Делаем супер фотографии, High dynamic range imaging
grafmoto
сообщение 6.6.2007, 7:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Что такое High dynamic range imaging можно почитать тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging
http://zerolayer.ru/2007/05/14/obrabotka_f...ange_image.html
Примеры фотографий:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ire_scenery.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr1.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr2.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr3.jpg
Используя камеру мобильного телефона тоже можно делать такие снимки (3 последние сделаны как раз телефоном). Точнее сказать не сами готовые фотографии, а "заготовки" для них. Что нужно для получения таких фотографий? Прежде всего необходимо сделать несколько снимков с разной экспозицией, к примеру -2, 0, +2. Потом используя соответствующие программы собрать из "заготовок" готовый HDR снимок. Наиболее подходит для этих целей программа Photomatix Pro. Описание работы с этой программой на данный момент выходит за рамки данной темы. Сейчас нам важно получить те самые "заготовки", из которых мы и будем получать супер фотографии.
И так, как я уже говорил нам нужно иметь несколько снимков с разной экспозицией. Можно взять мобильный телефон и руками меняя экспозицию делать несколько снимков подряд. При этом сам телефон должен оставаться абсолютно неподвижен, иначе даже малейший сдвиг приведет к размытию окончательного результата. Менять же экспозицию вручную, нажимать клавиши и не шевелив телефон достаточно проблематично. Поэтому именно этот момент и предлагается автоматизировать. Данное приложение умеет делать несколько снимков подряд с требуемой экспозицией для каждого снимка. При этом достаточно только навести камеру на нужный объект и нажать всего одну клавишу для начала цикла съемки. Приложение само все сделат. После этого скидываем полученные снимки на компьютер и запускаем Photomatix Pro. Photomatix Pro - HDRI - Generate HDR. Выбираем наши снимки. После создания HDR картинки стоит немного его поднастроить. HDRI - Tone mapping. После этих действий мы получаем замечательные снимки.
Клавиши управления:
-левая/правая софт клавиши - настройки/параметры экспозиции/количество снимков
-кнопка джойстика - начать цикл съемки
-0 - выход
Доступны следующие последовательности экспозиции:
"-2, 0, +2", "-1, 0, +1", "-2, 0, +1", "-1, 0, +2", "-2,-1,0,+1,+2", "-1,-0.7,0,+0.7,+1"
ISO:
0 - по умолчанию
чем меньше значение, тем ниже уровень шумов матрицы
Resolution:
задает размер получаемых снимков в пикселях, зависит от модели телефона
Снимки сохраняются в папку:
/a/mobile/picture/
Телефон должен поддерживать Advanced Multimedia Supplements API (JSR-234) и JSR 75 - File Connection.
SonyEricsson:
K610, K800, K790, W850, Z710, W710, Z610, W830
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234)
Note: Only JP-7 phones support the JSR 234 API.
Advanced Multimedia Supplements (AMMS) builds on the framework already established in the Mobile
Media API (MMAPI) (JSR 135). AMMS adds many new controls and extensions to the MMAPI framework.
Скачать Photomatix Pro:
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/PhotomatixPro222.exe
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/ToneMappingPI101.exe
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/photo...naggression.zip
Скачать в подписи
Сообщение отредактировал grafmoto - 4.12.2007, 5:41
Pharaon
сообщение 6.6.2007, 7:43
Из: Рязань
Пользователь №: 88 515
Модель телефона: w810
Прошивка: R4EA031
На w810 не заработает, как я понял?
M@ggot
сообщение 6.6.2007, 8:13
Из: Ukraine;Lutsk
Пользователь №: 136 829
Модель телефона: E1 Original
Прошивка: 49R
А на Е1?
При запуске белый экран.
AlexKooper
сообщение 6.6.2007, 8:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Просьба вывесить список поддерживаемых моделей
Kl1pper
сообщение 6.6.2007, 9:03
Пользователь №: 65 608
Прошивка: 49r
На e398/e1 вороде же нет классов для работы с камерой sad.gif
zhka
сообщение 6.6.2007, 9:15
Из: Lithuania
Пользователь №: 51 792
Модель телефона: Nokia 6290
Прошивка: 3.03
На моем трубопроводе тоже белый экран. При нажатии на 0 выходит.
