой
а когда надо нажимать *#power чтобы зайти в флекс режим ;??
ОЛУХ
сообщение 14.2.2005, 12:44
Из: Стрежевой
СКАЖИ ПРЛИЗ А ТО МЕНЯ РОДЫ УБЬЮТ ЗА ТОЧТО ТЕЛ ЗАКОСЯЧИЛ ! С МЕНЯ ПОЛОГАЕТСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЕ плиз
ОЛУХ
сообщение 14.2.2005, 13:12
Из: Стрежевой
А ЕЩЁ ОН СИМКУ БЛОКИРУЕТ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ТОГДА КОГДА БАТАРЕЯ ВЫТАЩИШ ! А НАЧАЛОСЬ ИЗ - ЗА ТОГО ЧТО Я ОЧЕНЬ МНОГО КАРТИНОК ЗАЛИЛ ! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
ОЛУХ
сообщение 14.2.2005, 16:23
Из: Стрежевой
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ! ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО
что с телефоном motorola с 450, ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:25
Форум живёт: 8085 дней
