Проблема после включения загрузки JAVA, на Motor C380
Midas
сообщение 8.2.2005, 10:35
Пользователь №: 31 006
Модель телефона: Motorola c380
Возникла такая проблема - после включения с помощью p2ktools пункта меню "загрузка JAVA" (все делал по инструкции - загрузил, поставил галочку только на Java App Loader, сохранил)начались проблемы с адрессной книгой. В обычном режиме просмотра "все контакты" вроде все ничего, но если установить режим "основные контакты", то проявляются следующие глюки:
1. Жму навигационную клавишу вверх - никакой реакции, хотя должна включиться телефонная книга с конца. Вниз жму -все OK - вхожу в книгу как положено.
2. В телефонной книге жму навигационную клавишу вверх - выхожу в основной экран, жму вниз - листает, листает - доходит до конца списка - вываливается в основной экран.
3. В телефонной книге - жму кнопки (поиск по начально букве) после 3-го нажатия - вываливается в основной экран.
Собственно это пока все глюки, котороые заметил.
Никто не сталкивался с таким или может кто подскажет как бороться ?
Midas   Проблема после включения загрузки JAVA   8.2.2005, 10:35
okiya   Midas, Если есть бекап тел.книги, то удали и зал...   8.2.2005, 10:51
Midas   Спасибо, попробую.   8.2.2005, 10:58
svstaros   okiya, У меня на С380 такая же фигня. не знаю ко...   8.2.2005, 12:06
okiya   2svstaros Разными способами. Я делала с помощью p...   8.2.2005, 12:26
Midas   Наконец добрался до компьютера - попробовал -пом...   16.2.2005, 8:20
okiya   Только в этом случае ID-картинки на абонентов прид...   8.2.2005, 12:59
karaba_s   2 okiya, >1. Переключаешься в AT mode, выбира...   15.2.2005, 11:36
okiya   karaba_s, У тебя проблемы появились после юзанья...   15.2.2005, 11:51
svstaros   okiya, А вот у меня помогло! :) Отспасибит...   15.2.2005, 12:59
A247   Ну у меня на стандартной прошивке та же борода был...   15.2.2005, 15:18
karaba_s   A247, какой прошивкой шил?   15.2.2005, 16:23
gromozega   сделай бекап книги, удали файл в котором храниться...   17.2.2005, 10:28
Pelegrim   :D Я встречался с это проблемой просто збрось наст...   6.3.2005, 5:33
karaba_s   Всё решила прошивка телефона.   7.3.2005, 9:29
dvMax   Midas В программе «P2K Advanced Editor» включите н...   7.3.2005, 11:43
Проблема после включения загрузки JAVA, на Motor C380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:58
Форум живёт: 8090 дней