Очень хотелось попробывать сделать сию красоту, но видать не судьба unsure.gif
Xenus
сообщение 6.6.2007, 18:57
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
На V3x при запуске "ошибка приложения", хотя классы для работы с камерой через java есть. sad.gif
Bent
сообщение 6.6.2007, 19:01
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
На L7e белый экран.
grafmoto
сообщение 7.6.2007, 4:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
2all: просто возможность съемки из явы и Advanced Multimedia Supplements API (JSR-234) разные весчи.
это как видеокарта на компе - есть поддержка directx или нет, а показывают то обе в обычном режиме smile.gif и кто может скачайте с мотокодера Developer Guide (вроде так называлось) для моторов. там должно быть написано какие спецификации поддерживаются. для соньки, например, все в одной доке написано, какая модель, что поддерживает. а на нокии пока вообще не будет работать. коды клавиш, путь ФС не соответствует нокии. собираюсь немного изменить приложение, чтобы даже при отсутствии 234 пыталось бы фоткать (для проверки вообще работы с камерой).
вот еще один товарищь с seclub сделал:
http://skill.ru/images/2007/06/07/184452.swf
...но это уже совсем другая история...
Сообщение отредактировал grafmoto - 7.6.2007, 4:43
Mike_64m
сообщение 7.6.2007, 6:42
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
На e1000 выдаёт тоже самое что и на v3x- ошибка приложения.Попробовал на цифровике сделать 8 одинаковых кадров с разной экспозицией- идеально одинаковых не вышло, но всё исправляется галочкой в поле align(точно не помню).С восемью снимками hdr-фото вышло просто потрясное.Боюсь подумать, что будет, если фокать какой-нибудь зеркалкой.
P.S.А не лучше ли получатся hdr-фото, если твоей прогой делать 5 снимков(-2,-1,0,1,2)?
Сообщение отредактировал Mike_64m - 7.6.2007, 6:43
Kirill111111
сообщение 7.6.2007, 7:29
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
/a/mobile/picture/
Возможно ли сделать чтобы снимки сохранялись в другую папку? На Е2 нет диска а...
716 котят
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Тоже самое на v3x
grafmoto
сообщение 7.6.2007, 9:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
а в последней версии хоть сколько, значения экспозиции можно указать руками в custom через пробел
Mike_64m
сообщение 10.6.2007, 10:09
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Grafmoto, а возможно ли сделать поддержку Motorola?
Сообщение отредактировал Mike_64m - 10.6.2007, 10:10
grafmoto
сообщение 13.6.2007, 7:27
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я прошивки не ковыряю. что касается Advanced Multimedia Supplements API (JSR-234) и JSR 75 - File Connection, то это поддерживают все последние телефоны smile.gif
dvsdigiman
сообщение 13.6.2007, 17:34
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Меня интересует, зачем делать несколько фото с разной экспозицией, если достаточно сделать только одну, а затем на компе в photoshopе или acdsee сделать несколько картинок с разной экспозицией???
grafmoto
сообщение 14.6.2007, 4:29
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Совсем даже недостаточно. Откуда у тебя информация по тёмным/светлым тонам появится? После обработки одной фотки - никогда. Ее нужно именно получить от самого источника. Снимая с разной экспозицией мы как раз ее и получаем. Темное действительно становиться темным, светлое - светлым smile.gif После обработки программами имеем то, что называют HDR.
DarthSion
сообщение 14.6.2007, 8:34
Пользователь №: 87 733
Модель телефона: SonyEricsson K500i
Прошивка: R2AE033
Я чет не понял. Скопировал на К790 (подписал халмером сначала), нажал жостик, но ниче не произошло, просто экран потемнел(
grafmoto
сообщение 14.6.2007, 9:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
DarthSion, для соньки:
http://grafmoto.narod.ru/hdr_halmer.rar
фоты сохраняет в папку "прочее"
dvsdigiman
сообщение 14.6.2007, 15:10
Прошивка: 03.05R
Сделал несколько фоток вручную цифрой на штативе, слепил в HDR - как теперь в проге сохранить эту картинку в приемлимый формат, а то предлагаются какие-то свои родные форматы (кроме tiff конечно, который acdsee все равно не хочет открывать). Или это не доступно в trial-версии?
grafmoto
сообщение 15.6.2007, 4:51
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
dvsdigiman, Photomatix Pro прекрасно и в jpg сохраняет.
