Пропали меню такого плана: яркость, контрастность и возможность предпросмотра картинок (т.е. сейчас они отображаются только маленькими иконками)
![]() Активация некоторых пунтков меню |
Причина закрытия (Osta 24-04-2008): старая
DSL33 |
![]() MотоЧервь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 14.11.2004 Из: Новосибирск Пользователь №: 21 143 Модель телефона: L7 Рейтинг: 51 ![]() |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
Я понимаю, что у нас модели телефонов разные, но посмотри ниже следующие SEEM 32 в программе «P2K Advanced Editor», вдруг поможет ;) .
возможность предпросмотра картинок Offset 67 bit 6 – Display Thumbnails in Multimedia > Pictures яркость Offset 76 bit 6 – BRIGHTNESS_ADJUSTMENT_AVAILABLE (Параметры > Исходная настройка > Яркость) контрастность Offset 2B bit 4 – SHORTCUT_CONTRAST_AVAILABLE или Offset 7C bit 0 – CONTRAST_AVAILABLE |
DSL33 |
dvMax
Да, прога рулез, спасибо, вот толь трабла - контрастность там активирована была, а вот в меню нету, может я прогнал и в вэшках её нету? |
dvMax |
DSL33
По верии V ничего сказать немогу, у меня С650. ---- возможность предпросмотра картинок Offset 67 bit 6 – Display Thumbnails in Multimedia > Pictures помогло?, т.к. на С650 я её включал, разницы ни какой. |
DSL33 |
Да всё помогло ... кроме контрастности. Вопрос ко всем - есть ли она на вэшках
max.wiz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 14.9.2004 Из: МО, г. Наро-Фоминск Пользователь №: 12 584 Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6 Прошивка: --- Рейтинг: 42.5 ![]() |
DSL33,
Яркость на вэшках = контрастности на С-серии. |
TST |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2005 Пользователь №: 36 948 Модель телефона: Motorola V300 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди здесь все понимающие, подскажите чеовеку ничего непонимающего в редактировании seem"ов. :(
Залил 0032_0001.seem. Все отлично работает. КРОМЕ: НО: перестала работать меню "настройка звонка" в стилях звонка. Скидывает на предыдущее меню. Получается так,что при входящем звонке, звонка то и нет, а только вибро (если стиль стоит вибро и звонок), или тишина (когда все остальные стили). ипоменять не возможно. Я так понимаю, чтоменять нужно в offset 03 - bit 6: Settings > Ring Styles > Details > Ans Mach option (1 on, 0 off). Но я не знаю как, поскольку все перечитал, но ничего не понял и боюсь чего-ниб напортачить. Скиньте пож. скрин где отредактировать сим,чтобы заработало. Заранее спасибо. |
n029 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2005 Пользователь №: 36 532 Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM Прошивка: 4.0.4 Настроение: На букву "З" Рейтинг: 12.9 ![]() |
ЗАЙМИСЬ ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙИМ ИЗУЧЕНИЕМ, А НА СЧЕТ ЭТОГО СДЕЛАЙ "ОБЩИЙ СБРОС"
TST |
DSL33 |
Ребята не потеме ... в прямом и в переносном смысле!
TST Если скидывает в меню при заходе в Стили Звонка - берём P2KTools, жмём кнопочку "все бесшумные", заходим в папку "Audio" и удаляем два файлика с расширением .db n029 Общий сброс в крайнем случае!!! All Читайте мануалы к прогам и FAQ для новичков - ЭТИ темы уже обсужались ... |
TST |
Rider_J |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.11.2004 Из: Ростова Пользователь №: 22 525 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 8 ![]() |
dvMax
Цитата возможность предпросмотра картинок Offset 67 bit 6 – Display Thumbnails in Multimedia > Pictures Вот и я тоже пробовал ... этого ОЧЕНЬ не хватает, т.к. неудобно по длинному списку лазить в поисках какой-нить фотки. Предпросмотр понравился у друга на SonyEric T620 (вроде так называется) - экран разделяется на четыре части, в каждой из которых уменьшенная картинка а в верхней строке название файла, на котором стоит курсор. Очень удобно ... надеялся получить на С650 хотябы как на Nokia 3510i - слева возле названия файла вместо иконки с цветочком показывалась бы, пусть и маленькая, но всеже картинка ! В общем, ОЧЕНЬ хочется получить предпросмотр ![]() |
Santehnik |
![]() Мотопредатель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 27.10.2004 Из: Київ (Україна) Пользователь №: 18 484 Модель телефона: N95-8GB + HTC Titan Прошивка: 15+R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 7 ![]() |
Rider_J,
В Е398 так как в нокии |
dvMax |
Rider_J,
На С650 тоже можно сделать экран сеткой :) http://wpager.ru/service/c650/cleardisplay/displayall.wml После перезагрузки на экране тел. было три белых квадрата, и четвертый (там где часы) содержал фоновый рисунок масштабированный до размера квадрата. Пара интересных SEEM из "P2K Advanced Editor" Offset 0D bit 7 - "BLUTOOTH_AVAILABLE" Offset 6C bit 3 - "QUADRANT_IDLE_AVAILABLE" Santehnik Мне интересно, если при просмотре списка картинок на "E398" которые хранятся непосредственно в телефоне значок в заголовке окна "ТЕЛЕФОН", а если картинки храниться на Flash памяти, какой там значок будет? |
kras |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2005 Пользователь №: 38 062 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня проблема .Я прочитал статью "Активация видео - это очень просто", но не пашет. Сделал всё как написано.Иконка "Видео" появилась,а папки a\mobile\video нет.Перезагружал,делал "общая очистка"- всё без толку.Видео активировал с помощью P2KTools,P2KAE,загружал seem c активированным видео-те же ...ца,только в профиль.Кто знает,что делать-ответьте kras_73@mail.ru
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
kras,
Чтобы эта папка появилась , необходимо в неё закинуть видео. <_< |
GH()ST |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 20.12.2004 Из: Вінниця, Україна Пользователь №: 28 397 Модель телефона: 6233 Нокио :) Прошивка: 4.52 Рейтинг: 12 ![]() |
Kras, запускаеш P2kTools, внизу там есть "Использовать путь загрузки", пишеш та /a/mobile/video/ и заливаеш видео.
Moto~Demon |
![]() Indestructible ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 320 Модель телефона: Рейтинг: 491.5 ![]() |
dvMax,
я хочу это фишку ( Цитата возможность предпросмотра картинок ) попробовать включить на Л6. Мошешь объяснить, как это делать поподробнее, а то я никак не могу научиться симы править. Offset 67 bit 6 – Display Thumbnails in Multimedia > Pictures ![]() |
Blaze |
![]() MOTO Chemist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 31.5.2005 Из: г. Данков Пользователь №: 43 325 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR Рейтинг: 199 ![]() |
Можешь объяснить, как это делать поподробнее, а то я никак не могу научиться симы править. ![]() Прочитайте мой FAQ: Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola |
Moto~Demon |
kras,
чтобы в P2kTools и т.п. появилась папка видео, нужно в трубу его загрузить, а без камеры я не знаю как это сделать... попробуй через Motorola Phone Tools - у меня он все папки отображает (но у меня L6). |
Аматор |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.4.2008 Из: Хмельницкого Пользователь №: 170 390 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D3.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Создай на кампе папку video, набросай туда своих мультов, а потом перетяни в mobile. Проверено.
![]() P.S. Главное чтоб програмка подержывала Drag&Drop |
Причина закрытия (Osta 24-04-2008): старая |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 16:59 |
Форум живёт: 8112 дней