Kirill111111
сообщение 15.6.2007, 18:15
 hdr.rar ( 8 килобайт )
На Е2 вылетает..... =(
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 15.6.2007, 18:22
motofan-kz
сообщение 17.6.2007, 19:28
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
На L6 - Белый экран! И ничего больше!
grafmoto
сообщение 18.6.2007, 4:31
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
-добавлена съемка с максимальной скоростью и с постоянной экспозицией
-количество кадров задается
режим предназначен для создания анимированных gif-файлов.
а вот сегодняшнее утро из моего окна:
Сообщение отредактировал grafmoto - 18.6.2007, 4:56
Mike_64m
сообщение 20.6.2007, 12:35
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
На qtec'овской ява-машине также не прёт, чёрный экран... Что, теперь сонерик покупать надо sad.gif
Сообщение отредактировал Mike_64m - 20.6.2007, 12:36
Kirill111111
сообщение 20.6.2007, 14:51
grafmoto,
никак нельзя сделать чтоб на Е2 работал??
KosteT
сообщение 20.6.2007, 16:28
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Эх граф, зависть моя всё растёт и растёт...
А можно такое на смарте замутить? Или скажем на цифромыльнице, есть режимы такие?
grafmoto
сообщение 21.6.2007, 4:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я ж грю:
поищи на сайте моторолы dev.guide для своей модели и узнай поддерживает он это или нет.
KosteT,
я ж грю:
можно и на цифромыльнице также делать, только все вручную, кто мешает. закрепил понадежнее фотик и руками меняй экспозицию и щелкай фотки. если не будет дрожания и ветер не будет мешать и облака не слишком быстро будут двигаться, то еще круче фотки выйдут smile.gif
Kirill111111
сообщение 21.6.2007, 7:59
KosteT
сообщение 21.6.2007, 9:27
Прошивка: duos
grafmoto, Заразил ты меня smile.gif Думаю уже купить спешали цифромыльницу, которая автоматом деалет эти снимки,или уж зеркалку (у неё вроде качества фотки хватает аж до такой степени, что 10 фоток мона вытянуть с разной экспой), тока вот не могу найти какие фотики сами енто делают, написано тока про фуджик 700-ый, который в продаже отстутствует sad.gif
grafmoto
сообщение 21.6.2007, 9:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
KosteT, лучше, что б фотоаппарат поддерживал сохранение в RAW формате.
ЗЫ. неужели даже самые последние моторы не имеют возможности полноценного использования камеры в ява приложениях :/
Сообщение отредактировал grafmoto - 21.6.2007, 9:36
KamazRu
сообщение 21.6.2007, 21:01
Пользователь №: 58 158
Прошивка: 42R with Speed The Music
А на К750 должно работать??
Вылетает с ошибкой(((
grafmoto
сообщение 22.6.2007, 6:49
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
а вот, что я написал в первом посте:
SonyEricsson:
Сообщение отредактировал grafmoto - 22.6.2007, 6:50
KamazRu
сообщение 23.6.2007, 11:43
Я и имею в виду SonyEricsson К750i
Я видел твой список...только чем моя сонька не подходит, она же не очень уж и древняя?
Сообщение отредактировал KamazRu - 23.6.2007, 11:47
grafmoto
сообщение 25.6.2007, 4:39
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
JP смотрим:
служебная инф. - инф. о по - версия по java
KamazRu
сообщение 25.6.2007, 21:13
странно но у меня нет версии ПО ява...короче я понял что на К750 работать не будет...а жаль...пробовал не дергать руками и просто снимать-обалденные фотки получаются:-)
Artem111
сообщение 3.12.2007, 19:43
Пользователь №: 124 416
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Standart
Перезалейте пожалуйста кто нибудь яву на сониэриксон!
grafmoto
сообщение 4.12.2007, 5:42
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Artem111, у меня в подписи
korund
сообщение 4.1.2008, 6:43
Из: Ташкент
Пользователь №: 142 765
Модель телефона: моторола Е 398
Прошивка: MotoWalkman49R
Мужики будте бзнительными в ключе от PhotomatixPro222.exe сидит красненький троян . Проверте по NOD. С уважением ко всем Умелым рукам -Korund.
LLITpa6yC
сообщение 4.1.2008, 9:53
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
сидит! ето засада!
а я вот не пойму ето на комп ехе или ява приложение в телефон надо вставлять?
Делаем супер фотографии, High dynamic range imaging · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:11
Форум живёт: 8096 дней
